uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376 ... 395, 396, 397  järgmine
ksuuk
sõnum 24.08.2022 10:01:57 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
ma jällegi xiaomi usku mees...viimased 3telefoni on xiaomid olnud (y) jah on väikesed kiiksud ja asjad aga pigem xiaomi kui samsa :P kui osta uus android siis mu meelest ei läinud ka seadistus just mega kaua...vb tõesti 15minutiga ei saanud aga ka normaalselt siiski
Heal juhul kui ostad sama tootja mudeli ja sellel on mingi oma kloonimissoft, saad tiba rohkem asju üle toodud, kui eri mudeli tootjate vahetusel või lihtsalt Google backup -ga aga kõik app -de seadistused, ajalugu, vidinad, jms kaob.
hiir
sõnum 24.08.2022 10:33:06 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Loodetavasti võetakse midagi ette VoLTE toega nende Xiaomide puhul. Hetkel veel pole muret aga kui siin mõne aasta jooksul 3G võrk kinni pannakse on asi jama.
Mis selle VoLTE toega olema peaks? Elisa võrgus töötab mul Redmi Note 10 pro-ga VoLTE küll väga hästi.
Draqula
sõnum 24.08.2022 11:14:27 vasta tsitaadiga
hiir kirjutas:
Eks küsimus ongi selles, et iga üksiku mudeli puhul peab konkreetses võrgus VoLTE toimimiseks operaator tegema koostööd tootjaga, et asi töötaks.
Pole kahjuks nii lihtne, et a la sobiv sagedus toetatud ning korras.
Ehk siis loodetavasti on operaatoritel huvi ja ressurssi seda teha jätkuvalt. Pixel'i telefonide puhul näiteks paistab, et ei ole.
A.S.
sõnum 24.08.2022 11:29:42 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Aga võiks olla, üks ilus ja toimiv standard, nagu 3G puhul. Kuna pole, siis normaalset toimiv asi jääbki vaid unistuseks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Draqula
sõnum 24.08.2022 11:37:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Draqula kirjutas:
Minu kogemus on kahe Samsungi ja ühe Sonyga Telia võrgus VoLTE't ja VoWifit kasutada ning pole probleeme olnud.
Ehk siis toimib küll, kui operaator on viitsinud.
VoWifi on eriti abiks kuskil metsavahel suvilas kus väliantenniga mobiilnetist wifi tekitatud ja muudmoodi inimlikult mobiilikõnesid ei saakski teha.
hiir
sõnum 24.08.2022 11:44:09 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
hiir kirjutas:
Siin oli ju küsimus konkreetselt Xiaomi telefonide kohta. Julgen väita, et neil töötab VoLTE hsti. Naisel on Redmi Note 7 pro ja sel ka töötab VoLTE.
triu
sõnum 24.08.2022 12:04:15 vasta tsitaadiga
Kas see mitte operaatoritel erinevalt lahendatud pole? Võib olla kuulujutt, aga Telial vist nii, et ostes Teliast 1000 eurot maksva telefoni, see töötab, aga kui ostad sama telefoni 900 eest Euronicsist, siis see ei tööta ehk pead ostma just operaatorilt ja õigest mudelist on vähe abi.
hiir kirjutas:
Draqula kirjutas:
hiir kirjutas:
hiir
sõnum 24.08.2022 12:32:09 vasta tsitaadiga
Minu telefonei ole ostetud operaatori käest. VoLTE aktiveerimiseks piisas kirjast Elisale.
Alguses öeldi, et ei saa, kuna telefon ei toeta seda aga minu jutupeale, et telefon toetab küll VoLTE-t pandi see lihtsalt tööle.
Tuli kiri, et tehke restart telefonile ning siis töötab.
Draqula
sõnum 24.08.2022 15:20:24 vasta tsitaadiga
hiir kogemuse järgi tundub, et Elisal on whitelist, kus telefon peab sisalduma. Ei oska arvata kas mudeli või IMEI tasemel.
triu - mul on sarnane kogemus Sony telefoniga Telia võrgus. Kuna ostsin suvalise edasimüüja käest ning polnud peal meie regiooni soft siis VoLTE ei töötanud. Ametlikult ka regiooni vahetada ei saanud. Mitteametlikult siiski sai ja hakkas kõik tööle.
VeixES
sõnum 24.08.2022 18:34:35 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Elisal ei ole whitelisti. Kasutaja vanal paketil oli Volte linnuke puudu.
Xiaomi üks vähestest tootjatest mille telefonidel on VoLTE olemas nii telia/elisa jaoks out of the box. Ei pea ka olema mingi kindla müüja käest ostetud. Xiaomi puhul tuleb eristada POCO telefone kuna need on odavseeria, millele Xiaomi ise ei paku supporti operaatoritele seega näiteks ei ole ka Telia Volte nimekirjas POCO telefone. Elisas jällegi lihtsalt toimib.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
m1
sõnum 30.09.2022 01:00:42 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Jah, käes. OS on väga puhas. Veel puhtam kui OnePlus-il. Puhas Android ühesõnaga. On ainult 1 Motorola äpp, kus erinevad settingud koos. Kõik ebavajalik (Google enda äppid) on võimalik ilma rootimata eemaldada (disable või uninstall) thumbs_up.gif
Mul on ka Motorola G200. Muus osas rahul, kõik toimib hästi, aga 5G võrku ei leia üles.
Välismaa foorumites lugesin et peale Android 12 uuendust läks 5G tugi katki. Ise ei oska öelda, sest uuendasin kohe peale ostmist Android 12 peale ja 11-ga ei kasutanudki.
On kellelgi veel G200 ja kas 5G töötab Android 12ga?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 30.09.2022 16:51:20 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
Ah see on hetkel totaalne porno. Peab mingis operaatori whitelistis vms iganes olema, et 5G leitaks icon_rolleyes.gif
Kuigi mul sama telo pole siis ma sie ei viitsi selle 5G-ga enda pead vaevatagi. 4G kiirustest ka maa ja ilm telos hetkel.
m1
sõnum 30.09.2022 21:20:34 vasta tsitaadiga
Ok tänan info eest.
Kui järgmiseks suveks korda ei tehta, siis uurin lähemalt. 4G on hetkel piisav tõesti.
xman2009
xman2009
sõnum 08.10.2022 19:04:44 vasta tsitaadiga
Keegi on tõsisemalt mõelnud Motorola Edge 30 Ultra peale? 125W laadimine ja pm stock android.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Draqula
sõnum 10.10.2022 11:24:30 vasta tsitaadiga
xman2009 kirjutas:
Kui mainstreamist väga kõrvale minna siis tuleb arvestada, et suure tõenäosusega VoLTE tuge Eestis ei tule, mis tähendab 3G sulgemise järel kõnesid 2G võrgus.
Kui see on ok, siis miks mitte.
sõnum 10.10.2022 15:40:42 vasta tsitaadiga
Milline odav hiinakas omab meilt ostetuna vaikimisi sissetulevate kõnede salvestust? Väidetavalt osadel Huaweidel see toetatud sisse-ehitatud helisalvesti äpiga.
Muus osas väga miski oluline pole, peale selle, et telefon toimiks hästi ja sujuvalt telefonina.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
A.S.
sõnum 10.10.2022 15:54:43 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kui https://www.frog.ee on "meilt", siis näiteks https://www.ulefone.com/armor-8.html (kui 150€ on ikka odav?) omab (64kb/s). Tõsi küll, salvestamine on "näpuga", mitte automaatne.
viimati muutis A.S. 10.10.2022 15:57:01, muudetud 1 kord
sõnum 10.10.2022 15:56:53 vasta tsitaadiga
Vaja oleks automaatset, st. kõikide kõnede puhul vaikimisi.
xman2009
xman2009
sõnum 10.10.2022 21:39:21 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
xman2009 kirjutas:
Jääb siis üldse midagi üle siis stock android osas? Ma saan aru et pixeliga ka sama jama VoLTE osa.
sõnum 10.10.2022 21:45:15 vasta tsitaadiga
Miks root+Skvalex Call Recorder ei sobi?
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
A.S.
sõnum 10.10.2022 21:49:14 vasta tsitaadiga
Ja suvalisel odaval hiinakal on see root lihtsalt/üldse teostatav?
sõnum 11.10.2022 00:00:50 vasta tsitaadiga
Rootimisega ei viitsiks tegelema hakata.
sõnum 11.10.2022 00:29:31 vasta tsitaadiga
A.S., Kui bootloader on avatav, siis on üldiselt kõik seadmed rootitavad.
Rootimise protsess ise on 1-2 käsku + ühe zip faili flashimine.
Draqula
sõnum 11.10.2022 08:22:19 vasta tsitaadiga
xman2009 kirjutas:
Draqula kirjutas:
xman2009 kirjutas:
Väga ei jää, vähemalt mul ei meenu.
Ise olen pika toe tõttu viimastel aastatel olnud pere ja lähedastega Samsungi peal.
tont23
tont23
sõnum 14.10.2022 23:09:18 vasta tsitaadiga
xman2009 kirjutas:
Draqula kirjutas:
xman2009 kirjutas:
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376 ... 395, 396, 397  järgmine
