wirx
09.08.2022 10:08:01
Sobib kenasti siia teemasse - kiirusetest 4 erineva Thinkpadi vahel
Tegime väikese kiirusetesti, et näha palju on sülearvutid kiiremaks läinud 8 aasta jooksul.
Testisime arvutite käivituse kiirust nullist, kuni Chrome avanemiseni. Kõigil arvutitel oli peal täpselt sama Windows 10 image koos kõigi uuendustega, samuti olid BIOS settingud samaks sätitud(UEFI, fast boot, esimene boot location - windows, jms).
T440p - i5-4300M 3000MHz, 8GB RAM DDR3, 128GB SSD SATA
X1 Carbon Gen.6 - i5-8350u 3600MHz, 16GB RAM DDR3, 256GB SSD nvm
X280 - i7-8550 4000MHz, 8GB RAM DDR3, 256GB SSD nvm
T14s Gen.2 - i7-1185G7 4800MHz, 32GB RAM DDR4, 512GB SSD nvm
Tuleb veel mainida, et vanim T440p omab 2 tuumalist protsessorit ja SATA SSD, mille max kiirus on 500MB/s, teistel arvutitel on 4 tuumalised tunduvalt kiiremad protsessorid ja nvm SSD max kiirusega 2500MB/s
jh_
09.08.2022 10:54:58
Väga huvitav test!
Lihtsalt üritan tulemusi seletada:
1) uuematel kulub bios-i tasemel rohkem fikseeritud aega, mis edasist töökiirust ei mõjuta.
2) päriselus ei ole OS nö tühi, käivitumisel hakkavad seal aeglasemad arvutid rohkem takerduma.
Tegin mingi aeg tagasi sarnase võrdluse 10 a vana MacBooki ja viimase peal Dell Precisioni vahel (mõlemad suht tühjad). Mac käivitus kiiremini
wirx
09.08.2022 11:04:26
Eks ta nii ole jah, samas on tihtilugu kiire just arvutit 0-st käivitades. HP näiteks läheb BIOS-ist palju kiiremini mööda, ei tea miks Lenovo iga uuema mudeliga seda aeglasemaks peab tegema. Päriselus pole 95% inimestel internetis surfates või dokumenti koostades mingit vahet kas arvuti on 8a vana või tutikas kiireim püss, kiiruse vahet nad nagunii ei taju. Arvuti tööle panek on üks kohti, kus peab ootama mitmeid (kümneid) sekundeid, tava programmid lähevad pea alati 1-2 sekundiga tööle ja seal pole enam vahet kas programm käivitus 1.5 sekundi või 1.6 sekundiga.
vigurvänt
09.08.2022 16:02:50
| Vasakpoolne ehk kõige vanem Thinkpad sai töölaua ette kõige kiiremini ehk u 25 sekundiga. Uuemal Lenovo Legionil kulub selleks u 10 s.
The_Boss
09.08.2022 19:09:36
Aga legion pole thinkpad ju.
Võta HPl näiteks sama aja probook ja elitebook ette. Väidan, et probook bootib elitebookist kiiremini ja täpselt samadel põhjustel mis eelnevas videos. Ja tõenäoliselt miski juust nagu ideapad võib isegi eriti kiire ses osas olla.
WäntWõll
make.believe
09.08.2022 20:49:34
Alates Win10 on M$ enda sleepi ka suht korda saanud, seega shutdowni vaja nagu enam ei ole. Kui siis restarti kord kuus nagu täna kui on patch Tuesday
wirx
10.08.2022 15:20:05
Win10 sai sleepi jah enam-vähem korda, kui välja arvata see asi, et wake timerid on by default lubatud ning mitmel arvutil emaplaat katki läinud, sest arvuti ärkas kotis üles ning siis põles emaplaat maha. Nt umbes aastake tagasi juhtus ühe 2000€ maksva X1 Extremega nii. Garantii oli ka kenasti läbi saanud ja aitas ainult uus emaplaat. Legionil on tunduvalt kiirem protsessor samuti, kui T14s G2 ning BIOS lihtsam, eks seal peitub põhjus.
14.08.2022 11:33:56
Vähe sellest, et USB-C dokkidel eri tootjatel kiiksud on, siis tundub, et laadijatel samuti. ThinkPad T495.
Kui Lenovo 65W USB-C laadija küljes, siis kõik normis ja mingeid anomaaliaid pole. Panen HP 65W USB-C laadija külge - 10 sekundiga vent võtab pöörded üles ja läpakas läheb kuumaks. Panen arvutiga kaasa tulnud 65W tagasi ja vent jääb kusagil poole minutiga jälle vaikseks ning arvuti jahtub. Kolme erineva HP USB-C laadija mudeliga proovitud (EliteBook G7 ja G8 kaasa tulnud). Üks Latitude'i laadija jäi samuti näppu ning sellega täpselt identne anomaalia. Arvuti on täiesti idle ja protsessor ning graafika vaid ca 10-15% kõikidel katsetustel kasutuses.
Puhas install ja kõik driverid-uuendused Vantage'ist ning Lenovo kodukalt.
The_Boss
14.08.2022 11:57:52
Need HP laadijad 20V toetavad või on 15V max?
Äkki sealt miski erinevus.
14.08.2022 14:48:39
| 20V olemas.
The_Boss
14.08.2022 15:11:31
Selge. Ju siis HP 45W on kuni 15V. Mõte oli selles, et kui mõlemad sama võimsusega laevad, siis madalama pingega vool suurem, seega laadimisahel kuumem.
Peaks huvipärast ühe lenovo usbc laiali lammutama ja uurima, kas neil miskit erilist siis sees.
napoleon
Unknown virus
14.08.2022 15:20:04
| No põhimötteliselt võib olla, et läpakas ja laadija ei saanud pinge osas kokkuleppele ja oli ikka madalam. Vantage näitab laadija võimsust, aga pinget ei näita
maxfox04
14.08.2022 19:33:11
Type C USB meter vahele panna, siis äkki targem?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
napoleon
Unknown virus
01.09.2022 13:38:12
| X270 laadija on see tavaline kandilise otsaga Lenovo laadija. Aga USB-C port on sellel ka olemas. Kas tohib sinna 65W Lenovo USB-C laadija ühendada ja kas hakkab laadima, või tuleb selle peale tehases sisse pandud sinine suits välja ja lakkab koostööd tegemas, kui nii teha?
01.09.2022 13:38:57
| Jah.
napoleon
Unknown virus
01.09.2022 13:42:45
Betamax, no sellele päris jah/ei ei saa ju vastata, sinu vastusest ei järeldu kas hakkab laadima, tuleb tehases sisse pandud sinine suits välja või ei juhtu selle tegevuse peale midagi st. katki ei lähe, aga laadima ka ei hakka
WäntWõll
make.believe
01.09.2022 13:44:20
| Kui pesa juures on voolu nooleke siis laeb ja on OK, kui ei ole siis ei ole ta ka mõeldud laadmiseks.
NightStriker
01.09.2022 14:28:02
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:40:25, muudetud 2 korda |
siLc
01.09.2022 14:30:50
| Mul endal on USB-C laadijaga ThinkPad aga oli vaja kasutusse anda üks keskmine T470, millel on kandilise otsaga laadija ja ka USB-C pesa. Proovisin siis oma USB-C laadijat (45W) ning laadis täitsa kenasti.
VR53
01.09.2022 15:15:47
Hakkab laadima. Samuti, kui ühendada USB-C monitor arvuti külge, siis saab arvuti toite monitorilt sama juhtme kaudu ja eraldi laadijat ei ole vaja.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
viimati muutis VR53 01.09.2022 15:16:40, muudetud 1 kord |
The_Boss
01.09.2022 15:16:16
Välk on thunderbolt. Laadija märk kujutab pistikut.
01.09.2022 16:10:09
| NightStriker kirjutas: |
| WäntWõll kirjutas: |
| Kui pesa juures on voolu nooleke siis laeb ja on OK, kui ei ole siis ei ole ta ka mõeldud laadmiseks. |
Eihm...
Kiire vaatlus: välgu nooleke on siit vaadates kõigil usb-c pesadel läpaka küljes ja dokil kah. See ei tähenda, et see P52 kuskilt otsast laadima hakkab ennast usb-c laadjaga. Rohkem selles suunas, et nendest pesadest tuleb välja nõuetekohane toide teistele tarbijatele.
Võibolla need USB-c laadimisega masinad saavad nende pesadega hakkama. Universal hänkybänky ja värk. Aga välgu märk ja läpaka laadimine ei ole omavahel otseses seoses.
See niblik läks meelest ära: Thunderbolt (interface)
P52 ei saagi sul USB-C kaudu laadida, sest hetkel on valdav osa USB-C laadijadest maksimaalselt 90W. P52 tahab rohkem.
siinus
01.09.2022 19:59:04
X270 usb type-c pesa juures pole ühtki märki, erinevalt kõigist teistest pesadest.
Aga ma laen igapäevaselt sealtkaudu. Orig. laadijat ebamugavam kaasa vedada.
_________________ suck less | no slop grenade
p3000
02.09.2022 12:27:06
x280 arvutil on kaasas usb-c laadija ( peal kirjas 20V-3.25A, 15V... ja 5.0V-2.0A/10W)
Kas sellega võib siis ka 5V 2A telefoni laadida?
02.09.2022 12:30:31
| p3000 kirjutas: |
Kas sellega võib siis ka 5V 2A telefoni laadida? |
Jah. Samuti võib teisi arvuteid laadida, mis USB-C'st laevad. Küll osad tootjad/mudelid teinekord pirtsutavad, õnenks neid on väga vähe.
02.09.2022 12:37:36
| siinus kirjutas: |
Aga ma laen igapäevaselt sealtkaudu. Orig. laadijat ebamugavam kaasa vedada. |
Isegi P1 G4 laeb USB-C'st eeldusel, ets ee vähemalt 90W annab...
65W laadija peale aga arvas, et see pole üldse laadija...
napoleon
Unknown virus
02.09.2022 13:14:41
| Proovisin ära, X270 laeb jah USB-C kaudu ilusti. Kuna see kandilise otsaga originaal laadija on tal ainult 45W, siis vast selle isendiga peaks 65W küll ja veel olema.
p3000
22.09.2022 19:03:03
korras
mis teha, et ei peaks akut füüsiliselt lahti ja tagasi ühendama? (edit sain korda, bioses aku alt tegin service ehk ühendas aku lahti)
x280
ja juba teist korda näitab aku 255% jne ehk mingi kamm, uuendada ei lase kuna ütleb, et ac pole ühendatud
eelmine kord ühendasin lahti-kinni ja oli ok
..sain korda
p3000
22.09.2022 20:59:49
b firmw update tegin juba esimene kord esimese asjana ära
edit
aga jah millegipärast seda kriitilist uuendust teha ei suuda/ ei lase
Lenovo Battery Firmware Update Utility - 10
1.83MB
1.18
Yes
Critical
Failed |
edit
ac tõmbad ära ja näitab aku 0%
20.10.2022 10:05:51
Loll küsimus, aga T450s ventikal läheb pistikusse 4 traati ja 1 traat on eraldi. See peaks olema mäletamist mööda maandus äkki? Kuhu see kinnitatakse? Kas tõesti nagu originaalis selle vahtplastist/kummist pehmenduse külge?
06.11.2022 13:00:50
nädal tagasi tekkis probleem x13-ga.
Wifi passwordi ei saa trükkida, vajuta kuhu tahad, ei kirjuta midagi, vaid "hiirega" saab pasteda sinna.
samas igale poole mujale trüki palju tahad, kirjutab kõikide klahvidega.....
Kuidas seda porri ravida? Pole just esimese maailma probleem, aga noh võiks nagu normaalselt töötada
Teoorias võis see juhtuda peale viimast suuremat win update h2 vms mis oli, aga see teoorias
ehk siis siia
06.11.2022 14:43:05
| Kustuta võrk mälust (Forget) ja tee adapterile Disable-Enable alustuseks.
06.11.2022 16:26:08
| Betamax kirjutas: |
| Kustuta võrk mälust (Forget) ja tee adapterile Disable-Enable alustuseks. |
Kustutasin kõik võrgud ennem, ei aidanud, seda disable värki ei proovinud....proovin varsti.
Aga noh, mis seos passi trükkimisega sel võib olla
E:
ei aidanud
heikis
07.11.2022 09:18:10
Search värk töötab.....hommikul proovin seda käsuvärki
E:
C:\Windows\System32\ctfmon.exe see tegi asja korda....eks vaatab kas see vaid ühekirdne lahendus, kui jah, siis teen sealt edasi
Tänud abi eest
time123
27.12.2022 20:21:30
Thinkpadi ventilaator töötab vajaduseta |
Lenovo Thinkpad Yoga X13 koos Windows 11-ga. Ühel hetkel hakkas jahutusventilaator idles aeg-ajalt perioodiliselt (nt 10s intervallidega) või kaootiliselt või püsivalt (mõnikord isegi max rpm peall) tööle. Seda juhtub ka sleep mode-s. Temperatuurid alla 45 kraadi, CPU usage alla 2% ja takt alla 1GHz.
2a on kõik korralikult töötanud ja nüüd viimase paari nädala jooksul on probleemid tekkinud. Kas tundub tarkvaraline kamm olevat?
28.12.2022 12:53:22
BIOSi uuendus tehtud? Tasuks sellest alustada. Seejärel kõik Power Managementi jms driverid kodulehelt alla tirida ja kasvõi lihtsalt üle kirjutada.
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus.
Lord Ami
elukaz
28.12.2022 14:12:15
Tolmu võib ka välja puhuda.
28.12.2022 15:40:17
| Tolmupuhastuse režiim on manuaalne.
sama123
28.12.2022 18:55:54
[/quote]
P52 ei saagi sul USB-C kaudu laadida, sest hetkel on valdav osa USB-C laadijadest maksimaalselt 90W. P52 tahab rohkem.[/quote]
Dokis on 2tk, võiks rohkem olla. P17-l 3tk, 1 läheb doki signaaliks. Kui originaallaadija on 175W ja dokil 300W siis peaks võimsust piisama. Arvutist endast suurt võimsust väljutada on kahtlane, võib üle kuumeneda aga dokist võib julgelt ~90w välja lasta. Kas arutlus on õige? Nimeks on Thunderbolt 4 dokil samuti Thunderbolt 4 dokk. Thunderbolt 4 ja USBc pole päris sama välimus on sarnane.
time123
06.01.2023 16:10:17
| Betamax kirjutas: |
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus. |
BIOSi uuendus aitas.
Draqula
12.01.2023 08:47:40
Kas on keegi veel kokku puutunud sellise olukorraga TX80 seeria puhul ja oskab öelda, mis seda põhjustada võib?
Esiteks ei võta dock üle usb-c ühenduse jutule ning teiseks arvab läpakas, et tal on laadimisjuhe taga (oranž tuluke põleb ja Vantage raporteerib, et laadimine toimub), kuigi tegelikult on kõik usb-c pesad tühjad.
Restart ega Shutdown (ka power nuppu hoides) midagi ei muuda.
Aitas kaane lahtikruvimine ja aku korraks eemaldamine, peale seda on normaalselt taas töötanud.
Seni on juhtunud täpselt ühe läpakaga ja üks kord, kuigi docki mittetunnistamist on ka varem lühidalt olnud, mis on restardiga lahenenud.
sama123
12.01.2023 08:51:18
Perspektiivne lahendus väiksema energiatarnega arvutitele.
Küsiks, et kuidas saab P17-l liikumis - põrumis sensoreid välja lülitada, et iga pisemagi liikumise peale sleepist üles ei ärkaks. Google ehk teab kui oskask küsimuse korralikult koostada. Siiani aga pole leidnud pädevat vastust.
12.01.2023 10:35:32
| Draqula kirjutas: |
Seni on juhtunud täpselt ühe läpakaga ja üks kord, kuigi docki mittetunnistamist on ka varem lühidalt olnud, mis on restardiga lahenenud. |
Tüüpviga. Olen kokku puutunud ja garantiis on emaplaat vahetatud. Kui on garantii, BIOSi/Thunderbolti firmware uuendused ei aita ja juhtub veel, siis kiiremas korras garantiisse.
Lenovol on see alusega USB-C dokk kõigele lisaks ebaõnnestunud - need kaks USB-C pistikut, mis küljelt ühenduma peavad, ei lähe mõnikord täielikult läpaka pesadesse.
friik1
12.01.2023 17:48:56
Ei oska uuemaid kommenteerida aga X80 USB-C/TB pesad on üsna õrnad ning kergesti tekib probleeme USB-C dokiga. TB3 dokid on kah selline kahtlane teema, sõltub vast põlvkonnast (nii dokk kui masin).
Alusega dokil tasub vaadata portide ümber seda riide moodi katet et see oleks korralikut portide tagaotsas kinni, paar korda nähtud et see lahti/nihkunud ning ei lase korralikult portidel liikuda ja kontakti saada.
Omast kogemusest
Aja jooksul oma T480 hakkas Pro dokiga jamama, ei võta ühte ekraani (2*1440p75 või 2*4k30) vahel järgi ning vaja nikerdada et ekraanid järgi tuleks. Garantii läbi nii et mobo vahetada pole mõtet ning port põhimõtteliselt töötab nii et jah...
Naise X280 samal ajal töötas nagu kulda kuni naine lõhkus USB-C (vasakpoolse pesa) ära. Lasin pordi ära lappida aga dokk ei suuda üle ühe ekraani üldse järgi tõmmata. Arvestades kui sodi see pesa oli, isegi hea tulemus - ilmselt ei suuda sealt piisavalt kvaliteetset signaali läbi suruda, et vajalikku ribalaiust hoida.
Ühe teise T480ga dokk töötas nagu kulda.
Võtsin siis töö juurest vanema Lenovo TB3 doki, see vahel kõigi masinatega vilgutas ekraani ja USB ei töötanud hästi (doki ja masinate BIOS/TB fw-d uuendatud). Lenovo TB3 Gen2 dokk töötab samas kõigi masinatega hästi.
Jäin siis TB3 doki peale ja Pro dokk läks müüki. Tsipa ebamugavam aga töötab.
The_Boss
12.01.2023 17:56:27
Esimene TB3 dock sai vist üldse recalli nagu kuskilt silma jäi. Hetkel saigi Gen 2 võetud P52 jaoks. Eks näis kuda koostööd teevad.
Draqula
13.01.2023 08:42:39
Kuidas vahet teha gen 1 ja gen 2?
Ühes ülevaates öeldi, et gen 2 on punase põhjaga ja VGA puudu.
Well...
Mul on punase põhjaga ja VGA olemas
