Mõtlesin, et 7600X on impressive ECO ehk 65TDP reziimis aga 7700X näeb 65TDP ECO reziimis veel parem välja. Gamingus droppi pole ja kõiki tuumasid täiega täiega kasutav Cinebench23 skoor langeb 19495->18578. Pmst 65W TDPga saab 95% perfi kätte ka multicore loadis. Päris vinge.
https://www.pcgamer.com/amd-ryzen-7-7700x-review-benchmarks/
Kuna Ultrabooki naljalt vast mõistlikku ei saa RDNA3 dGPU-ga, siis ma ootan iGPU versioone uutest. Väga tahaks juba platvormi vahetada, a nüüd küll ei ole mõttekas... _________________
Ma ootan just mingit uut RDNA3 gpu'd millel oleks 6900XT-6950XT jõudlus läpakas ja OLED 240hz ekraan ja max 1440p reso.
All I need! Hind võiks ka olla max 2000€ ringis. Sellest mulle piisab järgmiseks 3-4'ks aastaks.
Kas keegi Zen3 overclockimise osas ka oskaks/viitsiks natuke nõustada? Hetkel läksin 5600x-ga PBO +200 ning seejärel tuuma kaupa Curve Optimizer paika. Mõni aga kirjutab, et kõigepealt PBO Limits +0, siis Curve Optimizer ja kui paigas siis hakkad PBO Limitit tõstma? On keegi proovinud kumb parema tulemuse annab?
Teine "häda" on FCLK-ga. B550+5600x läbin 2000 ja isegi 2033 mhz-ga 1:1:1 ratioga kõikvõimalikud stress testid (mälud ise ongi 4000 XMP), AGA, Event logisse tekib pea iga sekund "Whea 20" erroreid. Kogu internet kihab Whea 19 probleemidest, aga Whea20 osas on vähem juttu. Kui näiteks 1600mhz peale langetan siis kaovad vead ära. Katse-eksitus meetodil sai proovitud igasugu volte tõsta fclk jaoks aga justkui Whea20-st lahti ei saanudki. On siin mingit konkreetset nõu mis peaks aitama?
Ning tegelikult on ka veel kolmas mure. Mälude näol on tegemist nendega: https://www.funkykit.com/reviews/memory/patriot-viper-steel-low-latency-16gb-ddr4-4000-cl16-memory-kit-review/. Neil siis XMP 3600 ja 4000, aga ütleme kui ma ei saa FCLK 2000 stabiilseks, panen mälud käsitsi näiteks 3800 (Ehk fclk 1900), siis kus mis valemiga ma mõtlen välja need sada mälude timingu sätet ? DRAM calulatorisse impordin XMP3600 sätted ja DRAM calcist valin frequency 3800?
Millal muidu korralikumad iGPU-ga tükid uued välja tulla võiksid Q1 '23? Need praegu tulevad säästukad ei ole päris see.
https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/amds-first-ryzen-7000-mobile-cpu-is-a-mix-of-old-and-new-for-midrange-laptops/
Naljakas ka see nimetuste asi. Mõttekam oleks panna Ryzen 22320U nt. nimeks, oleks aastate osas lihtsam. Samas seal vist see ka, et siis Q1 ja Q4 asjad oleks sama aasta all, kuigi genvahe tuleb sisse ja tehnika "hooaeg" vist pigem Black Friday ja pühade peale mängib
"The Mendocino CPUs are our first glimpse of AMD's new laptop processor naming scheme in action. The "7" at the beginning of the number simply denotes that AMD is including it as part of its 2023 processor lineup, while the "2" in the third digit indicates that it is using the Zen 2 processor architecture. The second digit will range from 2 for the low-end, dual-core Athlon Gold 7220U all the way up to 5 for the quad-core Ryzen 5 7520U, with the quad-core Ryzen 3 7320U in between the two."
Tähendab, et FCLK pole stabiilne siiski. Minul näiteks 1867 on stabiilne. Ei mingeid erroreid. 1900 isegi ei posti. 1933 postib aga samamoodi iga sekund WHEA 19.
Tarts5 kirjutas:
Tunnistan, et pole sellest kuulnud.
Tarts5 kirjutas:
FCLK 1600 peale? Kas FCLK tõstes oli kõik muu stockis? (va VDDG volt muidugi). See oleks üllatav kui 1600+ isegi veidi tõstes kohe errorerid hakkab pilduma. Ma eeldaks siiski, et 1800 kandis saaks stabiilseks. 2000 on väga agressiivne ja enamus prosesi seda ei suuda.
Tarts5 kirjutas:
B-Die puhul on õnneks suht lihtne internetist leida milliste sätetega inimesed on jooksutanud 3800 näiteks. DRAM kalkulaator on hea koht alustamiseks aga kõiki selle numbreid mina ei usaldaks.
Sõltub ka taimingutest endist. Primary ehk siis need mida igal pool tsiteeritakse on suht lihtsad. Secondary on juba keerulisem ja Trietary on jällegi lihtsam.
Postita ka Zentimings screenshot: https://github.com/irusanov/ZenTimings/releases
Siis saab aimu milliste taimingutega see sul hetkel 4000 (3800?) peal jookseb.
Palju sõltub ju CPU kvaliteedist ehk kui sitt prose, siis ei näe neid numbreid.
AMD seaded on ju loogilised. Esiteks idee kasutada vanu jahuteid ja siis tagada laiem tootmismaht kuna nii W kui temp on kõrgem.
7600x Intelist pole igal pool ees, kallis ja kuimad ka zen4.
Mingit mõtet pole uuendada, 5800x3D koos 3600 mäludega toidab veel pikalt. Vb 7800x3D peale minna kui zen5 peale tulemas ja hinnad normis.
Ma just vaatasin ka, et x670 ei taha küll sellist summat laduda + ddr5 ja ainus mõistlik valik oleks 7700x. Endal 5800X ja ei näe põhjust peale lennata. Ootan ka 7800x3D ära siis vaatab mis seis on hindadega. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
7700x on 12 mängu võrdluses kiireim ja kui arvestada undervoldi võimalust ja ecot siis üsna head ikkagi need AM5 asjad, 7800x3D hakkab aga veel enam laineid lööma.
No 1600AF oligi cheap as fuck ja tegelikult oli Ryzen 5 2600, mis 1600 kuues.
Kui nüüd oleks 3600 "AF", mis tegelikult Zen3 ja sisuliselt 5600-5600x, ja 100 €. Päris hea hind ju
Eos uuendan oma AB350M mobo peal 1600 (non-AF ) pealt 3600AF-i peale. Siis ilmselt paar aastat platvormivahetust taas edasi lükatud ja saab rahulikuma südamega Phoenix Range-i süleri ostu peale mõeda... _________________
Järgmise aasta teise pooles tuleb 7000 seeria Threadripper Pro (Storm Peak) ja 7000 seeria G mudelid. Loodetavasti Intel väljastab oma 34c/68t P-Core (Fishhawk Falls) mis sunnib AMD väljastama ka non-Pro Threadripper 7000 seeria.
viimati muutis Tomorrow 01.10.2022 07:09:44, muudetud 1 kord
TBA tähendab, et CES'il kuulutatakse välja ja hiljemalt Märtsi kuuks peaks olemas olema. Lahtine on veel see kas tuleb ainult 7800X3D või tuleb neid seekord rohkem.
Pigem olulisem on mida graafikul ei ole otseselt näha. Paremal ääres on punktiirjoon näha TR ja APU'de osas mis algab enamvähem aasta keskelt. Ilmselt siis Computexil kuulutatakse välja ja launch on Q3. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
