| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
25.08.2022 22:26:19
182 |
Gap
25.08.2022 23:12:47
rmc, vaatasin videot huvitav muidugi aga noh ma ei tea kas ise viitsiks seda väänata ja mille jaoks ta siis nii erilist effekti tekitab..... poes neid kõveraid monitore ka vaadanud, ei eruta väga selline tunne tuleb endal millegipärast et monitor katki... võib-olla mõnele tõesti tekitab elevust ja ehk filmivaatamisel äge efekt... võib-olla 10 aasta pärast ongi see uus trend.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
02.09.2022 09:46:18
Tundub täitsa ok. Lootus enne jõule ehk saadavus tekiks. Lisaks ei ole sellel ka totakat venti sees.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heretic666
02.09.2022 22:03:35
| Kui ma saaks 1 euro iga kord kui jälle uus defektne (curved) monitor reliisitakse siis oleks vist juba miljonär
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
jannu
08.09.2022 08:25:45
| Mis monitorile üleminek on teil kõige paremini silmadele mõjunud? Silmadega 100 häda ja väsivad kiiresti, hetkel 2 x DELL U2414HB, aga tahaks võimalikult silmasõbralikku monitori. Ainult programmeerimine, mängimine ja kõik muu teisejärguline.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
08.09.2022 08:43:24
see ei ole nii lihtne, et ostad uue ja silmadele hea monitori
teksti suurus paika. kui lugemiseks vaja silmi pingutada, siis vajadusel monitor suuremaks.
kontrast-heledus maha keerata, pikaajaliseks kasutamiseks ja töö tegemiseks on hele ja kirgas pilt saatanast.
lisaks siis vaadata üle ruumi valgustus, mitte pime aga mitte liiga ere, igasuguseid peegeldusi ekraanil vältida.
töökoha ergonoomika mõjub ka - monitori ülemine äär peaks olema silmade kõrgusel või veidi madalamal. lisaks istumisasend ja käte asend võib üsna üllataval kombel kogu kehale mõjuda.
monitori valiku osas - sobiv ekraani diagonaal, soovitavalt matt pind, taustvalguse reguleerimiseks eelistada mitte pwm lahendusi.
uuem asi on osa sinise valguse blokeerimine, uuematel monitoridel paljudel/enamasti on selle jaoks kuskiul osd-s seade. alternatiivina on sama eesmärgiga müüdavad arvuti kasutamise prillid.
edit:
silmade puhkamise lugu käib absoluutselt arvutiga töötamise juurde. olulised on peamiselt kaks asja:
1. silmadel mitte kuivada kui on kalduvus kuivale silmale, siis võib kasvõi teadlikult vahepeal silmi pilgutada. monitori silmadest allapoole paigutus teenib paljuski sama eesmärki - kuna siis on pilk alla, on silmal lihtsam niiske püsida.
2. teine ja silmale kahjulikum osa on silmalihaste pingutada samale kaugusele (monitor) vaadates. kui ei ole võimalik teha iga 20-40min tagant 5min puhkepause (silmale, monitorist eemal), siis on kasulik leida võimalus vaadata iga 15-20 minuti tagant mõnikümmend sekundit kuskile kaugele - vähemalt paarikümne meetri kaugusele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 08.09.2022 08:49:45, muudetud 1 kord |
216 |
jannu
08.09.2022 08:48:13
Kontrast-heledus maha keeratud
Optimaalne paigutus toas tehtud
Niipalju kui kannatas, siis enamus programmid ja browsimine dark mode's
Color temperature soe
Arvutikaitseprillid olemas
28 |
Vael
08.09.2022 11:23:04
Kas suuri monitor ei tehta nagu need ebook tabid on? Et päris paberit meenutavad... võib olla küll 100 miljonit kaadrisagedus, aga kaameraga filmides saab hea pildi kui rõvedalt tglt virvendab....
Ses suhtes võib ju kiogata poodi kavõi mõnd 90Hz monitori.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
08.09.2022 11:27:26
mõned e-ink/e-paper monitorid on olemas, aga nende häda on hirmus aeglus ja hinnad on üle mõistuse.
monitori sagedus ja virvendamine ei tohiks olulisel määral seotud olla.
216 |
ufo56
08.09.2022 13:16:59
Kellelgi siin samjongi g9 monitori ka on ? Arvamusi ? Enamus ajast kasutaks tööks...
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
09.09.2022 07:22:45
jannu, juhul kui montorid kasutatud peast ostsid, siis kui ajaloos on neil paneelid ära vahetatud, võib olla, et suvalisemate vastu.
182 |
Gap
17 |
von Wu
09.09.2022 21:57:10
| Vael kirjutas: |
| võib olla küll 100 miljonit kaadrisagedus, aga kaameraga filmides saab hea pildi kui rõvedalt tglt virvendab.... |
Virvendamine ei olene kaadrisagedusest vaid taustvalgustusest. Paljudel kasutatakse koonerdamise eesmärgil sellist süsteemi, et heleduse vähendamiseks lülitatakse valgust pidevalt mõneks millisekundiks välja ja siis jälle sisse. PWM (pulse width modulation).
100% eredusega ei virvenda, aga siis "kõrvetab silmad peast välja". Tuleb valida selline monitor, millel pole PWM-i (ekraani eredust reguleeritakse pinge muutmisega).
Märksõna "flicker free".
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Slazenger
14.09.2022 06:59:21
| Tea kas Eestis ka kunagi tekib AW3432DW saadavus?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
14.09.2022 13:08:25
Slazenger, Kahtlen selles. Pigem tekib enne Samsungi enda G8 saadavus mis seda paneeli kasutab. Kuskil aasta lõpupoole.
Senise kehva saadavuse oõhjuseks on olnud madal yield. Samsung on väidetavalt seda parandanud ja nüüd sügisest tõuseb yield rate mis tähendab rohkem paneele.
Ilmselt selles ka põhjus miks nemad ise ja teised tootjad seni venitasid oma mudelite turuletoomisega.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Slazenger
14.09.2022 13:25:24
| Tomorrow, ahnii. Vaatasin ka geizhalsist järele ja tundub, et mitte keegi ei müü neid, kui välja arvata ükski Amazoni kaupleja. Kuidas praegu kaartidega on, kui UW 3440x1440p mänge jooksutada, siis peab ulme kaart olema? Ainus murekoht PG279Q asendamisel ja ei tahaks 2070S veel välja vahetada.
69 |
ufo56
67 |
29.09.2022 10:33:21
| Äkki teeks ppi või resolutsiooni osas uue küsitluse?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Matjuha
03.10.2022 21:27:32
Kas kellelgi on juhuslikult olnud kokkupuudet sellise monitoriga? ASUS ProArt PA328CGV https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA328CGV/
Nimelt on plaanis varsti üle pika aja monitori upgrade'ida, ja kriteeriumiteks võtsin ette 27"-32" 16:9 1440p, non-curved, vähemalt 120Hz, G-/Freesync, vähemalt 4 USB porti ja vähemalt 65W USB-C Power Delivery.
Tuleb välja, et selline kooslus väga levinud ei ole, ilmselt just selle USB power delivery pärast. Antud asuse monitor tundubki olema suhtkoht ainus, mis vastaks nendele nõuetele, ja on isegi Eestis leitav.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Lyth
03.10.2022 23:08:34
| Nii palju on, et 32' peal on 1440p ikkagi paras piksliralli. See 65W sul muidugi huvitav nõudmine.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
48 |
kaspar737
03.10.2022 23:28:50
| Isegi 27" 1440p suht hägune, kui monitoril vähe tugevam anti glare kate.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
04.10.2022 01:39:08
| kaspar737 kirjutas: |
| Isegi 27" 1440p suht hägune, kui monitoril vähe tugevam anti glare kate. |
Võrreldes 27" 4K monitoriga kindlasti aga tavalise 1080p pealt tulles mida enamus jätkuvalt kasutavad on 27" 1440p väga terav. Isegi nii palju, et osadel veebilehtedel peab zoomi kasutama, sest muidu oleks tekst liiga väike. HV kaasa arvatud.
