uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 219, 220, 221  järgmine
maxfox04
sõnum 14.10.2022 07:50:40 vasta tsitaadiga
hentz, reisi ajal sai proovitud rendikorteris selline asi:
https://danalock.com/
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
warwas
warwas
sõnum 14.10.2022 08:46:32 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
warwas, kalibreering nihkub ning enam ei suuda avada. Mul on vaja teha 2 ringi, et lukk korralikult kinni oleks. Lõpuks hakkab käima vastu maksimaalset lukustunud positsiooni ning lahti tehes jätab ühe tiiru tegemata.
OK. Mul on Danalock'i V3, mis aegajalt ei saa aru, mis asendis ta on (peab tegema veerand pööret). Kalibreeritud ja 100 muud imet tehtud, kasu ei miskit. Ja loomulikult väljendub see reeglina just siis, kui oled kodust ära ja tahad veenduda, et kas uks ikka sai lukku või mitte.
hentz
hentz
sõnum 14.10.2022 15:38:18 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
hentz kirjutas:
Kas keegi oskab mulle kui võhikule selgitada, et kuidas või kelle poolt on loodud Kookoni nutiladude süsteem. Et saad nutitelefonist automaatselt sulgeda ja avada ust ja panna valvesse? Mul oleks võibolla vajalik midagi sarnast luua ja äkki on juba toimivad lahendused olemas?
Lisaks pakub mulle huvi ka selline asi, et nt: selles avatavas osas on mingid seadmed või tarvikud ja kuidas saaks vältida nende kaasa võtmist või vargust? Nt. Kui ruumi kasutamine on tagatud pangakaardiga siis uksest väljudes läheb arvele juurde konkreetse seadme väärtus? Kõiksugu huvitavad mõtted on teretulnud icon_smile.gif
Kõike saab teha, aga keegi ei hakka sulle siin tasuta sellist projekti valmis joonistama. Karbitootena selliseid asju ei ole, tahad tellida lahenduse, siis tehakse valmis ka.
Oskad viidata, et kes või mis firmad selliste asjadega tegelevad?
inah
sõnum 14.10.2022 18:26:05 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Üks võimalus on kasutada end to end operation seadetes,võtab küll rohkem akut aga kannatab proovida
olafsand
olafsand
sõnum 14.10.2022 22:27:24 vasta tsitaadiga
Kui käsitsi võtmega tegid, siis käis libedalt? Ei pidanud ust vasta lükkama või veidi mõni mm eemal hoidma? Mina oma välisust ei saaks vist kunagi motoriseerida, alati pean ust nö sättima, et lukk kergelt käiks.
RassK
RassK
sõnum 16.10.2022 21:19:14 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Markos kirjutas:
hentz kirjutas:
Lauri_s / indome.ee saab hakkama küll ma usun.
Edz
sõnum 17.10.2022 10:27:53 vasta tsitaadiga
Kas tohiks küsida/uurida abi, kuidas seadistada garaažiuks levigato lg-500 nn targaks ehk siis seadistada tööle Fibaro HA'ga? Kodus üle mõned Fibaro jubinad. Kas Fibaro FGBS-222 sobiks selleks?
Kuna varasemalt pole veel midagi sellist kunagi teinud siis juhend ja joonised jäävad nati segakse.
Ette tänades.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Markos
sõnum 17.10.2022 10:47:26 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Ette tänades.
Jah smart implant sobib selleks. 12v ja 24v on seadmest toiteks saadaval, ning ilmselt saab step by step sisendi kaudu seda siis juhtida, kasutades implandi output releeväljundit.
RassK
RassK
sõnum 17.10.2022 10:56:02 vasta tsitaadiga
Samas FGBS-222 manualis "Connection with gate opener" korralik joonis olemas ju. +12/+24V lühistamise kaudu antakse lühike impulss nii avamiseks kui sulgemiseks. State kontolli jaoks ilmselt mõistlik lisada ukse / akna sensor juurde.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 19.10.2022 22:14:10 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Ette tänades.
otsi üles keyswitchi ehk seinapealse lüliti 2 otsa ja pista smartimplant sinna külge. Pane parameetritest auto-off releele 0,1-0,4sek (testi mis on parem) ja in1 külge paigalda ka ülesõidetav garaaziukse andur. Saad ka staatuse tagasi lugeda, kas uks on lahti või kinni.
Markos
sõnum 19.10.2022 22:35:50 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Edz kirjutas:
Ette tänades.
Juhin tähelepanu sellele, et by default on implandil in1/out1 ja in2/out2 teineteisest sõltuvad. Seega, kui tahad tagasisidestust teha ja ei taha või ei oska neid lahutada, siis pigem out1 uksemootorit juhtima ja in2 sisendisse andur. Imehästi sobib ka täiesti tavaline herkoniga ukse magnetandur. Auto off on kindlam panna 1 sekund, emuleerib puldi nupu vajutust paremini.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 19.10.2022 22:53:34 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
Edz kirjutas:
Ette tänades.
Parameetrid 20 ja 21 kui õigesti mäletan on vaja panna 0 peale siis saad NO kontakti ja sisend ei juhi enam väljundit...aga hea tähelepanek.
RassK
RassK
sõnum 20.10.2022 17:10:41 vasta tsitaadiga
Nonii ma sain siis Danalockilt otse uue mootori osa. Garantiist tagasi tulnu oli küll ära parandatud aga pikaajaliselt kaotas ikka õige kalibreeringu.
Sai neile paar videot saadetud, siis arvati, et on ikka imelik jah. 2 päevaga oli Taanist kohal uus mootor. Otse Danalockiga asja ajades saab ikka palju paremini hakkama.
Draqula
sõnum 25.10.2022 10:38:03 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kusjuures ukseluku hooldamine on ka teema, mida paljud endale ei teadvusta.
Olin minagi selline. Mingite aastate (a la 8-9a sissekolimisest) järel hakkas järjest raskemini käima tavaliselt võtmega avatava korteriukse lukk.
Kuna see "raskelt" käimine tekib sujuvalt mustuse kogunedes, mitte järsku siis ei saa sellest alguses arugi.
Nüüd lasen sinna lukku 2x aastas spets tootja soovitatud lukuõli, seejärel tuleb võti sisse pista, välja tõmmata, puhastada ja korrata kuniks enam võti väljatõmmates pole õline/määrdunud.
Sedasi toimetades käib lukk kergelt, nagu uus.
nexus4
nexus4
sõnum 26.10.2022 08:55:36 vasta tsitaadiga
Kas siin on kellelgi kogemust esp8266'ga? Tellisin alist mõned 8266 põhised releeplaadid (koos toite osaga) ning 4 releega plaat ja 8 releega plaat justkui ei toimeta korrektselt. Mõlemad kukuvad ära ja tulevad üles tagasi nagu jumal juhatab, pluss 8 releega plaadi 8266 kiip reaalselt piniseb kõvasti konstantselt icon_eek.gif
Ise pakun et mingi pinge teema, sest tundus vähemalt et kui otse 5V pealt opereerida siis nagu ok... Aga sealt edasi juba elektroonika teadmised jäävad vajaka... Ühtlasi kõik 2 releega plaadid justkui töötavad, mis viitab et äkki on viga selles et suuremate arvuga releede plaatidel kasutatakse 8266 neid jalgu mida tegelikult ei soovitata relee lülitamiseks kasutada.. Samas jällegi, ali feedbackis pole keegi neid muresid maininud.
degreal
sõnum 26.10.2022 10:25:03 vasta tsitaadiga
nexus4
nexus4
sõnum 26.10.2022 11:38:15 vasta tsitaadiga
Just täpselt nii icon_lol.gif susiseb õigemini, ja väga kõvasti. Näpuga vajutad peale susin muutub. Ilmselgelt sellel 8'ga releega plaadil miski suurem jama lisaks.
https://photos.app.goo.gl/PrPzhWiz82LtSTM49
sõnum 26.10.2022 13:52:28 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Teiste komponentide peale vajutades ei muutu? Videost on näha, et terve plaat paindub peale vajutades.
nexus4
nexus4
sõnum 26.10.2022 14:04:55 vasta tsitaadiga
Kohe varsti jõuab ports kahe releega plaate, kui olen nendega välja vahetanud võtan selle kaheksase laua peale ning uurin lähemalt mis kus.
Spezz
sõnum 26.10.2022 17:21:27 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
olafsand kirjutas:
Mis õli muidu on? Endal ka vaja õlitada a võtmetegija soovitas WD40't .. naersin natuke icon_smile.gif
triu
sõnum 27.10.2022 12:19:27 vasta tsitaadiga
WD-40 on kaubamärk, mille all müüakse hulgaliselt erinevaid tooteid. Ainuüksi jalgrattaketi määret on kolme erinevat sorti. Millist toodet konkreetselt WD-40 valikust soovitati? Kui naema ajas, siis ilmselt jalgrattaketi määret pakutigi? See umbes sama, et pane Motulit. Lukule võiks ikka lukule mõeldud õli panna.
Spezz kirjutas:
Draqula kirjutas:
olafsand kirjutas:
nexus4
nexus4
sõnum 28.10.2022 08:43:56 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
nexus4 kirjutas:
Induktiivpool piniseb. Ja tundub et offline/online ei olegi toitega seotud. Jooksin nüüd rabbithole'i selle online/offline pendeldamisega, igasugused ESP põhised powersaverid jm. confid vaja läbi katsetada. Räägitakse palju ka võrgust, et kui wifi on MESH siis igasuguseid probleeme oodata. Ja no ongi asuse mesh kasutusel kopp.gif
Draqula
sõnum 28.10.2022 10:55:19 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Draqula kirjutas:
olafsand kirjutas:
Peast marki ei mäleta. Müüdi samas kohas, kus lukke ja võtmeid sai tellida - aerosool pisike, mark peal sama mis lukul endal.
pesanet
pesanet
sõnum 31.10.2022 18:02:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas saaks komfovent C8 puhul ruuminiiskuse kätte, kui pulti pole.
RassK
RassK
sõnum 31.10.2022 18:41:53 vasta tsitaadiga
pesanet kirjutas:
Üle modbusi või bacneti. Eeldusel, et on andur üldse, ning ruumi oma saab ainult puldist.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 219, 220, 221  järgmine
