| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Tauri.
31.12.2022 00:35:20
| indrpo kirjutas: |
| Tauri. kirjutas: |
| kellelgi Starlink'i ja Arrise kombinatsioon on? |
Kui Starlink siiamaile jõudis, siis Starlink teemas oli info, et Teliaga toimib. Mis mureks?
| santiim kirjutas: |
indrpo, probleem: AndroidTV-ga GO3 äppis ei käivitu Paramont+ all film "Võimatu Mission 3". Ülejäänud osad töötavad laitmatult.
Oskad kommenteerida, kas sellisel juhul võib tegemist olla Telia või GO3 probleemiga? Väga suur huvi on kõik need ära vaadata. |
Viga olemas, annan rikkeinfo edasi. Veakoht on tõenäoliselt ikka Telias, Go3 laeb Telia serverisse failid ja litsensid, midagi on aga vigane. |
Sain Starlink'i ülesse ja kiirus suurepärane(kuni 250mbit/s), aga esineb katkestusi kuna ei ole täiesti takistusteta vaateväli. Eks ma proovin ära kui ethernet adapter saabub, aga mõtlesin et keegi jagab kogemust kuidas selline kooslus töötab. Mõtlen just hakkimise koha pealt, kuna üle õhu ei ole kunagi sama kvaliteet mis kaablil.
31.12.2022 01:26:38
OTT TeliaTV sarnaneb Youtubele, pilt on buffris ja mingi MS katkestus ei mängi rolli.
Küll aga ei ole neti puhul katkemised normaalsed, proovi ikka "taldrik" toimivasse kohta paigutada.
228 |
uhmer
31.12.2022 09:01:07
Mul on 2 Android telekat (kallim Philips ja odavam TCL) aga mõlemas jookseb Telia TV äpp hakkides. Mõnikord töötab esimesed 10 sekundit normaalselt, siis läheb pilt korraks mustaks ja hakkab hakkima. Ruuterile restart tehtud.
GO3 tv äpp jookseb laitmatu pildiga. Samuti töötab Arrise box libedalt.
Kus võiks viga peituda?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
pois11
31.12.2022 10:31:48
| Ühenda telekad võrgukaabliga ära.
109 |
uhmer
31.12.2022 10:33:18
| pois11 kirjutas: |
| Ühenda telekad võrgukaabliga ära. |
Telekad ongi võrgukaabli taga.
peps71
31.12.2022 11:16:52
| Uus Android Box ja puldiga enam sisse/välja lülitada ei saa. Pildil otse nähtavus boxiga ja kõik muu töötab. Sisse/välja lülitamine kas siis boksi Onoff nupust või teleka kaudu. Puldil digiboksi nuppu vajutades roheline tuluke vilgub. Garantii korras ringi vahetama?
Inspiro
31.12.2022 11:35:23
| peps71 kirjutas: |
| Uus Android Box ja puldiga enam sisse/välja lülitada ei saa. Pildil otse nähtavus boxiga ja kõik muu töötab. Sisse/välja lülitamine kas siis boksi Onoff nupust või teleka kaudu. Puldil digiboksi nuppu vajutades roheline tuluke vilgub. Garantii korras ringi vahetama? |
https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine
peps71
31.12.2022 11:54:19
| Inspiro kirjutas: |
| peps71 kirjutas: |
https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine |
Unustasin mainida, et seda proovitud, ei aidanud
simon26
31.12.2022 19:08:09
| Tee digiboxile tehaseseadete taastamine mul oli endal sama teema kunagi. Hetkel loobusin android boxist, arris ikka parem.
JazZ
01.01.2023 11:22:08
Mõtlesin, et kirjutan siia vahelduse mõttes midagi positiivset ka. Mul on Telia TV äpp v1.56.0 toiminud siiani täiesti veatult kõigis kolmes Nvidia Shield TV seadmes. Minu meelest on väga positiivne, et Android TV'le lõpuks äpp tehti, saab lõpuks kõike ühe korraliku puldiga kasutada
Head uut aastat ka!
santiim
01.01.2023 17:53:52
indrpo, veel infoks: TeliaTV- GO3 - Armastus 2.
Tegevus Inglismaal, tekst inglise keeles. Kas sellisel juhul ei peaks saama eestikeelseid subtiitreid valida?
viimati muutis santiim 02.01.2023 09:45:57, muudetud 1 kord |
pppd
01.01.2023 18:24:59
| äpp tavalise Androidiga mobiili peal, avastasin et kuidagi ei saa sisse logida, valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" (vms)... ja midagi ei juhtu, äpp pakub jätkuvalt sisselogimist. Mingi permisssion puudu (android kipub päris agressiivselt vähekasutatud äppidel õiguseid maha võtma) või on midagi katki?
Tauri.
01.01.2023 18:55:56
| pppd kirjutas: |
| äpp tavalise Androidiga mobiili peal, avastasin et kuidagi ei saa sisse logida, valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" (vms)... ja midagi ei juhtu, äpp pakub jätkuvalt sisselogimist. Mingi permisssion puudu (android kipub päris agressiivselt vähekasutatud äppidel õiguseid maha võtma) või on midagi katki? |
Sama jama
562 |
pppd
02.01.2023 08:47:53
| Aegunud Smart-ID rakenduse (kuni versiooninumbrini 20) kasutamine blokeeritakse ja kasutajatele kuvatakse veateade. |
vs
| ... valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" |
Ehk siis jah, SmartID peaks töötama, veateated puuduvad ja ühegi teise kohaga probleeme ei ole.
Tauri.
04.01.2023 21:22:11
| Nii, Arrised on nüüd e-poest otsa saanud. Huvitav kaua ootama peab?
04.01.2023 21:34:37
| Tauri. kirjutas: |
| Nii, Arrised on nüüd e-poest otsa saanud. Huvitav kaua ootama peab? |
E-Poes olid üldse ainult uued müügiseadmed, uusi arriseid pole ammu saadaval.
Iseteeninduses saab tellida üüridigibokse, ilmselt aga seal ka kasutatud Arristega kuiv seis.
seega Android digiboks ainult letil, osta või üüri.
Kui tahad arrist, telli tehnik, leiab laost.
228 |
pässapoiss
04.01.2023 21:53:23
| Mina saadan lähipäevil oma 3 rendi Arrist tagasi. Soetasin tubadesse Cheomecastid mis teevad oma töö ilusti ära, ei pea enam rendipeal olema.
olafsand
05.01.2023 08:25:26
pässapoiss, chromecast näitab pilti mis kuskilt talle saadetakse? Aga mis seade see algseade siis on mis teliaTv edastab neile?
edit: juba leidsin, google chromecast on seade ka mis tv külge käib.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
murrasurra
05.01.2023 09:40:38
| Huvitav nähtus nende Telia Android box-idega. Oman 2 boxi, üks mõeldud maale, teine linnas. Maabox praegu kasutuseta (oli nagunii tasuta rent 3ks kuuks) ja otsustasin teise boxi puldi linnas kasutusele võtta. Ühendatud seadmete alla näitab ilusti mõlemat pulti, kõik funktsioonid toimivad mõlemal puldil välja arvatud sisse-välja lülitus funktsioon. See töötab AINULT selle puldiga, mis oli algselt box-iga kaasas. Mõttelõng jäi sinna, et kui koer näiteks närib õige puldi puruks, kas siis ongi puuks ja lisa puldi soetamine ei toimiks..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
05.01.2023 09:47:54
Arvatavasti saab nii pulti kui box-i resettida ja siis saad nad omavahel uuesti linkida.
158 |
alpha
05.01.2023 10:04:34
| Karm, kui ainult androidi boksid alles jäävad. Salvestustega toimetamine on seal ikka puhta peesse keeratud.
murrasurra
05.01.2023 10:12:06
| bladerunner kirjutas: |
| Arvatavasti saab nii pulti kui box-i resettida ja siis saad nad omavahel uuesti linkida. |
Mõlemad puldid resetitud, boxile tõesti algseadistust pole peale lastud aga kahtlane, kas see mõjuks..
9 |
dwert123
05.01.2023 10:21:08
| Huvitav nali on see, et viisin vanematele prooviks paar Mi Stick 4k-d ja uued kasutajad ütlevad et äpp töötab kiiremini kui Telia boksis? Speccide poolest Telia boks justkui võimsam? 4 boxi neil laos tagasi igatahes.
05.01.2023 10:32:17
murrasurra, seal boxis peaks mingi Ruvido app olema, proovi tollega pulti siduda
158 |
