mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 577, 578, 579  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 26.09.2022 18:17:30 vasta tsitaadiga
Kas B550 ja X570 USB-probleemid on lõpuks lahendatud?
Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
sõnum 26.09.2022 18:32:04 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma ei tea kui levinud need olid üldse. Siin pole eriti kurtmist näinud ja ka minul endal pole mingeid USB probleeme olnud X570 launch platel (2019) ei 3000, 4000 ega 5000 seeriaga.
Ma kahtlustan, et see on plate spetsiifiline probleem.
Mis puutub AM5, siis sellel paistab olevat üsna pikk mälu treenimine pärast clear cmos tegemist. Näiteks Jayz2cents videos rääkis, et plate läbis kümme bootloopi enne kui BIOS-i läks.
Seega ma kahtlustan, et see ja 95c default temp hakkab põhjustama RMA ja küsimuste laviini foorumites ja sotsiaalmeedias kus inimesed õigustatult arvavad, et platel on midagi viga või et jahutus ei ole korralikult peal.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 26.09.2022 18:32:37 vasta tsitaadiga
lapsel x570 plaat ja ta pole küll sellest veast midagi rääkinud.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.09.2022 18:46:35 vasta tsitaadiga
usb disconnect probleemid olid 4a tagasi x370 peal (aga ainult sleepist välja tuues). praegu on mul asuse b550 ja usb probleeme pole olnud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
marxveix
marxveix
sõnum 26.09.2022 19:14:16 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tundub, et kõik ammu hästi, tutavale sai juba mõnda aega tagasi Asrock B550M PRO4 pandud ja pole midagi kurtnud, õnnelik on masina üle, olen muidugi biosi uuendused ka peale lasknud, nüüd juba X3D toega bios sees, et kui tahab, saab vanemalt Zen2-lt uuendada, kui peaks tahtma.
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 267
Foxxx
Foxxx
sõnum 26.09.2022 21:41:28 vasta tsitaadiga
Mul mingi moment olid, aga seal oli mingi workaround ja mingist biosi uuendusest kadusid ära need.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 26.09.2022 22:19:24 vasta tsitaadiga
https://www.sweclockers.com/test/34873-amd-ryzen-9-7950x-och-ryzen-7-7700x-raphael/13
edit: guru3d sai veidi parema tulemuse aga mitte palju: https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_9_7950x_review,9.html
edit2: computerbase saab ka sarnaseid tulemusi: https://www.computerbase.de/2022-09/amd-ryzen-7950x-7900x-7700x-7600x-test/#abschnitt_zen_4_vs_zen_3_ipc_takt__latenzen_im_vergleich
ipc tulemused zen4 vs alder lake on selline kord vestmann all ja piibeleht peal siis jälle piibeleht all ja vestmann peal.
õnneks saadi taktsagedused päris kõrgele?
- londiste
viimati muutis londiste 26.09.2022 23:12:31, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
anubis
anubis
sõnum 26.09.2022 22:30:17 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
sõnum 26.09.2022 22:40:56 vasta tsitaadiga
r23 1t juures 7950x 20w suurem tarve on üllatav.
muus osas kerge loadiga inteli veidi vähem tarbimine tundub platvormi lugu olema.
eco moded töötavad, 140w ja 95w-ish.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 26.09.2022 22:52:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
*65* W juures.
Läpakad saavad huvitavad olema.
sõnum 26.09.2022 22:53:29 vasta tsitaadiga
anubis, "65w" jah.
see on kuskil 90-95, natukene sõltub. see rusikareegel et ppt = 1.35 tdp läheb ryzenitel natukene katki 65w tdp juures aga suurusjärk peaks õige olema.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 26.09.2022 22:55:20 vasta tsitaadiga
Kusjuures, cTDP üljuhul peab piirist kinni kuid ilma piiranguta ja PBOga läheb lappama sest ta kasutab jahuti vaba võimsust maksimaalselt ära.
Eks seda tuleb uurida, mis seal täpsemalt sisse oli lülitatud. Värske värk.
viimati muutis anubis 26.09.2022 22:56:19, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.09.2022 22:59:49 vasta tsitaadiga
Palun mulle üks CB r23 >25000p skooriv süler. icon_cool.gif.
Kui vaadata, mis see asi 65W peal teeb, siis uued EPIC prosed tõotavad tulla ulmeliselt head.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
sõnum 26.09.2022 23:01:41 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
afaik eco mode ja ctdp on erinevad asjad.
ctdp pole mul ühelgi am4 platel töötanud, kus see olemas on olnud. töötas selle b350 plate mudelil, mida review kitis jagati kuni ühe varajase bios updateni, kus setting ära kadus (kuskil sügavustes võib-olla oli alles aga kiirel ülevaatamisel silma ei jäänud ja pikalt otsida ei viitsinud).
stock ja ilma pbo-ta on power limit 1.35*tdp. sama on 3000 ja 5000 eco modedega.
su lingitud videos on seal eco mode sektsioonis ka näha, et koormus tõstab 7950x voolutarvet ~90w võrra.
- londiste
marxveix
marxveix
sõnum 26.09.2022 23:26:32 vasta tsitaadiga
Üks eco mode võiks veel olla, vähemalt 105w-stel, et saad 65w ja 25w ecosse lükata.
Optimist
Optimist
sõnum 26.09.2022 23:51:22 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/ryzen-7600x-and-7950x-review-zen-4-starts-off-expensive-but-impressive/3/ kirjutab, et PPT/TDC/EDC väärtustega saab igast vahvaid TDP'sid kokku keerata
AMD's reviewer's guide provided the default PPT, TDC, and EDC values that we could set in the BIOS or via the Ryzen Master software to experiment with different TDP values. But they're also customizable, within reason—people trying to overclock can set them higher, and people who want a cooler and quieter CPU can set them lower.
65 W TDP (AM5) 105 W TDP (AM5) 170 W TDP (AM5)
PPT (W) 88 142 230
TDC (A) 75 110 160
EDC (A) 150 170 225
The CPUs AMD is releasing today have 105 and 170 W TDP values, but AMD also says that it plans to include an "Eco Mode" setting in BIOSes and the Ryzen Master software that will allow users to easily step down to the next-lowest TDP value to save power—so a 105 W CPU will drop to a 65 W TDP, and a 170 W processor will drop to a 105 W TDP. If you want to do this now, you'll need to set those numbers manually using the AMD-provided figures above.
Vaadates arstechnica 7600X 65W TDP ja 105W TDP numbreid, siis see 105W tundub pea täieliku voolu raiskamisena. Single thread sama perf, multicore vahe olematu, kohati isegi 65W parem (ilmselt vähem throttlemist). IMHO oleks võinud selle CPU 65W TDPga välja vabalt lasta.
arstechnica järeldus ka sama: 7600X's default 105 W TDP uses more power and generates more heat with little-to-no real performance benefit in our tests
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
anubis
anubis
sõnum 27.09.2022 00:00:26 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/review/2534-amd-ryzen-7600x/
sõnum 27.09.2022 00:03:31 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
peale rida reviewde vaatamist - ilmselt oli lihtsalt vaja inteli 12-seeriast veenvalt üle olla. madalam tdp mõjutaks productivity benche omajagu ja just seal tundub hetkel 7000 seeria nõrk koht olema vs alder lake. pigem on reaalsuses so-so veenvalt aga vähemalt on.
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 27.09.2022 00:17:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
Official response from an AMD PR rep when asked directly was:
"So for TDP the answer is aligned with our philosophy of giving maximum performance by default right out of the box for this class of chip. Since the 105W TDP still fits within an easily air-coolable TDP it made sense to unlock any performance available – even if its marginally."
Edit: mulle 7600X meeldib. 65W ECO mode annab 5600X voolutarbe juures mängudes 5800X3D/12900K jõudluse või natuke natuke rohkemgi kui RAM 6400 peale keerata + paljud multicore productivity testid 5800X samal pulgal. Single thread rakendustes väga kaugel ees thumbs_up.gif
sõnum 27.09.2022 06:15:53 vasta tsitaadiga
Huvitavad testid siin. Eriti undervolt:
Ryzen 9 7950X 93,9 °C 189,3 W 5,085 MHz
Ryzen 9 7950X UV (-100 mV) 81,7 °C 169,5 W 5,173 MHz
Väike undervolt langetab tempi üle kümne kraadi, voolutarvet umbes 20W ja tõstab taktsagedust ligi 90Mhz.
Vael
sõnum 27.09.2022 06:57:00 vasta tsitaadiga
7600x Intelist pole igal pool ees, kallis ja kuimad ka zen4.
Mingit mõtet pole uuendada, 5800x3D koos 3600 mäludega toidab veel pikalt. Vb 7800x3D peale minna kui zen5 peale tulemas ja hinnad normis.
Boot loop ikkagi emaplaadi eripära. Vanasti oligi üks mõõdetavaid väärtusi ülestuleku aeg, ühel oli minut teisel platel poolteist.
Clear Cmos ongi prose(ja muu jupi) vahetusel tavaprotseduur. Tasubki vaadata plate millel nupp ka taga IO juures.
Ise näiteks mälude timmimisega ei hakanudki tegelema, sest kruvikeerajaga Clear Cmos teha peale igat seade muutmist väga tüütu(Asus x570), plaat ise ei oska välja tulla ja d2faulti minna. (Samas kui MSI z77gd65 sai valida mitu restart loopi teeb enne defaulti minemist, häid platesid tehti vanasti. Läks enamasti defaulti vale sättega).
sõnum 27.09.2022 07:10:56 vasta tsitaadiga
Vael, AMD recovery on jah kehv mis puutub timmimist. Loodetavasti AM5 peal on seda parandatud. Õnneks minu gigabyte x570 platel on io paneelil taga clear cmos nupp. Lisaks veel dual bios.
Emaplaaditootjad üritavad ikka julmalt milkida hetkel. Üle 400€ odavaima X670E eest on absurdne. Ma maksin sama raha X570 tipu eest.
Järgmine nädal peaks hakkama tulema ka B650 plated. Vaatame mis hinnad sealt tulevad.
Optimist
Optimist
sõnum 27.09.2022 08:22:22 vasta tsitaadiga
Mul jäi mulje et esialgne AM5 "boot loop" otsib mälu kõige karmimaid settinguid millega töötada. IMHO minut või paar selleks ohverdada pole palju, kui head taimingud vastu saad midagi tegemata.
Harrison
Harrison
sõnum 27.09.2022 10:19:21 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Jah, täpselt nii, tundub eriti hea ja mugav lahendus parima perfi saamiseks thumbs_up.gif
JayzTwoCents räägib sellest oma videos siin: https://youtu.be/qQHPE3Z4kmA?t=990
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.09.2022 14:35:40 vasta tsitaadiga
GN ülevaade 7600X ei ole soovitatav ost launch hinnaga. Selles suhtes nukker seis. 7900 ja 7950 on veel ajuvabamad, kui just mingit töölooma pole vaja.
Noh positiivne on see, et seni saab siis skippida ehk AM5 esimese seeria, kui hinnad sinna püsima jäävad. Lootus on 3D variandil uuel aastal.
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 577, 578, 579  järgmine
