somnambuul
05.12.2022 11:05:06
| UrmasP, 14 pro maxist räägid? 11 pro ja 14 pro on enamvähem sama suured.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
The_Boss
05.12.2022 11:39:33
| sakinaga kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
Vahetatakse koos emaplaadiga.
Why?  |
Kokku liimitud, ametlik esindus vahetab neid ühe komponendina. |
Emaplaat ei ole kuskile liimitud. Aku on taguse külge liimitud. Vahetagu ainult tagus nagu mõistlikud inimesed.
284 |
Muhekas
05.12.2022 14:22:13
| Mul on ikka kuradima moodi vedanud oma telefoniga, mitmeid kordi maha kukkunud ja pole tagumise paneeliga midagi juhtunud õnneks. Muidugi on ka päästnud see, et silikoon ümbris on ümber
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Taavi_R
05.12.2022 17:49:58
| somnambuul kirjutas: |
| UrmasP, 14 pro maxist räägid? 11 pro ja 14 pro on enamvähem sama suured. |
Kusjuures kirjade järgi on suurused üsna sarnased aga käes hoides 14 Pro tundub tükkmaad suurem.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
UrmasP
05.12.2022 21:55:46
| Täpselt nii. Ja tuntavalt raskem ka.
rex
228 |
sakinaga
05.12.2022 23:20:15
12 Pro Max pealt 13 Mini peale liikudes olid uue telefoni väiksus ja kergus ikka täiesti erakordsed.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
RaPTiLE
06.12.2022 12:10:34
Ma tegin vastupidi ülemineku, 12 mini pealt 13 Pro peal ja ka kõik väga timm.
12 mini kõige suurem miinus oli aku vastupidavus, see oli ikka täiesti alla igasugust arvestust.
55 |
sakinaga
06.12.2022 13:22:15
| RaPTiLE kirjutas: |
12 mini kõige suurem miinus oli aku vastupidavus, see oli ikka täiesti alla igasugust arvestust. |
12 Mini aku oli jah nii kehva, et saigi 12 Pro Max ajutiselt kasutatud, 13 Mini aku on okei. Ei midagi erilist, aga okei.
155 |
hugo
06.12.2022 14:11:52
| RaPTiLE kirjutas: |
12 mini pealt 13 pro -le v maxile ? Vahe ju hoopis teine.
Ise môtlen kas 11 pro maxilt minna 13 pro maxile v prooviks 13 pro, kardan et hiljem kahetsen kui vàiksema kasuks peaks
otsus langema🙂
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Anti
06.12.2022 16:32:21
| Mitte aku pole kehv, vaid aku on väike. Väike telefon = väike aku. Koguaeg selline toon, nagu ip12/13 mini oleks mingid spets viletsa akuga mudelid.
240 |
RaPTiLE
06.12.2022 17:13:00
| hugo kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
otsus langema🙂 |
12 mini pealt tavalisele 13 PRO'le.
Aku jah väike, pidas vähe.
13 Pro minu jaoks ideaalse suurusega, 13 pro max ilmselt ebamugav tasku pista, kasutada oleks võibolla hea.
55 |
hugo
06.12.2022 20:23:47
| üks telef.myya teises foorumis, väitis et 13 pro ei ostaks pigem 14 tavaline.Oli ysna kindel , et see parem kui 13pro. Ei viitsinud vaielda. Ei saa ju parem olla
40 |
06.12.2022 20:54:07
| hugo kirjutas: |
| üks telef.myya teises foorumis, väitis et 13 pro ei ostaks pigem 14 tavaline.Oli ysna kindel , et see parem kui 13pro. Ei viitsinud vaielda. Ei saa ju parem olla |
Kindlasti on ka 14 mõnes punktis parem kui neid kõrvuti võrrelda.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=11102&idPhone2=11861#diff-
Vanilla 14 on kergem, saab aasta kauem tarkvarauuendusi, bluetooth on uuem, aku peab paremini. Odavam ilmselt ka. Kas need on olulised plussid, on juba ostja otsustada.
147 |
heretic666
06.12.2022 23:04:43
| hugo kirjutas: |
Chip on neil mõlemil sama aga kaamera ning display on 14 puhul halvem. Alumiinium vs teras ilmselt maitse asi. Selfie cam peaks 14 puhul parem olema kui 13 pro
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
The_Boss
07.12.2022 01:36:04
| heretic666 kirjutas: |
| Alumiinium vs teras ilmselt maitse asi. |
Kõlab nagu 14 puhul saab tavaliseks n.ö koogiviga.
Iphone 8 ja vanemad paindusid väga lihtsalt. Kui plaadil komponentide ja radade asetused n.ö murdekohtade juures ka juhtusid kehvasti olema, oli tulemuseks miski tüüpviga. Näiteks 7 puhul audio, basebandi toide ja 6+ puhul touch. Lisaks veel pudipadi.
Alates X-st niisama pöidla jõuga enam painutada ei saanud, mis tõenäoliselt päästis nende uue koogidisaini miskil määral. Kukkumisega võis ka selle vea esile kutsuda, aga niisama taskus paindumise hoidis edukalt ära.
Kui nüüd 14 sama edukalt paindub kui 8 ja vanemad, siis eeldan, et miski koogiviga neil hakkab esinema. 8/8+ plaat oli vähemalt väga ilusti disainitud ja siiani pean kõige õnnestunumaks mudeliks õunalt. Kahju, et õun ei järgi teisi tootjaid, kes panevad plaadi telefoni ülemisse otsa, vältides selliseid probleeme nagu neid on aastaid kummitanud.
Inb4 "Ma olen kümmet iPhone omanud ja polnud miskit probleemi"
284 |
hugo
07.12.2022 13:50:42
| kui telefonile tehtud tel, algsàtted e lähtestatud tehaseseaded on vöimalik näha aku % vôi peab kôik algusest peale tegema ikkagi ?
40 |
Elpex
07.12.2022 13:54:08
| hugo kirjutas: |
| kui telefonile tehtud tel, algsàtted e lähtestatud tehaseseaded on vöimalik näha aku % vôi peab kôik algusest peale tegema ikkagi ? |
Peab uuesti seadistama, et näha.
113 |
07.12.2022 14:04:35
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Peab uuesti seadistama, et näha. |
Millest on jutt? Battery health all on aku seisukord olemas, laetuse protsenti näeb ju ka mitmest kohast. Mida näeb ainult korra ja uuesti seadistades?
147 |
Elpex
07.12.2022 14:06:46
| Dirty Harry kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Millest on jutt? Battery health all on aku seisukord olemas, laetuse protsenti näeb ju ka mitmest kohast. Mida näeb ainult korra ja uuesti seadistades? |
Loe nüüd uuesti esialgset postitust. Tehase seaded on taastatud ehk siis hello ekraan on uuesti ees. Peab ju seadistama, et jõuda lõpuks telefoni battery healthi %'ni.
113 |
hugo
07.12.2022 14:11:53
| Küsimus oli ajendatud sellest ,et müüa oli teinud algsätted ära ja enam ei näe enne müüki aku % .
40 |
Anti
07.12.2022 14:20:48
| Et battery healthini jõuda ei ole ju vaja palju seadistada?
240 |
rex
07.12.2022 15:33:20
| Tahab ehk paari laadimistsüklit arvutamiseks.
228 |
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
10.12.2022 23:40:45
In US only...
196 |
ufo56
11.12.2022 01:38:33
Mis sellest kasu. GrayShift teeb iga õuna ja androidi lukust lahti sekunditega.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
11.12.2022 02:31:23
| ufo56 kirjutas: |
Mis sellest kasu. GrayShift teeb iga õuna ja androidi lukust lahti sekunditega. |
Erinevad asjad. Kui keegi ikka suurt ja siirast huvi su vastu tunneb ja rahapappi palju on, siis ei pea ükski kaitse. Igasugune E2EE on 99,999% muude juhtude jaoks, kus seda rahakat ja suurt huvi pole.
147 |
Muhekas
11.12.2022 08:09:56
| Mis jama see on, et vahepeal lööb ekraani telefonil tuhmiks ja siis uuesti erksaks. Päris mitmeid kordi seda taheldanud. Brightness on nagu paigas ja pole auto peal
17 |
Taavi_R
11.12.2022 12:17:17
| Elpex kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Loe nüüd uuesti esialgset postitust. Tehase seaded on taastatud ehk siis hello ekraan on uuesti ees. Peab ju seadistama, et jõuda lõpuks telefoni battery healthi %'ni. |
Ei pea seal midagi väga seadistama. Tahab regiooni, klaviatuuri keelt ja WiFI parooli. Apple ID osa saab nt skippida.
166 |
The_Boss
11.12.2022 14:08:14
Ühendad arvutiga ja 3utools näitab aku info ära.
284 |
slax
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
313 |
medicopter
15.12.2022 13:37:08
Väga hea uudis, et EU tümitab Tim Cooki rauka. Krt kaua võib, kui telefon on sinu oma siis peab olema võimalik kasvõi garantiid murdes vms drm võtmed kaovad jne avada sideloading. See pole vabandus, et muutub väheturvalisemaks. Tüüpilised aifööni tibid nii või naa ei ava sideloadingut ja need kes vajavad seda.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
15.12.2022 17:22:31
+ This would allow developers to keep the total amount they charge for their app without dishing up to 30 percent to Apple.
313 |
rex
15.12.2022 18:05:51
| Apple lõpetab siis selle projekti kui kahjumliku üldse ära.
228 |
Muhekas
17.12.2022 14:51:48
| Kas see iphone ilmaäpp näitabki aiateibaid? Väljas on-10 telef kuvab -2
17 |
17.12.2022 15:05:03
| Muhekas kirjutas: |
| Kas see iphone ilmaäpp näitabki aiateibaid? Väljas on-10 telef kuvab -2 |
Ilmaäppide temperatuuri näit on tavaliselt see, mis ta ilmajaama asukohas mõõdetud on, mis võib sinust kümnete kilomeetrite kaugusel olla.
313 |
sakinaga
17.12.2022 15:10:46
| SKG kirjutas: |
Selles ma küll kindel ei oleks, et 30% tasu ära kaob teiste poodide lisandumisel ja et sideloadimist üleüldse lubatakse sellisel kujul, nagu me seda loodame.
155 |
lightbluefox
24.12.2022 19:25:05
Huvitav, iPhone 12 enam ühegi seinalaadijaga ei lae, seina ühendades teeb piuksu ja korraks kuvab aku laetuse, aga laadima ei hakka. Proovisin nii USB-C kui USB-A otsaga kaableid.
Ühendades arvuti USB-A porti- ei kuva sedagi, küll aga pakub andmete ülekannet nagu tavaliselt.
Ühendades arvuti USB-C porti- hakkab laadima.
Ühendades kahe erineva akupanga taha- korraks piuks aga laadima ei hakka.
Lisaks, arvutil on taga dokk, ühendases doki USB-A porti- laeb! Ühesõnaga, väga segane lugu
Algselt panin tähele probleemi seinalaadijaga, nimelt laadijal hakkas USB C pessa kaablit pannes tuli vilkuma, mis näitab viga kaabliga, samas mainitud kaabel arvuti USB-C pesas töötab...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
24.12.2022 19:30:40
Pesa sodi täis?
569 |
lightbluefox
24.12.2022 19:38:48
| Kui se nii oleks, siis ei laeks ta ju ei ühegi kaabli ega seadmega, aga laeb, pesa tundub täiesti ok.
44 |
24.12.2022 20:29:15
See võib valikulist laadimist põhjustada küll. Käi pesa hambatiku ja suruõhuga üle.
569 |
lightbluefox
24.12.2022 22:09:05
Tundub, et asi oli ikka kaablites, tundus uskumatu, aga internet on nõus, et kaablid on piixud, mõnel peavad originaalkaablid vaid pool aastat vastu. Leidsin sahtlist paar väga harva kasutust leidvat kaablit ja nendega laadis igast asendist, seega sattus olema tore juhus, kus kaks kaablit üheaegselt surid
44 |
Vihmausss
25.12.2022 13:37:54
Kurat kas kuskilt eiole voimalik saada soodsamalt 14 pro max kui 1.5k, igapaevaselt jalgind ka kasutatud telefone netiavarustest ja noo ei muu keegi kurat kl . Mul 11 pro max kukkus tagaklaasile nii onnetult, et BT JA WIFI tootamist (Greyd out) + aku protsent kaob silmnahtavalt. Ainuke fix on Network Settingud resetida siis tootab mingiaeg aga telefon teeb restarte iga 5min tagant kuni vist saab aru, et BT WIFI pohjustavad selle ja software disabled ise selle .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Edz
25.12.2022 14:01:53
Vihmausss, kui leiad mingi koha kust saab soodsamalt ja ka kohe, jaga teistega ka seda infot
Aga mul üks küsimus ka. Teab keegi jagada õpetust või life hacki kuidas seadistada alla 13aastasele iPhones Apple Wallet'i tööle?
Pangakaart on olemas, SmartID koodid ka aga lapse telefonis Apple wallet kisab, et "Payment cards are not supported for this account". Internetis ringi uurides saan aru, et alla 13 aastastele ei saagi seda tööle. Vb keegi teinegi sellise murega kokku puutunud ja oskab infot jagada?
Ette tänades!
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
143 |
25.12.2022 14:22:48
| Edz, life hack on 13-aastaseks sirgumine.
147 |
taaniellin
25.12.2022 14:58:15
Vihmausss, ma sain teenusepakkuja vahetusega 300 soodustust, lisaks muud soodustused ja kõik see tuli vanalt pakkujalt.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
heretic666
26.12.2022 13:27:15
| Vihmausss, mu teada pole neid 14 pro maxe kusagil isegi koheselt saadaval, otsas igal pool.
rex
27.12.2022 15:40:15
| Max Pro for little amateurs.
228 |
Vihmausss
27.12.2022 17:35:45
FB kuulutus oli, kus iPhone 14 Max Pro'd müüdi mitte 1500 vaid 1050 eest. Raporteerisin kuulutuse.
Muide, neid on rohkemgi. |
Jah eile tegelesin selle vennaga ja tahtsin kohapeale ostma minna. Hetk enne minemist märkasin, et ostutsekk oli nii fake et paintiga kustutatud ja asendatud infi ja kätte saab Karksi Nuialt. Ütlesin, et miks ostutsekk selline ja enam ei vastand ja mone aja paiku teema kustutatud. Täna lõuna sama vend ja juba saab kätte Hiiumaalt.
