mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 530, 531, 532 ... 628, 629, 630  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 17.11.2022 13:47:16 vasta tsitaadiga
Järjest väiksema tehnoloogia peale minnakse üle ja seda rohkem soojus koondub ühte kohta - kuumem hotspot.
Loogiline nähtus, et näeb järjest kõrgemaid temperatuure, aga arhitektuuri omapära ja las ta olla. Voolutarbelt on viimaste generatsiooni prosedest X3D üks ökonoomsemaid.
Out of box casual user võib ilusti ära installida ja mängima hakata ilma temperatuure vaatamata ning tulemus on ingame sama, mis entusiastil, kes paneb kalli AIO ja undervoltib.
sõnum 17.11.2022 14:04:12 vasta tsitaadiga
Zonerman, ebamõistlik on see, et undervoldiga toimivad asjad vähemalt sama hästi või tõenäoliselt veel paremini ning see pole vaikimisi seadistus ja tavakasutaja ei peaks seda tegema.
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.11.2022 14:20:25 vasta tsitaadiga
rmc, See ei ole 100% nii. Undervolti all pead sa silmas siiski CO muutmist ju kui me räägime 5800X3D prosest, kuna sellel ei saa volti muuta. CO on aga puhas fine tuning ja seda ei hakka AMD eales defaultis peale panema, et kõigile cpu'dele undervolt teha.
Tavakasutaja ei peagi midagi tegema, töötab laitmatult lihtsalt AMD on teinud optimaalse seade, mis ei ole kõige efektiivsem aga see eest lollikindel, et töötab out of box ilma probleemideta. Asju tuleb vaadata laiemalt. Kui nad oleks teadnud ja kinnitanud oma poolsete katsetega, et saab madala voldiga sama perfi garanteeritult all-core igas asendis stabiilse, siis oleks nad ju seda ka teinud.
Mulle isiklkult meeldibki ise leida sweet spot üles kui AMD seda teeks ja useril ei olegi midagi rohkem paremaks võimalik teha.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Optimist
Optimist
sõnum 17.11.2022 14:36:01 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
...See on sama jabur kui inimesed ostaksid autosid ja kui tahad, et vähem bensiini kulutaks ja niipalju müra ei teeks, surgi programmeeri autoaju ümber ja voilaa..
Miks tarbija ei võiks saada kohe osta protsessori, mis võtab vähem voolu ja kuumene ebamõistlikult ?
Hea analoogia. CPU tootja peab tagama seadistuse, mis toimib igast asendist üle planeedi vähemalt garantiiaja lõpuni. See et individuaalset CPU'd annab säästlikumaks timmida, on täitsa OK. Sama teema on autodega. Auto seade peab olema pädev iga maailma temperatuuri/niiskuse/õhurõhuga, iga maailmas müüdava kütusega jne jne. See et juhtaju optimeerides saab näiteks parema/säästlikuma tulemuse jahedas kliimas ja kõrgema oktaaniga kütusega, on minu arvates täiesti OK.
Sama ka overclockimisega. Toote eluea arvelt saab sagedust/turbo rõhku tõsta ja see võiks ka olla lõpptarbijate otsus.
Teisest küljest 7600X'i TDP oleks võinud olla 105W asemel 65W aga siis oleks raske müüa jälle 7600 ilma X'ita varianti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
marxveix
marxveix
sõnum 17.11.2022 14:50:29 vasta tsitaadiga
7600 ja 7700 non x 65W variandid ka tulekul, vist veel küll kuulujutu tasandil.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-7700-and-ryzen-5-7600-non-x-65w-cpus-spotted-over-sisoftware-database
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 17.11.2022 15:01:18 vasta tsitaadiga
Zonerman, 5800X3D-l puudub PBO2 seadistus vaikimisi, mis on omaette jabur teema, ent kui see olemas oleks, siis PBO2 kaudu -30 (või vajadusel väiksem) UV peale tähendaks samamoodi sama või paremat sooritust paremate tempide juures, seejuures sama soorituse juures oleks tempid palju paremad. Või eksin?
See ongi see, millega minuarust AMD mööda pannud on. Seda ei peaks vaja olema. Vaikimisi peaks olema optimaalsem seade, oleks prosed ka reivewdes parema valguse all.
See, et huvilised ise alati sweetspoti üles leida tahavad, on eraldi teema - selle võimaldamine peaks lisaks eelnevale olema. Tavakasutajad ei peaks midagi tegema, praegu on lihtsalt neil masinas prose, mis võiks joosta optimaalsemas seades.
Optimist, arusaadav, et "Stock seades" peavad asjad toimima, st. peavad toimima kõik, mis väljalastud ja vähemalt garantiiaja lõpuni, ent ka sellistele tingimustele vastavalt saaks asjad väiksema voldiga välja anda, nii CPU kui ka GPU vallas. Seejuures garantiiaeg pole minuarust teemaks. Stock seades ei ole suutlikkuse langus vast eriline asi 5 aasta jooksul nt. ma arvan, et kindlasti.
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.11.2022 15:15:15 vasta tsitaadiga
rmc, Nõus aga PBO2 teema puudumine oli AMD nõue, kuna nad kartsid, et nende konkreetne cpu saab kahjustada dumbuserite poolt. See oli nende argument. Eks ta natuke absurd on.
See CO ja PBO eraldamine üksteisest iseseisvalt seadistamiseks oligi suurim soov kasutajatelt, et miks AMD seda ei teinud. Kes teab võibolla tehniliselt oli liiga kulukas või keeruline. Saame näha, mis 7800X3D variandiga olema saab.
sõnum 17.11.2022 20:46:34 vasta tsitaadiga
No see 90-92.5 on ju throttle temp?
Seega ka default ju jookseb piirajasse ehk tuleb ikka käsitsi kallale minna pikemas plaanis või proovida jahuti veel võimsama vastu vahetada.
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.11.2022 21:39:56 vasta tsitaadiga
Teised kes teemat loevad ei jääks valet muljet, miks AMD defaultis 90 peale läheb full load kõik tuumad töös, siis see on meelega tehtud, et cpu max boosti ise leiaks, kui temp ehk peamine faktor kudias boost algoritm toimib. Teine lähenemine kui varasemalt. Kõik ok ei ole paanikat nii peabki töötama icon_cool.gif
sõnum 18.11.2022 08:38:56 vasta tsitaadiga
Kui peabki, siis krt tuleb ikka logida seda mida ta jooksvalt teeb icon_mad.gif
Kui muul ajal alla 75 siis võik ok olla (ma siiski kahtlen)
Optimist
Optimist
sõnum 18.11.2022 11:22:05 vasta tsitaadiga
Mulle väga meeldib, et BIOSist saab panna max tempi näiteks 70 või millise iganes madalama numbri peale, kui see 90 peal käimine ei meeldi. Teine võimalus on TDP'd alla keerata ja kolmas võimalus on negative PBO curve ehk undervolt igal sagedusel. Saab ka kõiki eelnevaid omavahel kombineerida. 10+ a tagasi kui oma X250 Athloni undervoltisin, siis paljud vaatasid mind kui mingit pooletoobist. Mis mõttes muudad pinget aga vales suunas ? Hea näha, et nüüd on CPU'de (ja ka GPUde) jahedamaks tegemine väga levinud.
sõnum 18.11.2022 20:28:47 vasta tsitaadiga
mulle "meeldib" jällegi kui need settingud on olemas aga ei tööta icon_razz.gif
5800x3d pole siinkohal ainukene näide, 2400g power limitiga oli sama lugu. 3600x vähemal määral ka.
- londiste
sõnum 18.11.2022 21:13:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Minisforum Announces UM690 Mini-PC with AMD Ryzen 9 6900HX and Superfast USB4
https://www.techpowerup.com/300239/minisforum-announces-um690-mini-pc-with-amd-ryzen-9-6900hx-and-superfast-usb4
6900HX, DDR5 ja USB4. Karp koos prosega maksab 500. Mälud ja SSD tuleb ise juurde osta.
Beelink ka. Korralik pauk vaikeses karbis:
Link
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
Foxxx
Foxxx
sõnum 19.11.2022 19:34:19 vasta tsitaadiga
Mul on Inteli põhine Dell XPS, töötab ilusti, probleeme pole, aga kui ma vaatan HWinfost siis kui prose saab suure koormuse peale, siis hakkab throttlema, 5800X3D stock seadetes throttlemiseni välja ei tulnud, Undervolti tegin ära, aga otseselt poleks midagi juhtunud kui poleks teinud.
Tasub aru saada, et 10 aasta tagune aeg on möödas kui prosed tulid 2.4 GHz peal ja entusiastid kellasid sinna tuimalt 1 GHz otsa isegi midagi eriti muutmata. Praegu on see tarkus pandud juba stockis prosede peale, et need otsiks ise oma limiidi ülesse. On igati tõenäoline, et iga 5800X3D ei lase ka -30mV otsa keevitada, võibolla mõni ei lase üldse. Mul oli 5600X mis sisuliselt ei lasknud midagi teha, kõik katsetused lõppesid lõpuks kokkujooksmisega, defaultis toimis ideaalselt.
Lõviosa selle teema jutuajamisest on puhtalt entusiastide omavaheline mõttevahetus kuidas minna viimase piirini, kus asjad veel töötavad. Mitte midagi ei juhtu ühegi nende prosedega kui sinna peale panna sobiv jahutus ja mitte midagi näppida. Sama kehtib ka Inteli poolel. Kes tõi siin auto näited, siis kui kaua on ka autode seas olnud chiptuning populaarne või suurtele mootoritele gaasiseadmete lisaks paigaldamine? Kas need autod ei tööta ka ilma nende tegevusteta?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
heretic666
heretic666
sõnum 19.11.2022 21:20:14 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-gets-a-massive-price-cut-in-europe-7950x-now-for-just-669-eur
Some retailers in Europe are beginning to discount Ryzen 7000 series by over 180 EUR. Then flagship Ryzen 9 7950X has received a massive price cut from 849 EUR to just 669 EUR in less than two months. Such a price is even lower than direct conversion from USD to EUR.
sõnum 19.11.2022 21:24:01 vasta tsitaadiga
No kuna emaplaat kallis, siis ilmselt müük ei lähe nagu eeldati.
anubis
anubis
sõnum 19.11.2022 23:18:06 vasta tsitaadiga
Pigem inteli 13 seeria tõttu.
AMD'l on mänguruumi, sest 7950x on märgatavalt odavam toota.
252mm2 monoliitne kivi vs 3 kivi (2x70mm2 ja 1x125mm2) 265mm2.
Kui nad nüüd 7950x3d jaoks ruumi teevad sinna 799 hinnapunkti siis on küll kõigile hästi. Ma varem eeldasin, et nad lähevad sinna 899 v 999 hinnapunktile juhul kui see peaks tulema.
Kommentaarid: 334 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.11.2022 00:35:51 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Majandus jaheneb. Eestiski kenasti näha. Esimese matsu said tootmisettevõtted, järgmisena need startupid või siis iti firmad, kes kasumit ei tootnud aga elasid investorite rahade peal.
Eks näis mis uuel aastal saab aga praegu pole just parim aeg kalleid asju osta eriti Euroopas, kus ka euribori tõus paneb hea põntsu majandusele.
marxveix
marxveix
sõnum 20.11.2022 12:28:19 vasta tsitaadiga
7900 (5.4G max):Y23 Q1 $429 - 65W/105W?
7700 (5.3G max):Y23 Q1 $329 - 65W
7600 (5.1G max):Y23 Q1 $229 - 65W
https://videocardz.com/newz/alleged-amd-ryzen-7900-7700-7600-non-x-specs-and-prices-emerge-launching-in-q1-2023
Insomnia
Insomnia
sõnum 20.11.2022 15:34:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kõlakad on et tulevad ainult 6 ja 8 tuumased 3d mudelid.
anubis
anubis
sõnum 21.11.2022 22:21:37 vasta tsitaadiga
7950x @$574.- (554 kui 20 off veel saab koodiga)
sõnum 21.11.2022 22:26:29 vasta tsitaadiga
- londiste
Harrison
Harrison
sõnum 22.11.2022 11:03:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 251
terric
terric
sõnum 22.11.2022 14:32:22 vasta tsitaadiga
Ehk tegelikult turg oleks vajanud 7800x (8c/16t) mille maks. taktid oleks samad 7950x.
See 7950x on tavakasutuseks "overkill" et miskile mängurile seda müüa.
Jama lihtsalt selles, et nüüd selle 7950x hinnaga vs esialgne oleks saanud 32GB lisaks (64GB kokku).
USA-s põhimõtteliselt mingid poed sellist pakkumist ka alguses tegid (said DDR5 klotsid lisaks).
PS. B650e-e Asus Inteli võrgukaart ka ilmutab vähamalt gnu/linux maailmas probleeme oleks
ASUS Inteli kiibistikuga plaadid (vähemalt z690 mõnel) ka kasutavad Realtek võrgukaarti ;D
marxveix
marxveix
sõnum 22.11.2022 14:48:37 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Turg võibolla ootab 7800x3d ja veidi langevaid AM5 emaplaadi hindu, 7700 non x 65W oleks ka hea budged variant.
terric kirjutas:
Valikut on ka Realtek LAN-iga, endale meeldivad need Asus emaplaadid ja nendel 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
TUF GAMING X670E-PLUS
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-x670e-plus/techspec/
TUF GAMING B650-PLUS
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-plus/techspec/
viimati muutis marxveix 22.11.2022 14:59:31, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 530, 531, 532 ... 628, 629, 630  järgmine
