uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 796, 797, 798 ... 848, 849, 850  järgmine
somnambuul
sõnum 05.12.2022 11:05:06 vasta tsitaadiga
UrmasP, 14 pro maxist räägid? 11 pro ja 14 pro on enamvähem sama suured.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.12.2022 11:39:33 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vahetatakse koos emaplaadiga.
Kokku liimitud, ametlik esindus vahetab neid ühe komponendina.
Emaplaat ei ole kuskile liimitud. Aku on taguse külge liimitud. Vahetagu ainult tagus nagu mõistlikud inimesed.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.12.2022 14:22:13 vasta tsitaadiga
Mul on ikka kuradima moodi vedanud oma telefoniga, mitmeid kordi maha kukkunud ja pole tagumise paneeliga midagi juhtunud õnneks. Muidugi on ka päästnud see, et silikoon ümbris on ümber
#Olen küberkiusamise vastu!
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 05.12.2022 17:49:58 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Kusjuures kirjade järgi on suurused üsna sarnased aga käes hoides 14 Pro tundub tükkmaad suurem.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 163
UrmasP
sõnum 05.12.2022 21:55:46 vasta tsitaadiga
Täpselt nii. Ja tuntavalt raskem ka.
rex
rex
sõnum 05.12.2022 23:14:30 vasta tsitaadiga
Viskasin ka mingi aeg võrdlusse ja kõrvale S22 ja krt, 40g on ikka päris korralik kaaluvahe. Apple laristab korralikult roostevabaga.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=9847&idPhone2=11860&idPhone3=11253
sakinaga
sõnum 05.12.2022 23:20:15 vasta tsitaadiga
12 Pro Max pealt 13 Mini peale liikudes olid uue telefoni väiksus ja kergus ikka täiesti erakordsed.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 06.12.2022 12:10:34 vasta tsitaadiga
Ma tegin vastupidi ülemineku, 12 mini pealt 13 Pro peal ja ka kõik väga timm.
12 mini kõige suurem miinus oli aku vastupidavus, see oli ikka täiesti alla igasugust arvestust.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sakinaga
sõnum 06.12.2022 13:22:15 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
12 Mini aku oli jah nii kehva, et saigi 12 Pro Max ajutiselt kasutatud, 13 Mini aku on okei. Ei midagi erilist, aga okei.
hugo
sõnum 06.12.2022 14:11:52 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
12 mini pealt 13 pro -le v maxile ? Vahe ju hoopis teine.
Ise môtlen kas 11 pro maxilt minna 13 pro maxile v prooviks 13 pro, kardan et hiljem kahetsen kui vàiksema kasuks peaks
otsus langema🙂
Anti
sõnum 06.12.2022 16:32:21 vasta tsitaadiga
Mitte aku pole kehv, vaid aku on väike. Väike telefon = väike aku. Koguaeg selline toon, nagu ip12/13 mini oleks mingid spets viletsa akuga mudelid.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 06.12.2022 17:13:00 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
RaPTiLE kirjutas:
otsus langema🙂
12 mini pealt tavalisele 13 PRO'le.
Aku jah väike, pidas vähe.
13 Pro minu jaoks ideaalse suurusega, 13 pro max ilmselt ebamugav tasku pista, kasutada oleks võibolla hea.
hugo
sõnum 06.12.2022 20:23:47 vasta tsitaadiga
üks telef.myya teises foorumis, väitis et 13 pro ei ostaks pigem 14 tavaline.Oli ysna kindel , et see parem kui 13pro. Ei viitsinud vaielda. Ei saa ju parem olla
sõnum 06.12.2022 20:54:07 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kindlasti on ka 14 mõnes punktis parem kui neid kõrvuti võrrelda.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=11102&idPhone2=11861#diff-
Vanilla 14 on kergem, saab aasta kauem tarkvarauuendusi, bluetooth on uuem, aku peab paremini. Odavam ilmselt ka. Kas need on olulised plussid, on juba ostja otsustada.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
heretic666
heretic666
sõnum 06.12.2022 23:04:43 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Chip on neil mõlemil sama aga kaamera ning display on 14 puhul halvem. Alumiinium vs teras ilmselt maitse asi. Selfie cam peaks 14 puhul parem olema kui 13 pro
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.12.2022 01:36:04 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kõlab nagu 14 puhul saab tavaliseks n.ö koogiviga.
Iphone 8 ja vanemad paindusid väga lihtsalt. Kui plaadil komponentide ja radade asetused n.ö murdekohtade juures ka juhtusid kehvasti olema, oli tulemuseks miski tüüpviga. Näiteks 7 puhul audio, basebandi toide ja 6+ puhul touch. Lisaks veel pudipadi.
Alates X-st niisama pöidla jõuga enam painutada ei saanud, mis tõenäoliselt päästis nende uue koogidisaini miskil määral. Kukkumisega võis ka selle vea esile kutsuda, aga niisama taskus paindumise hoidis edukalt ära.
Kui nüüd 14 sama edukalt paindub kui 8 ja vanemad, siis eeldan, et miski koogiviga neil hakkab esinema. 8/8+ plaat oli vähemalt väga ilusti disainitud ja siiani pean kõige õnnestunumaks mudeliks õunalt. Kahju, et õun ei järgi teisi tootjaid, kes panevad plaadi telefoni ülemisse otsa, vältides selliseid probleeme nagu neid on aastaid kummitanud.
hugo
sõnum 07.12.2022 13:50:42 vasta tsitaadiga
kui telefonile tehtud tel, algsàtted e lähtestatud tehaseseaded on vöimalik näha aku % vôi peab kôik algusest peale tegema ikkagi ?
Elpex
sõnum 07.12.2022 13:54:08 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Peab uuesti seadistama, et näha.
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
sõnum 07.12.2022 14:04:35 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
hugo kirjutas:
Millest on jutt? Battery health all on aku seisukord olemas, laetuse protsenti näeb ju ka mitmest kohast. Mida näeb ainult korra ja uuesti seadistades?
Elpex
sõnum 07.12.2022 14:06:46 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Elpex kirjutas:
hugo kirjutas:
Loe nüüd uuesti esialgset postitust. Tehase seaded on taastatud ehk siis hello ekraan on uuesti ees. Peab ju seadistama, et jõuda lõpuks telefoni battery healthi %'ni.
hugo
sõnum 07.12.2022 14:11:53 vasta tsitaadiga
Küsimus oli ajendatud sellest ,et müüa oli teinud algsätted ära ja enam ei näe enne müüki aku % .
Anti
sõnum 07.12.2022 14:20:48 vasta tsitaadiga
Et battery healthini jõuda ei ole ju vaja palju seadistada?
rex
rex
sõnum 07.12.2022 15:33:20 vasta tsitaadiga
Tahab ehk paari laadimistsüklit arvutamiseks.
sõnum 10.12.2022 15:55:55 vasta tsitaadiga
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-rolls-out-end-to-end-encryption-for-icloud-backups/
Kaval.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
sõnum 10.12.2022 23:40:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kaval.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 796, 797, 798 ... 848, 849, 850  järgmine
