uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  järgmine
sõnum 06.10.2022 14:56:54 vasta tsitaadiga
Ei pidanud silmas mingisugust kirjapandud standardit, vaid seda, et tänasel päeval on üldiselt ikkagi esipaneeli USB Type-C standardina olemas, vaata kasvõi emaplaate pesa pealt.
sõnum 06.10.2022 15:16:49 vasta tsitaadiga
huvitav otsus fractalilt igatahes. ma kirjelduse pealt eeldasin, et on nagu neil kunagi usb2 > usb3 üleminek käis, terve teine ühenduste paneel. aga ongi lihtsalt eraldi usb-c ots. miks see nii kallis on, jääb küll arusaamatuks. vähemalt kodulehel ja manualis ei olnud mingit head infot peale selle, et 10gbps. saaks aru, et mingi suurem power spec vms.
- londiste
sõnum 06.10.2022 15:57:48 vasta tsitaadiga
USA-s peaks olema ~10$, meie turu saadavus ja hind lihtsalt jabur.
Alternate.de hind 12,99€, mis oleks söödav, samas siia ei saadeta ja kulud oleks selle osas eniveis mõttetud: https://www.alternate.de/Fractal-Design/USB-C-10Gbps-Cable-Model-D-Kabel/html/product/1775691
Amazon.de-s ainult teistele mudelitele sobiv: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0B14VC671
Seejuures on huvitav ka see, et Fractali enda kodukal on see sobiv kaabel vaid Pop seeria korpustele info alusel: https://www.fractal-design.com/products/accessories/connectivity/usb-c-10gbps-cable-model-d/black/
Focus 2 info alt https://www.fractal-design.com/products/cases/focus/focus-2/rgb-black-tg-clear-tint/ "Optional USB-C upgrade kit (available separately) adds a full speed USB Type-C front port " ei sisalda mudelinime, specide all ka pole infot "Front interface 2x USB 3.0, Audio (RGB controller included in RGB version)", vaid "Compatible products" osas allpool on viidatud sellele jupile.
Manualis viidatakse Model D-le: https://www.fractal-design.com/app/uploads/2022/08/Focus-2-Manual.pdf
Muarust võinuks hinda 5€ tõsta ja pesa vaikimisi külge panna. See ei tohiks neile otse kohe külge pannes rohkem maksta.
EDIT: otsingu kaudu tuleb meil veel välja artikleid:
https://www.01.ee/est/product/2174481
https://www.ox.ee/en/product/2174481
https://www.atea.ee/eshop/product/fractal-design-model-d/?prodid=2025391
https://www.frog.ee/et/product/1192524-fractal-design-fd-a-usbc-001-usb-kaabel-067-m-must
Tundub, et laiemalt ka saadavus kehv sel.
cabbage
cabbage
sõnum 07.10.2022 10:56:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab head kasti soovitada koduseks plex/nas jaoks?
Nõuded:
1) vähemalt 2 x 3.5 HDD peaks mahtuma
2) mATX plaat
3) SFX toide olemas - ei pea ATX toidet toetama
4) üks mõõt kuni 20cm (läheb riiulisse)
Hetkel Silverstone Alta G1M valitud aga äkki on miskist soodsamat varianti ka? https://www.silverstonetek.com/en/product/info/computer-chassis/ALTAG1M/
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Slazenger
Slazenger
sõnum 07.10.2022 11:16:33 vasta tsitaadiga
cabbage, endal on see kast, täitsa hea on. Küll aga NAS jaoks seda ei võtaks, ta on päris suur elajas ikka (kõrguse poolest). Miks mitte Node 804 https://www.fractal-design.com/products/cases/node/node-804/black/
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
sõnum 15.10.2022 03:27:55 vasta tsitaadiga
Fractal Design Arc Mini R2 jalad pudenesid küljest ära mitmekordse transpordiga ja laua all metallraamis rippumisega. Mida asemele võtta? Ideaalis tahaks jalgu, mis ei lagune, samas võiks olla kummist, et vibratsiooni summutaks...
von Wu
von Wu
sõnum 15.10.2022 13:22:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ASUS DIY-APE Revolution concept improves cable management for Intel and AMD PC motherboards
https://wccftech.com/asus-diy-ape-revolution-concept-improves-cable-management-for-intel-and-amd-pc-motherboards/
Ja toitekaablid saab paremini paigutada Seasonicu korpuses: https://seasonic.com/consumer/cases
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
cabbage
cabbage
sõnum 21.10.2022 09:33:09 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Hea soovitus aga ei oleks kahjuks mahtunud riiulisse ning selle väiksemasse venda ei oleks emaplaat mahtunud ära icon_cry.gif
Foorumist leidsin sellise kulla nagu CoolerMaster NR200P. Ametlikult küll ITX support aga tegelikult toetab "Max MB size: 244 x 226mm (L x H). Sain enda mATX sinna sisse sobitatud ning 2x 3.5 HDD (koos scythe suurte jahutitega) + 2.5 ssd sisse topitud.
Seega veidi mudides/modides kannataks ma arvan ka 4x 3.5 HDD sisse toppida sinna. Naisele istub ka niiet saab kuskil riiulis kenasti istuda. Kui keegi otsib siis ilus väike kast - soovitaks ka niisama kasti sisse ladumiseks kuna jahutus on ka minu jaoks loogiline.
Slazenger
Slazenger
sõnum 21.10.2022 11:21:57 vasta tsitaadiga
cabbage, see on hea kast, mul oli ka see üks hetk. kiidan valikut thumbs_up.gif
sõnum 21.10.2022 23:28:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Panin ühe Focus 2 kokku täna. Klassikaliselt hea Fractali kogemus, ent selgelt on Focus seeria hinda tõstetud ning Type-C võinuks endiselt hinnas olla. Seejuures front-panel USB kaabli paigaldamiseks oli väljalõige suht naljakas, päris otse ühendada ei saanud, pidi kaablit vähe rohkem välja tooma nurga alt (pistik otse esiotsa suunas, mitte "akna").
Korpusevendid samas võinuks PWM-id olla. Lisaks oli huvitav, et MB stand-off-id olid ATX-i jaoks valmis pandud ning tööriista nende ümber tõstmiseks polnud.
See oli huvitav, et MB headereid on vaid kaks, power button ja power LED.
Ei tea, kas Mini variant ka tuleb?
tumbuser
sõnum 23.10.2022 00:19:19 vasta tsitaadiga
Mälude valgustus ei lülitu sleep modes välja, millise tarkvaraga oleks kõige parem juhtida seda, kui kõik PC sees olev, hiire, hiiremati ja klaviatuur on erinevatelt tootjatelt?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
von Wu
von Wu
sõnum 23.10.2022 00:36:18 vasta tsitaadiga
Ise pole kasutanud, aga proovi seda: https://www.signalrgb.com/
Müüa igasugu asju
sõnum 23.10.2022 12:43:38 vasta tsitaadiga
BIOS-is peaks siis vaatama, kas saab seadistada, vast. Endal ka ühel masinal selliselt, ent seal see ei häiri.
tumbuser
sõnum 23.10.2022 21:03:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
[b]Kas see kui mälu led tuled põlema jäävad [b]unereziimis[/b] , see ei tee midagi paha?[/b] Vanaaegne inseneritarkus ütleb et asi mis töötab pole vaja torkida. icon_rolleyes.gif
Proovisin seda rgb juhtimise programmi, mis soovitati, selle peale hakkas windowsi turva karjuma ja ma ei julgenud peale panna icon_cool.gif
Klaveri-hiire-mati tuled juhib razeri soft, mille tõttu hiirekursor keskmiselt kord päevas pange paneb. Corsairil kah, on mingi oma rgb juhtimise
soft ja vist saab sealt tuled maha keerata nagu lugesin, aga lugesin ka et see iCue on halb, täis kummalisi bugisid ja õgib ressurssi. Mida
Lian li ventide tuled teevad pole üldsegi aru saanud, vahepeal on strobo siis jälle vaikus ja siis mingi vikerkaar ja muud ime.
Ei jõua ennast oma alpuse pärast ära kiruda. Tahtsin et siit säraks, sealt helendaks ja igalt poolt virvendaks, nüüd ongi mingi ilge jama.
Järgmise arvuti mis ostan lasen panna kõik ühe tootja juppidest ja hoidku jumal, et ükski footon ringi ei lendaks XD
sõnum 24.10.2022 00:13:47 vasta tsitaadiga
RGB on jah paras PITA. Esiteks on kaabeldus kordades keerulisem ussipesa ja siis tagatipuks veel ühilduvus kah erinevate RGB süsteemide vahel. SignalRGB jms üritavad seda kasutajale lihtsamaks teha aga see on jälle üks lisatarkvara mis peab taustal jooksma.
Jumal tänatud, et mul RGB pole. Mälud olid mingi aeg aga vahetasin välja tavaliste (kiiremate) vastu.
Vael
sõnum 24.10.2022 15:53:13 vasta tsitaadiga
Pole see Corsairi soft nii hull midagi, leiab kiidetumaid(mis mulle oli veel puis3m).
sõnum 28.10.2022 17:36:18 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et lõpuks ometi on Fractali Meshify-le tulnud mATX versioon: https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-mini/Black%20TG%20Dark%20Tint/
Kaks asja - tüübid cheapivad ventidega, ees on üks, mitte kaks venti. Samas on vb. asi selles, et: "GPU max length 331 mm, 306 mm with front fan".
Ajuvaba - täissuuruses asjad võiks ikka sisse mahtuda :/
FDDR6
sõnum 04.11.2022 01:08:22 vasta tsitaadiga
Millest saab tolmufiltri teha taga ja eespaneelile ? 120mm või 140mm fannidele
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 43
ufo56
ufo56
sõnum 04.11.2022 01:53:30 vasta tsitaadiga
Mingit korpust tarvis uATX jaoks, taga kahe pci auguga. Mida kompaktsem seda parem, läheb ruuteriks. Ideaalis võiks pico-psu juba integreeritud olla.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 20.06.2023 01:51:33 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
erik111
sõnum 14.07.2023 09:54:42 vasta tsitaadiga
Keegi Define 7 on 420mm radikat paigaldanud? Mahub kenasti ära? Tootja koduleht väidetavalt lubab kenasti ära mahutada.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.07.2023 16:19:42 vasta tsitaadiga
Fractal Design tundub üsna attention to detail tootja olema, seega ei näe põhjust nende tootekirjeldustes kahelda.
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/ggo91f/fractal_define_7_420mm_280mm_zmt/
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
maxfox04
sõnum 01.08.2023 12:58:49 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/yFswDJPvtPY
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
Barmalej
sõnum 21.08.2023 23:39:07 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegil olemas Fractal Design Define 7 SOLID seinaga? Ükskõik mis värvi.
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-7/black-solid/
Endal on Define 7 klaasiga. Kui salvestan kidra, siis on hullult palju EMI signaalis. Väga tahaks proovida, kas metallist sein aitab.
Ehk siis äkki omanik laenab solid seina tunniks =)
skyTronic
sõnum 22.08.2023 00:16:59 vasta tsitaadiga
Barmalej, kitarri salvestamiseks kasutad USB audio interface'i?
Barmalej
sõnum 22.08.2023 00:25:51 vasta tsitaadiga
skyTronic, jah (RME Babyface Pro FS). Kõige rohkem EMIt on just siis, kui kidra on pööratud arvuti poole. Arvuti on laua all. Tahaks lihtsalt kontrollida, kas korpuse seina materjal teeb vahet või mitte. Kui ei, siis kaevan edasi. Kui jah, siis hakkan otsima, kust solid seina osta.
taavi
sõnum 22.08.2023 12:52:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Barmalej
sõnum 22.08.2023 14:30:33 vasta tsitaadiga
taavi, icon_biggrin.gif no ma olen ikka korralik kodanik, seega otsin originaali
sõnum 04.10.2023 12:38:00 vasta tsitaadiga
Kust normaalseid korpuste jalgasid saab uusi?
sõnum 04.10.2023 13:13:33 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
- londiste
sõnum 04.10.2023 14:28:36 vasta tsitaadiga
Plastik pilbasteks transpordist, jne.
Ideaalis tahaks metallist normaalseid jalgu. Kuigi kohe läheb masin laua külge kanduriga, siis olemas võiksid ikka olla, LAN-ideks a'la, jne.
caramis
caramis
sõnum 05.10.2023 16:51:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
pane lühikesed, aga suure läbimõõduga poldid. ülimalt ghetto lahendus
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
sõnum 20.06.2024 17:21:37 vasta tsitaadiga
EDIT:
Link
sõnum 20.06.2024 18:11:26 vasta tsitaadiga
Pole odav korpus, kuid väike ja viisakas.
sõnum 23.11.2024 08:28:41 vasta tsitaadiga
Link
00:00 - Best Cases of 2024
01:38 - Setting Expectations
03:05 - Best Overall Case (Fractal North & XL)
05:40 - Best Mechanical Design (HAVN HS 420 & Alta D1 Runner-Up)
09:24 - Best Case Under 100 Dollars
12:29 - Best Mid-Range Case (Antec C8 ARGB)
15:27 - Best Out-of-the-Box Thermals (Lancool 207 & Antec Flux Pro)
17:35 - Best Noise-Normalized Thermals (Antec Flux Pro)
20:05 - Most Innovative Case (Meshless AIO)
24:13 - Biggest Disappointment (Corsair 6500)
27:05 - Conclusion
6kantv6ti
sõnum 11.12.2024 21:58:31 vasta tsitaadiga
Mis teema nende Lian Li O11 korpuste toiteploki mõõtmetega on? Mahub sinna standardne ATX toitekas või ei? Osadel korpustel on kirjas, et SFX ja osadel on kirjas ATX up to 22cm, võta nüüd kinni mis on mis, Huupi ei taha uut korpust ka osta, äkki olemasolev toide ei istugi sisse.
Mirage
sõnum 12.12.2024 18:19:28 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
Kõik mis pole o11 air mini peaks mahutama vähemalt standard atx toidet, vähemalt ma olen nii aru saanud. Omadest kogemustest on tavalistes o11 dynamic ja ka evo sees rummi piisavalt ka pikemate jaoks.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 13.12.2024 00:41:36 vasta tsitaadiga
kas kõik o11 variatsioonid ei peaks mitte atx ära mahutama (jah, mingi pikkuse piir seal on).
aga üldiselt - mis küsimus see on? tootja leht, konkreetne korpus ja variatsioon lahti ja seal on spec kirjas. kui ei ole, siis tootja on pask, seebiks ja neilt ei ole mõtet midagi osta.
https://lian-li.com/product-category/cases/
näiteks see o11 air mini kohta kirjutab atx kuni 200mm - https://lian-li.com/product/o11-air-mini/
- londiste
Mirage
sõnum 17.12.2024 11:51:29 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Õigus, air mini peaks mahutama tavalise ATX psu, tavaline o11 mini aga mitte. See ka põhjus, miks viimane ostmata jäi omal ajal.
edit:
Nüüd ka tegelikkuses ära proovitud, mu 180mm corsair hx1000i mahtus päris kenasti ja täpselt sisse ära, jäi ruumi ka kaablimajanduseks, aga pikema puhul oleks ettevaatlik, samas iseenesest mahuks ka see väidetud 200mm.
Kustav
Kustav
sõnum 28.01.2025 15:59:00 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/korpused/cougar-i-mx430-air-rgb-black-i-3851c600001-i-case-i-mid-tow-1157135
Välimuselt väga meeldib, ei ole tavaline ja sobiks ehk tuppa ilusti, aga kuidas on kvaliteediga - on kogemusi?
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
1dumbpcuser
sõnum 28.01.2025 17:18:27 vasta tsitaadiga
Ilmselt sihuke Harju keskmine, ajab asja ära kuid millegagi (sh kvaliteediga) ei hiilga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Auron
Auron
sõnum 28.01.2025 19:33:37 vasta tsitaadiga
Kustav kirjutas:
Kvaliteet on selline nagu ühel 75 eurasel kastil olla saab kus nagu aru saan 3 ARGB venti kaasas. Ehk siis pole halb ja pole ka tummine tükk. Samas ellise raha eest piisabki kui on viisaka välimusega mitte selline mida 5 aastane fännaks. Ise võtaks ratsionaalses mõttes mesh variandi ja viskaks tolle magnetiga tolmufiltri nahhui sealt vahelt.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 01.02.2025 22:56:29 vasta tsitaadiga
Siiani julgen megalt soovitada, kes omale laia korpust osta soovib.
Link
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.02.2025 01:02:04 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Link
Sul main build selles kastis?
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
caramis
caramis
sõnum 02.02.2025 01:30:34 vasta tsitaadiga
they dont make them like they used to. sebisin Corsairi AIR540 uuesti omale, lõikusin veits ja lappasin custom vee sisse. umbehää asi sai ikka
Auron
Auron
sõnum 02.02.2025 10:55:36 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mul oligi esimene dual chamber korpus toosama 540 air. Siiamaani toimetab naisel õepoja kastina. Sesmõttes oli väga paigas asi, et dualcmaber, samas suht väike ja kerge - samas mahutas EATX platet, ees ja üleval 3x120mm venti jne. Tänases mõttes miinuseks see, et HDD'd oleks võinud ikka olla tahakambrisse mahutatud ja ees oleks võind olla põrandal vendid ning kergelt kriimustuva pleksiklaasi asemel karastatud klaas. Aga me räägime siin millest - aasta 2013 mil keegi ei teand midagi RGB'st, platel olevast M.2 SSD'st jne.
Keegi sõna võtab kuidas paljud tänased dual chamber kastid on kõik O11 koopia siis alati muigan, et "bitch please" icon_lol.gif
sõnum 02.02.2025 11:31:45 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
eks see ole säärane põnev lugu, et ka air540 tulnud tühjalt kohalt. ma ei oska ega viitsi praegu otsida, aga enam kui tõenäoliselt oli ka 540 inspiratsiooniallikaks mõni lian li korpus. suured kuubikud ja dual chamber oli air540 väljatuleku ajal tollal väljaspool neid vähe levinud. air540 lõi peamiselt hinnaga.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 02.02.2025 14:33:58 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
caramis kirjutas:
pmst. mul praegu üleval ja all 240mm radikad, alumised HDD sahtlid viskasin minema, lõikasin ava sinna sisse ja printisin raami millega radikas seal kenasti kinni püsib. eks kui peaks juhtuma, et pean õhkjahutusega GPU-ga leppima, siis saab mingi tummisema õhusuunamisega tunneli sinna kahe 120mm ventikaga teha. emaplaadi taga on originaalis mingi viiene sahtel pisikeste ketaste jaoks olemas, suuri kettaid tasub ehk panna 5.25 slotti kui seal midagi muud ees pole
Auron
Auron
sõnum 02.02.2025 18:27:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Auron kirjutas:
No kunagi oli ka siuke tootja nagu Caselabs kes tegi dual chamber kaste, alumiinimusit ja rataste peal ja puha AGA need olid ikka täielikult absurdse hinnaga ja meiemail neid saada polnud. Corsair oli 100.- ja kopkas peale euri mis ikka tooaeg oli soodus. Lian Li oli tollal spetsiaalne seetõttu, et kastid alust ja kerged ning kvaliteet oli juba piisavalt hea, et ei olnud neid teravaid servi nagu tavakastidel kus igakord kui ehitasid olid käed ka verised icon_lol.gif
caramis
caramis
sõnum 03.02.2025 19:59:55 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  järgmine
