| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 83 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 321 |
25.08.2022 22:26:19
182 |
Gap
25.08.2022 23:12:47
rmc, vaatasin videot huvitav muidugi aga noh ma ei tea kas ise viitsiks seda väänata ja mille jaoks ta siis nii erilist effekti tekitab..... poes neid kõveraid monitore ka vaadanud, ei eruta väga selline tunne tuleb endal millegipärast et monitor katki... võib-olla mõnele tõesti tekitab elevust ja ehk filmivaatamisel äge efekt... võib-olla 10 aasta pärast ongi see uus trend.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
02.09.2022 09:46:18
Tundub täitsa ok. Lootus enne jõule ehk saadavus tekiks. Lisaks ei ole sellel ka totakat venti sees.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heretic666
02.09.2022 22:03:35
| Kui ma saaks 1 euro iga kord kui jälle uus defektne (curved) monitor reliisitakse siis oleks vist juba miljonär
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
jannu
08.09.2022 08:25:45
| Mis monitorile üleminek on teil kõige paremini silmadele mõjunud? Silmadega 100 häda ja väsivad kiiresti, hetkel 2 x DELL U2414HB, aga tahaks võimalikult silmasõbralikku monitori. Ainult programmeerimine, mängimine ja kõik muu teisejärguline.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
08.09.2022 08:43:24
see ei ole nii lihtne, et ostad uue ja silmadele hea monitori
teksti suurus paika. kui lugemiseks vaja silmi pingutada, siis vajadusel monitor suuremaks.
kontrast-heledus maha keerata, pikaajaliseks kasutamiseks ja töö tegemiseks on hele ja kirgas pilt saatanast.
lisaks siis vaadata üle ruumi valgustus, mitte pime aga mitte liiga ere, igasuguseid peegeldusi ekraanil vältida.
töökoha ergonoomika mõjub ka - monitori ülemine äär peaks olema silmade kõrgusel või veidi madalamal. lisaks istumisasend ja käte asend võib üsna üllataval kombel kogu kehale mõjuda.
monitori valiku osas - sobiv ekraani diagonaal, soovitavalt matt pind, taustvalguse reguleerimiseks eelistada mitte pwm lahendusi.
uuem asi on osa sinise valguse blokeerimine, uuematel monitoridel paljudel/enamasti on selle jaoks kuskiul osd-s seade. alternatiivina on sama eesmärgiga müüdavad arvuti kasutamise prillid.
edit:
silmade puhkamise lugu käib absoluutselt arvutiga töötamise juurde. olulised on peamiselt kaks asja:
1. silmadel mitte kuivada kui on kalduvus kuivale silmale, siis võib kasvõi teadlikult vahepeal silmi pilgutada. monitori silmadest allapoole paigutus teenib paljuski sama eesmärki - kuna siis on pilk alla, on silmal lihtsam niiske püsida.
2. teine ja silmale kahjulikum osa on silmalihaste pingutada samale kaugusele (monitor) vaadates. kui ei ole võimalik teha iga 20-40min tagant 5min puhkepause (silmale, monitorist eemal), siis on kasulik leida võimalus vaadata iga 15-20 minuti tagant mõnikümmend sekundit kuskile kaugele - vähemalt paarikümne meetri kaugusele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 08.09.2022 08:49:45, muudetud 1 kord |
217 |
jannu
08.09.2022 08:48:13
Kontrast-heledus maha keeratud
Optimaalne paigutus toas tehtud
Niipalju kui kannatas, siis enamus programmid ja browsimine dark mode's
Color temperature soe
Arvutikaitseprillid olemas
28 |
Vael
08.09.2022 11:23:04
Kas suuri monitor ei tehta nagu need ebook tabid on? Et päris paberit meenutavad... võib olla küll 100 miljonit kaadrisagedus, aga kaameraga filmides saab hea pildi kui rõvedalt tglt virvendab....
Ses suhtes võib ju kiogata poodi kavõi mõnd 90Hz monitori.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
08.09.2022 11:27:26
mõned e-ink/e-paper monitorid on olemas, aga nende häda on hirmus aeglus ja hinnad on üle mõistuse.
monitori sagedus ja virvendamine ei tohiks olulisel määral seotud olla.
217 |
ufo56
08.09.2022 13:16:59
Kellelgi siin samjongi g9 monitori ka on ? Arvamusi ? Enamus ajast kasutaks tööks...
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
09.09.2022 07:22:45
jannu, juhul kui montorid kasutatud peast ostsid, siis kui ajaloos on neil paneelid ära vahetatud, võib olla, et suvalisemate vastu.
182 |
Gap
17 |
von Wu
09.09.2022 21:57:10
| Vael kirjutas: |
| võib olla küll 100 miljonit kaadrisagedus, aga kaameraga filmides saab hea pildi kui rõvedalt tglt virvendab.... |
Virvendamine ei olene kaadrisagedusest vaid taustvalgustusest. Paljudel kasutatakse koonerdamise eesmärgil sellist süsteemi, et heleduse vähendamiseks lülitatakse valgust pidevalt mõneks millisekundiks välja ja siis jälle sisse. PWM (pulse width modulation).
100% eredusega ei virvenda, aga siis "kõrvetab silmad peast välja". Tuleb valida selline monitor, millel pole PWM-i (ekraani eredust reguleeritakse pinge muutmisega).
Märksõna "flicker free".
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Slazenger
14.09.2022 06:59:21
| Tea kas Eestis ka kunagi tekib AW3432DW saadavus?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Slazenger
14.09.2022 13:25:24
| Tomorrow, ahnii. Vaatasin ka geizhalsist järele ja tundub, et mitte keegi ei müü neid, kui välja arvata ükski Amazoni kaupleja. Kuidas praegu kaartidega on, kui UW 3440x1440p mänge jooksutada, siis peab ulme kaart olema? Ainus murekoht PG279Q asendamisel ja ei tahaks 2070S veel välja vahetada.
69 |
ufo56
67 |
29.09.2022 10:33:21
| Äkki teeks ppi või resolutsiooni osas uue küsitluse?
147 |
Matjuha
03.10.2022 21:27:32
Kas kellelgi on juhuslikult olnud kokkupuudet sellise monitoriga? ASUS ProArt PA328CGV https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA328CGV/
Nimelt on plaanis varsti üle pika aja monitori upgrade'ida, ja kriteeriumiteks võtsin ette 27"-32" 16:9 1440p, non-curved, vähemalt 120Hz, G-/Freesync, vähemalt 4 USB porti ja vähemalt 65W USB-C Power Delivery.
Tuleb välja, et selline kooslus väga levinud ei ole, ilmselt just selle USB power delivery pärast. Antud asuse monitor tundubki olema suhtkoht ainus, mis vastaks nendele nõuetele, ja on isegi Eestis leitav.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Lyth
03.10.2022 23:08:34
| Nii palju on, et 32' peal on 1440p ikkagi paras piksliralli. See 65W sul muidugi huvitav nõudmine.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
51 |
kaspar737
03.10.2022 23:28:50
| Isegi 27" 1440p suht hägune, kui monitoril vähe tugevam anti glare kate.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
04.10.2022 01:39:08
| kaspar737 kirjutas: |
| Isegi 27" 1440p suht hägune, kui monitoril vähe tugevam anti glare kate. |
Võrreldes 27" 4K monitoriga kindlasti aga tavalise 1080p pealt tulles mida enamus jätkuvalt kasutavad on 27" 1440p väga terav. Isegi nii palju, et osadel veebilehtedel peab zoomi kasutama, sest muidu oleks tekst liiga väike. HV kaasa arvatud.
04.10.2022 06:31:46
| Tomorrow kirjutas: |
Võrreldes 27" 4K monitoriga kindlasti aga tavalise 1080p pealt tulles mida enamus jätkuvalt kasutavad on 27" 1440p väga terav. Isegi nii palju, et osadel veebilehtedel peab zoomi kasutama, sest muidu oleks tekst liiga väike. HV kaasa arvatud. |
Aastal 2022 ei pea vast zoomist rääkima enam, isegi MSi operatsioonisüsteemid skaleeruvad väga hästi, Apple omadest rääkimata.
147 |
04.10.2022 08:22:06
| Dirty Harry, Seda eeldusel, et kasutusel on uusim tarkvara ja OS... |
Win10'ga oli kõik ok juba kolm aastat tagasi. Win7 kohta tõesti ei tea. MacBook Pro... aastast 2012 ehk siis Lion-ish. Aga see on tõsi, et just Windowsi-maailmas on laisku tarkvaraarendajaid küll, kes nahka teevad. Õnneks küll vähe.
147 |
04.10.2022 10:20:35
Süler on 13,3" FHD ja siin isegi zoomin osasid saite väiksemaks, hvf-d mitte.
Vana monitor oli 24" FHD ja sellel zoomisin igalpool asju väksemaks, sh hvf-d.
Praegune lauaka monitor on 27" 1440p, sellel zoomin igapool asju väiksemaks, kuigi HVF-i osas lõpetasin mingihetk ära.
32" 4K on samas liiga väike mu silmade jaoks, vähemalt Win-i interface-i osas. Samas vaikselt tekib tahtmine 4k 120Hz peale kolida ja monitor + TV korraga välja vahetada ka. Aga 32" suurem "monitor" tundub jabur.
182 |
von Wu
04.10.2022 10:51:43
| Dirty Harry kirjutas: |
| Aastal 2022 ei pea vast zoomist rääkima enam, isegi MSi operatsioonisüsteemid skaleeruvad väga hästi, Apple omadest rääkimata. |
MacOS skaleerub ainult Apple enda ekraanidega hästi. PC monitori kasutades on mõnega päris kehv pilt ja kui mitut ekraani tahad korraga kasutada, siis läheb asi veel hullemaks.
| rmc kirjutas: |
| Süler on 13,3" FHD ja siin isegi zoomin osasid saite väiksemaks, hvf-d mitte. |
Sel on ehk automaatselt liiga suur skaleerimise protsent peale läinud?
683 |
04.10.2022 10:53:50
| von Wu kirjutas: |
MacOS skaleerub ainult Apple enda ekraanidega hästi. PC monitori kasutades on mõnega päris kehv pilt ja kui mitut ekraani tahad korraga kasutada, siis läheb asi veel hullemaks. |
See on anekdootlik stats, aga mul on kolme mitte-Apple 4/5k monitoriga kõik OK olnud. Multimonitori ei oska kommenteerida.
147 |
von Wu
683 |
04.10.2022 11:12:16
von Wu, ei ole läpparis midagi skaleeritud. Twitter lihtsalt bloaty suur, näiteks
182 |
kaspar737
04.10.2022 17:55:51
125-175% skaleerimine on ikka üsna kehva Win10 peal (11 pole proovinud). 200% skaleerimine on hea, kasutan seda 14" 3200x1800 läpaka peal, aga nt 27" 4K peal 200% skaleerimise effective PPI minu maitsele liiga väike.
49 |
von Wu
683 |
-Koppel-
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Lyth
12.10.2022 22:05:38
Kui tahad kohalikku, siis küsi Digidelist näiteks. Nad vast ikka saavad aidata.
Ja ma tungivalt soovitaks kohalikku, sest see on veel lapsekingades ja sellega on ka reaalseid hädasid burn-in ja põlema jäänud pikslite näol jne. Juhul, kui lotovõidu saad, siis ei pea hakkama seda kuhugi Poola poole tagasi veeretama. Samas, kui mässata viitsid, siis miks mitte. Ja võib-olla on kõik väga hästi.
infoks, et vent on hästi lärmakas, mina näiteks ei kannatanud välja seda, aga ma mängin ka ilma kõrvaklappideta.
51 |
12.10.2022 22:14:04
Delli puhul peaks garantii olema täiesti muretu. Olen korra uue monitori üle rõduääre võtnud ja vana vastu ulatanud
182 |
Lyth
12.10.2022 22:26:55
| rmc kirjutas: |
Delli puhul peaks garantii olema täiesti muretu. Olen korra uue monitori üle rõduääre võtnud ja vana vastu ulatanud  |
No vot siis!
51 |
karusloom
12.10.2022 22:38:12
Ametlikult esindavad Delli Eestis, vastavalt kodulehel leiduvale infole, Klick, Onoff, Euronics ja Arvutitark. Viimasest küsisin 3 päeva tagasi ja vastati ainult, et neid monitore oodatakse juba märtsist alates ning infot ei ole millal ja kui palju neid lattu tulemas on. Peab ikka ulme nõudlus olema.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
13.10.2022 00:48:38
| karusloom kirjutas: |
Ametlikult esindavad Delli Eestis, vastavalt kodulehel leiduvale infole, Klick, Onoff, Euronics ja Arvutitark. Viimasest küsisin 3 päeva tagasi ja vastati ainult, et neid monitore oodatakse juba märtsist alates ning infot ei ole millal ja kui palju neid lattu tulemas on. Peab ikka ulme nõudlus olema. |
Mitte nõudlus ei ole ulme vaid tootmismaht on väike. Seda isegi välismaal kus on mitmekuused ooteajad.
Hiljuti oli uudis, et Samsung peaks nüüd aasta lõpus suutma QD-OLED tehnoloogia tootmismahtu suurendada ja tulevad välja ka Samsungi enda mudel ja Alienware mudel mis on odavam ja ei kasuta G-Sync moodulit.
Alienware'st ma mingit saadavust ei oota ka tulevikus aga Samsungil peaks saadavus ikka tekkima.
heretic666
von Wu
683 |
13.10.2022 11:33:48
No siis on hea, et Alienware pakub mitmeaastast garantiid just selle vastu.
heretic666
13.10.2022 11:57:11
No siis on hea, et Alienware pakub mitmeaastast garantiid just selle vastu. |
Hea jah iga paari kuu tagant garantiisse saata
13.10.2022 12:14:44
Ma oma DELL-i viitsisin korra saata, rohkem ei viitsinud. Asenduseks sain samasuguse :/
182 |
tumbuser
18.10.2022 09:41:58
Kumb on mõistlikum osta filmide vaatamiseks ja mängimiseks,
27" QHD LED IPS Monitor LG
27" QHD IPS monitor Dell Alienware AW2721D
Ma lugesin igasugu arvustusi, aga oma silmaga nägemata ei suuda otsustada, kas see pildiilu erinevus on niivõrd hea, et tasub kallima hinna keskmisel inimesel ära kannatada.
Arvuikastis on videokaart GeForce 3070 ja teised jupid selle järgi optimeeritud.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
18.10.2022 10:00:26
| tumbuser kirjutas: |
Ma lugesin igasugu arvustusi, aga oma silmaga nägemata ei suuda otsustada, kas see pildiilu erinevus on niivõrd hea, et tasub kallima hinna keskmisel inimesel ära kannatada. |
3070 on paljudel juhtudel 1440p ja kõrge sagedusega mängurimolude jaoks aeglasevõitu aga see selleks.
esimese monitori osas on mudel puudu, selle kohta ei saa mingit seisukohta võtta.
teine on gsync ultimate ja sellest tuileneva hinnalisaga, aw2720hf peaks olema sama mudeli gsync compatible variant, mis on suuremalt jaolt sama hea.
217 |
18.10.2022 10:45:35
| Mulle vägisi tundub, et kui tahta mitut asja, siis kõike ei saa. Mängumonitoride puhul saab kõrgemad hertsid ja sujuvama pildi, kui on kallim aparaat, siis on see kõik ka täitsa hea. Kui filme tahta vaadata, siis leiab hea pildi pigem mingitsorti 4/5k@60 monitoride maailmast. Kas kallid mängumonitorid võiks äkki olla paremad... ei oska kommenteerida. Aga pigem ma ütleks, et kui ikka tahaks vaadata filmi, hea pildiga ja mõnusalt, siis selleks on sobivamad teised vahendid. Aga eks vaadatakse ka mängumonitoridega filme, maitse ja ootuste asi.
147 |
