uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 200, 201, 202  järgmine
Aeg maha 1p
sõnum 06.10.2022 14:56:54 vasta tsitaadiga
Ei pidanud silmas mingisugust kirjapandud standardit, vaid seda, et tänasel päeval on üldiselt ikkagi esipaneeli USB Type-C standardina olemas, vaata kasvõi emaplaate pesa pealt.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 06.10.2022 15:16:49 vasta tsitaadiga
huvitav otsus fractalilt igatahes. ma kirjelduse pealt eeldasin, et on nagu neil kunagi usb2 > usb3 üleminek käis, terve teine ühenduste paneel. aga ongi lihtsalt eraldi usb-c ots. miks see nii kallis on, jääb küll arusaamatuks. vähemalt kodulehel ja manualis ei olnud mingit head infot peale selle, et 10gbps. saaks aru, et mingi suurem power spec vms.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Aeg maha 1p
sõnum 06.10.2022 15:57:48 vasta tsitaadiga
USA-s peaks olema ~10$, meie turu saadavus ja hind lihtsalt jabur.
Alternate.de hind 12,99€, mis oleks söödav, samas siia ei saadeta ja kulud oleks selle osas eniveis mõttetud: https://www.alternate.de/Fractal-Design/USB-C-10Gbps-Cable-Model-D-Kabel/html/product/1775691
Amazon.de-s ainult teistele mudelitele sobiv: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0B14VC671
Seejuures on huvitav ka see, et Fractali enda kodukal on see sobiv kaabel vaid Pop seeria korpustele info alusel: https://www.fractal-design.com/products/accessories/connectivity/usb-c-10gbps-cable-model-d/black/
Focus 2 info alt https://www.fractal-design.com/products/cases/focus/focus-2/rgb-black-tg-clear-tint/ "Optional USB-C upgrade kit (available separately) adds a full speed USB Type-C front port " ei sisalda mudelinime, specide all ka pole infot "Front interface 2x USB 3.0, Audio (RGB controller included in RGB version)", vaid "Compatible products" osas allpool on viidatud sellele jupile.
Manualis viidatakse Model D-le: https://www.fractal-design.com/app/uploads/2022/08/Focus-2-Manual.pdf
Muarust võinuks hinda 5€ tõsta ja pesa vaikimisi külge panna. See ei tohiks neile otse kohe külge pannes rohkem maksta.
EDIT: otsingu kaudu tuleb meil veel välja artikleid:
https://www.01.ee/est/product/2174481
https://www.ox.ee/en/product/2174481
https://www.atea.ee/eshop/product/fractal-design-model-d/?prodid=2025391
https://www.frog.ee/et/product/1192524-fractal-design-fd-a-usbc-001-usb-kaabel-067-m-must
Tundub, et laiemalt ka saadavus kehv sel.
cabbage
cabbage
sõnum 07.10.2022 10:56:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab head kasti soovitada koduseks plex/nas jaoks?
Nõuded:
1) vähemalt 2 x 3.5 HDD peaks mahtuma
2) mATX plaat
3) SFX toide olemas - ei pea ATX toidet toetama
4) üks mõõt kuni 20cm (läheb riiulisse)
Hetkel Silverstone Alta G1M valitud aga äkki on miskist soodsamat varianti ka? https://www.silverstonetek.com/en/product/info/computer-chassis/ALTAG1M/
Slazenger
Slazenger
sõnum 07.10.2022 11:16:33 vasta tsitaadiga
cabbage, endal on see kast, täitsa hea on. Küll aga NAS jaoks seda ei võtaks, ta on päris suur elajas ikka (kõrguse poolest). Miks mitte Node 804 https://www.fractal-design.com/products/cases/node/node-804/black/
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Aeg maha 1p
sõnum 15.10.2022 03:27:55 vasta tsitaadiga
Fractal Design Arc Mini R2 jalad pudenesid küljest ära mitmekordse transpordiga ja laua all metallraamis rippumisega. Mida asemele võtta? Ideaalis tahaks jalgu, mis ei lagune, samas võiks olla kummist, et vibratsiooni summutaks...
von Wu
von Wu
sõnum 15.10.2022 13:22:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ASUS DIY-APE Revolution concept improves cable management for Intel and AMD PC motherboards
https://wccftech.com/asus-diy-ape-revolution-concept-improves-cable-management-for-intel-and-amd-pc-motherboards/
Ja toitekaablid saab paremini paigutada Seasonicu korpuses: https://seasonic.com/consumer/cases
Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
cabbage
cabbage
sõnum 21.10.2022 09:33:09 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Hea soovitus aga ei oleks kahjuks mahtunud riiulisse ning selle väiksemasse venda ei oleks emaplaat mahtunud ära icon_cry.gif
Foorumist leidsin sellise kulla nagu CoolerMaster NR200P. Ametlikult küll ITX support aga tegelikult toetab "Max MB size: 244 x 226mm (L x H). Sain enda mATX sinna sisse sobitatud ning 2x 3.5 HDD (koos scythe suurte jahutitega) + 2.5 ssd sisse topitud.
Seega veidi mudides/modides kannataks ma arvan ka 4x 3.5 HDD sisse toppida sinna. Naisele istub ka niiet saab kuskil riiulis kenasti istuda. Kui keegi otsib siis ilus väike kast - soovitaks ka niisama kasti sisse ladumiseks kuna jahutus on ka minu jaoks loogiline.
Slazenger
Slazenger
sõnum 21.10.2022 11:21:57 vasta tsitaadiga
cabbage, see on hea kast, mul oli ka see üks hetk. kiidan valikut thumbs_up.gif
Aeg maha 1p
sõnum 21.10.2022 23:28:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Panin ühe Focus 2 kokku täna. Klassikaliselt hea Fractali kogemus, ent selgelt on Focus seeria hinda tõstetud ning Type-C võinuks endiselt hinnas olla. Seejuures front-panel USB kaabli paigaldamiseks oli väljalõige suht naljakas, päris otse ühendada ei saanud, pidi kaablit vähe rohkem välja tooma nurga alt (pistik otse esiotsa suunas, mitte "akna").
Korpusevendid samas võinuks PWM-id olla. Lisaks oli huvitav, et MB stand-off-id olid ATX-i jaoks valmis pandud ning tööriista nende ümber tõstmiseks polnud.
See oli huvitav, et MB headereid on vaid kaks, power button ja power LED.
Ei tea, kas Mini variant ka tuleb?
tumbuser
sõnum 23.10.2022 00:19:19 vasta tsitaadiga
Mälude valgustus ei lülitu sleep modes välja, millise tarkvaraga oleks kõige parem juhtida seda, kui kõik PC sees olev, hiire, hiiremati ja klaviatuur on erinevatelt tootjatelt?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
von Wu
von Wu
sõnum 23.10.2022 00:36:18 vasta tsitaadiga
Ise pole kasutanud, aga proovi seda: https://www.signalrgb.com/
Müüa 3D-printer
Aeg maha 1p
sõnum 23.10.2022 12:43:38 vasta tsitaadiga
BIOS-is peaks siis vaatama, kas saab seadistada, vast. Endal ka ühel masinal selliselt, ent seal see ei häiri.
tumbuser
sõnum 23.10.2022 21:03:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
[b]Kas see kui mälu led tuled põlema jäävad [b]unereziimis[/b] , see ei tee midagi paha?[/b] Vanaaegne inseneritarkus ütleb et asi mis töötab pole vaja torkida. icon_rolleyes.gif
Proovisin seda rgb juhtimise programmi, mis soovitati, selle peale hakkas windowsi turva karjuma ja ma ei julgenud peale panna icon_cool.gif
Klaveri-hiire-mati tuled juhib razeri soft, mille tõttu hiirekursor keskmiselt kord päevas pange paneb. Corsairil kah, on mingi oma rgb juhtimise
soft ja vist saab sealt tuled maha keerata nagu lugesin, aga lugesin ka et see iCue on halb, täis kummalisi bugisid ja õgib ressurssi. Mida
Lian li ventide tuled teevad pole üldsegi aru saanud, vahepeal on strobo siis jälle vaikus ja siis mingi vikerkaar ja muud ime.
Ei jõua ennast oma alpuse pärast ära kiruda. Tahtsin et siit säraks, sealt helendaks ja igalt poolt virvendaks, nüüd ongi mingi ilge jama.
Järgmise arvuti mis ostan lasen panna kõik ühe tootja juppidest ja hoidku jumal, et ükski footon ringi ei lendaks XD
sõnum 24.10.2022 00:13:47 vasta tsitaadiga
RGB on jah paras PITA. Esiteks on kaabeldus kordades keerulisem ussipesa ja siis tagatipuks veel ühilduvus kah erinevate RGB süsteemide vahel. SignalRGB jms üritavad seda kasutajale lihtsamaks teha aga see on jälle üks lisatarkvara mis peab taustal jooksma.
Jumal tänatud, et mul RGB pole. Mälud olid mingi aeg aga vahetasin välja tavaliste (kiiremate) vastu.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Vael
sõnum 24.10.2022 15:53:13 vasta tsitaadiga
Pole see Corsairi soft nii hull midagi, leiab kiidetumaid(mis mulle oli veel puis3m).
Aeg maha 1p
sõnum 28.10.2022 17:36:18 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et lõpuks ometi on Fractali Meshify-le tulnud mATX versioon: https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-mini/Black%20TG%20Dark%20Tint/
Kaks asja - tüübid cheapivad ventidega, ees on üks, mitte kaks venti. Samas on vb. asi selles, et: "GPU max length 331 mm, 306 mm with front fan".
Ajuvaba - täissuuruses asjad võiks ikka sisse mahtuda :/
FDDR6
FDDR6
sõnum 04.11.2022 01:08:22 vasta tsitaadiga
Millest saab tolmufiltri teha taga ja eespaneelile ? 120mm või 140mm fannidele
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 35
ufo56
ufo56
sõnum 04.11.2022 01:53:30 vasta tsitaadiga
Mingit korpust tarvis uATX jaoks, taga kahe pci auguga. Mida kompaktsem seda parem, läheb ruuteriks. Ideaalis võiks pico-psu juba integreeritud olla.
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Aeg maha 1p
sõnum 20.06.2023 01:51:33 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
erik111
sõnum 14.07.2023 09:54:42 vasta tsitaadiga
Keegi Define 7 on 420mm radikat paigaldanud? Mahub kenasti ära? Tootja koduleht väidetavalt lubab kenasti ära mahutada.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 156
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.07.2023 16:19:42 vasta tsitaadiga
Fractal Design tundub üsna attention to detail tootja olema, seega ei näe põhjust nende tootekirjeldustes kahelda.
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/ggo91f/fractal_define_7_420mm_280mm_zmt/
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
maxfox04
sõnum 01.08.2023 12:58:49 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/yFswDJPvtPY
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
Barmalej
sõnum 21.08.2023 23:39:07 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegil olemas Fractal Design Define 7 SOLID seinaga? Ükskõik mis värvi.
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-7/black-solid/
Endal on Define 7 klaasiga. Kui salvestan kidra, siis on hullult palju EMI signaalis. Väga tahaks proovida, kas metallist sein aitab.
Ehk siis äkki omanik laenab solid seina tunniks =)
skyTronic
sõnum 22.08.2023 00:16:59 vasta tsitaadiga
Barmalej, kitarri salvestamiseks kasutad USB audio interface'i?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 200, 201, 202  järgmine
