uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 69, 70, 71  järgmine
Lyth
Lyth
sõnum 25.10.2022 16:28:52 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et see on standard, aga siin viidati füüsikaseadustele ja kui rumal on uus standard võrreldes vanaga. Füüsikaseadusi väga mingi standard ei huvita ja pidasin silmas pigem seda, et korralikud kaablid võimaldavad ka praegu umbes 300W läbi lasta. Jääb arusaamatuks kuskohast see kasvõi 10% vahe (rääkimata neljakordsest) tekib?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
heretic666
heretic666
sõnum 25.10.2022 16:30:01 vasta tsitaadiga
Corsairi võimsamad modulaarsed toitekad lasevad 8 pin kaudu toitest kablasse 300W mahla, ka Corsa enda toite jaoks olev kabla on 2x8 pin to 1x 12vhpwr , kui vähemalt 1.2kW toide siis saab 600W kätte
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Snaxez
Snaxez
sõnum 25.10.2022 16:49:38 vasta tsitaadiga
speci järgi peab olema 8 pin 18gauge wire (0.75 mm2). See on 90c juures rated max 14A, ehk 12v puhul 168w. 8pin kaabli puhul on 3tk +12V3/V4 juhet mida kasutatakse voolu jaoks, seega teoreetiliselt võiks üks 8pin välja kannatada 3x168w=504w (ilma et midagi põlema läheks)
Uue 12VHPWR puhul on neid +12V3/V4 juhtmeid 6tk ja speci järgi peaks need olema 16gauge (90c juures rated max 18A) Seega toereetiliselt võiks see uus 12pin kannatada ära 6x216w=1296w
Muidugi keegi ei taha omal neid juhtmeid 90c peal hoida.
8pin-i puhul on spec 50w per üks juhe (18gauge). Kokku on 3tk +12V3/V4 juhet 3x50=150w
12pin-i puhul on spec 100w per üks juhe (16gauge). Kokku on 6tk +12V3/V4 juhet 6x100=600w
Juhe iseenesest on ok, lihtsalt kaardid nii suured ja painutamisega tulevad jamad. Oleks pesa paremini asetatud või by default 90 kraadi juhtmed antud, siis poleks ka seda kisa.
Samas oleks nad võinud tõsta siis 8pin kaabli speci 75w peale, mis oleks samaväärses seisus selle uue 12pin omaga, aga keegi ei taha vana asja muuta.
viimati muutis Snaxez 25.10.2022 17:15:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
Lyth
Lyth
sõnum 25.10.2022 17:09:29 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
sõnum 25.10.2022 17:14:31 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Lyth kirjutas:
Kust tuleb jutt, et 8pin pci-e 150W? See ei vasta ju vähimalgi määral tõele. 150W pole pistiku limiit, vaid lihtsalt mingi iidvana Nvidia moodus, kuidas nad oma erinevate kaartide voolutarvet üritasid liigitada.
See peaks olema ameltik ATX spec, et 8 pin on max 150w. PCIe siini pealt tuleb ka 75w. Seega 3x8pin+PICe oli kokku max 525w ATX speci järgi.
ATX 3.0 (released in February 2022.) specis on sees 12+4 pin connector, mis on speci järgi rated 600w
ATX speci kohta saad täpsemalt lugeda siit: https://www.cybenetics.com/attachs/52.pdf
pcie kaardi spec peaks olema kuni 300w, ehk siis 8-pin, 6-pin ja slotist (150w + 75w + 75w) aga praktikas on sellele vastamine muidugi nüüdseks minetatud.
6-pin pcie on 75w, 8-pin pcie on 150w. see on pcie/atx speci lugu, mitte juhtmete ega pistikute oma. varu on selles kõiges väga korralik.
muide, 8-pin on 3x12v juhtmega. 6-pin peaks ametlikult olema 2x12v juhet, praktikas kipuvad toited ka kolmandasse 12v andma icon_smile.gif
Snaxez kirjutas:
nõrgaks lüliks peetakse enamasti just seda pistikut ise.
kuigi juhtmete osas on ka virinat olnud, der8auer näiteks kommenteeris, siis see ei ole väga tõsiseltvõetav, seal on varu ja palju, nagu Snaxez ilusasti kirjutab.
- londiste
NATAS999
sõnum 25.10.2022 17:47:13 vasta tsitaadiga
Lyth kirjutas:
jah, just nimelt ei huvita. sa võid kõrvaklapijuhtmele ka 600W peale kirjutada ja teha sellest atx6.0 standardi. vaata nüüd natuke, kust läks vanasti 12A läbi ja kuhu tahetakse nüüd 50A lasta.
poole peenemad pinid, millest lubatakse 2x suuremat voolu läbi lasta. ei meigi mitte kuidagi senssi. selle hai pauer pistikuga võid äärmisel juhul flopi draivi toita, muuks see pask ei kõlba.
londiste, ka kõrvaklapijuhet kasutades oleks varu küll, kui eesmärgiks on lisaks voolule ka valgus-shoud tekitada. last i checked on viimaseks otstarbeks siiski LED'id leiutatud.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 25.10.2022 19:27:48 vasta tsitaadiga
TPU: NVIDIA RTX 4090: 450 W vs 600 W 12VHPWR - Is there any notable performance difference?
TPU: RTX 4090 & 53 Games: Ryzen 7 5800X vs Core i9-12900K Review
Kommentaarid: 400 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
sõnum 26.10.2022 08:20:18 vasta tsitaadiga
Link
potentsiaalne lahendus:
mauro
mauro
sõnum 26.10.2022 11:12:34 vasta tsitaadiga
Vesijahutusega toitekaablid.
Zonerman
Zonerman
sõnum 26.10.2022 11:13:48 vasta tsitaadiga
Noh füüsikaga ei saa jamada ikka. Eks see on nvidia enda süü ka. Nõustudes selle uue standardiga, kus ühendusklemmid on veel väiksemad, kui PCIE standardiga otsikud (Jay video oli hea näide). Lisaks veel suurem võimsus, mida sealt läbi ajada. Tulemus on ootuspärane.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
NATAS999
sõnum 26.10.2022 11:14:12 vasta tsitaadiga
semi-wireless elekter.
486
sõnum 26.10.2022 11:19:48 vasta tsitaadiga
Vau kaablid lausa sulavad. Voolutarbimine ikka täitsa p.... thumbs_down.gif See ilmselt selle tehnoloogia tipp. Ehk m6ned mänguritest kuninga pojad ehitavad endale pc ruumi, kus miinuskraadid ja eraldi mini elektrijaam. Ülejäänud vaevalt, et selliseid idiootseid kaarte ostavad.
zero
HPN
HPN
sõnum 26.10.2022 11:24:13 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/another-geforce-rtx-4090-16-pin-adapter-bites-the-dust
Kui nii edasi läheb, siis tuleb Nvidial mingi parem lahendus kaardi toitmiseks välja mõelda.
NATAS999
sõnum 26.10.2022 11:26:08 vasta tsitaadiga
486, mine keera endal elektrikilbis kruvid pool tiiru lahti ja saad ka mängurist kuninga pojaks.
HPN, 4x8pin pci-e icon_rolleyes.gif kas peaks minema nvidiale selle lahenduse raske raha eest maha müüma?
Snaxez
Snaxez
sõnum 26.10.2022 11:26:24 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/right-angle-16-pin-connector-may-save-a-lot-of-rtx-4090-gpus
486
sõnum 26.10.2022 11:31:17 vasta tsitaadiga
Naljakas veel kuidas eelmise genni 3090 kaardid katki kärssasid, mingit mmod mängides. Nvidia ikka täielik pasa tootjaks hakanud. thumbs_down.gif Naljakas vaadata neid katsejäneseid. Kaua aega võtab kuni m6nel maja p6lema läheb?
zero
terric
terric
sõnum 26.10.2022 11:32:39 vasta tsitaadiga
Eks probleemiks on selle pistiku ehitus. 55 A on suur vool ja need klemmid on seal
väga väikesed, annavad ristlõike välja kuid ei jäta ruumi sellele, et pistik on mitte korralikult pesas.
Ehk see kaabli väänamine mida YT hakkasid kõvasti videoks treima. Probleemiks kaabli painutades
kisub pinne välja ja kontakt halveneb ning kontaktipinna kuumenemine.
Üldiselt tuleks selliseid asju ikka lahendada nn. "ropustsetena" mitte silmailu järgi ehk pistiku asukoht on
vale võiks olla otsas (kus on natuke rohkem ruumi, oleneb korpusest).
Pistik oleks pidanud olema suurtemate klemmidega ja suurema ressursiga või
siis juba see kaabel otse GPU trükkplaadile joodetud ning kuskile eemale üleminekupesad tehtud.
Seda pesa probleem paistis juba selle sünniajal, tookord lihtsalt muud tootjad oma erilahendustel
seda ei kasutanud vaid NVIDIA FE kaart ainult kui ei eksi.
sõnum 26.10.2022 11:33:37 vasta tsitaadiga
Jep. Tegu ei ole enam üksikjuhtumitega. Võibolla kui inimesed hakkavad 90 kraadise nurgaga kaableid kasutama või on hoolikamad, siis läheb juhtumite arv alla aga hetkel paistab, et see saab iganädalaseks teemaks. Tasub meeles pidada, et launchist on möödas väga vähe aega. Mida kauem need kaablid mingi x nurga all kellelgi istuvad seda suurem oht kärsatamiseks.
sõnum 26.10.2022 11:43:10 vasta tsitaadiga
Arusaamatu, et selleks hetkeks kui pussude lahenduste kaablid juba kärssavad, Seasonic alles teasib mõistlikku kaablit.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 26.10.2022 15:03:19 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
pistiku asukoht on vale võiks olla otsas (kus on natuke rohkem ruumi, oleneb korpusest).
4090 puhul see ei oleks küll hea variant. nii mõnigi aib isend jääb suureks muidu hea mahutavusega korpuste jaoks. sinna 5+cm voolukaabli jaoks otsa... icon_smile.gif
- londiste
sõnum 26.10.2022 18:52:20 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
terric kirjutas:
4090 probleem on lühike PCB mis tähendab, et voolupistiku otsa peale viimiseks peaks eksisteerima veel mingi sisemine üleminek koos mini-pcb-ga. See oleks väga jank lahendus kuigi seda on odavamatel kaartide kasutatud.
Läheks väga kahtlaseks kui PCB külge joodetud mingi pikendus ja selle otsas ripub veel see kurikuulus 12WHPR.
NATAS999
sõnum 26.10.2022 19:35:55 vasta tsitaadiga
milleks see lühike pcb üldse hea on? hoiab sellega 0.1 senti kokku kaardi pealt? ilmselgelt pole võimalik jahutust pcb'ga tasa saagida tagant, seega selliselt probleemi ei lahenda.
sõnum 26.10.2022 20:02:41 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Väiksemad signaalikaod jms kui kõik on on tihedamalt kokku pakitud.
Jahutuse võib ju kahandada PCB-ga samale suurusele aga sellega kaotab poole jahutuspinnast ja ühe vendi. Alles jäänud üks vent ja radikas aga ei suuda 4090 enam ära jahutada.
Lahendus oleks vaikimisi AIO kasutamine nagu AMD tegi näiteks Fury X kaartidega mis olid samuti väga kompaktsed. Seda küll HBM kasutamise tõttu.
NATAS999
sõnum 26.10.2022 20:22:32 vasta tsitaadiga
toiteahela puhul pole signaalikaod vast probleemiks.
jahutuse lühemaks tegemisega mõtlesingi seda, et jahutusvõimekus kannatab sellega. suureneb oluliselt kas müra või temperatuur või piiratakse raua võimekust oluliselt.
AIO vähendab minu silmis töökindlust: lekke oht, pumba rikke korral on tagajärjed katastroofilised.
GTR 3.0
sõnum 26.10.2022 21:31:38 vasta tsitaadiga
Oleks vist hea aeg ka 4090 kaartidele adaptereid teha nagu eelmise geni FE-dele icon_rolleyes.gif
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 69, 70, 71  järgmine
