mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2224, 2225, 2226 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
Tauri.
sõnum 31.12.2022 00:35:20 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Tauri. kirjutas:
kellelgi Starlink'i ja Arrise kombinatsioon on?
Kui Starlink siiamaile jõudis, siis Starlink teemas oli info, et Teliaga toimib. Mis mureks?
santiim kirjutas:
indrpo, probleem: AndroidTV-ga GO3 äppis ei käivitu Paramont+ all film "Võimatu Mission 3". Ülejäänud osad töötavad laitmatult.
Oskad kommenteerida, kas sellisel juhul võib tegemist olla Telia või GO3 probleemiga? Väga suur huvi on kõik need ära vaadata.
Viga olemas, annan rikkeinfo edasi. Veakoht on tõenäoliselt ikka Telias, Go3 laeb Telia serverisse failid ja litsensid, midagi on aga vigane.
Sain Starlink'i ülesse ja kiirus suurepärane(kuni 250mbit/s), aga esineb katkestusi kuna ei ole täiesti takistusteta vaateväli. Eks ma proovin ära kui ethernet adapter saabub, aga mõtlesin et keegi jagab kogemust kuidas selline kooslus töötab. Mõtlen just hakkimise koha pealt, kuna üle õhu ei ole kunagi sama kvaliteet mis kaablil.
sõnum 31.12.2022 01:26:38 vasta tsitaadiga
OTT TeliaTV sarnaneb Youtubele, pilt on buffris ja mingi MS katkestus ei mängi rolli.
Küll aga ei ole neti puhul katkemised normaalsed, proovi ikka "taldrik" toimivasse kohta paigutada.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
uhmer
sõnum 31.12.2022 09:01:07 vasta tsitaadiga
Mul on 2 Android telekat (kallim Philips ja odavam TCL) aga mõlemas jookseb Telia TV äpp hakkides. Mõnikord töötab esimesed 10 sekundit normaalselt, siis läheb pilt korraks mustaks ja hakkab hakkima. Ruuterile restart tehtud.
GO3 tv äpp jookseb laitmatu pildiga. Samuti töötab Arrise box libedalt.
Kus võiks viga peituda?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
pois11
sõnum 31.12.2022 10:31:48 vasta tsitaadiga
Ühenda telekad võrgukaabliga ära.
uhmer
sõnum 31.12.2022 10:33:18 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Telekad ongi võrgukaabli taga.
peps71
sõnum 31.12.2022 11:16:52 vasta tsitaadiga
Uus Android Box ja puldiga enam sisse/välja lülitada ei saa. Pildil otse nähtavus boxiga ja kõik muu töötab. Sisse/välja lülitamine kas siis boksi Onoff nupust või teleka kaudu. Puldil digiboksi nuppu vajutades roheline tuluke vilgub. Garantii korras ringi vahetama?
Inspiro
sõnum 31.12.2022 11:35:23 vasta tsitaadiga
peps71 kirjutas:
https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine
peps71
sõnum 31.12.2022 11:54:19 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
peps71 kirjutas:
Unustasin mainida, et seda proovitud, ei aidanud
simon26
sõnum 31.12.2022 19:08:09 vasta tsitaadiga
Tee digiboxile tehaseseadete taastamine mul oli endal sama teema kunagi. Hetkel loobusin android boxist, arris ikka parem.
JazZ
sõnum 01.01.2023 11:22:08 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et kirjutan siia vahelduse mõttes midagi positiivset ka. Mul on Telia TV äpp v1.56.0 toiminud siiani täiesti veatult kõigis kolmes Nvidia Shield TV seadmes. Minu meelest on väga positiivne, et Android TV'le lõpuks äpp tehti, saab lõpuks kõike ühe korraliku puldiga kasutada thumbs_up.gif
Head uut aastat ka!
santiim
sõnum 01.01.2023 17:53:52 vasta tsitaadiga
indrpo, veel infoks: TeliaTV- GO3 - Armastus 2.
Tegevus Inglismaal, tekst inglise keeles. Kas sellisel juhul ei peaks saama eestikeelseid subtiitreid valida?
viimati muutis santiim 02.01.2023 09:45:57, muudetud 1 kord
pppd
sõnum 01.01.2023 18:24:59 vasta tsitaadiga
äpp tavalise Androidiga mobiili peal, avastasin et kuidagi ei saa sisse logida, valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse" (vms)... ja midagi ei juhtu, äpp pakub jätkuvalt sisselogimist. Mingi permisssion puudu (android kipub päris agressiivselt vähekasutatud äppidel õiguseid maha võtma) või on midagi katki?
Tauri.
sõnum 01.01.2023 18:55:56 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Sama jama
sõnum 01.01.2023 19:18:11 vasta tsitaadiga
Smart-ID on ikka uusim?
https://www.smart-id.com/et/smart-id-varasemaid-versioone-enam-ei-toetata/
Kommentaarid: 745 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
pppd
sõnum 02.01.2023 08:47:53 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Aegunud Smart-ID rakenduse (kuni versiooninumbrini 20) kasutamine blokeeritakse ja kasutajatele kuvatakse veateade.
vs
... valin SmartID, autendin ära, nupp "tagasi rakendusse"
Ehk siis jah, SmartID peaks töötama, veateated puuduvad ja ühegi teise kohaga probleeme ei ole.
Tauri.
sõnum 04.01.2023 21:22:11 vasta tsitaadiga
Nii, Arrised on nüüd e-poest otsa saanud. Huvitav kaua ootama peab?
sõnum 04.01.2023 21:34:37 vasta tsitaadiga
Tauri. kirjutas:
E-Poes olid üldse ainult uued müügiseadmed, uusi arriseid pole ammu saadaval.
Iseteeninduses saab tellida üüridigibokse, ilmselt aga seal ka kasutatud Arristega kuiv seis.
seega Android digiboks ainult letil, osta või üüri.
Kui tahad arrist, telli tehnik, leiab laost.
pässapoiss
sõnum 04.01.2023 21:53:23 vasta tsitaadiga
Mina saadan lähipäevil oma 3 rendi Arrist tagasi. Soetasin tubadesse Cheomecastid mis teevad oma töö ilusti ära, ei pea enam rendipeal olema.
olafsand
olafsand
sõnum 05.01.2023 08:25:26 vasta tsitaadiga
pässapoiss, chromecast näitab pilti mis kuskilt talle saadetakse? Aga mis seade see algseade siis on mis teliaTv edastab neile?
edit: juba leidsin, google chromecast on seade ka mis tv külge käib.
murrasurra
murrasurra
sõnum 05.01.2023 09:40:38 vasta tsitaadiga
Huvitav nähtus nende Telia Android box-idega. Oman 2 boxi, üks mõeldud maale, teine linnas. Maabox praegu kasutuseta (oli nagunii tasuta rent 3ks kuuks) ja otsustasin teise boxi puldi linnas kasutusele võtta. Ühendatud seadmete alla näitab ilusti mõlemat pulti, kõik funktsioonid toimivad mõlemal puldil välja arvatud sisse-välja lülitus funktsioon. See töötab AINULT selle puldiga, mis oli algselt box-iga kaasas. Mõttelõng jäi sinna, et kui koer näiteks närib õige puldi puruks, kas siis ongi puuks ja lisa puldi soetamine ei toimiks..
sõnum 05.01.2023 09:47:54 vasta tsitaadiga
Arvatavasti saab nii pulti kui box-i resettida ja siis saad nad omavahel uuesti linkida.
alpha
alpha
sõnum 05.01.2023 10:04:34 vasta tsitaadiga
Karm, kui ainult androidi boksid alles jäävad. Salvestustega toimetamine on seal ikka puhta peesse keeratud.
murrasurra
murrasurra
sõnum 05.01.2023 10:12:06 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mõlemad puldid resetitud, boxile tõesti algseadistust pole peale lastud aga kahtlane, kas see mõjuks..
dwert123
sõnum 05.01.2023 10:21:08 vasta tsitaadiga
Huvitav nali on see, et viisin vanematele prooviks paar Mi Stick 4k-d ja uued kasutajad ütlevad et äpp töötab kiiremini kui Telia boksis? Speccide poolest Telia boks justkui võimsam? 4 boxi neil laos tagasi igatahes.
sõnum 05.01.2023 10:32:17 vasta tsitaadiga
murrasurra, seal boxis peaks mingi Ruvido app olema, proovi tollega pulti siduda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2224, 2225, 2226 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
