-myyr-
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MaitK
06.01.2023 13:41:59
Fixed that for you:
Scott Herkelman Addresses RX 7900 XTX Cooler & Performance
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
marxveix
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.01.2023 11:11:12
Kas nendel RX 5500 XT kaartidel eraldi mingi firma jahutust ka on?
Üle kahe aasta vana kaart, polnud väga mängida saanudki ja nüüd vendid 50% tõmbavad, siis hakkab selline körin pihta nagu oleks vibra sees ja kusaltki mingi asi lahti, kus käiks metall metalli vastu. Silmaga ei näe ja loksutades ei tunne, et mida lahti oleks ning kõik ok, kuid jama ikka alles.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
138 |
07.01.2023 14:29:04
kjaups, Nii odavatel kaartidel mitte. Eraldi jahutuse ostmine oleks kallim kui kaardi enda väärtus.
Kõige lihtsam ja odavam on mingi 120mm vent sinna kaablisidemega peale panna.
Ainus visuaalselt ilus lahendus on leida mõni surnud 5500 XT kuskilt millelt jahutus maha kakkuda.
Mingi võimalus on veel jahutus maha kruvida ja kuskilt alibabast vms otsida ventide seerianumbri alusel uus vent või vendid.
Tarkvaraline lahendus oleks piirata vendid alla 50% kiirusele. Ma ei kujuta ette, et see kaart nii kuumaks läheb, et vendid peaks kõrgete pööretega jooksma.
Ise tegin kunagi oma Zotac 1080 peal kus samuti üks ventidest hakkas vastu jahutust käima ja kõrisema. Piirasin ventide kiiruse ajutiselt 25% peale.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.01.2023 20:30:22
Tomorrow, mingi hiina vesijahutus jäi silma . Tavalisi leidsin asenduse vente ainult. Peksin laiali ja kruvisin kokku tagasi. Ei tea mis viga oli, kuid hetkel mingi pöörde peal sekundiks tõmbaks klõbina sisse ja siis vait. Ei saa aru, kus mis lahti on. Nagu ribid väriseks ja käiks kokku/lahti...
Oligi tõmmatud vendid maha, seal 70c juures üles. Panin ühe vendi juurde korpusesse tembid veel rohkem maha. Hetkel nagu muret ei ole.
138 |
-myyr-
09.01.2023 13:47:41
7900xtx kohapealt.
Vâhemalt Galadorist kysitakse kaart tagasi,et saata maaletoojale.
Kuid rohkem ei täpsustatud.
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
10.01.2023 18:02:57
Tüüpiline Nvidia ostja
trip
303 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.01.2023 20:45:35
Ei kasuta windoozat juhtusin selle youtuubi video otsa ka. AMD went evil. Alles suve otsa oli youtuubi crashid alates maist kuni septembrini nüüd veel killer driverid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
marxveix
11.01.2023 00:29:15
RX 7900 XTX RGB Software is out! Firmware Update Included
270 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.01.2023 09:58:30
Ma arvan kelle kaardid sussisid on support bracket puudumine tegu on raskete kaartidega. Ma arvan kellelegi pole võõras banaani effect. 6800 ja 6900 on rasked kaardid. Minul oli üks raske x2 kaart mis banaani effecti tundis oleks tugi all olnud oleks korras olnud. Enne garantii lõppu läks banaani ja kanni. Juhtus ikkagi siva. Minu 6800xt kaardil on tugi olemas ja seda kahes kohas muidu oleks pekkis juba. Kaardil oli tugi tehasest kaasas ja teise panin ise.
Videokaart kui selline peaks 800 euri maksma ja sedagi on palju. Need kaardid on kerged pekki minema raskuse all. Tehakse lolluseid ja valesid võtteid kaardi paigaldamisel valesti nagu need pcie power kaablid. Valesti teed rikud ka kaardi ära. Suht lödad ja aprad on need kaardid tehtud. Power kaablid tuleks ennem külge panna kui masinase pistad hakkad seal masina sees neid pressima võid kogu krempli ära lõhkuda.
viimati muutis XeStAiSy 11.01.2023 10:04:55, muudetud 2 korda |
soomer
11.01.2023 09:59:07
Tüüpiline graafikutega manipuleerija:
| Tomorrow kirjutas: |
Graafiku tulpade pikkuse järgi peaks 70 olema kaks korda väiksem kui 90 ning 58 on kolm korda väiksem kui 74.
Zonerman
11.01.2023 19:30:09
soomer, Iroonast sa vist aru ei saanud. Tahtsid näha sealt väga täpseid slaide või
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Foxxx
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
12.01.2023 07:15:12
| soomer kirjutas: |
Graafiku tulpade pikkuse järgi peaks 70 olema kaks korda väiksem kui 90 ning 58 on kolm korda väiksem kui 74. |
Meemil olev graafik pärineb videost aga artikkel on siin: https://www.techspot.com/review/2461-amd-radeon-6650xt/
Ja eraldi graafik siin:
Ilmselt on meemil olev pilt välja venitatud ja lõigatud. Numbrid ise on samad ja skaala algab nullist seega Hardware Unboxed/Techspot poolt ei ole siin graafikutega manipuleerimist.
SirAskAlot
12.01.2023 10:27:17
| Viimaste nädalate AMD uudiste taustal polegi vist AMD fännidel, peale meemidega loopimise, midagi paremat teha.
12.01.2023 11:47:39
SirAskAlot, Jah sest ega Nvidia ja Intel on ju täielikult probleemivabad viimased paarkümmend aastat. Ainult AMD'l on probleemid.
/s
Braien
12.01.2023 12:00:20
Ega nvidia veatu olnud, kui RTX 2k seeria tuli välja, ei olnud hunnikutes artifaktidega ja surevaid kaarte.
90 |
SirAskAlot
12.01.2023 13:54:34
/s |
Sa peaks poliitikasse minema. Kohe toompeale , seal kus kõik esilollid koos käivad. Mu 1 lause oli paarist viimasest nädast ja AMD fännide käitumisest.
12.01.2023 14:14:25
| SirAskAlot kirjutas: |
/s |
Sa peaks poliitikasse minema. Kohe toompeale , seal kus kõik esilollid koos käivad. Mu 1 lause oli paarist viimasest nädast ja AMD fännide käitumisest. |
Kui sa käid välja lolli lause, siis ära virise, et sulle midagi tarka ei vastata. Jah kindlasti AMD viimased nädalad on kohutavad olnud pidades silmas X3D uudiseid, uusi läpaka kive jne
Auron
12.01.2023 15:08:01
Tomorrow - ilmselgelt tehti iroonilist nalja selleüle kuidas järjekordselt juhtus nii, et nVidia tõi oma kaardid esimesena välja mis olid päris muhedad aga mitte päris veatud ja siis järjekordselt kahjurõõmsad AMD fännboyd ruigasid rõõmust kui mõttetud kaardid ikka nvidia tegi - võtavad palju voolu ja kallid ka ja kohe kohe tuleb AMD oma l33t AF kaartidega mis samakiired aga tohutult odavamad ja voolu võtavad ka metsikult vähem ja ühtegi muret sellist pole mis täiesti feil loll nVidial.
Reaalne tulemus on aga see, et suht samasse auku asi.
131 |
12.01.2023 15:22:00
Auron, Ma ei tea õnneks ühtegi sellist kes seda arvas tulevaste AMD kaartide kohta. Mingid absurdsed kõlakad, et 3-4x kiirem vs 6900XT jms. Lekete põhjal oli üsna hästi näha kuhu need maanduvad ja hind tuli oodatust madalam. Lisaks asjad nagu mõõtmed ja voolukulu on jätkuvalt eelised Nvidia ees.
Nvidia on lollaka 12vhpwr pushimisega omale just head reklaami ei tee. Tuleb ilmselt isegi 4050 millel see tobedus keset kaarti.
Zonerman
12.01.2023 16:30:01
Ma ei tea, mina küll ei hõiska kummagi üle. Mismoodi see "roheline" nagu mõned siin fännboismi taga ajavad parem on. Hinnad on laes ja kaup poodides letil vedeleb. Kõik kaotame, kuna normaalset konkurentsi pole. Aga kui mõni leiab, et 4070Ti ostmine 1k eest on ok, siis andku minna.
65 |
labidas
12.01.2023 18:47:06
Ma küll uskusin, et AMD tuleb parem. Kõlakad olid ka kõik 2x kandis.
Efficieny/voolutarve on ju tegelikult nVidial parem. Alakellatud 4090 on kuningas hetkel. Stock seaded on lihtsalt üle võlli.
Ainus asi, et AMD küsib väiksemat hinda, kuid tegelikult on mõlemad üle mõistuse kallid.
33 |
