02.09.2022 13:37:36
siinus kirjutas: |
X270 usb type-c pesa juures pole ühtki märki, erinevalt kõigist teistest pesadest.
Aga ma laen igapäevaselt sealtkaudu. Orig. laadijat ebamugavam kaasa vedada. |
Isegi P1 G4 laeb USB-C'st eeldusel, ets ee vähemalt 90W annab...
65W laadija peale aga arvas, et see pole üldse laadija...
napoleon
Unknown virus
02.09.2022 14:14:41
Proovisin ära, X270 laeb jah USB-C kaudu ilusti. Kuna see kandilise otsaga originaal laadija on tal ainult 45W, siis vast selle isendiga peaks 65W küll ja veel olema.
p3000
22.09.2022 20:03:03
korras
mis teha, et ei peaks akut füüsiliselt lahti ja tagasi ühendama? (edit sain korda, bioses aku alt tegin service ehk ühendas aku lahti)
x280
ja juba teist korda näitab aku 255% jne ehk mingi kamm, uuendada ei lase kuna ütleb, et ac pole ühendatud
eelmine kord ühendasin lahti-kinni ja oli ok
..sain korda
p3000
22.09.2022 21:59:49
b firmw update tegin juba esimene kord esimese asjana ära
edit
aga jah millegipärast seda kriitilist uuendust teha ei suuda/ ei lase
Lenovo Battery Firmware Update Utility - 10
1.83MB
1.18
Yes
Critical
Failed |
edit
ac tõmbad ära ja näitab aku 0%
20.10.2022 11:05:51
Loll küsimus, aga T450s ventikal läheb pistikusse 4 traati ja 1 traat on eraldi. See peaks olema mäletamist mööda maandus äkki? Kuhu see kinnitatakse? Kas tõesti nagu originaalis selle vahtplastist/kummist pehmenduse külge?
06.11.2022 14:00:50
nädal tagasi tekkis probleem x13-ga.
Wifi passwordi ei saa trükkida, vajuta kuhu tahad, ei kirjuta midagi, vaid "hiirega" saab pasteda sinna.
samas igale poole mujale trüki palju tahad, kirjutab kõikide klahvidega.....
Kuidas seda porri ravida? Pole just esimese maailma probleem, aga noh võiks nagu normaalselt töötada
Teoorias võis see juhtuda peale viimast suuremat win update h2 vms mis oli, aga see teoorias
ehk siis siia
06.11.2022 15:43:05
Kustuta võrk mälust (Forget) ja tee adapterile Disable-Enable alustuseks.
06.11.2022 17:26:08
Betamax kirjutas: |
Kustuta võrk mälust (Forget) ja tee adapterile Disable-Enable alustuseks. |
Kustutasin kõik võrgud ennem, ei aidanud, seda disable värki ei proovinud....proovin varsti.
Aga noh, mis seos passi trükkimisega sel võib olla
E:
ei aidanud
heikis
07.11.2022 10:18:10
Search värk töötab.....hommikul proovin seda käsuvärki
E:
C:\Windows\System32\ctfmon.exe see tegi asja korda....eks vaatab kas see vaid ühekirdne lahendus, kui jah, siis teen sealt edasi
Tänud abi eest
time123
27.12.2022 21:21:30
Thinkpadi ventilaator töötab vajaduseta |
Lenovo Thinkpad Yoga X13 koos Windows 11-ga. Ühel hetkel hakkas jahutusventilaator idles aeg-ajalt perioodiliselt (nt 10s intervallidega) või kaootiliselt või püsivalt (mõnikord isegi max rpm peall) tööle. Seda juhtub ka sleep mode-s. Temperatuurid alla 45 kraadi, CPU usage alla 2% ja takt alla 1GHz.
2a on kõik korralikult töötanud ja nüüd viimase paari nädala jooksul on probleemid tekkinud. Kas tundub tarkvaraline kamm olevat?
28.12.2022 13:53:22
BIOSi uuendus tehtud? Tasuks sellest alustada. Seejärel kõik Power Managementi jms driverid kodulehelt alla tirida ja kasvõi lihtsalt üle kirjutada.
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus.
Lord Ami
elukaz
28.12.2022 15:12:15
Tolmu võib ka välja puhuda.
28.12.2022 16:40:17
Tolmupuhastuse režiim on manuaalne.
sama123
28.12.2022 19:55:54
See niblik läks meelest ära: Thunderbolt (interface)
[/quote]
P52 ei saagi sul USB-C kaudu laadida, sest hetkel on valdav osa USB-C laadijadest maksimaalselt 90W. P52 tahab rohkem.[/quote]
Dokis on 2tk, võiks rohkem olla. P17-l 3tk, 1 läheb doki signaaliks. Kui originaallaadija on 175W ja dokil 300W siis peaks võimsust piisama. Arvutist endast suurt võimsust väljutada on kahtlane, võib üle kuumeneda aga dokist võib julgelt ~90w välja lasta. Kas arutlus on õige? Nimeks on Thunderbolt 4 dokil samuti Thunderbolt 4 dokk. Thunderbolt 4 ja USBc pole päris sama välimus on sarnane.
time123
06.01.2023 17:10:17
Betamax kirjutas: |
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus. |
BIOSi uuendus aitas.
Draqula
12.01.2023 09:47:40
Kas on keegi veel kokku puutunud sellise olukorraga TX80 seeria puhul ja oskab öelda, mis seda põhjustada võib?
Esiteks ei võta dock üle usb-c ühenduse jutule ning teiseks arvab läpakas, et tal on laadimisjuhe taga (oranž tuluke põleb ja Vantage raporteerib, et laadimine toimub), kuigi tegelikult on kõik usb-c pesad tühjad.
Restart ega Shutdown (ka power nuppu hoides) midagi ei muuda.
Aitas kaane lahtikruvimine ja aku korraks eemaldamine, peale seda on normaalselt taas töötanud.
Seni on juhtunud täpselt ühe läpakaga ja üks kord, kuigi docki mittetunnistamist on ka varem lühidalt olnud, mis on restardiga lahenenud.
sama123
12.01.2023 09:51:18
Perspektiivne lahendus väiksema energiatarnega arvutitele.
Küsiks, et kuidas saab P17-l liikumis - põrumis sensoreid välja lülitada, et iga pisemagi liikumise peale sleepist üles ei ärkaks. Google ehk teab kui oskask küsimuse korralikult koostada. Siiani aga pole leidnud pädevat vastust.
12.01.2023 11:35:32
Draqula kirjutas: |
Seni on juhtunud täpselt ühe läpakaga ja üks kord, kuigi docki mittetunnistamist on ka varem lühidalt olnud, mis on restardiga lahenenud. |
Tüüpviga. Olen kokku puutunud ja garantiis on emaplaat vahetatud. Kui on garantii, BIOSi/Thunderbolti firmware uuendused ei aita ja juhtub veel, siis kiiremas korras garantiisse.
Lenovol on see alusega USB-C dokk kõigele lisaks ebaõnnestunud - need kaks USB-C pistikut, mis küljelt ühenduma peavad, ei lähe mõnikord täielikult läpaka pesadesse.
friik1
12.01.2023 18:48:56
Ei oska uuemaid kommenteerida aga X80 USB-C/TB pesad on üsna õrnad ning kergesti tekib probleeme USB-C dokiga. TB3 dokid on kah selline kahtlane teema, sõltub vast põlvkonnast (nii dokk kui masin).
Alusega dokil tasub vaadata portide ümber seda riide moodi katet et see oleks korralikut portide tagaotsas kinni, paar korda nähtud et see lahti/nihkunud ning ei lase korralikult portidel liikuda ja kontakti saada.
Omast kogemusest
Aja jooksul oma T480 hakkas Pro dokiga jamama, ei võta ühte ekraani (2*1440p75 või 2*4k30) vahel järgi ning vaja nikerdada et ekraanid järgi tuleks. Garantii läbi nii et mobo vahetada pole mõtet ning port põhimõtteliselt töötab nii et jah...
Naise X280 samal ajal töötas nagu kulda kuni naine lõhkus USB-C (vasakpoolse pesa) ära. Lasin pordi ära lappida aga dokk ei suuda üle ühe ekraani üldse järgi tõmmata. Arvestades kui sodi see pesa oli, isegi hea tulemus - ilmselt ei suuda sealt piisavalt kvaliteetset signaali läbi suruda, et vajalikku ribalaiust hoida.
Ühe teise T480ga dokk töötas nagu kulda.
Võtsin siis töö juurest vanema Lenovo TB3 doki, see vahel kõigi masinatega vilgutas ekraani ja USB ei töötanud hästi (doki ja masinate BIOS/TB fw-d uuendatud). Lenovo TB3 Gen2 dokk töötab samas kõigi masinatega hästi.
Jäin siis TB3 doki peale ja Pro dokk läks müüki. Tsipa ebamugavam aga töötab.
The_Boss
12.01.2023 18:56:27
Esimene TB3 dock sai vist üldse recalli nagu kuskilt silma jäi. Hetkel saigi Gen 2 võetud P52 jaoks. Eks näis kuda koostööd teevad.
Draqula
13.01.2023 09:42:39
Kuidas vahet teha gen 1 ja gen 2?
Ühes ülevaates öeldi, et gen 2 on punase põhjaga ja VGA puudu.
Well...
Mul on punase põhjaga ja VGA olemas
