RassK
30.11.2022 17:50:48
Seal on ikka tuntav vahe sees. Mul ühes korteris on Tado'd kasutusel, vahe sisseehitatud anduril ja ala Netatmo anduril toa teises otsas oli märgatav 1-3C. Lisaks kui rasked kardinad ka veel ära katavad, siis nende taga üldse omaette mikrokliima
xheix1712
01.12.2022 11:12:24
| Kas keegi oskab soovitada võimalikult lihtsat ja lollikindlat lahendust põrandakütte reguleerimiseks nutikalt (näiteks läbi äpi). Võib olla termostaat ja mingi temp andur ka eraldi kusagil põranda nurgas või tavapärane andur põranda alla viidud. Hetkel tavaline nuppudega lahendus, mingi hetk läks termostaat tuksi ja panin ajutiselt toa temperatuuri järgi reguleerima, enne kui seina taha kolama lähen.
Markos
01.12.2022 23:03:02
| xheix1712 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada võimalikult lihtsat ja lollikindlat lahendust põrandakütte reguleerimiseks nutikalt (näiteks läbi äpi). Võib olla termostaat ja mingi temp andur ka eraldi kusagil põranda nurgas või tavapärane andur põranda alla viidud. Hetkel tavaline nuppudega lahendus, mingi hetk läks termostaat tuksi ja panin ajutiselt toa temperatuuri järgi reguleerima, enne kui seina taha kolama lähen. |
Alustuseks võiks öelda, mis tüüpi põrandaküte see on, vesi, elekter ? Vee ja elektri, mõlema jaoks on odavaid hiina termostaate saadaval, töötavad seni, kuniks hiina pilv ära lendab, peale seda muutuvad lolltermostaatideks.
xheix1712
02.12.2022 13:10:52
| Markos, elektriga.
RassK
02.12.2022 13:41:25
| Oleneb palju kulutada tahta, https://www.themo.io/ kodumaine kraam, endal juba mitmesse kohta pandud.
Janis
02.12.2022 13:48:15
Kui monitoorida jms pole vaja, siis võib ilma äpita ka olla.
Äkki 7a juba tagasi panin ühte kohta tavalise asemele suva ehituspoest ostetud ekraaniga 30 eurose termostaadi. Sinna sai nädalaprogrammi ette anda ja sai nii ruumitempi kui ka põranda tempi järgi juhtida. Toimib siiamaani väga hästi.
Aliexpress ka igasugu huvitavaid variante täis aga need targemad ilmselt kõik läbi mingi hiina pilve äpi. Ise praegu teeksin sonoffiga midagi ilmselt.
RassK
02.12.2022 13:54:26
| Janis kirjutas: |
Aliexpress ka igasugu huvitavaid variante täis aga need targemad ilmselt kõik läbi mingi hiina pilve äpi. Ise praegu teeksin sonoffiga midagi ilmselt. |
Selles suhtes on täiesti õigus, kui midagi nutikat sellega teha ei taha, siis nädalaprogrammiga lollseade on palju etem ja odavam.
Kui lihtsalt monitoorida lisaks, siis pigem lollseade + mingi wifiandur. Ikka tuleb odavam kui midagi targemat võtta.
Samuti muidugi ei saa 100% kindel olla kohalikus tootes, mis ka pilve peale toetub. Ikkagi suhteliselt kulukas lõbu, sina maksad anduri eest korra aga nemad maksavad pilve eest iga kuu.
-vodafone-
02.12.2022 15:19:11
Ega kellelgi pole NodeMCU / ESP32 või sarnaseid plaate pakkuda? Alist tellimine praegu üsna pika tarnega... Võid PS. saata kui on vedelemas ja miski mõistliku hinnaga pakkuda
degreal
02.12.2022 17:40:45
| -vodafone- kirjutas: |
Ega kellelgi pole NodeMCU / ESP32 või sarnaseid plaate pakkuda? Alist tellimine praegu üsna pika tarnega... Võid PS. saata kui on vedelemas ja miski mõistliku hinnaga pakkuda  |
Olenevalt rakendusest teinekord on lihtsam oomipoest või ehitusabc-st mõni sonoff võtta. Sonoff TH16 Origin juba ESP32 kiibiga.
-vodafone-
RassK
07.12.2022 23:19:32
Keegi juhuslikult HC3 -> HA switchi pole teinud?
HA peal tundub nagu tunduvalt rohkemale koodile ligi saavat, lisaks olemasolevate integratsioonide hulk hoopis teises suuruses.
Javascript hulga kodusem ka kui Lua kirjutamine. Kõige rohkem ajab närvi, et koodi reusing on pm copy-paste või äärmisel juhul inetu hack.
Ainukene küsimus, et kas on üldse midagi, millest ma out of the box ilma jään?
(ala FW upgraded Fibaro toodetele jäävad ilmselt tegemata, mitte et neid eriti tihti üldse oleks)
Markos
08.12.2022 00:05:08
| RassK kirjutas: |
(ala FW upgraded Fibaro toodetele jäävad ilmselt tegemata, mitte et neid eriti tihti üldse oleks) |
Pole ilmselt keerulisem, kui mistahes mujalt switchimine. Seadmed pead niivõinaa uuesti paaritama ja automatsioonid uuesti looma, sellest ei pääse kuidagi. Mul on hetkel HA katseajal Homey kõrval, kuna Homey'l on ka integratsioon HA'ga olemas, siis on üleminek suhteliselt valutu, ehk aja jooksul saab tasapisi asju ringi tõsta. Uus Homey Pro on muidugi paljulubav, kuid kuna laseb end veel oodata, siis mõtlesin, et teen vahepeal aega parajaks ja katsetan hoopis HA'd. Siiani on kõik ZB ja ZW seadmed, mis majapidamises leidunud kenasti ka HA küljes tööle hakanud.
RassK
08.12.2022 11:25:57
| Ma enne Homey pealt läksin ära Fibaro peale, selle switchiga ma vähemalt olin küll rahul ja tagasi ei ihka.
nexus4
08.12.2022 12:18:19
Kas on keegi switchinud ennast Tuya pilvest lokaalseks?
Hetke setup:
Zigbee andur -> Zigbee Tuya hub -> Tuya Cloud -> HA
Tahaks:
Zigbee andur -> Zigbee USB -> HA
Midagi leiab netist, aga kas keegi on teinud ja mis tutoriali kasutas?
LKits
M@x
08.12.2022 12:24:33
| Saab ka ZHA-ga, võib-olla lihtsam alguses ja lihtne plug-and-play suht Home Assistantis.
Janis
08.12.2022 12:30:28
| Keegi sonoffi dongle plusi on edukalt flashinud?
LKits
1234567
08.12.2022 13:24:13
| RassK kirjutas: |
Mul toimib HC2 Home Assistanti jaoks Z-wave gateway-na ehk Z-wave seadmeid ma pole otse HA külge ühendanud ning selliselt toimib ka väga edumeelselt.
degreal
08.12.2022 14:20:56
| Janis kirjutas: |
| Keegi sonoffi dongle plusi on edukalt flashinud? |
Ma 2 tükki flashinud. Ühele z-stack coordinator firmware, teisele z-stack router firmware. Originaalis peaks mingi vana z-stack soft peal olema, peaks ka kohe karbist võttes kasutatav olema.
jkddp
08.12.2022 19:18:24
| RassK kirjutas: |
| Keegi äkki oskab z-wave termostaadi kohta kommenteerida, et kui sisseehitatud temp andur termostaadil näitab jama (kehvas kohas seinal termostaat), kas on võimalik mingit muud temp andurit juhtimiseks kasutada? Keskseade HC3. |
mul 2 radikat kõrvuti 1 termostaat saab peale soojemat temperatuuri. keerasin lihtsalt 1,5kraadi võrra kõrgemaks. siis hakkas tulemus samat moodi töötama.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Janis
08.12.2022 19:25:33
| degreal kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Ma 2 tükki flashinud. Ühele z-stack coordinator firmware, teisele z-stack router firmware. Originaalis peaks mingi vana z-stack soft peal olema, peaks ka kohe karbist võttes kasutatav olema. |
Ma ei tea, mu sonoffi andurit ta out of the box ei leia. Home assistant tunneb seadme ära ja nagu oleks ok sellega.
Proovisin kahel viisil õpetuste järgi flashida aga ei toimi. Ei leia seadet vms ja teisel juhul ei lähe bootloader mode kuidagi
EDIT: Sain tööle ilma flashimata. Tõstsin seadme otsimiseks asjad kõrvuti ja leidis üles. Pärast kui vana koha peale tagasi panin, toimis ilusti edasi. Aga seadet üles ei leidnud alguses kui üksteisest nii kaugel olid Või siis lihtsalt mingi lamp juhus.
viimati muutis Janis 09.12.2022 09:05:04, muudetud 1 kord |
RassK
08.12.2022 20:21:59
| jkddp kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
mul 2 radikat kõrvuti 1 termostaat saab peale soojemat temperatuuri. keerasin lihtsalt 1,5kraadi võrra kõrgemaks. siis hakkas tulemus samat moodi töötama. |
Mul päris nii lineaarne ei ole, ilmselt ventilatsiooni tõttu. Suuresti oleneb, kas toa uks on kinni või lahti ka.
| 1234567 kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Mul toimib HC2 Home Assistanti jaoks Z-wave gateway-na ehk Z-wave seadmeid ma pole otse HA külge ühendanud ning selliselt toimib ka väga edumeelselt. |
Ka hea teada, saab rahulikult migreerimisega tegeleda ja ala viimasena need tõsta.
RassK
11.12.2022 02:21:05
Väike update vahepeal.
Juba mõnda aega tagasi jõudsid kohale 2x Paradox NV5. Täna oli lõpuks mahti kaablit jälle ostmas käia ja ühendama hakata, Smart Implant vedeles juba ammusest ajast sahtlis.
Andur maksab miski 16€ tk, lae / seina kinnitus ca 2€.
Alguses oli plaan 1 Smart Implant per andur panna, ei tahtnud hakata eraldi signaalikaablit vedama aga kui andurid kätte sain ja nägin kui väiksed need on, siis seda Smart Implanti oleks sinna väga porno olnud toppida.
Ühesõnaga käisin ostsin signaalikaabli ka ja vedasin ühte punkti ühendused kokku.
Enne kui ma ripplae alla võtsin muude projektide tarbeks, siis katsid seda ala 1 Fibaro liikumisandur + 1 NEO Coolcam liikumisandur. Mu sisekoridor on ca 7m pikk, kummaski otsas on siis andur. Fibaro ja Neo on suht sarnase speciga, näevad ca 4m kaugusele.
Teoreetiliselt oleks nad pidanud ära katma kahe peale aga ikka jäid mingid surnud tsoonid sisse ja no ei meeldinud see kehv tulemus. NV5 aga näeb 10m kaugusele ja 102 kraadi, 2.1m kõrguselt. Ma olin veits pessimistlik, mõtlesin, et nagunii ülemüüdud spec jälle ja ostsin 2. Tegelikult toimib 1 NV5 terve selle ala peale ideaalselt.
Praegu uue lahendusega ikka väga rahul, hoopis teine värk juhtmega reaalselt turvasüsteemi jaoks mõeldud andur vs see patakaga junn. Sellegipoolest väikses WCs (ca 1.7x1.1m) toimib Fibaro junn ka suhteliselt hästi.
Projekt 2, HA peale kolimine.
Hetkel ei hakanud veel HW'd ostma HA jaoks, läks Syno NASi peale Dockeri konteinerisse jooksma. Suuremosa mitte zwave asju on juba küljes + mõni muu huvitav mida Fibaro peal polnud ning tuli out of the box juba (Android ADB liides - tõmbas ilusti Nvidia Shield TV Pro külge, Synology DSM liidestus, DLNA). Teisel päeval õnnestus yaml conf modbusi jaoks niipalju selgeks saada, et Komfovent sai pm ideaalselt HA külge istutatud. Õnnetuseks VAV klapiajami kontrolleri jaoks olemasolev HA modbusi liidestus ei sobi ja tuleb ise kirjutada nullist. Viimane on aga korralikuks katsumuseks saanud, HA liidestus tuleb kirjutada pythonis (enne arvasin, et javascriptis aga hoopis frontend on javascriptis). Kuna HA on hulga avatum ja modditavam platvorm kui Fibaro HC3, siis sinna liidestuste kirjutamine on ikka mitu astet keerukam kui nullist Lua ära õppida ja Fibaro jaoks midagi teha.
Kui sellest läbi saab näritud, siis loodetavasti Huumi ja Themo HTTP Api liidestused saavad juba kogemusest kiiremini valmis. Lõpuks jääb siis uus HW HA jaoks osta, zwave + zigbee pulk ja ülejäänud seadmed üle tuua.
Panen siia ka endale, kui lingi peaks ära kaotama. Leidsin hea video dashboardi jaoks ka, mis vähe ilusam välja näeb.
https://www.youtube.com/watch?v=gouMnPxYHDc
rex
11.12.2022 10:36:53
Liikumisanduri puhul on kõva vahe, kas liigud selle suunas või risti.
Võiks olla küll pisemaid/diskreetsemaid PIR jubinaid. Vahepeal olnud mõte panna vannitoa valamu kohal kohtvalguse LED-riba juhtima selline hiina kapivalgusti. Korpus minema, LED-id maha joota, väljundiks väike SS relee (saaks ka smart implanti panna) ja võibolla ka püsitoitesse, kuigi see kestab ka iseseisva valgustina patakatega päris kaua. See-eest valgustab selles funktsioonis liiga lahjalt. Mingi pimeda kapi või sahtli elementaarvalgustina samas igati ok. Võimalik muidugi, et otsides leiab ka valmislahenduse, kuigi vaevalt sellise dirt cheap hinnaga.
See konkreetne oli mul mitu aastat samade patakatega metallist garaažiukse siseküljel, nii et kui uks pimedas lahti teha, saab mugavalt millegi otsa koperdamata lülitini liikuda. Seal võiks ka muidugi põhivalgustust automatiseerida, aga noh, "ajutine" värk.
