uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 398, 399, 400 ... 444, 445, 446  järgmine
somnambuul
sõnum 05.12.2022 10:05:06 vasta tsitaadiga
UrmasP, 14 pro maxist räägid? 11 pro ja 14 pro on enamvähem sama suured.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.12.2022 10:39:33 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vahetatakse koos emaplaadiga.
Kokku liimitud, ametlik esindus vahetab neid ühe komponendina.
Emaplaat ei ole kuskile liimitud. Aku on taguse külge liimitud. Vahetagu ainult tagus nagu mõistlikud inimesed.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.12.2022 13:22:13 vasta tsitaadiga
Mul on ikka kuradima moodi vedanud oma telefoniga, mitmeid kordi maha kukkunud ja pole tagumise paneeliga midagi juhtunud õnneks. Muidugi on ka päästnud see, et silikoon ümbris on ümber
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 05.12.2022 16:49:58 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Kusjuures kirjade järgi on suurused üsna sarnased aga käes hoides 14 Pro tundub tükkmaad suurem.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
UrmasP
sõnum 05.12.2022 20:55:46 vasta tsitaadiga
Täpselt nii. Ja tuntavalt raskem ka.
rex
rex
sõnum 05.12.2022 22:14:30 vasta tsitaadiga
Viskasin ka mingi aeg võrdlusse ja kõrvale S22 ja krt, 40g on ikka päris korralik kaaluvahe. Apple laristab korralikult roostevabaga.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=9847&idPhone2=11860&idPhone3=11253
sakinaga
sõnum 05.12.2022 22:20:15 vasta tsitaadiga
12 Pro Max pealt 13 Mini peale liikudes olid uue telefoni väiksus ja kergus ikka täiesti erakordsed.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 06.12.2022 11:10:34 vasta tsitaadiga
Ma tegin vastupidi ülemineku, 12 mini pealt 13 Pro peal ja ka kõik väga timm.
12 mini kõige suurem miinus oli aku vastupidavus, see oli ikka täiesti alla igasugust arvestust.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sakinaga
sõnum 06.12.2022 12:22:15 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
12 Mini aku oli jah nii kehva, et saigi 12 Pro Max ajutiselt kasutatud, 13 Mini aku on okei. Ei midagi erilist, aga okei.
hugo
sõnum 06.12.2022 13:11:52 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
12 mini pealt 13 pro -le v maxile ? Vahe ju hoopis teine.
Ise môtlen kas 11 pro maxilt minna 13 pro maxile v prooviks 13 pro, kardan et hiljem kahetsen kui vàiksema kasuks peaks
otsus langema🙂
Anti
sõnum 06.12.2022 15:32:21 vasta tsitaadiga
Mitte aku pole kehv, vaid aku on väike. Väike telefon = väike aku. Koguaeg selline toon, nagu ip12/13 mini oleks mingid spets viletsa akuga mudelid.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 06.12.2022 16:13:00 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
RaPTiLE kirjutas:
otsus langema🙂
12 mini pealt tavalisele 13 PRO'le.
Aku jah väike, pidas vähe.
13 Pro minu jaoks ideaalse suurusega, 13 pro max ilmselt ebamugav tasku pista, kasutada oleks võibolla hea.
hugo
sõnum 06.12.2022 19:23:47 vasta tsitaadiga
üks telef.myya teises foorumis, väitis et 13 pro ei ostaks pigem 14 tavaline.Oli ysna kindel , et see parem kui 13pro. Ei viitsinud vaielda. Ei saa ju parem olla
sõnum 06.12.2022 19:54:07 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kindlasti on ka 14 mõnes punktis parem kui neid kõrvuti võrrelda.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=11102&idPhone2=11861#diff-
Vanilla 14 on kergem, saab aasta kauem tarkvarauuendusi, bluetooth on uuem, aku peab paremini. Odavam ilmselt ka. Kas need on olulised plussid, on juba ostja otsustada.
heretic666
heretic666
sõnum 06.12.2022 22:04:43 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Chip on neil mõlemil sama aga kaamera ning display on 14 puhul halvem. Alumiinium vs teras ilmselt maitse asi. Selfie cam peaks 14 puhul parem olema kui 13 pro
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.12.2022 00:36:04 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kõlab nagu 14 puhul saab tavaliseks n.ö koogiviga.
Iphone 8 ja vanemad paindusid väga lihtsalt. Kui plaadil komponentide ja radade asetused n.ö murdekohtade juures ka juhtusid kehvasti olema, oli tulemuseks miski tüüpviga. Näiteks 7 puhul audio, basebandi toide ja 6+ puhul touch. Lisaks veel pudipadi.
Alates X-st niisama pöidla jõuga enam painutada ei saanud, mis tõenäoliselt päästis nende uue koogidisaini miskil määral. Kukkumisega võis ka selle vea esile kutsuda, aga niisama taskus paindumise hoidis edukalt ära.
Kui nüüd 14 sama edukalt paindub kui 8 ja vanemad, siis eeldan, et miski koogiviga neil hakkab esinema. 8/8+ plaat oli vähemalt väga ilusti disainitud ja siiani pean kõige õnnestunumaks mudeliks õunalt. Kahju, et õun ei järgi teisi tootjaid, kes panevad plaadi telefoni ülemisse otsa, vältides selliseid probleeme nagu neid on aastaid kummitanud.
hugo
sõnum 07.12.2022 12:50:42 vasta tsitaadiga
kui telefonile tehtud tel, algsàtted e lähtestatud tehaseseaded on vöimalik näha aku % vôi peab kôik algusest peale tegema ikkagi ?
Elpex
sõnum 07.12.2022 12:54:08 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Peab uuesti seadistama, et näha.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 07.12.2022 13:04:35 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
hugo kirjutas:
Millest on jutt? Battery health all on aku seisukord olemas, laetuse protsenti näeb ju ka mitmest kohast. Mida näeb ainult korra ja uuesti seadistades?
Elpex
sõnum 07.12.2022 13:06:46 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Elpex kirjutas:
hugo kirjutas:
Loe nüüd uuesti esialgset postitust. Tehase seaded on taastatud ehk siis hello ekraan on uuesti ees. Peab ju seadistama, et jõuda lõpuks telefoni battery healthi %'ni.
hugo
sõnum 07.12.2022 13:11:53 vasta tsitaadiga
Küsimus oli ajendatud sellest ,et müüa oli teinud algsätted ära ja enam ei näe enne müüki aku % .
Anti
sõnum 07.12.2022 13:20:48 vasta tsitaadiga
Et battery healthini jõuda ei ole ju vaja palju seadistada?
rex
rex
sõnum 07.12.2022 14:33:20 vasta tsitaadiga
Tahab ehk paari laadimistsüklit arvutamiseks.
sõnum 10.12.2022 14:55:55 vasta tsitaadiga
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-rolls-out-end-to-end-encryption-for-icloud-backups/
Kaval.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 10.12.2022 22:40:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kaval.
ufo56
ufo56
sõnum 11.12.2022 00:38:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kaval.
Mis sellest kasu. GrayShift teeb iga õuna ja androidi lukust lahti sekunditega.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 11.12.2022 01:31:23 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kaval.
Erinevad asjad. Kui keegi ikka suurt ja siirast huvi su vastu tunneb ja rahapappi palju on, siis ei pea ükski kaitse. Igasugune E2EE on 99,999% muude juhtude jaoks, kus seda rahakat ja suurt huvi pole.
Muhekas
Muhekas
sõnum 11.12.2022 07:09:56 vasta tsitaadiga
Mis jama see on, et vahepeal lööb ekraani telefonil tuhmiks ja siis uuesti erksaks. Päris mitmeid kordi seda taheldanud. Brightness on nagu paigas ja pole auto peal
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 11.12.2022 11:17:17 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
Elpex kirjutas:
hugo kirjutas:
Ei pea seal midagi väga seadistama. Tahab regiooni, klaviatuuri keelt ja WiFI parooli. Apple ID osa saab nt skippida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.12.2022 13:08:14 vasta tsitaadiga
Ühendad arvutiga ja 3utools näitab aku info ära.
slax
sõnum 14.12.2022 09:06:20 vasta tsitaadiga
iOS 16.2 saab ka alates eile õhtust alla laadida.
https://www.macrumors.com/guide/ios-16-2-features/
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 14.12.2022 13:12:14 vasta tsitaadiga
App sideloading may arrive on iPhones and iPads as soon as 2024
https://www.xda-developers.com/apple-sideloading-apps-in-2024/
medicopter
medicopter
sõnum 15.12.2022 12:37:08 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Väga hea uudis, et EU tümitab Tim Cooki rauka. Krt kaua võib, kui telefon on sinu oma siis peab olema võimalik kasvõi garantiid murdes vms drm võtmed kaovad jne avada sideloading. See pole vabandus, et muutub väheturvalisemaks. Tüüpilised aifööni tibid nii või naa ei ava sideloadingut ja need kes vajavad seda.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
sõnum 15.12.2022 16:22:31 vasta tsitaadiga
+ This would allow developers to keep the total amount they charge for their app without dishing up to 30 percent to Apple.
rex
rex
sõnum 15.12.2022 17:05:51 vasta tsitaadiga
Apple lõpetab siis selle projekti kui kahjumliku üldse ära.
Muhekas
Muhekas
sõnum 17.12.2022 13:51:48 vasta tsitaadiga
Kas see iphone ilmaäpp näitabki aiateibaid? Väljas on-10 telef kuvab -2
sõnum 17.12.2022 14:05:03 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Ilmaäppide temperatuuri näit on tavaliselt see, mis ta ilmajaama asukohas mõõdetud on, mis võib sinust kümnete kilomeetrite kaugusel olla.
sakinaga
sõnum 17.12.2022 14:10:46 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Selles ma küll kindel ei oleks, et 30% tasu ära kaob teiste poodide lisandumisel ja et sideloadimist üleüldse lubatakse sellisel kujul, nagu me seda loodame.
lightbluefox
sõnum 24.12.2022 18:25:05 vasta tsitaadiga
Huvitav, iPhone 12 enam ühegi seinalaadijaga ei lae, seina ühendades teeb piuksu ja korraks kuvab aku laetuse, aga laadima ei hakka. Proovisin nii USB-C kui USB-A otsaga kaableid.
Ühendades arvuti USB-A porti- ei kuva sedagi, küll aga pakub andmete ülekannet nagu tavaliselt.
Ühendades arvuti USB-C porti- hakkab laadima.
Ühendades kahe erineva akupanga taha- korraks piuks aga laadima ei hakka.
Lisaks, arvutil on taga dokk, ühendases doki USB-A porti- laeb! Ühesõnaga, väga segane lugu icon_eek.gif
Algselt panin tähele probleemi seinalaadijaga, nimelt laadijal hakkas USB C pessa kaablit pannes tuli vilkuma, mis näitab viga kaabliga, samas mainitud kaabel arvuti USB-C pesas töötab...
sõnum 24.12.2022 18:30:40 vasta tsitaadiga
Pesa sodi täis?
lightbluefox
sõnum 24.12.2022 18:38:48 vasta tsitaadiga
Kui se nii oleks, siis ei laeks ta ju ei ühegi kaabli ega seadmega, aga laeb, pesa tundub täiesti ok.
sõnum 24.12.2022 19:29:15 vasta tsitaadiga
See võib valikulist laadimist põhjustada küll. Käi pesa hambatiku ja suruõhuga üle.
lightbluefox
sõnum 24.12.2022 21:09:05 vasta tsitaadiga
Tundub, et asi oli ikka kaablites, tundus uskumatu, aga internet on nõus, et kaablid on piixud, mõnel peavad originaalkaablid vaid pool aastat vastu. Leidsin sahtlist paar väga harva kasutust leidvat kaablit ja nendega laadis igast asendist, seega sattus olema tore juhus, kus kaks kaablit üheaegselt surid icon_evil.gif
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 25.12.2022 12:37:54 vasta tsitaadiga
Kurat kas kuskilt eiole voimalik saada soodsamalt 14 pro max kui 1.5k, igapaevaselt jalgind ka kasutatud telefone netiavarustest ja noo ei muu keegi kurat kl . icon_mad.gif Mul 11 pro max kukkus tagaklaasile nii onnetult, et BT JA WIFI tootamist (Greyd out) + aku protsent kaob silmnahtavalt. Ainuke fix on Network Settingud resetida siis tootab mingiaeg aga telefon teeb restarte iga 5min tagant kuni vist saab aru, et BT WIFI pohjustavad selle ja software disabled ise selle . icon_cry.gif
Edz
sõnum 25.12.2022 13:01:53 vasta tsitaadiga
Vihmausss, kui leiad mingi koha kust saab soodsamalt ja ka kohe, jaga teistega ka seda infot icon_smile.gif
Aga mul üks küsimus ka. Teab keegi jagada õpetust või life hacki icon_smile.gif kuidas seadistada alla 13aastasele iPhones Apple Wallet'i tööle?
Pangakaart on olemas, SmartID koodid ka aga lapse telefonis Apple wallet kisab, et "Payment cards are not supported for this account". Internetis ringi uurides saan aru, et alla 13 aastastele ei saagi seda tööle. Vb keegi teinegi sellise murega kokku puutunud ja oskab infot jagada?
Ette tänades!
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 143
sõnum 25.12.2022 13:22:48 vasta tsitaadiga
Edz, life hack on 13-aastaseks sirgumine.
taaniellin
sõnum 25.12.2022 13:58:15 vasta tsitaadiga
Vihmausss, ma sain teenusepakkuja vahetusega 300 soodustust, lisaks muud soodustused ja kõik see tuli vanalt pakkujalt.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
heretic666
heretic666
sõnum 26.12.2022 12:27:15 vasta tsitaadiga
Vihmausss, mu teada pole neid 14 pro maxe kusagil isegi koheselt saadaval, otsas igal pool.
rex
rex
sõnum 27.12.2022 14:40:15 vasta tsitaadiga
Max Pro for little amateurs.
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 27.12.2022 16:35:45 vasta tsitaadiga
FB kuulutus oli, kus iPhone 14 Max Pro'd müüdi mitte 1500 vaid 1050 eest. Raporteerisin kuulutuse.
Muide, neid on rohkemgi.
Jah eile tegelesin selle vennaga ja tahtsin kohapeale ostma minna. Hetk enne minemist märkasin, et ostutsekk oli nii fake et paintiga kustutatud ja asendatud infi ja kätte saab Karksi Nuialt. Ütlesin, et miks ostutsekk selline ja enam ei vastand ja mone aja paiku teema kustutatud. Täna lõuna sama vend ja juba saab kätte Hiiumaalt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 398, 399, 400 ... 444, 445, 446  järgmine
