maxfox04
14.10.2022 08:50:40
hentz, reisi ajal sai proovitud rendikorteris selline asi:
https://danalock.com/
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
warwas
14.10.2022 09:46:32
RassK kirjutas: |
warwas, kalibreering nihkub ning enam ei suuda avada. Mul on vaja teha 2 ringi, et lukk korralikult kinni oleks. Lõpuks hakkab käima vastu maksimaalset lukustunud positsiooni ning lahti tehes jätab ühe tiiru tegemata. |
OK. Mul on Danalock'i V3, mis aegajalt ei saa aru, mis asendis ta on (peab tegema veerand pööret). Kalibreeritud ja 100 muud imet tehtud, kasu ei miskit. Ja loomulikult väljendub see reeglina just siis, kui oled kodust ära ja tahad veenduda, et kas uks ikka sai lukku või mitte.
hentz
14.10.2022 16:38:18
Markos kirjutas: |
hentz kirjutas: |
Kas keegi oskab mulle kui võhikule selgitada, et kuidas või kelle poolt on loodud Kookoni nutiladude süsteem. Et saad nutitelefonist automaatselt sulgeda ja avada ust ja panna valvesse? Mul oleks võibolla vajalik midagi sarnast luua ja äkki on juba toimivad lahendused olemas?
Lisaks pakub mulle huvi ka selline asi, et nt: selles avatavas osas on mingid seadmed või tarvikud ja kuidas saaks vältida nende kaasa võtmist või vargust? Nt. Kui ruumi kasutamine on tagatud pangakaardiga siis uksest väljudes läheb arvele juurde konkreetse seadme väärtus? Kõiksugu huvitavad mõtted on teretulnud  |
Kõike saab teha, aga keegi ei hakka sulle siin tasuta sellist projekti valmis joonistama. Karbitootena selliseid asju ei ole, tahad tellida lahenduse, siis tehakse valmis ka. |
Oskad viidata, et kes või mis firmad selliste asjadega tegelevad?
_________________ www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
PALJU GAMING ASJU 0.10 SENDISTEL OKSJONITEL: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=topeltsidur |
inah
14.10.2022 19:26:05
RassK kirjutas: |
Üks võimalus on kasutada end to end operation seadetes,võtab küll rohkem akut aga kannatab proovida
olafsand
14.10.2022 23:27:24
Kui käsitsi võtmega tegid, siis käis libedalt? Ei pidanud ust vasta lükkama või veidi mõni mm eemal hoidma? Mina oma välisust ei saaks vist kunagi motoriseerida, alati pean ust nö sättima, et lukk kergelt käiks.
RassK
16.10.2022 22:19:14
hentz kirjutas: |
Markos kirjutas: |
hentz kirjutas: |
Oskad viidata, et kes või mis firmad selliste asjadega tegelevad? |
Lauri_s / indome.ee saab hakkama küll ma usun.
Edz
17.10.2022 11:27:53
Kas tohiks küsida/uurida abi, kuidas seadistada garaažiuks levigato lg-500 nn targaks ehk siis seadistada tööle Fibaro HA'ga? Kodus üle mõned Fibaro jubinad. Kas Fibaro FGBS-222 sobiks selleks?
Kuna varasemalt pole veel midagi sellist kunagi teinud siis juhend ja joonised jäävad nati segakse.
Ette tänades.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
Markos
17.10.2022 11:47:26
Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
Jah smart implant sobib selleks. 12v ja 24v on seadmest toiteks saadaval, ning ilmselt saab step by step sisendi kaudu seda siis juhtida, kasutades implandi output releeväljundit.
RassK
17.10.2022 11:56:02
Samas FGBS-222 manualis "Connection with gate opener" korralik joonis olemas ju. +12/+24V lühistamise kaudu antakse lühike impulss nii avamiseks kui sulgemiseks. State kontolli jaoks ilmselt mõistlik lisada ukse / akna sensor juurde.
Lauri_s
19.10.2022 23:14:10
Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
otsi üles keyswitchi ehk seinapealse lüliti 2 otsa ja pista smartimplant sinna külge. Pane parameetritest auto-off releele 0,1-0,4sek (testi mis on parem) ja in1 külge paigalda ka ülesõidetav garaaziukse andur. Saad ka staatuse tagasi lugeda, kas uks on lahti või kinni.
Markos
19.10.2022 23:35:50
Lauri_s kirjutas: |
Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
otsi üles keyswitchi ehk seinapealse lüliti 2 otsa ja pista smartimplant sinna külge. Pane parameetritest auto-off releele 0,1-0,4sek (testi mis on parem) ja in1 külge paigalda ka ülesõidetav garaaziukse andur. Saad ka staatuse tagasi lugeda, kas uks on lahti või kinni. |
Juhin tähelepanu sellele, et by default on implandil in1/out1 ja in2/out2 teineteisest sõltuvad. Seega, kui tahad tagasisidestust teha ja ei taha või ei oska neid lahutada, siis pigem out1 uksemootorit juhtima ja in2 sisendisse andur. Imehästi sobib ka täiesti tavaline herkoniga ukse magnetandur. Auto off on kindlam panna 1 sekund, emuleerib puldi nupu vajutust paremini.
Lauri_s
19.10.2022 23:53:34
Markos kirjutas: |
Lauri_s kirjutas: |
Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
Juhin tähelepanu sellele, et by default on implandil in1/out1 ja in2/out2 teineteisest sõltuvad. Seega, kui tahad tagasisidestust teha ja ei taha või ei oska neid lahutada, siis pigem out1 uksemootorit juhtima ja in2 sisendisse andur. Imehästi sobib ka täiesti tavaline herkoniga ukse magnetandur. Auto off on kindlam panna 1 sekund, emuleerib puldi nupu vajutust paremini. |
Parameetrid 20 ja 21 kui õigesti mäletan on vaja panna 0 peale siis saad NO kontakti ja sisend ei juhi enam väljundit...aga hea tähelepanek.
RassK
20.10.2022 18:10:41
Nonii ma sain siis Danalockilt otse uue mootori osa. Garantiist tagasi tulnu oli küll ära parandatud aga pikaajaliselt kaotas ikka õige kalibreeringu.
Sai neile paar videot saadetud, siis arvati, et on ikka imelik jah. 2 päevaga oli Taanist kohal uus mootor. Otse Danalockiga asja ajades saab ikka palju paremini hakkama.
Draqula
25.10.2022 11:38:03
olafsand kirjutas: |
Kui käsitsi võtmega tegid, siis käis libedalt? Ei pidanud ust vasta lükkama või veidi mõni mm eemal hoidma? Mina oma välisust ei saaks vist kunagi motoriseerida, alati pean ust nö sättima, et lukk kergelt käiks. |
Kusjuures ukseluku hooldamine on ka teema, mida paljud endale ei teadvusta.
Olin minagi selline. Mingite aastate (a la 8-9a sissekolimisest) järel hakkas järjest raskemini käima tavaliselt võtmega avatava korteriukse lukk.
Kuna see "raskelt" käimine tekib sujuvalt mustuse kogunedes, mitte järsku siis ei saa sellest alguses arugi.
Nüüd lasen sinna lukku 2x aastas spets tootja soovitatud lukuõli, seejärel tuleb võti sisse pista, välja tõmmata, puhastada ja korrata kuniks enam võti väljatõmmates pole õline/määrdunud.
Sedasi toimetades käib lukk kergelt, nagu uus.
nexus4
26.10.2022 09:55:36
Kas siin on kellelgi kogemust esp8266'ga? Tellisin alist mõned 8266 põhised releeplaadid (koos toite osaga) ning 4 releega plaat ja 8 releega plaat justkui ei toimeta korrektselt. Mõlemad kukuvad ära ja tulevad üles tagasi nagu jumal juhatab, pluss 8 releega plaadi 8266 kiip reaalselt piniseb kõvasti konstantselt
Ise pakun et mingi pinge teema, sest tundus vähemalt et kui otse 5V pealt opereerida siis nagu ok... Aga sealt edasi juba elektroonika teadmised jäävad vajaka... Ühtlasi kõik 2 releega plaadid justkui töötavad, mis viitab et äkki on viga selles et suuremate arvuga releede plaatidel kasutatakse 8266 neid jalgu mida tegelikult ei soovitata relee lülitamiseks kasutada.. Samas jällegi, ali feedbackis pole keegi neid muresid maininud.
degreal
26.10.2022 11:25:03
Lausa 8266 protsessor ise piniseb mitte toitetrafo?
nexus4
26.10.2022 12:38:15
Just täpselt nii susiseb õigemini, ja väga kõvasti. Näpuga vajutad peale susin muutub. Ilmselgelt sellel 8'ga releega plaadil miski suurem jama lisaks.
https://photos.app.goo.gl/PrPzhWiz82LtSTM49
26.10.2022 14:52:28
Teiste komponentide peale vajutades ei muutu? Videost on näha, et terve plaat paindub peale vajutades.
nexus4
26.10.2022 15:04:55
Kohe varsti jõuab ports kahe releega plaate, kui olen nendega välja vahetanud võtan selle kaheksase laua peale ning uurin lähemalt mis kus.
Spezz
26.10.2022 18:21:27
Draqula kirjutas: |
Sedasi toimetades käib lukk kergelt, nagu uus. |
Mis õli muidu on? Endal ka vaja õlitada a võtmetegija soovitas WD40't .. naersin natuke
triu
27.10.2022 13:19:27
WD-40 on kaubamärk, mille all müüakse hulgaliselt erinevaid tooteid. Ainuüksi jalgrattaketi määret on kolme erinevat sorti. Millist toodet konkreetselt WD-40 valikust soovitati? Kui naema ajas, siis ilmselt jalgrattaketi määret pakutigi? See umbes sama, et pane Motulit. Lukule võiks ikka lukule mõeldud õli panna.
Spezz kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Mis õli muidu on? Endal ka vaja õlitada a võtmetegija soovitas WD40't .. naersin natuke  |
nexus4
28.10.2022 09:43:56
mikk36 kirjutas: |
Teiste komponentide peale vajutades ei muutu? Videost on näha, et terve plaat paindub peale vajutades. |
Induktiivpool piniseb. Ja tundub et offline/online ei olegi toitega seotud. Jooksin nüüd rabbithole'i selle online/offline pendeldamisega, igasugused ESP põhised powersaverid jm. confid vaja läbi katsetada. Räägitakse palju ka võrgust, et kui wifi on MESH siis igasuguseid probleeme oodata. Ja no ongi asuse mesh kasutusel
Draqula
28.10.2022 11:55:19
Spezz kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Peast marki ei mäleta. Müüdi samas kohas, kus lukke ja võtmeid sai tellida - aerosool pisike, mark peal sama mis lukul endal.
pesanet
31.10.2022 19:02:13
Kas keegi teab kuidas saaks komfovent C8 puhul ruuminiiskuse kätte, kui pulti pole.
RassK
31.10.2022 19:41:53
pesanet kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas saaks komfovent C8 puhul ruuminiiskuse kätte, kui pulti pole. |
Üle modbusi või bacneti. Eeldusel, et on andur üldse, ning ruumi oma saab ainult puldist.
