| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
7% |
[ 5 ] |
| Pigem jah |
9% |
[ 6 ] |
| Pigem ei |
16% |
[ 11 ] |
| Kindlasti mitte! |
66% |
[ 44 ] |
| hääli kokku : 66 |
19.12.2022 14:50:50
Eks IT sektor väärib ka kiunu, hinnatõusul ju oli ilusti kirjas, et energiahinna tõusu tõttu
Raamatupidamistarkvara tootja isegi ei teinud mingit lühiajalist pakkumist vaid tõstis sisuliselt päeva pealt hinda.
Vaevalt AWS neile hinda tõstis 30%
200 |
netcat
19.12.2022 14:55:26
| Magic kirjutas: |
Vaevalt AWS neile hinda tõstis 30%  |
Tööjõud tõstis äkki oma hinda?
| SKG kirjutas: |
Misasja. Esimene aprill ve  |
Ise ka imestan, aga ausalt nii seal kirjas seisab. Lugesin ja tundsin, kuidas vererõhk tõuseb nagu teletorni lift
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
NATAS999
19.12.2022 14:59:20
kassipildid kassipiltideks, hoopis suurem rämps on igasugused tikktakid ja tviiterid ja mis need iganes veel need popid ja noortepärased saidid on, kuhu hoomamatus koguses rämpsu üles laetakse. mis muidugi ei õigusta kõikide vähem ja rohkem uduste kassipiltide hoiustamist pilves.
see kirjatükk võib vabalt olla ka kompostimehe aiagirianikku ajupeeretus olla. muidugi ma algallikat ei suvatsend otsima hakata.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 19.12.2022 15:01:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
19.12.2022 15:00:06
| Mahutamine ise jah elektrit ei tarbi aktiivselt, tõesti. Kuid raha võib kokku hoida sellega, kui õppida majutama suuremahulisi faile serveris/pilves juhul kui neid tegelikult tõesti ei ole vaja, et asuks igas seadmes dubleeritult ja selle arvelt saaks väiksemaid kettaid/mälusid hankida.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sakinaga
19.12.2022 19:28:57
Facebooki/Google datacenterid on tõenäoliselt tunduvalt efektiivsemad per gb kui koduarvutid. Seal võib terake tõde olla.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
elukaz
19.12.2022 19:40:41
Sügavalt kahtlen, koduarvuti pole server ja data pole mitmekordselt dubleeritud eiteakuhu maailma otsa. Ehk nii data hoidmine kui ligipääs sellele kodumasinas pigem pilve kahjuks. Ja suuremad mahud lihtne külmlattu panna ehk väliskettaga riiulisse.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
sakinaga
19.12.2022 19:47:47
Näiteks Facebooki profiilis vanemaid pilte vaadates võtab nende laadimine aeg-ajalt kummaliselt kaua aega, seletus lihtne - ketas käivitatakse vaid siis, kui sealt on tarvis andmeid vaja lugeda. Värskemate andmetega seda ei tehta.
151 |
elukaz
19.12.2022 20:22:24
Sa mõtlesid selle just praegu ise välja
152 |
sakinaga
151 |
elukaz
19.12.2022 22:59:20
Aitäh, ei ole säästlikum:
| After modifying Open Rack to support these power-related hardware tweaks, we were able to build racks with 2 PB storage (using 4 TB drives) and operate them at one-quarter the power usage of conventional storage servers. |
Ehk veerand kulust ketas+server vs mitu tundi aastas annad ühele kettale/usb pulgale voolu kus vanad kassipildid.
152 |
NATAS999
19.12.2022 23:14:13
| sakinaga kirjutas: |
| Facebooki/Google datacenterid on tõenäoliselt tunduvalt efektiivsemad per gb kui koduarvutid. Seal võib terake tõde olla. |
kindlasti mitte. arvesta juba see ka sisse, kui pikk tee seadmete arvestuses on kuskilt serverist pildi teekond sinu arvutisse (isp, ruuterid, serverid) v.s. kohalikus arvutis asuva asja kuvamine. hdd/ssd peal asuv kassipilt võtab sama palju voolu, kui tühjad nullid, pilveteenuse puhul peab su kassipilt olema pidevalt saadaval, ehk siis teenus/server/ühendus töötama isegi siis, kui sa seda kassipilti ei vaata. kodus lülitad arvuti välja, kui kassipiltide vahtimisest isu täis sai, pilveteenust sa selliselt kinni ei pane.
veel lisaks, kui koduarvutis kõvaketas täis saab, kustutad ebavajaliku ära või vähemalt varundad kuskile sahtlis asuvale "backup" kettale, pilveteenuse puhul lisatakse kõvakettaid juurde.
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Mnator
20.12.2022 12:44:04
https://novaator.err.ee/1608825907/uuring-vanad-metsad-talletavad-arvatust-marksa-enam-susinikku
"Ühendkuningriigi metsade põhjal valminud uuringus selgus, et sealsed metsad talletavad varem arvatust ligi 75 protsenti enam süsinikku, eriti suurt vahet nähti vanemate puude puhul. Uuring osutab, et kaitse-eesmärke tuleb pikas plaanis ümber mõtestada."
Rääkimata sellest, et suurem osa süsinikust on talletunud maapinda ja ladestub metsakeskkonnas sinna jooksvalt koguaeg.
Kohitsetud puistus, aga, seda talletumist nii väga ei toimu ja ühtlasi pööratakse intensiivse puistute majandamisega maapind segi, st. sealt vabaneb ka lisasüsinik.
182 |
200 |
20.12.2022 13:38:01
Selle konkreetse "kohaliku" juures on see asi, et need teadlased on konkreetselt puidutööstuskesksed, ehk nad töötavadki selle nimel, et võimalikult intensiivselt metsasid majandada võimalik oleks. Maaülikool on valdavalt tööstuskeskne, ehk "teadus" on pigem osa ärist... teostatakse viisil "M.O.T.T. on siin, jõuame nüüd selleni".
Tegelikult on meil head ja metsadest rääkivat, mitte puistute majandamise põhist kohalikku teadust ka olemas:
https://novaator.err.ee/974490/tartu-ulikooli-doktoritoo-toetab-teaduspohise-kliimapoliitika-arengut
"Metsadest rääkides mõeldakse eelkõige puudest, põõsastest, marjadest ja seentest. Kuid metsa süsinikuringe uuringud on keskendunud eelkõige maa-alustele süsinikuvoogudele. Metsa aastasest juurdekasvust võib 23–63% moodustada peenjuurte kasv. Näiteks meie regiooni metsades on mullas ja kõdus hinnanguliselt 85% kogu metsaökosüsteemi süsinikust ning vaid 15% maapealses biomassis."
"Tähtis küsimus: kuidas metsa majandamine mõjutab metsa süsinikuringet?
Vastab Kaie Kriiska:
"Lageraied kahtlemata mõjutavad metsamulla süsinikuringet oluliselt, sest katkeb süsiniku salvestamine ja hakkab vabanema metsakõdusse ning mulda salvestunud süsinik."
"Kui noor mets seob süsinikku kiiremini puude intensiivse kasvu tõttu, siis vanas metsas tagab süsiniku sidumise ja seotuse vanuseline ja liigiline mitmekesisus: erivanuselised puud, erinevad liigid ja vanas puistus tekkivad häilud, kus noored puud tagavad vana metsa elupaikade mitmekesisuse ja stabiilse süsiniku sidumise. Lisaks tasub meeles pidada, et puu seob süsinikku kogu elu jooksul ning selle nurga alt vaadates on kumulatiivne süsiniku sidumine vanemas puus ikkagi suurem kui noores.""
Ka: https://www.err.ee/1031781/lageraie-eesti-metsades-voimendab-kliimamuutusi-vahemalt-jargmised-60-aastat
Jne.
Hea lugemine ka: https://www.err.ee/1608753808/vastukaja-loodus-on-kliimaprobleemide-lahendamisel-meie-liitlane ,mis kajastab tervikut.
182 |
20.12.2022 14:18:45
https://www.facebook.com/photo/?fbid=595164402614117&set=a.389810209816205
🔑 Vesinik on tuleviku taastuvenergia võti 🔑
Just seepärast kavandavad kuue Läänemereäärse riigi gaasi süsteemihaldurid (sh Elering) vesinikutaristut Soomest Saksamaani 🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇩🇪
👉 Projekt nimega ”Põhjamaade-Balti vesinikukoridor”
✔️ suurendab riikidevahelist energeetikaalast koostööd
✔️ aitab vähendada Euroopa sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest
✔️ suurendab energiavarustuskindlust
✔️ vähendab süsiniku jalajälge kogu koridori ulatuses
💡 Juba järgmisel aastal on kuuel süsteemihalduril plaanis läbi viia teostatavusuuring. |
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
20.12.2022 14:45:05
| rmc kirjutas: |
| Selle konkreetse "kohaliku" juures on see asi, et need teadlased on konkreetselt puidutööstuskesksed, ehk nad töötavadki selle nimel, et võimalikult intensiivselt metsasid majandada võimalik oleks. Maaülikool on valdavalt tööstuskeskne, ehk "teadus" on pigem osa ärist... teostatakse viisil "M.O.T.T. on siin, jõuame nüüd selleni". |
| Artiklis toodud väited toetuvad eelretsenseerivates rahvusvahelistes ajakirjades avaldatud põhjalikele uuringutele süsiniku sidumisest Eesti erinevates metsades, sh viimase kümnendi jooksul koostatud süsinikubilanssidele männikutes, kuusikutes, segapuistutes, kaasikutes ja hall-lepikutes. |
Seega võiksid alustada artiklis toodud väidete ümberlükkamisega. Soovitavalt nii et need oleksid ka ilmunud eelretsenseerivates rahvusvahelistes ajakirjades, mitte ainult sinu enda peakeses tekkinud.
158 |
Indrek67
20.12.2022 14:45:50
| rmc kirjutas: |
Haaras lihtsalt silma, päris tõsine süüdistus minu arust, väita, et artiklis nimetatud akadeemikud puidutööstuse huve kaitsevad, niisamuti ka ülikooli suunas süüdistusnooli pilduda, on antud väidetele ka toetavat süüdistusmaterjali? Või on tegemist lihtsalt isikliku vimmaga, et kui ei aeta minule sobiliku juttu, siis peab olema niiöelda vastaste leeris?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
20.12.2022 14:57:39
bladerunner, äkki leian ükshaaval vastuolude väljatoomiseks aega. Sa mu jagatud viiteid ka jagasid? Otseses vastuolus ju need.
& ma paywalli taha ei vaadanud - võid viited välja käia. Tööstusel on ühtlasi kombeks iseendale viidata, olgu nii eel- ja järelretsenseeritud kui tahes
Indrek67, piisab kui hoida silma peal, millist "teadust" nad toodavad ning jälgida kui laialt nad metsa vaatavad. Samal ajal nt. UT-teadlaste päriselt metsi kajastava teadusega kõrvutades tekivad vastuolud kiirelt.
Aaviksoo võib ju oma ogarusega lagedale tulla, ent tegelikult on õigus Kallase:
https://www.err.ee/1608722788/jaak-aaviksoo-teaduslikust-raiemahust "Keskkonnaminister Madis Kallase äsjane asjakohane ettepanek valitsusele ajendas seda teemat käsitlema saates "AK Nädal". Selle kokkuvõttes on muuhulgas öeldud: "Kõrgkoolide arusaamad raiemahust on täiesti erinevad: kui Tartu Ülikooli hinnangul tuleks raiemahtusid kindlasti vähendada, siis Eesti Maaülikooli teaduri arvates võiks raiemahtusid suurendada isegi kuni kaks korda," lisades, et keskkonnaminister näib siiski olevat Tartu Ülikooli poolel."
Soovitan vaadata ka seda: https://www.err.ee/1608774532/uv-faktor-teadlased-vaidlesid-eesti-metsa-olukorra-ule
Ilmselgelt on pikalt juba Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste teadus ning Maaülikooli oma käib seejuures ühte sammu puidutööstusega, metsanduse alal (NB! on üksikuid erandeid sealgi).
Ma ei saa hästi aru, kuidas ei köida meeli metsasid tervikuna käsitlev teadus, ent puistute-põhine käsitlus on kohe "hea kosutus".
182 |
13 :: |
7 :: |
359 |
anubis
20.12.2022 19:01:02
Mina tahaks, et mu lapselastel oleks ka puhast vett juua ning õhku hingata ja olen selle nimel valmis investeerima/maksma nüüd ja praegu. Võibolla oleme juba tegelikult hiljaks jäänud.
Eelmised põlvkonnad kahjuks ei teinud midagi vaid kütsid ainult ahju sütt juurde ja mõned arvavad, et nemad tahavad samamoodi edasi pidutseda.
283 |
182 |
21.12.2022 07:37:14
anubis, kes seda ei tahaks. Aga praegu keeratakse vinti Brüsselis selgelt üle ja tulemuseks on see, et võimule võivad tulla populistlikud jõud, kes keeravad kogu selle protsessi kinni.
Just eelkõige EL-i regioonierisused puuduvad, lajatatakse reeglite ja nõuetega ühtemoodi nii Lõuna- kui Põhja-Euroopale. Ja see meile majanduslikult äärmiselt kahjulik kui ka loomulikult tekitab trotsi.
Samast artiklist tabav kommentaar:
Kaljulaid märkis, et kuigi rohepöörde eesmärgid on õiged, siis nende saavutamiseks tehtavad otsused suurendavad Eesti kontekstis majanduslikku aga ka regionaalset ebavõrdsust.
"Kui teist võimalust tõesti ei ole, siis peaksid olema vähemalt mingid leevendusmeetmed. Näiteks tuleks suurenevad maksulaekumised suunata just nimelt nende samade maapiirkondade elu edendamiseks, et elu maal saaks jätkuda. Aga selliseid usutavaid lahendusi ma siiamaani küll näinud ei ole," lausus Kaljulaid.
Kaljulaiu sõnul seab see kahtluse alla ühe rohepöörde aluspõhimõtetest, et rohepööre peab olema õiglane.
"Õiglane ta mulle ei paista ning mulle küll tundub, et Euroopa institutsioonides seda ei mõisteta. Tulemuseks on see, et ühiskonna vastasseis väga vajalikele sammudele kliima seisukohast suureneb ning ühes sellega ka nende populistlikke jõudude toetus, kes lubavad selle poliitika tühistada. Kui Euroopa poliitiline eliit seda dilemmat ei mõista, siis kahju küll, aga meie järgmised põlvkonnad pärivad meilt katkise planeedi ja kahjuks ka katkised ühiskonnad," kommenteeris Kaljulaid. |
13 :: |
7 :: |
359 |
21.12.2022 08:26:13
Ei välistaks üldse neid populiste, kui kliima ja metsa treemades õhinaga lingitakse inglismaa uuringuid
Vaatad neid "metsa" pilte/videosid seal, park parimal juhul...see pole mets. Lisaks lehtpuud, aasad...mis mets. Ja meie Uhuu "metsateadlased" jooksevad tormi sellistele lugudele
Mis on veel koomilisem, need kõik "juureteadlased" soovivad minna lehtpuistute peale. Ehk saame korraliku puugivõsa mitte okaspuumetsa. Edasine idee lihtsalt seda metsa hoida kuni mädaneb ja siis nutta, et see mädanev palk muutub heitmeks.
Kõlab nagu debiilik astub reha peale ja siis süüdistab teisi
Järvselja uuringus kajastub ju ka see puutumatu mets, asemele tuleb seal väheväärtuslik lehtpuu.
200 |
anubis
283 |
