uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti <-> Terminal - kuidas võiks kaabeldada 20m kauguse korral märgi kõik teemad loetuks
lemperino
sõnum 07.12.2022 18:15:23 Arvuti <-> Terminal - kuidas võiks kaabeldada 20m kauguse korral vasta tsitaadiga
Hei,
Tuli selline idee arvutikast jalust tehnoruumi liigutada, et müra ja esteetikat elamises vähendada. Mure selles, et terminali ning tehnoruumi vaheline kaugus jääb kaabeldusega 15-20 meetri vahele. Selleks et tagada madal latentsus, mis oleks head viisid terminalini vedada:
*HDMI signaal - peamiselt pilt-heli 1080p / 1440p
*USB signaal - muu perifeeria, klaviatuur, hiir, muu mudru
Kuna vahemaa tava kaabelduse puhul jääb liiga pikalt, mis oleks hea bang-for-buck lahendus. Kas mässata hdmi ja usb extenderitega või oleks mõistlikum ethernet kaabli läbi signaal terminalini vedada? Kui läbi ethernet kaabli, kas oleks mõistlik vedada 1 kaabel hdmi signaali jaoks ning teine kaabel usb jaoks?
Eesmärk, et oleks madalam latentsus kui Nvidia shield jm lahenduste puhul ning ka püsivam pildikvaliteet. Extenderite ja muu lisaseadmete puhul üle 400 euro ei raatsiks huugama panna.
elukaz
elukaz
sõnum 07.12.2022 18:37:45 vasta tsitaadiga
Odav hdmi kaabel andis 15m peale uhd pildi nii et sellega vast lihtne. Klaver-hiir juhtmevaba kombo võiks ka 10m võtta nii et vastuvõtja 5m usb pikenduse otsa ja vast piisabki.
von Wu
von Wu
sõnum 07.12.2022 19:50:05 vasta tsitaadiga
Valguskaablitega saab pika vahemaa tagant parima ühenduse, aga vastavad konverterid on üsna kallid (pole viimasel ajal hindu vaadanud).
15m HDMI laseb FullHD signaali hästi läbi, UHD puhul on oma kogemuse põhjal max. kaabli pikkus 7m. Eks on mingeid erikaableid ka olemas.
Minu katsetatud odavad (alla 100€) CAT->HDMI konverterid üle 1080p läbi ei lasnud. Mu meelest oli ühel paaril lause 4K kiri peal. Kallimaid ei raatsinud osta.
Optiline HDMI-kaabel ei maksagi väga palju: link
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
sõnum 07.12.2022 21:23:43 vasta tsitaadiga
Latentsuses sa vahet ei tee, kas kaabel on 20m või 2m. Tuntavat viidet saab põhjustada ainult mingi signaali muundaja/konverter.
Digitaalse signaali puhul sul kas on või pole pilti. 15m pole HDMI puhul probleemiks, ilma lisaseadmedeta.
Kr1s
sõnum 07.12.2022 21:38:27 vasta tsitaadiga
Kasutame av töös igapäevasel rendis pikkasid fiiber hdmisid, kindlapeale minek:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07L2Y52LW/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1&th=1
Äi ole vaja konverterite jms asjadega jamada vaata et lihtsalt kaabli õiget pidi vead beer_yum.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 44
lemperino
sõnum 08.12.2022 09:06:30 vasta tsitaadiga
Super luks - see tundub kõige asisem lahendus. Muidu kaabeldamisel küsimus, et kas ethernet kaabli kombel ka hmdile ise pistikuid saab paigaldada, ilma et suuremat draamat pärast signaaliga tuleb? icon_biggrin.gif Sellise otsaga jurakat vast läbi seina väga edukalt ei vea.
Kr1s kirjutas:
NATAS999
sõnum 08.12.2022 09:14:28 vasta tsitaadiga
optilist sa põlve otsas kohe kindlasti kokku ei keevita.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
lemperino
sõnum 08.12.2022 13:23:33 vasta tsitaadiga
Tõsi see. Kahju et Eestis koha peal mõistliku hinnaga kraami kohal pole, paistab et ideed hakkan etapiti realiseerima icon_biggrin.gif Usun et on lootust ka koos hdmi otstega see kaabel ära vedada kui nüüd esialgu koos elektrijuhtmega paar nöörijuppi sama rada pidi läbi vean.
