lemperino
07.12.2022 17:15:23
Arvuti <-> Terminal - kuidas võiks kaabeldada 20m kauguse korral |
Hei,
Tuli selline idee arvutikast jalust tehnoruumi liigutada, et müra ja esteetikat elamises vähendada. Mure selles, et terminali ning tehnoruumi vaheline kaugus jääb kaabeldusega 15-20 meetri vahele. Selleks et tagada madal latentsus, mis oleks head viisid terminalini vedada:
*HDMI signaal - peamiselt pilt-heli 1080p / 1440p
*USB signaal - muu perifeeria, klaviatuur, hiir, muu mudru
Kuna vahemaa tava kaabelduse puhul jääb liiga pikalt, mis oleks hea bang-for-buck lahendus. Kas mässata hdmi ja usb extenderitega või oleks mõistlikum ethernet kaabli läbi signaal terminalini vedada? Kui läbi ethernet kaabli, kas oleks mõistlik vedada 1 kaabel hdmi signaali jaoks ning teine kaabel usb jaoks?
Eesmärk, et oleks madalam latentsus kui Nvidia shield jm lahenduste puhul ning ka püsivam pildikvaliteet. Extenderite ja muu lisaseadmete puhul üle 400 euro ei raatsiks huugama panna.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
elukaz
07.12.2022 17:37:45
Odav hdmi kaabel andis 15m peale uhd pildi nii et sellega vast lihtne. Klaver-hiir juhtmevaba kombo võiks ka 10m võtta nii et vastuvõtja 5m usb pikenduse otsa ja vast piisabki.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
von Wu
07.12.2022 18:50:05
Valguskaablitega saab pika vahemaa tagant parima ühenduse, aga vastavad konverterid on üsna kallid (pole viimasel ajal hindu vaadanud).
15m HDMI laseb FullHD signaali hästi läbi, UHD puhul on oma kogemuse põhjal max. kaabli pikkus 7m. Eks on mingeid erikaableid ka olemas.
Minu katsetatud odavad (alla 100€) CAT->HDMI konverterid üle 1080p läbi ei lasnud. Mu meelest oli ühel paaril lause 4K kiri peal. Kallimaid ei raatsinud osta.
Optiline HDMI-kaabel ei maksagi väga palju: link
| Kommentaarid: 892 loe/lisa |
671 |
07.12.2022 20:23:43
Latentsuses sa vahet ei tee, kas kaabel on 20m või 2m. Tuntavat viidet saab põhjustada ainult mingi signaali muundaja/konverter.
Digitaalse signaali puhul sul kas on või pole pilti. 15m pole HDMI puhul probleemiks, ilma lisaseadmedeta.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Kr1s
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
lemperino
08.12.2022 08:06:30
Super luks - see tundub kõige asisem lahendus. Muidu kaabeldamisel küsimus, et kas ethernet kaabli kombel ka hmdile ise pistikuid saab paigaldada, ilma et suuremat draamat pärast signaaliga tuleb? Sellise otsaga jurakat vast läbi seina väga edukalt ei vea.
25 |
NATAS999
08.12.2022 08:14:28
optilist sa põlve otsas kohe kindlasti kokku ei keevita.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
lemperino
08.12.2022 12:23:33
Tõsi see. Kahju et Eestis koha peal mõistliku hinnaga kraami kohal pole, paistab et ideed hakkan etapiti realiseerima Usun et on lootust ka koos hdmi otstega see kaabel ära vedada kui nüüd esialgu koos elektrijuhtmega paar nöörijuppi sama rada pidi läbi vean.
25 |
