wirx
09.08.2022 11:08:01
Sobib kenasti siia teemasse - kiirusetest 4 erineva Thinkpadi vahel
Tegime väikese kiirusetesti, et näha palju on sülearvutid kiiremaks läinud 8 aasta jooksul.
Testisime arvutite käivituse kiirust nullist, kuni Chrome avanemiseni. Kõigil arvutitel oli peal täpselt sama Windows 10 image koos kõigi uuendustega, samuti olid BIOS settingud samaks sätitud(UEFI, fast boot, esimene boot location - windows, jms).
T440p - i5-4300M 3000MHz, 8GB RAM DDR3, 128GB SSD SATA
X1 Carbon Gen.6 - i5-8350u 3600MHz, 16GB RAM DDR3, 256GB SSD nvm
X280 - i7-8550 4000MHz, 8GB RAM DDR3, 256GB SSD nvm
T14s Gen.2 - i7-1185G7 4800MHz, 32GB RAM DDR4, 512GB SSD nvm
Tuleb veel mainida, et vanim T440p omab 2 tuumalist protsessorit ja SATA SSD, mille max kiirus on 500MB/s, teistel arvutitel on 4 tuumalised tunduvalt kiiremad protsessorid ja nvm SSD max kiirusega 2500MB/s
jh_
09.08.2022 11:54:58
Väga huvitav test!
Lihtsalt üritan tulemusi seletada:
1) uuematel kulub bios-i tasemel rohkem fikseeritud aega, mis edasist töökiirust ei mõjuta.
2) päriselus ei ole OS nö tühi, käivitumisel hakkavad seal aeglasemad arvutid rohkem takerduma.
Tegin mingi aeg tagasi sarnase võrdluse 10 a vana MacBooki ja viimase peal Dell Precisioni vahel (mõlemad suht tühjad). Mac käivitus kiiremini
wirx
09.08.2022 12:04:26
Eks ta nii ole jah, samas on tihtilugu kiire just arvutit 0-st käivitades. HP näiteks läheb BIOS-ist palju kiiremini mööda, ei tea miks Lenovo iga uuema mudeliga seda aeglasemaks peab tegema. Päriselus pole 95% inimestel internetis surfates või dokumenti koostades mingit vahet kas arvuti on 8a vana või tutikas kiireim püss, kiiruse vahet nad nagunii ei taju. Arvuti tööle panek on üks kohti, kus peab ootama mitmeid (kümneid) sekundeid, tava programmid lähevad pea alati 1-2 sekundiga tööle ja seal pole enam vahet kas programm käivitus 1.5 sekundi või 1.6 sekundiga.
vigurvänt
09.08.2022 17:02:50
Vasakpoolne ehk kõige vanem Thinkpad sai töölaua ette kõige kiiremini ehk u 25 sekundiga. Uuemal Lenovo Legionil kulub selleks u 10 s.
The_Boss
09.08.2022 20:09:36
Aga legion pole thinkpad ju.
Võta HPl näiteks sama aja probook ja elitebook ette. Väidan, et probook bootib elitebookist kiiremini ja täpselt samadel põhjustel mis eelnevas videos. Ja tõenäoliselt miski juust nagu ideapad võib isegi eriti kiire ses osas olla.
WäntWõll
make.believe
09.08.2022 21:49:34
Alates Win10 on M$ enda sleepi ka suht korda saanud, seega shutdowni vaja nagu enam ei ole. Kui siis restarti kord kuus nagu täna kui on patch Tuesday
wirx
10.08.2022 16:20:05
Win10 sai sleepi jah enam-vähem korda, kui välja arvata see asi, et wake timerid on by default lubatud ning mitmel arvutil emaplaat katki läinud, sest arvuti ärkas kotis üles ning siis põles emaplaat maha. Nt umbes aastake tagasi juhtus ühe 2000€ maksva X1 Extremega nii. Garantii oli ka kenasti läbi saanud ja aitas ainult uus emaplaat. Legionil on tunduvalt kiirem protsessor samuti, kui T14s G2 ning BIOS lihtsam, eks seal peitub põhjus.
14.08.2022 12:33:56
Vähe sellest, et USB-C dokkidel eri tootjatel kiiksud on, siis tundub, et laadijatel samuti. ThinkPad T495.
Kui Lenovo 65W USB-C laadija küljes, siis kõik normis ja mingeid anomaaliaid pole. Panen HP 65W USB-C laadija külge - 10 sekundiga vent võtab pöörded üles ja läpakas läheb kuumaks. Panen arvutiga kaasa tulnud 65W tagasi ja vent jääb kusagil poole minutiga jälle vaikseks ning arvuti jahtub. Kolme erineva HP USB-C laadija mudeliga proovitud (EliteBook G7 ja G8 kaasa tulnud). Üks Latitude'i laadija jäi samuti näppu ning sellega täpselt identne anomaalia. Arvuti on täiesti idle ja protsessor ning graafika vaid ca 10-15% kõikidel katsetustel kasutuses.
Puhas install ja kõik driverid-uuendused Vantage'ist ning Lenovo kodukalt.
The_Boss
14.08.2022 12:57:52
Need HP laadijad 20V toetavad või on 15V max?
Äkki sealt miski erinevus.
14.08.2022 15:48:39
20V olemas.
The_Boss
14.08.2022 16:11:31
Selge. Ju siis HP 45W on kuni 15V. Mõte oli selles, et kui mõlemad sama võimsusega laevad, siis madalama pingega vool suurem, seega laadimisahel kuumem.
Peaks huvipärast ühe lenovo usbc laiali lammutama ja uurima, kas neil miskit erilist siis sees.
napoleon
Unknown virus
14.08.2022 16:20:04
No põhimötteliselt võib olla, et läpakas ja laadija ei saanud pinge osas kokkuleppele ja oli ikka madalam. Vantage näitab laadija võimsust, aga pinget ei näita
maxfox04
14.08.2022 20:33:11
Type C USB meter vahele panna, siis äkki targem?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
napoleon
Unknown virus
01.09.2022 14:38:12
X270 laadija on see tavaline kandilise otsaga Lenovo laadija. Aga USB-C port on sellel ka olemas. Kas tohib sinna 65W Lenovo USB-C laadija ühendada ja kas hakkab laadima, või tuleb selle peale tehases sisse pandud sinine suits välja ja lakkab koostööd tegemas, kui nii teha?
01.09.2022 14:38:57
Jah.
napoleon
Unknown virus
01.09.2022 14:42:45
Betamax, no sellele päris jah/ei ei saa ju vastata, sinu vastusest ei järeldu kas hakkab laadima, tuleb tehases sisse pandud sinine suits välja või ei juhtu selle tegevuse peale midagi st. katki ei lähe, aga laadima ka ei hakka
WäntWõll
make.believe
01.09.2022 14:44:20
Kui pesa juures on voolu nooleke siis laeb ja on OK, kui ei ole siis ei ole ta ka mõeldud laadmiseks.
NightStriker
01.09.2022 15:28:02
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:40:25, muudetud 2 korda |
siLc
01.09.2022 15:30:50
Mul endal on USB-C laadijaga ThinkPad aga oli vaja kasutusse anda üks keskmine T470, millel on kandilise otsaga laadija ja ka USB-C pesa. Proovisin siis oma USB-C laadijat (45W) ning laadis täitsa kenasti.
VR53
01.09.2022 16:15:47
Hakkab laadima. Samuti, kui ühendada USB-C monitor arvuti külge, siis saab arvuti toite monitorilt sama juhtme kaudu ja eraldi laadijat ei ole vaja.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
viimati muutis VR53 01.09.2022 16:16:40, muudetud 1 kord |
The_Boss
01.09.2022 16:16:16
Välk on thunderbolt. Laadija märk kujutab pistikut.
01.09.2022 17:10:09
NightStriker kirjutas: |
WäntWõll kirjutas: |
Kui pesa juures on voolu nooleke siis laeb ja on OK, kui ei ole siis ei ole ta ka mõeldud laadmiseks. |
Eihm...
Kiire vaatlus: välgu nooleke on siit vaadates kõigil usb-c pesadel läpaka küljes ja dokil kah. See ei tähenda, et see P52 kuskilt otsast laadima hakkab ennast usb-c laadjaga. Rohkem selles suunas, et nendest pesadest tuleb välja nõuetekohane toide teistele tarbijatele.
Võibolla need USB-c laadimisega masinad saavad nende pesadega hakkama. Universal hänkybänky ja värk. Aga välgu märk ja läpaka laadimine ei ole omavahel otseses seoses.
See niblik läks meelest ära: Thunderbolt (interface)
P52 ei saagi sul USB-C kaudu laadida, sest hetkel on valdav osa USB-C laadijadest maksimaalselt 90W. P52 tahab rohkem.
siinus
01.09.2022 20:59:04
X270 usb type-c pesa juures pole ühtki märki, erinevalt kõigist teistest pesadest.
Aga ma laen igapäevaselt sealtkaudu. Orig. laadijat ebamugavam kaasa vedada.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
p3000
02.09.2022 13:27:06
x280 arvutil on kaasas usb-c laadija ( peal kirjas 20V-3.25A, 15V... ja 5.0V-2.0A/10W)
Kas sellega võib siis ka 5V 2A telefoni laadida?
02.09.2022 13:30:31
p3000 kirjutas: |
Kas sellega võib siis ka 5V 2A telefoni laadida? |
Jah. Samuti võib teisi arvuteid laadida, mis USB-C'st laevad. Küll osad tootjad/mudelid teinekord pirtsutavad, õnenks neid on väga vähe.
