uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  järgmine
sõnum 26.10.2022 22:18:45 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
milleks see lühike pcb üldse hea on? hoiab sellega 0.1 senti kokku kaardi pealt? ilmselgelt pole võimalik jahutust pcb'ga tasa saagida tagant, seega selliselt probleemi ei lahenda.
jahutuse osas - kui üks vent läbi jahutuse vabasse õhku puhub pcb asemel, siis see aitab jahutamise vaatepunktist ka päris hästi.
- londiste
sõnum 27.10.2022 02:29:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
terric kirjutas:
pistiku asukoht on vale võiks olla otsas (kus on natuke rohkem ruumi, oleneb korpusest).
4090 puhul see ei oleks küll hea variant. nii mõnigi aib isend jääb suureks muidu hea mahutavusega korpuste jaoks. sinna 5+cm voolukaabli jaoks otsa... icon_smile.gif
4090 probleem on lühike PCB mis tähendab, et voolupistiku otsa peale viimiseks peaks eksisteerima veel mingi sisemine üleminek koos mini-pcb-ga. See oleks väga jank lahendus kuigi seda on odavamatel kaartide kasutatud.
Läheks väga kahtlaseks kui PCB külge joodetud mingi pikendus ja selle otsas ripub veel see kurikuulus 12WHPR.
Muarust ei tohiks olla probleem teha kaardi allosasse see pistik, et kaabel siis jookseks jahuti alt pesasse otse. Parem variant kui ülalt, arusaamatu, et need pesad üldse siiani üleval asuvad.
Auron
Auron
sõnum 27.10.2022 08:08:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas lahendus ei võiks olla, et voolupistik oleks kaardi nö. all ja näiteks kuskil kahe vendi vahel kus PCB ju lõpebki? icon_rolleyes.gif
a'la
Ei peaks väänama päris ümber kaardi ja kellele vertical mount siis oleks samuti päris peidus.
sõnum 27.10.2022 08:32:16 vasta tsitaadiga
rmc, Pole küll PCB insener aga pakun, et nö allosas tekiks probleem PCIe signaalidega mis sealtkaudu juba jooksevad. Ei tea kuidas mõjutaks neid see, et voolurajad kah sinna panna.
Auron, Kui sa mõtled seda pildil punasega näidatud ala, siis see ju hetkel oleks veel kehvem lahendus. Sest pildi järgi oleks see nö üleval. Kas sa pidasid silmas pigem seda?:
Auron
Auron
sõnum 27.10.2022 08:49:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow, punasega jahh - paintiga kibekähku tegin icon_biggrin.gif Mõte jahh sama nagu su pildil, et siis ei oleks ots korpuse aknapoole kust ta tuleb väänata alla ja siis veel tagasi. Lihtsalt sea l keskel peaks olema siis miski cutout PCB'ni jahutuse paksuse jagu. Kui praegu on ühendus PCB peal nö. 90 kraadi siis oleks otse.
Muidugi see kuradi 4xPCI-E to 12pin adapter on õudne pornuhhin icon_biggrin.gif aga kui tuleb dedicated kabla otse PSU'st siis juba pohh.Samas ilmselgelt mingi korralik lahendus võiks olla kus enam high end kaartidele ei peaks 3-4-5 PCI-E x8 ühendusi panema vaid oleks üks ässem kabla. Mis nad kõige lihtsamalt teha saaks - teha praegune pesa suuremaks, et oleks tummisemad klemmid ja jämedama juhe?
sõnum 27.10.2022 09:45:54 vasta tsitaadiga
Praegu on jah ainult 8 native ATX 3.0 toidet: https://geizhals.eu/?cat=gehps&xf=19420_3.0
Pluss veel 12 tükki mis ei ole ATX 3.0 aga omavad vähemalt ühte 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR) kaablit.
Snaxez
Snaxez
sõnum 27.10.2022 09:54:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Neid on tegelt veel, MSI, Gigabyte jne Corsair pakub eraldi kaablit ja ütleb, et pole vaja oodata uut psu-d
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
m8markus
m8markus
sõnum 27.10.2022 10:37:00 vasta tsitaadiga
Link
Ja veel õli tulle
https://www.igorslab.de/en/adapter-of-the-gray-analyzed-nvidias-brand-hot-12vhpwr-adapter-with-built-in-breakpoint/
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Scart
Scart
sõnum 27.10.2022 11:19:41 vasta tsitaadiga
Kui Nvidia adapter on probleemiks, siis recall soolas.
NATAS999
sõnum 27.10.2022 11:34:00 vasta tsitaadiga
teind siis 2 tummist klemmi + tehisintellektuaalne nanotehnoloogiline toiteploki detekteerimissüsteem ja kummagile üks korralik jäme kaabel gnd ja +12V omad.
võtku autopededest eeskuju kus paari kW jaoks tõmmatakse akust ja genekate küljest reie jämedused toitejuhtmed saabvuufri võimu.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
GTR 3.0
sõnum 27.10.2022 11:48:07 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Nii ja kuidas need jämedad kaablid teisest otsast peaks jagunema 4x PCIE pistikutesse?
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
NATAS999
sõnum 27.10.2022 13:20:15 vasta tsitaadiga
GTR 3.0 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
ei jagunegi. mõlemas otsas 2 jämedat klemmi + detekteerimissüsteem.
sõnum 27.10.2022 13:48:25 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Link
Ja veel õli tulle
Alumisest lingist:
"A good example of a functioning connection are, for example, the two 12VHPWR cables of the new be quiet! Dark Power Pro 13, which I still show here as an example."
Ei tea, millal toide launchib?
m8markus
m8markus
sõnum 27.10.2022 13:57:12 vasta tsitaadiga
Lisaks kaardile ostame veel juurde tonnised toited + ca sott uue kaabli eest icon_biggrin.gif
Ma väga-väga loodan, et AMD tuleb äkki samaväärse või isegi paremaga kaardiga välja seekord...
HPN
HPN
sõnum 27.10.2022 14:20:52 vasta tsitaadiga
Nvidia vist võtab õnneks asja tõsiselt ja hakkas tegutsema: https://www.igorslab.de/en/adapter-gate-nvidia-briefs-today-early-all-board-partners-and-makes-damage-an-absolute-chief-issue/
mauro
mauro
sõnum 27.10.2022 14:35:30 vasta tsitaadiga
Sama moodi oleks see pistik võinud olla paari jämeda piniga. Ja kaart ise jagab ja majandab poweriga. Miks peab olema 20 pini?
See on aastakümneid tagasi lahendatud probleem.
https://www.amphenol-aerospace.com/products/high-power-connectors/hvdc#section=products 365A
sõnum 27.10.2022 16:56:17 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Nii juhtub kui ajada kaardid absoluutse piirini voolutarbe osas ja tagatipuks veel ultrakompaktse PCB-ga.
Vaja läheb võimast VRM-i, suurt jahutust ja nagu näha ka uut voolupistikut pluss uut toidet kui tahad, et asi poleks visuaalselt ämblikupesa.
Vähemalt 4090 peak voolutarve on ühtlasem kui 3090/3090 Ti millel olid osade toidete jaoks nii kõrged peakid, et OCP trigger jõudis rakenduda.
Ja kui Nvidia oleks kindel, et AMD tuleb aeglasem oleks vabalt saanud teha 4090 ~300W kaardina millel 3080 2 slot FE jahutus ja oleks ikka 50% kiirem olnud kui 3090 jms.
Polnud ka mingit põhjust 4090 väljastada nii vara. Oleks paar-kolm kuud viivitanud. Kogunud toodetud kaarte suurema launchi jaoks. Võibolla lisanud ka DP 2.1 ja mõelnud paremini läbi oma 4070/4080 olukorra. Lisaks andnud rohkem aega AIB'dele müüüa ladudes seisvaid 30 seeria kaarte.
Parem ka AIB'dele kes oleks võinud siis eristada oma 4090 kaarte sellega, et pakkunud 450W kobakaid. See oleks FE paremast küljest näidanud kui see mille me saime.
Keegi ei keela Nvidial kasutada standardpikkuses PCB millel tavalised 8pin ühendused nagu AMD kasutas/kasutab. Aga Nvidiale tüüpiliselt tekitatakse kõigepealt probleem ja siis hakatakse seda lahendama kulukate ja kummaliste meetmetega.
Renq
Renq
sõnum 27.10.2022 23:30:31 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/nvidia-16-pin-connector-on-geforce-rtx-4090-graphics-card-burns-up-melts-the-cable-plug/ juhtumeid tuleb vist aina juurde, päris korralik feil ikkagi.
Lyth
Lyth
sõnum 28.10.2022 00:31:49 vasta tsitaadiga
Sai 4090 peal Plague Tale Requiem läbi tehtud. 4K, 144Hz, hdr, kõik ultra. Täiesti kreisi, kui ilusa graafikaga mäng. DLSS3 oli peal. Esimesed paar chapterit tegin DLSS2, enamjaolt oli seal 80-120Hz kandis, sõltuvalt, mis parasjagu toimus. DLSS3 stabiilselt 144 peal.
Kui see peaks olema mingisugune indikatsioon, millised kõik DLSS3 mängud olema hakkavad, siis on see ikka väga tugev argument. Esialgu arvasin, et see DLSS3 rohkem selline marketingu jutt, aga selle mängu põhjal ütleks isegi, et toimib mitte pigem hästi, vaid pigem väga hästi.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Scart
Scart
sõnum 28.10.2022 00:34:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
m8markus kirjutas:
Ainus reaalne probleem on Nvidiale allhanget teinud üsnagi suur kompanii, mis tootis täieliku käpardluse Nvidia kaubamärgiga adapteri nime all. Kui toda adapterit ei kasuta või masinas on juba ATX 3.0 spec'ile vastav PSU, on alles gut. As always, probleemi allikaks on mingi pool euri maksnud jublakas nagu Otil ikka jerundais juhtus üle ralli.
denis28
denis28
sõnum 28.10.2022 12:06:44 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 28.10.2022 12:50:24 vasta tsitaadiga
The problem is not the 12VHPWR connection as such, nor the repeated plugging or unplugging.
Standard-compliant power supply cables from brand manufacturers are NOT affected by this so far.
The current trigger is NVIDIA’s own adapter to 4x 8-pin in the accessories, whose inferior quality can lead to failures and has already caused damage in single cases.
Splitting each of the four 14AWG leads onto each of the 6 pins in the 12VHPWR connector of the adapter by soldering them onto bridges that are much too thin is dangerous because the ends of the leads can break off at the solder joint (e.g., when kinked or bent several times).
Bending or kinking the wires directly at the connector of the adapter puts too much pressure on the solder joints and bridges, so that they can break off.
The inner bridge between the pins is too thin (resulting cross section) to compensate the current flow on two or three instead of four connected 12V lines.
NVIDIA has already been informed in advance and the data and pictures were also provided by be quiet! directly to the R&D department.
NATAS999
sõnum 28.10.2022 13:03:21 vasta tsitaadiga
kui see otsik nii äge on, siis nahui sellel 30x pandud on ühenduskordasi?
sõnum 28.10.2022 13:16:20 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
selle pärast, et see on valdkonna testimise standard.
ka vanade tuttavate 6-pin ja 8-pin otsikute dokumentatsioon räägib samast 30 korrast.
https://www.molex.com/molex/search/deepSearch?pQuery=productname%253AMini-Fit*%2540%2528%2522PCI%2BExpress%2522%2BOR%2B%2522PCIe%2522%2529
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 14:19:23 vasta tsitaadiga
No sellist jama ei usu. Mul on PCI-e otsikud terava 180 kraadise nurga alla painutatud otse plastikotsikust ja seda veel 6+2 otsaga. Olen neid rohkem kui 30 korda lahti kakkunud ja veel mudinud ja painutanud ning mingeid probleeme ei ole kunagi olnud. See ongi Nvidia kokkuhoid. Tegid uuele pistikule võimalikult lihtsa ja odava lahenduse ning nüüd helbivad seda suppi.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
m8markus
m8markus
sõnum 28.10.2022 14:36:02 vasta tsitaadiga
CableMod, tore sait, jälle Eestisse tellida ei saa...teab keegi veel mingit auku?
pots4t4j4
sõnum 28.10.2022 14:57:06 vasta tsitaadiga
vahendaja kaudu saad ju eswd vøi ostaeu
Snaxez
Snaxez
sõnum 28.10.2022 15:14:30 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
AT kaudu peaks saama tellida. Neil on cablemod asju valikus.
Caseking müüb ka cablemod asju, aga seda uut ei paista seal.
HPN
HPN
sõnum 28.10.2022 16:30:27 vasta tsitaadiga
Amazonis on ka teatud Cablemod asju.
Kas siis tõesti nende EU poest ei saa Eestisse tellida? Endal oli samuti lähiajal plaanis sealt osta. icon_confused.gif
FAQ all on kirjas:
can’t find CableMod products in my country. What can I do?
We are constantly adding new countries to our Where to Buy list. If your country isn't listed, please contact us and we will see if we can work something out for you. You can also check out the CableMod Global Store, where we ship to just about anywhere!
Lyth
Lyth
sõnum 28.10.2022 16:34:41 vasta tsitaadiga
EU poest jah ei saa, aga Global poest saab väga edukalt.
Scart
Scart
sõnum 28.10.2022 17:45:57 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
See 30x kinni ja lahti ei ole EOL, vaid lihtsalt garanteeritud nõue kestvusele. Või väidad, et ametlik rahvusvaheline standard on väär?
sõnum 28.10.2022 17:49:51 vasta tsitaadiga
AT-st saab jah CableMod asju osta. Just täna vahetasin kaablid ringi kuigi kiti ostsin juba varem. Päris ideaalne kogemus ei olnud, kuna mingil põhjusel oli üks EPS kaabel leibeldamata. Pidin pinouti võrdlema, et näha, et see on EPS mitte PCIe.
Kõige enam meeldivad kaablikammid. Muidugi uued kaablid on super jäigad. EPS kaableid andis ikka väänata aga aastate jooksul pole peale selle, et ühel molexil (oli kunagi odav vent) tuli üks juhe plastikust välja, siis midagi muud pole katki läinud.
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.10.2022 20:38:39 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Ma väidan seda, et pcie standardi osas ei olnud üldse vaja mõeldagi selle 30x peale. Isegi 100 korda võid kangutada no ei saa sulama. See oleks ammu välja tulnud, kui ei oleks kohe peale 30 korda enam turvaline kasutada. Nvidia pani enda juhtmega lihtsalt pekki ja teised üritavad nüüd toota selliselt selle juhtme, et saaks ka peale 30 korda pikalt kasutada.
NATAS999
sõnum 28.10.2022 21:38:24 vasta tsitaadiga
vaevalt need niidid nüüd 30x väntsutada olid saanud. max 2x, kui sedagi. oleks see pistik olnud 2 8pin pcie mõõtu, poleks ehk seda jama olnud, jämedamad jooted (mitte et jootmine sellises kohas üldse õige tegu oleks) ja jämedamad plaadid oleks sinna mahtund ja probleem olemata.
Scart
Scart
sõnum 29.10.2022 02:33:05 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Scart kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Sa vist ei saa väga hästi aru, millest jutt käib. Teemaks on ametlikus specis sees olev nõue, et juhe on eemaldatav ja sisestatav 30x ilma selle töövõimet kaotamata, mis pole hetkel absoluutselt mitte mingit pidi seotud sellega, et Nvidia adapter on mingi Kadaka turu säästuvariant.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.10.2022 03:59:30 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/4080-12GB-benchmarks-confirm-nvidias-cancellation
sõnum 29.10.2022 13:42:36 vasta tsitaadiga
Link
16pin ühendus: 14% safety margin.
8pin ühendus: 68% safety margin (kehva toite korral).
8pin ühendus: 104% safety margin (hea toite korral).
3x8pin piir on 918W
4x8pin piir on 1224W
27:43 videos.
Palju õnne. Nvidia suutis teha kehvema toiteühenduse mille max rated wattage on palju madalam kui "vana" 8pin puhul.
Eriti irooniline on see, et selle 4 way splitteri puhul on võimalik võtta toitest üle 1200W ja siis teises otsas on see lollakas 16pin kust üritatakse läbi suruda 600W eeldusel, et splitter on üldse korraliku kvaliteediga.
One
sõnum 29.10.2022 14:42:43 vasta tsitaadiga
Huvitav mis muutus et juba 3090TI-d samamoodi kaablit ära ei sulatanud, voolutarve suht sama jube.
sõnum 29.10.2022 15:26:22 vasta tsitaadiga
Winterwind, 3090 Ti kasutas teistsugust splitterit ja omas 12pin mitte 16pin.
Lisaks seal oli 2x8pin > 12pin (mitte 4x8pin > 16pin) ja kuna 8pin omab tegelikult 6 sisemist ühendust, siis 6+6=12 on sama mis 12pin ehk 1:1 ja seetõttu probleeme ei tekkinudki.
Nüüd üritati 4x8pin (24pin kokku) suruda 12 pinni peale (sest 12 on voolu ja 4 sense jaoks) ja kui veel äärmised ära murduvad on tulemuseks see, et see 600W jookseb vähema kui 12 pinni pealt mis omakorda tõstab sisemise temperatuuri 100c+ peale ja hakkab asju sulatama. Lisaks need 12 pin on väiksema läbimõõduga kui 8pin seega need on nõrgemad.
One
sõnum 29.10.2022 18:59:07 vasta tsitaadiga
Masu aeg, keegi sai mõned sendid kokku hoitud.
mauro
mauro
sõnum 29.10.2022 20:05:19 vasta tsitaadiga
Kui vaatad seda nvidia special eelmist kaablit, siis seal oli iga kaabli kohta 1 pin mis oli crimped.
Praegusel on mingi peenike joodetud jama.
sõnum 29.10.2022 21:57:54 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
3x8-pin > 12-pin.
teine adapter. võimalik, et ka teine oem.
edit:
der8aueri horisontaalselt split terminalide jutu pealt kiirelt 3000 seeria ja eriti 3090ti bundled adapterid tundusid olema mittesplit terminalidega.
edit2:
videot edasi vaadates - ehh, see 8-pin süsteem, mille speci ta vaatab peaks olema veidi rohkem highend kui see, mida molex ise pcie specijärgseks pakub.
vaadates õigemat connectorit tundub, et see minimaalne okei asi on 8-pin korral 16awg/18awg 7a (12v juures 252w) ja 20awg 5a (12v juures 180w). on ka samas seerias kõrgema otsa kraam, mille spec on sama, mis ta videos (16awg 10a, 18awg 8.5a, 20awg 7a).
20awg oli iirc miinimum, mida nende power kaablite jaoks kasutada kuigi nagu ta ka videos ütleb, on see juba trash-tier.
- londiste
viimati muutis londiste 29.10.2022 22:56:35, muudetud 3 korda
Scart
Scart
sõnum 29.10.2022 22:21:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nvidia disainib industry standardeid. Other news at 11.
sõnum 29.10.2022 22:58:25 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Üritab jah aga miskipärast keegi teine ei taha neid suurepäraseid engineering marveleid kuidagi kasutada ja tehakse oma open source alternatiivid või kasutatakse edasi vanu lahendusi: gsync, sli, nvlink, 12vhpwr, dlss ja nimekiri läheb edasi.
Ainult Nvidia shippib 2k€ kaardi koos sita üleminekuga, et säästa mõned sendid ja see pole esimene kord: 2080 Ti space invaders, 3090 poscaps jne.
sõnum 29.10.2022 23:27:57 vasta tsitaadiga
Muarust Intel oma hambapastaga oli üpris sarnane :]
Scart
Scart
sõnum 29.10.2022 23:59:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Sa ikka saad aru, et küsimus pole connectoris, vaid adapteris? ja connectori disainis industry, mitte Nvidia. Ja see on ametlik ATX 3.0 speci osa ehk kõik ATX 3.0 PSU'd tulevad selle otsaga. Aga ju siis Nvidia got to all of them icon_rolleyes.gif
sõnum 30.10.2022 00:14:42 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kas on ainult adapteris asi? Jah praegune 4090 FE adapter on sitt aga see ei tähenda, et see 16pin connector ise hea oleks. Ainuke eelis mis sellel vana 8pin ees on on väike ruumi eelis aga kui oluline on graafikakaardil see palju ruumi connectorid võtavad kui kaardid lähevad juba quad slot jahutuste peale?
Seega arusaamatuks jääb mis probleemi see 16pin üritab lahendada. Lisaks väiksem safety margin vs 8pin.
Connectori võis disainida "industry" aga otsus seda kasutada või mitte kasutada oli Nvidia teha. Kohustuslik see ei ole.
Scart
Scart
sõnum 30.10.2022 01:37:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mitte ükski hetkel kättesaadav tõend ei viita, et probleem oleks connectoris. Nvidia pidas targemaks 2k+ maksva kaardi puhul säästa paarkümmend senti adapteri pealt ja siin me nüüd oleme.
sõnum 30.10.2022 01:43:47 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2022 16:18:45 vasta tsitaadiga
Lugesin, et Nvidia andis ise ette specid, mille järgi adapterid teha. Või noh specid siis tehasele, kes neid vorbib.
Asi pidavat nii tõsine olema, et The Leatherman, pidi ise sõitma kohale tehasesse, kus asju tehakse, et seal parem disain ette anda ja praegune tootmine üle vaadata... ei tea kui tõsi see on, kuid tegu ei ole hetkel lihtsalt "ikka juhtub", vaid ongi sitt disain adapteril, mille Nvidia ise tegi selle connectori jaoks! Ning siis pannakse see connector ikka väga mõtetusse kohta kaardi PCB'l thumbs_down.gif
Kui eesmärk on ilusam visuaal kaardil siis see adapter võiks olla muus kohas, ning kus see painduma väga sei saa.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  järgmine
