LKits
Markos
03.10.2022 10:01:26
| LKits kirjutas: |
RassK, library on väga hea, aga jätkuvalt ei viitsi kõige algelisega tegeleda (OS, liidestused, aku jne)
Tõenäoliselt liigselt spetsiifiline soov, peab ikka leiutama hakkama... |
Natuke arusaamatu mõttekäik. Enamus seadmeid on ju eraldiseisvatena olemas, temp andurid, releed, lülitid, suitsuandurid, sireenid jms, puudub lihtsalt "kõik ühes" seade. Arvestades nende seadmete odavust, siis on iseleiutamine väga kallis ettevõtmine, va muidugi, kui seda ei tehta eneseharimise eesmärgil.
RassK
03.10.2022 10:04:17
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Natuke arusaamatu mõttekäik. Enamus seadmeid on ju eraldiseisvatena olemas, temp andurid, releed, lülitid, suitsuandurid, sireenid jms, puudub lihtsalt "kõik ühes" seade. Arvestades nende seadmete odavust, siis on iseleiutamine väga kallis ettevõtmine, va muidugi, kui seda ei tehta eneseharimise eesmärgil. |
Kogu mu point aga lihtsamini öeldud
03.10.2022 11:08:56
| bladerunner kirjutas: |
Kui oleks soov [odavalt] 1 ruumis mingi 6-8 erinevat temperatuuri mõõta DS18B20 anduritega ja nende tulemusi kusagil dashboardil kenasti kuvada, siis milline [pool)valmis lahendus selleks oleks kõige kuluefektiivsem?
Riistvarast on kodus kohe olemas Sonoff mini, RPi 3, Syno NAS mille Dockeris nt. HA-d jooksutada.
Õnnestuks nendest midagi kombineerida või mis lahendust rahvas pakuks? |
| M@x kirjutas: |
| Osta juurde ESP8266 ja korras. Sellele saad DS18B20 andurid külge panna ja infot koguma/edastama. Kui soovid, võid seda Home Assistantis kenasti kuvada. Ise endal sama combo. |
| -vodafone- kirjutas: |
Jah, Miski NodeMCU plaat ja tasmota peale ning üle MQTT HA külge  |
| Lauri_s kirjutas: |
| Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu.. |
Eesti ongi selline perifeeria kus ESP8266/NodeMCU plaate kohapeal ei müüda? Vähemalt googeldades ei leidnud. Ja ega erilist progemise soovi ka pole, Arduinot omal ajal piisavalt näpitud. Ei viitsi enam käsipidi koodis sobrada, teen seda niigi tööl igapäevaselt.
Seega peaksin 8 Sonoff mini muretsema, igale väline andur külge?
Need siis toimetaksid üle Wifi ja suudaksid end mingil moel HA-le nähtavaks teha?
Ja kui nüüd tahta ka toite-juhtmevabalt temperatuure siseanduriga mõõta mõnedes kohtades, siis tuleks nt. Sonoff Zigbee poole vaadata?
Ma pole päris täpselt aru saanud, et mis juppe mul kogu selle komplekti tööle saamiseks vaja siiski läheb?
Andur(id) + ZigBee Bridge + ZigBee USB pulk? Viimane mul ikka Synology HA Dockeriga suudab suhelda?
Mitte ei tahaks eraldi purki seadistada HA jaoks kui vähegi võimalik.
-vodafone-
03.10.2022 11:34:20
Need 8 Sonoff mini saaksid minu käest kohe kui soovid Jäid endal üle - enamustel vist tasmota peal, seega HA´ga seotavad kenasti
Foxxy
Alan
03.10.2022 13:32:19
| LKits kirjutas: |
Eksisteerib mõnda lihtsalt lisajubinaid külgeühendatavat seadet, mis ühendub ZigBee protokolliga?
Et näiteks tahan, siis panen mootori külge, tahan siis temperatuuriandur, tahan, siis mõned LED valgustid, kõlar või midaiganes. Nagu näiteks Arduino, juhtmetega ühendan külge. |
Asju tehakse ikka vastavalt vajadusele, ei?
Mõtlen, et ise tegema hakates, mida sa üldse seadmesse ehitad, kui ei tea veel isegi, mida tarvis on? "Kõige" välja ehitamine juhuks kui sinna läheb tulevikus ainult temp. andur, on päris (aja)kulukas ja mõttetu ettevõtmine ju. Lisaks pisikesse seadmesse, kus niigi vähe vahemälu, "igaks juhuks" miljon libraryt ja mootorite juhtimise loogikat importida, juhuks jällegi, kui sinna läheb ainult pisike andur ja LED tuluke, ei ole väga mõistlik anyway. Kõik ikka optimiseerivad minimaalse overheadi jaoks, sinu idee töötaks sellele vastu.
03.10.2022 23:57:41
Mini R2 ei toeta DS18x20 andurit? Sain enda omale Tasmota peale aga Configuration -> Configure Module all pole nagu varianti DS18x20 valimiseks pordi juurde?
Või tuleb see kuidagi muud moodi seadistada? Nett ka nagu midagi arukat selle koha pealt ei viidanud.
Ja lootsin et saab ilma jootekolvita hakkama aga 3.3v ots tuleb ikka ise omal plaadilt maha joota.
pois11
05.10.2022 07:30:01
Oleks vaja 2-3 eraldiseisvat temperatuuri andurid mida saaks kaugteel jälgida. Vajadusel siis ise sisse ja välja lülitada. Ja võiks ka osata ise automaatselt sisse lülitada kui temperatuur langeb alla kriitilise piiri.
Mida osta, et see ka wifi võrgus töötaks ja ei vajaks restarte?
Mugavuse poole pealt võiks otse pistikusse käia. Mida soovitate?
-vodafone-
pois11
05.10.2022 11:03:09
Nujah, oleks siis kusagilt kohapeal saada. Tundub olevat igaltpoolt läbi müüdud kaup.
Prillpapa
-vodafone-
05.10.2022 11:16:05
| pois11, paar päeva tagasi mustamäe (Vesse) EhitusABC veel oli küll
Janis
Aeg maha 60
05.10.2022 11:23:26
| See vist EOL toode? Hiinast ka pakub selle asemel igatahes TH Originit
Markos
05.10.2022 11:51:07
See on basic, millel ei ole temp andurit. Mul iseenesest on basic, basic R2 ja paar minit üle, kui kellelgi vaja peaks olema.
pois11
05.10.2022 17:35:58
Tellisin aliexpressist mõned komplektid ära. Eks kuu aja pärast katsetab.
link
TaaviS
12.10.2022 10:59:28
Oleks vaja jälle vähe targemate nõu.
Probleem: Vaja ust lahti lukustada üle interneti/äpi mitme erineva kasutaja poolt.
Hetkel olen mõelnud paari erineva lahenduse peale:
Danalock + Danabridge - Samas leiab osadelt saitidelt info, et lukustamist saab üle bridge’i teha ainult üks user(admin)
Danalock + HCL3 - Kas ja kui hea hcl’i remote access on ja kas selle saab kõigile kasutajale korraga?
Danalock + Homey Bridge - See on betas mis teeb veel veidi ettevaatlikuks.
Olen avatud ka teistele lahendustele, oluline on lihtne kasutajate lisamine ja uue kasutajal lihtne seadistus.
Väga oluline on, et igal kasutajal on unikaalne ligipääs, igasugune parooli jagamine on välistatud.
Homey Pro’ga olen hästi kursis ning kasutan igapäevaselt sama lahendust aga Pro’d osta ainult ühe nutiseadme pärast tundub Overkill.
Samuti on välistatud Home Assistant, pordisuunamisi välismaailma ma teha ei taha ja VPN kipub telefonis liialt tülikas olema.
Kasutajaid oleks potentsiaalselt 5-15
pois11
12.10.2022 11:41:54
| TaaviS kirjutas: |
Kasutajaid oleks potentsiaalselt 5-15 |
Kevadel panin Tedee nutiluku. Igal kasutajal on oma kasutajanimi (rakendus) ja saab ka üle interneti külalisi tuppa lasta kui keegi on ukse taha jõudnud. Kui alguses kaalusin, et kas seda on üldse vaja aga nüüd keegi võtmeid kaasas ei kanna. Laetav aku peab umbes 4-5 kuud vastu.
RassK
12.10.2022 12:28:31
HCL3, Homey saavad sellega ülihästi hakkama aga mida ma enam soovitada ei julge on Danalock.
Sain enda oma garantiist kätte, esiti üldse sitt suhtumine Danalocki supportis kui hakkad oma lukku 1,5 kuud hiljem taga otsima. (seda näeb juba tagantjärgi app store feedbackist).
Jätkuvalt lükkab kalibreeringu paigast. Lukk on 2 nädalat tagasi toimimas, juba 3 korda kindlasti rekalibreerinud.
Danalock on üle ostetud Salto Systems poolt (suur fookus B2B), ma väga ei usu, et neid B2C väga huvitab üldse.
Markos
12.10.2022 19:39:07
| RassK kirjutas: |
Danalock on üle ostetud Salto Systems poolt (suur fookus B2B), ma väga ei usu, et neid B2C väga huvitab üldse. |
Ei ole mingit muret danalockiga juba kolmas aasta jookseb, sul on ilmselt seal mingi muu jama, kas käib mehanism liiga raskelt vms. Mul kusjuures ta juba teise luku peal ja käib nagu kulda.
Danalock + danabridge on üsna stabiilne kooslus, aga jah see piirang on, et admin saab vaid kaugelt juhtida, teised mitte. Eks see on turvalisusega seotud. Homey bridge on hetkel täiesti beta ja seda pole väga saada ka, nagu Homey Pro'dki. Täna õhtul on keynote, eks siis paistab, mis uudised sealt tulevad. Homey ei sobi ka kommuuni (5-15 kasutajat).
P.S Athom kuulutas välja uue Homey Pro. Sellel on nüüd Raspberry Pi core. https://homey.app/en-us/homey-pro/
warwas
13.10.2022 09:50:56
| RassK kirjutas: |
| Jätkuvalt lükkab kalibreeringu paigast. Lukk on 2 nädalat tagasi toimimas, juba 3 korda kindlasti rekalibreerinud. |
Kuidas see väljendub? Raporteerib asendit valesti?
RassK
13.10.2022 10:04:11
| warwas, kalibreering nihkub ning enam ei suuda avada. Mul on vaja teha 2 ringi, et lukk korralikult kinni oleks. Lõpuks hakkab käima vastu maksimaalset lukustunud positsiooni ning lahti tehes jätab ühe tiiru tegemata.
hentz
13.10.2022 12:59:58
Kas keegi oskab mulle kui võhikule selgitada, et kuidas või kelle poolt on loodud Kookoni nutiladude süsteem. Et saad nutitelefonist automaatselt sulgeda ja avada ust ja panna valvesse? Mul oleks võibolla vajalik midagi sarnast luua ja äkki on juba toimivad lahendused olemas?
Lisaks pakub mulle huvi ka selline asi, et nt: selles avatavas osas on mingid seadmed või tarvikud ja kuidas saaks vältida nende kaasa võtmist või vargust? Nt. Kui ruumi kasutamine on tagatud pangakaardiga siis uksest väljudes läheb arvele juurde konkreetse seadme väärtus? Kõiksugu huvitavad mõtted on teretulnud
Markos
13.10.2022 18:24:22
| hentz kirjutas: |
Lisaks pakub mulle huvi ka selline asi, et nt: selles avatavas osas on mingid seadmed või tarvikud ja kuidas saaks vältida nende kaasa võtmist või vargust? Nt. Kui ruumi kasutamine on tagatud pangakaardiga siis uksest väljudes läheb arvele juurde konkreetse seadme väärtus? Kõiksugu huvitavad mõtted on teretulnud  |
Kõike saab teha, aga keegi ei hakka sulle siin tasuta sellist projekti valmis joonistama. Karbitootena selliseid asju ei ole, tahad tellida lahenduse, siis tehakse valmis ka.
LKits
maxfox04
14.10.2022 07:50:40
hentz, reisi ajal sai proovitud rendikorteris selline asi:
https://danalock.com/
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
warwas
14.10.2022 08:46:32
| RassK kirjutas: |
| warwas, kalibreering nihkub ning enam ei suuda avada. Mul on vaja teha 2 ringi, et lukk korralikult kinni oleks. Lõpuks hakkab käima vastu maksimaalset lukustunud positsiooni ning lahti tehes jätab ühe tiiru tegemata. |
OK. Mul on Danalock'i V3, mis aegajalt ei saa aru, mis asendis ta on (peab tegema veerand pööret). Kalibreeritud ja 100 muud imet tehtud, kasu ei miskit. Ja loomulikult väljendub see reeglina just siis, kui oled kodust ära ja tahad veenduda, et kas uks ikka sai lukku või mitte.
hentz
14.10.2022 15:38:18
| Markos kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Kõike saab teha, aga keegi ei hakka sulle siin tasuta sellist projekti valmis joonistama. Karbitootena selliseid asju ei ole, tahad tellida lahenduse, siis tehakse valmis ka. |
Oskad viidata, et kes või mis firmad selliste asjadega tegelevad?
inah
14.10.2022 18:26:05
| RassK kirjutas: |
Üks võimalus on kasutada end to end operation seadetes,võtab küll rohkem akut aga kannatab proovida
olafsand
14.10.2022 22:27:24
| Kui käsitsi võtmega tegid, siis käis libedalt? Ei pidanud ust vasta lükkama või veidi mõni mm eemal hoidma? Mina oma välisust ei saaks vist kunagi motoriseerida, alati pean ust nö sättima, et lukk kergelt käiks.
RassK
16.10.2022 21:19:14
| hentz kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
Oskad viidata, et kes või mis firmad selliste asjadega tegelevad? |
Lauri_s / indome.ee saab hakkama küll ma usun.
Edz
17.10.2022 10:27:53
Kas tohiks küsida/uurida abi, kuidas seadistada garaažiuks levigato lg-500 nn targaks ehk siis seadistada tööle Fibaro HA'ga? Kodus üle mõned Fibaro jubinad. Kas Fibaro FGBS-222 sobiks selleks?
Kuna varasemalt pole veel midagi sellist kunagi teinud siis juhend ja joonised jäävad nati segakse.
Ette tänades.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
Markos
17.10.2022 10:47:26
| Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
Jah smart implant sobib selleks. 12v ja 24v on seadmest toiteks saadaval, ning ilmselt saab step by step sisendi kaudu seda siis juhtida, kasutades implandi output releeväljundit.
RassK
17.10.2022 10:56:02
| Samas FGBS-222 manualis "Connection with gate opener" korralik joonis olemas ju. +12/+24V lühistamise kaudu antakse lühike impulss nii avamiseks kui sulgemiseks. State kontolli jaoks ilmselt mõistlik lisada ukse / akna sensor juurde.
Lauri_s
19.10.2022 22:14:10
| Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
otsi üles keyswitchi ehk seinapealse lüliti 2 otsa ja pista smartimplant sinna külge. Pane parameetritest auto-off releele 0,1-0,4sek (testi mis on parem) ja in1 külge paigalda ka ülesõidetav garaaziukse andur. Saad ka staatuse tagasi lugeda, kas uks on lahti või kinni.
Markos
19.10.2022 22:35:50
| Lauri_s kirjutas: |
| Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
otsi üles keyswitchi ehk seinapealse lüliti 2 otsa ja pista smartimplant sinna külge. Pane parameetritest auto-off releele 0,1-0,4sek (testi mis on parem) ja in1 külge paigalda ka ülesõidetav garaaziukse andur. Saad ka staatuse tagasi lugeda, kas uks on lahti või kinni. |
Juhin tähelepanu sellele, et by default on implandil in1/out1 ja in2/out2 teineteisest sõltuvad. Seega, kui tahad tagasisidestust teha ja ei taha või ei oska neid lahutada, siis pigem out1 uksemootorit juhtima ja in2 sisendisse andur. Imehästi sobib ka täiesti tavaline herkoniga ukse magnetandur. Auto off on kindlam panna 1 sekund, emuleerib puldi nupu vajutust paremini.
Lauri_s
19.10.2022 22:53:34
| Markos kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
| Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
Juhin tähelepanu sellele, et by default on implandil in1/out1 ja in2/out2 teineteisest sõltuvad. Seega, kui tahad tagasisidestust teha ja ei taha või ei oska neid lahutada, siis pigem out1 uksemootorit juhtima ja in2 sisendisse andur. Imehästi sobib ka täiesti tavaline herkoniga ukse magnetandur. Auto off on kindlam panna 1 sekund, emuleerib puldi nupu vajutust paremini. |
Parameetrid 20 ja 21 kui õigesti mäletan on vaja panna 0 peale siis saad NO kontakti ja sisend ei juhi enam väljundit...aga hea tähelepanek.
RassK
20.10.2022 17:10:41
Nonii ma sain siis Danalockilt otse uue mootori osa. Garantiist tagasi tulnu oli küll ära parandatud aga pikaajaliselt kaotas ikka õige kalibreeringu.
Sai neile paar videot saadetud, siis arvati, et on ikka imelik jah. 2 päevaga oli Taanist kohal uus mootor. Otse Danalockiga asja ajades saab ikka palju paremini hakkama.
Draqula
25.10.2022 10:38:03
| olafsand kirjutas: |
| Kui käsitsi võtmega tegid, siis käis libedalt? Ei pidanud ust vasta lükkama või veidi mõni mm eemal hoidma? Mina oma välisust ei saaks vist kunagi motoriseerida, alati pean ust nö sättima, et lukk kergelt käiks. |
Kusjuures ukseluku hooldamine on ka teema, mida paljud endale ei teadvusta.
Olin minagi selline. Mingite aastate (a la 8-9a sissekolimisest) järel hakkas järjest raskemini käima tavaliselt võtmega avatava korteriukse lukk.
Kuna see "raskelt" käimine tekib sujuvalt mustuse kogunedes, mitte järsku siis ei saa sellest alguses arugi.
Nüüd lasen sinna lukku 2x aastas spets tootja soovitatud lukuõli, seejärel tuleb võti sisse pista, välja tõmmata, puhastada ja korrata kuniks enam võti väljatõmmates pole õline/määrdunud.
Sedasi toimetades käib lukk kergelt, nagu uus.
nexus4
26.10.2022 08:55:36
Kas siin on kellelgi kogemust esp8266'ga? Tellisin alist mõned 8266 põhised releeplaadid (koos toite osaga) ning 4 releega plaat ja 8 releega plaat justkui ei toimeta korrektselt. Mõlemad kukuvad ära ja tulevad üles tagasi nagu jumal juhatab, pluss 8 releega plaadi 8266 kiip reaalselt piniseb kõvasti konstantselt
Ise pakun et mingi pinge teema, sest tundus vähemalt et kui otse 5V pealt opereerida siis nagu ok... Aga sealt edasi juba elektroonika teadmised jäävad vajaka... Ühtlasi kõik 2 releega plaadid justkui töötavad, mis viitab et äkki on viga selles et suuremate arvuga releede plaatidel kasutatakse 8266 neid jalgu mida tegelikult ei soovitata relee lülitamiseks kasutada.. Samas jällegi, ali feedbackis pole keegi neid muresid maininud.
degreal
26.10.2022 10:25:03
Lausa 8266 protsessor ise piniseb mitte toitetrafo?
nexus4
26.10.2022 11:38:15
Just täpselt nii susiseb õigemini, ja väga kõvasti. Näpuga vajutad peale susin muutub. Ilmselgelt sellel 8'ga releega plaadil miski suurem jama lisaks.
https://photos.app.goo.gl/PrPzhWiz82LtSTM49
26.10.2022 13:52:28
Teiste komponentide peale vajutades ei muutu? Videost on näha, et terve plaat paindub peale vajutades.
nexus4
26.10.2022 14:04:55
| Kohe varsti jõuab ports kahe releega plaate, kui olen nendega välja vahetanud võtan selle kaheksase laua peale ning uurin lähemalt mis kus.
Spezz
26.10.2022 17:21:27
| Draqula kirjutas: |
Sedasi toimetades käib lukk kergelt, nagu uus. |
Mis õli muidu on? Endal ka vaja õlitada a võtmetegija soovitas WD40't .. naersin natuke
triu
27.10.2022 12:19:27
WD-40 on kaubamärk, mille all müüakse hulgaliselt erinevaid tooteid. Ainuüksi jalgrattaketi määret on kolme erinevat sorti. Millist toodet konkreetselt WD-40 valikust soovitati? Kui naema ajas, siis ilmselt jalgrattaketi määret pakutigi? See umbes sama, et pane Motulit. Lukule võiks ikka lukule mõeldud õli panna.
| Spezz kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Mis õli muidu on? Endal ka vaja õlitada a võtmetegija soovitas WD40't .. naersin natuke  |
nexus4
28.10.2022 08:43:56
| mikk36 kirjutas: |
Teiste komponentide peale vajutades ei muutu? Videost on näha, et terve plaat paindub peale vajutades. |
Induktiivpool piniseb. Ja tundub et offline/online ei olegi toitega seotud. Jooksin nüüd rabbithole'i selle online/offline pendeldamisega, igasugused ESP põhised powersaverid jm. confid vaja läbi katsetada. Räägitakse palju ka võrgust, et kui wifi on MESH siis igasuguseid probleeme oodata. Ja no ongi asuse mesh kasutusel
Draqula
28.10.2022 10:55:19
| Spezz kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Peast marki ei mäleta. Müüdi samas kohas, kus lukke ja võtmeid sai tellida - aerosool pisike, mark peal sama mis lukul endal.
pesanet
31.10.2022 18:02:13
| Kas keegi teab kuidas saaks komfovent C8 puhul ruuminiiskuse kätte, kui pulti pole.
RassK
31.10.2022 18:41:53
| pesanet kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas saaks komfovent C8 puhul ruuminiiskuse kätte, kui pulti pole. |
Üle modbusi või bacneti. Eeldusel, et on andur üldse, ning ruumi oma saab ainult puldist.
