uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 267, 268, 269  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 02.01.2023 19:43:25 vasta tsitaadiga
Sain enda ref XT kätte.
Muidu oleks päris rahul, aga memory temp on jõle kõrge. Idles tiksub 60+ kraadi peal ja mängides läheb lebolt üle 92 kraadi ning temperatuur taastub suht pikalt võrreldes GPU/junction tempiga...
Tea kas see on normaalne või on mingi termopadi normaalselt kõver?
GPU ja junction temperatuurid on head, sama mis 6800XT oli.
Perfi sai timmides (+200mhz VRAM ja -80mV) normaalselt juurde:
Timespy graphics score 25604-->27500.
Timespy extreme graphics: 12607-->13545.
Firestrike Ultra graphics: 17251-->18624.
Port Royal 14291-->15446.
Timespy stress test 99,7% passed.
Power limitit ei tõstnud, sellega saaks veel kõvasti juurde ilmselt. Mul 650W toitekas ja suht tagasihoidliku jahutusega kast, et jääb 0% peale.
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.01.2023 21:19:15 vasta tsitaadiga
Arx07, Sa lugesid teemat? On sul see kaart horisontaalselt kastis? Sama probleem tundub väga paljudel. Idels kuidagi palju XT kohta. Aga noh ma ise poleks XT ostnud ka, suht jura kaart selle raha eest no offence
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Arx07
Arx07
sõnum 02.01.2023 21:43:27 vasta tsitaadiga
Zonerman, see on erinev teema ilmselt. Kõrge junction teema kummitab inimesi XTX kaardiga.
Mul on XT ja memory temperatuur veits kõrge, junction ja GPU temp on samad, mis 6800XT-ga olid.
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.01.2023 21:58:22 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, mul on ka memory temp youtube vaadates või niisama winnis ca 60c peal kõigub alla üles veidi. See on täiesti ok referent puhul. Ma selle üle ei teeks paanikat. Core on oluline jälgida.
Arx07
Arx07
sõnum 02.01.2023 22:10:08 vasta tsitaadiga
Zonerman, pelades läks kuni 92C. Veits toores, suvel kuumaga äkki vapsjee pizdec icon_biggrin.gif
Tagastama vist ei viitsi ka hakata kuna perfi osas pigem suht korralik.
Täheldasin, et mul daisy chain ehk 1 pci-e kaabel ainult GPU toiteks. Tea kas mõistlik 2 panna? Kunagi targast ostsin komplekteeritud masina ja ainult ühe kaabli nad sinna PSU taha pannud icon_rolleyes.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.01.2023 22:20:40 vasta tsitaadiga
Ei usu kaablist miskit sõltub. Ju see uus cooler ei jahuta hästi mälu. Mul enda kaart vertikaalis üldse rackis, jahutab ka tagumist osa kaardist paremini mängimisel.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.01.2023 01:23:41 vasta tsitaadiga
No sitt DisplayP kaabel võib küll probleeme tekitada. Mul Vegaga oli nii, sain musta ekraani aegajalt. Ostsin paksema korraliku firma kaabli, probleem kadus. icon_rolleyes.gif
Aga kas ka siin see probleem nii lihtsalt laheneks...
saihtam
saihtam
sõnum 03.01.2023 10:03:28 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Daisy chainida ikka üldiselt ei soovitata juu. Olene ka mis PSU aga ikkagi hea eraldi kaablid panna.
Arx07 kirjutas:
Ise ka niilin XT kaarti. Kuidas mängudes performance ja stabiilsus on? Eeldan, et oled 1440p või 4k?
Arx07
Arx07
sõnum 03.01.2023 10:09:14 vasta tsitaadiga
saihtam, 3440x1440 peal olen. Performance on umbes sama, mis peaks olema ehk siis 6800XT pealt edasiminek pole väga suur, aga siiski tuntav. Muidu on stabiilne, aga lambistuttereid esineb - seetõttu ka plaanin kahe kaabliga ära ühendada, äkki sellest.
Muidu oleks igati rahul kui see memory temp nii kõrge ei oleks, see veits häirib kuigi kaevuritel pidavat GDDR6 olema 24/7 95C, et võibolla see ei ole päriselt probleem.
anubis
anubis
sõnum 03.01.2023 11:19:34 vasta tsitaadiga
Võta jahutus maha ja pane paremad padjad ning uus pasta.
95C ei ole probleem kuid tõenäoliselt saab näiteks Thermal Grizzly vms korraliku kvaliteet-tootega 10-20 kraadi alla.
Ma oma 3070Ti'l tegin sama esimesel nädalal ja rohkem ei pidanud sellele mõtlema.
Arx07
Arx07
sõnum 03.01.2023 12:00:58 vasta tsitaadiga
anubis, eks peab uurima jah kui jämedaid patju vaja läheb.
Veits higine protsess, kunagi 5700XT olen lahti võtnud ja ei isuta seda uuesti teha, neid kruve on retsilt ja kõik ei ole samasugused icon_biggrin.gif
Samas loen, et üks kes GPU pasta ära vahetas jättis üldse stock VRAM padjad kuna olevat suht korralikud olnud. Võibolla puhtalt VRAM pärast ei ole ikkagi mõtet lahti kakkuda. Lihtsam on ainult tagaplaat(6 kruvi) lahti võtta ja VRAM tagapoolele termopadjad panna, natuke äkki backplate kaudu jahutab ka sealt.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/zrl7x0/beating_the_heat_on_the_powercolor_reference/
heretic666
heretic666
sõnum 03.01.2023 13:24:36 vasta tsitaadiga
Mingi reaalne probleemi olemus ka eksisteerib peale häirivate arvude metricus memtempide osas?
Arx07
Arx07
sõnum 03.01.2023 13:25:37 vasta tsitaadiga
heretic666, ei ole reaalset probleemi. Mure lihtsalt toote kasutuseas kui VRAM mängides tiksub 90-92 kraadi, suvisel ajal ilmselt rohkemgi.
sõnum 03.01.2023 16:05:52 vasta tsitaadiga
Link
anubis
anubis
sõnum 03.01.2023 20:19:14 vasta tsitaadiga
Paistab, et natuke vett on puudu. Mõned milliliitrid der8aueri sõnul.
edit: Nvidia lasi 4080 12gb..ptui..4070Ti välja. $799 MSRP ja ma pakun, et AMD kaartide MSRP hinnalangus (vähemalt -$100) tuleb 5ndal jaanuaril.
marxveix
marxveix
sõnum 03.01.2023 22:18:09 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
See on vaid mingi osa kaartidega sedasi, suurt möödapanekut AMD poolt ei ole, apsakas aga tõesti ja kokkuhoid veega kasu just ei toonud.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
anubis
anubis
sõnum 03.01.2023 22:27:01 vasta tsitaadiga
See on sissetellitud, AMD ise ei tooda jahuteid.
saihtam
saihtam
sõnum 03.01.2023 22:56:42 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
anubis kirjutas:
Tundub seletuste põhjal et nende tootja mingid kalkulatsiooniga mööda mehhanismidel ja minimaalselt puudu jäänud vedelik.
marxveix
marxveix
sõnum 04.01.2023 15:13:32 vasta tsitaadiga
Link
Scart
Scart
sõnum 04.01.2023 15:15:45 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Vaevalt. Kaardid alles tulid. CES peaks olema nüüd täie auruga edasi Ryzen 7K 3D poole veebruar-märts.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.01.2023 17:18:53 vasta tsitaadiga
Navi 32 uudiseid ikka ootaks nagu.
7800XT @ 500$ icon_cool.gif .
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
kaspar737
sõnum 04.01.2023 17:28:08 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Raudselt tuleb $700 ning kaotab 4070Ti-le rasteris 10%.
One
sõnum 04.01.2023 17:46:28 vasta tsitaadiga
7800XT tuleb 3x kiirem kui 6900XT, nvidia näitas kuidas marketingi teha.
sõnum 04.01.2023 17:49:51 vasta tsitaadiga
Winterwind, Tegelikult isegi 3x kiirem kui 6950XT arvestades, et Nvidia võrdles 3090 Ti mitte 3090-ga.
sõnum 04.01.2023 17:51:06 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
nojah, amd 1.7x tuli ju üle trumbata.
nvidia vähemalt ei vahetanud muud masinat selle juures... vist.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 267, 268, 269  järgmine
