Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Ricki
21.09.2022 11:43:20
No kas lahtine vett täis klaaspurk jääkappi pannes läheb katki? Lihtsam need liistuvahed kevadel samblast jm elustikust paraja pulgaga puhtaks lükata ja asi jälle timm.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Janis
21.09.2022 11:44:58
Pole ilmselt midagi vaja jah. Kui väga tahad ikka panna, siis siga teip või muu analoog näiteks - vähemalt peab vastu õues.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
21.09.2022 11:48:47
laurx kirjutas: |
netcat, sõltub kui palju pahteldada tahad. |
Värvitud on ju nüüd taas moes, nii et tasub pahteldada või siis võtta tekstuurkrohv/värv ja teha sellega. Sellisel juhul konarused ei loe.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
21.09.2022 11:56:06
Hiid kirjutas: |
kusagil ei tohi jahedam olla, muidu tuleb bakter  |
Juba läbi kuumutatud vees ikka muidu ei tule, kui peab uute bakteritega kokku puutuma. Kui kuumaveetoru aeg-ajalt läheb piisavalt kuumaks (siis kui kraani avad), siis ei tule sinna ka pärast vee ja toru mahajahtumist niipea midagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Ricki
21.09.2022 12:25:29
Dogbert kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
Juba läbi kuumutatud vees ikka muidu ei tule, kui peab uute bakteritega kokku puutuma. Kui kuumaveetoru aeg-ajalt läheb piisavalt kuumaks (siis kui kraani avad), siis ei tule sinna ka pärast vee ja toru mahajahtumist niipea midagi. |
Kütteautomaatikas on spetsiaalselt selline võimalus ökonoomitajatele ette nähtud
Bakterivastane funktsioon kirjutas: |
Valitud nädalapäevadel võib STV süsteemis bakterite kahjutuks tegemiseks STV temperatuuri tõsta.
Soovitud STV temperatuur "Soovitud T" (tavaliselt 80 °C) kehtib valitud päeval (päevadel) ja aegadel. |
Terviseamet kirjutas: |
Haigustekitaja:
Leegionelloosi tekitaja on bakter Legionella pneumophila, millel on üle 40 liigi, inimestel põhjustavad haigestumist üle 10 liigi. Legionella on väliskeskkonnas ulatuslikult levinud jõeja järvevees, muudes veekogudes, kust nad satuvad tarbevee süsteemidesse. Bakter paljuneb veetemperatuuril +20-45°C, ei paljune temperatuuril alla +20°C ning üle +60°C. Vähemalt 90% mikroobidest hävib +50°C juures 80-124 minuti jooksul ning +60°C juures kahe minuti jooksul. Kloori suhtes on bakterid piisavalt vastupidavad, biotsiidid hävitavad eeskätt bioloogilise kile.
Legionella võib pikemat aega säilitada eluvõime külmas ning seisvas vees. Veetorustikes ja - reservuaarides olevad bioloogilised kiled, vetikad, amööbid jm bakterid ning sademed, muda, rooste, ebatasane pind, liitekohad soodustavad legionellade säilimist ja paljunemist. Nimetatud tegurite koosmõjul võib legionellasid leiduda ka sellistes joogivee ja soojavee torustikes, mida ei ole mõnda aega kasutatud, veekeskuste ja basseinivees, dušivees ning kliima- ja jahutusseadmetes, mistõttu on Legionella põhjustanud mitmeid puhanguid hotellides ning haiglates.
Ennetamine:
Oluline on Legionella paljunemise vältimine veevarustussüsteemides. Külmavee süsteemis peab olema tagatud vee temperatuur alla +20°C ja kuumavee süsteemis +55-60°C. Tähtis on veevärgi süsteemide korrashoidmine ja korrapärane kontrollimine; torustikes vee seiskumise vältimine, nende regulaarse mehaanilise puhastuse ja läbivoolutamise teostamine.
degreal
21.09.2022 12:31:29
Ühesõnaga kui 5 sekundiga kolmanda astme põletuse saad on miinimumtemperatuur 60c saavutatud
Kui boiler näitas kahte pulka siis kraanist suutsin maksimaalselt 51c välja võluda. Huvitav kui tulebki 60c välja kas siis boiler üleni 60c või ülaosas on 60c ja all on mingi 50c?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
netcat
21.09.2022 13:08:53
Ricki kirjutas: |
No kas lahtine vett täis klaaspurk jääkappi pannes läheb katki? Lihtsam need liistuvahed kevadel samblast jm elustikust paraja pulgaga puhtaks lükata ja asi jälle timm. |
Klaas ei ole väga painduv. Alumiinium vist mõnevõrra on, ilmastikuolud on seda raami juba veits kõveraks väänanud kohati. Aga muidugi oleks timmim liistuvahed lahti jätta, selle hurtsiku jaoks mingeid erilisi kulusid ei taha teha, kui pole teadagi, kas temast enam asja saab
PS kas tõesti 60 kraadisest veest saab 3. astme põletuse?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elukaz
21.09.2022 13:16:09
Nagunii on need sooned talvel jääd täis, olgu plaat sees või ei, sel profiilil pole kuhugi katki minna, natuke paindub aga isegi mitte nii palju et kevadel kuju tagasi ei võtaks.
Kuuma vee alla eriti kätt ei hoia, või noh kui hoiab siis on see alla 55 kraadi.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
netcat
21.09.2022 13:51:45
Väga kuuma vee sees meelega ei hoia jah, aga ikka on juhtunud et läheb peale ja ei ole veel saanud mingeid taolisi põletusi. Nt võtsin just kohvimasinast teevett ja no problem oli näppu 10 sek sees hoida
Prillpapa
21.09.2022 14:01:38
Keskküttesüsteemides vist ka max temp mida radikatesse lasta tohib oli 65C, tavaliselt 55..60C - just ohutuskaalutlustel, et radiaator põletushaavu ei tekitaks.
Kui inimene käega kuuma pinda katsub, siis arvatavalt 65C juures käe sensorsüsteem koostöös reageerimiskiirusega suudab põletuse tekkimist lihtsalt vältida või ka põletushaavade tekitamiseks võib 60-65C pinnatemperatuurist väheks jääda.
Suvekuumuses sulava asfalti pinnatemperatuuriks on samuti 65C ja üle mõõdetud - sinna asfaldile komistades on vist marrastused põletushaavadest tõenäolisemad
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
21.09.2022 14:04:29
kuiv 65c vs märg 65c...erinevad asjad
Saunas 100c pole ju probleem olla....
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
somnambuul
21.09.2022 14:09:57
Õhu tihedus vs vee tihedus...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
netcat
21.09.2022 14:12:26
Prillpapa kirjutas: |
Suvekuumuses sulava asfalti pinnatemperatuuriks on samuti 65C ja üle mõõdetud - sinna asfaldile komistades on vist marrastused põletushaavadest tõenäolisemad  |
Samas ma olen lugenud mingist lapsest kellel puudus jalgadel temperatuuri (või oli see valu-) tundlikkus ja ta sai akna all radikal istumisest põletushaavad. Samas ilmselt ta istus seal ikka tunde mitte 5 sekundit
Ricki
21.09.2022 14:33:31
tsitaat: |
Siin võib tegemist olla rohkem lume raskusest tingitud deformatsioonidega kui jäätumisega. Mõistlik on lumetonnid katuselt mõne korra talve jooksul ikka alla ajada.
elukaz
21.09.2022 14:39:59
somnambuul kirjutas: |
Õhu tihedus vs vee tihedus... |
Vs lavalaudade tihedus, 90 kraadiga istud peale alguses kõrvetab aga jahtub keha vastas piisavalt ruttu.
Sütel ka võimalik käia kui seisma ei jää.
151 |
21.09.2022 16:34:14
netcat kirjutas: |
Ricki kirjutas: |
PS kas tõesti 60 kraadisest veest saab 3. astme põletuse? |
ot: |
90-ndatel kui kokandust sai opitud, siis vanakooli opetajad kaskisid loputusvee kraanikausis 70 kraadi hoida. Sellega andis harjuda
Siiani meeles, et tollal pidi koogi noudeloputusvesi 70 olema. Kollased kindad olid kaes muidugi, aga kuum sellegi poolest
See oli siis aeg kui veel polnud fancy-sid noudepesumasinaid ja enamasti pesti koik kasitsi. |
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
netcat
21.09.2022 16:48:48
Welp jah noh, ma olen ka vanakool siis ilmselt sest pointi poolest peaks boilerist suht 70 vesi tulema - no ma ei ole küll mõõtnud seda, ja eks teel mööda torusid jahtub ka natuke aga veidi karva võtab lahti küll. Ära kõrvetanud sellegipoolest ei ole kuigi paljakäsi tõmban vahest nii puuvilja kui nõusid üle loputada puhta kuuma veega. Muidugi ei hakka sellega a la jalavanni tegema... A ju ma olen imelik natuke... Kunagi ma keerasin just läbi põlenud laualambil pirni välja ja nentisin seda pihus hoides, et näe läbi põlenud jah ja teised küsisid, et "Kas kuum ei ole?" Mina et "On küll" - "Kas valus ei ole siis?" "No põmst on, a mis siis?" Ja siis muidugi see kord, kui ma käsitsi põlevat jõulukuuske kustutama läksin. No ei olnud midagi muud peale oma paljaste käte võtta lihtsalt ja väga hea, et mõtlema ei jäänud, muidu oleks kogu elamisest ilma jäänud. Kuusk sai kustu ja minul ei olnud taaskord mingeid põletushaavu, ei esimese ega kolmanda astme omi. Seega ma väga skeptiliselt suhtun sellesse skaalasse mis ütleb et 60 kraadi juures 5 sekundiga 3. astme haavad saab. Võib olla kui sa üle kere sukeldud sellesse?
ranel
21.09.2022 19:20:45
Nonoh. Eesti on täis topitud radikaid, mis on mõeldud, et linnatrassist saaks kuni 120c vett otse sisse lasta. See siis meie nõukaaegne pärand.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
degreal
21.09.2022 19:22:39
netcat, Ühes video laksas mees labakäega voolavat sularauda. Üks youtuber pistis käe korraks sulatina sisse.
Mis puutub voolava vee alla sattumist siis allikad tunduvad kõik ühte auku minema. Üks esimese astme põletuse graagik:
Skaala on 55c väga ohutu... 60c väga ohtlik.
Sa tegid katset taatlemata termomeetriga võibolla - üks kraad muudab väga palju.[/img]
24 |
netcat
21.09.2022 20:25:15
No ma ei tea, mis see "full thickness" siin tähistab. Aga kolmanda astme põletus nendes käsiraamatutes ja materjalides millega mina tuttav olen tähendab naha täielikku hävimist. Ikka ei tundu usutav, 60 kraadine vesi tuleb kraanist ikka päris paljudes kohtades. Siis jookseks pool rahvast sügavate põletusarmidega ringi. Mida see "voolava vee alla sattumine" iseenesest tähendab. Kõik kohad inimese kehal ei ole ühtviisi temperatuuritundlikud ja ilmselt on vahe, kas sa paned ainult näpu sinna kraani alla või uhad end dušist üleni üle
Renka
21.09.2022 23:54:44
degreal kirjutas: |
netcat, Ühes video laksas mees labakäega voolavat sularauda. Üks youtuber pistis käe korraks sulatina sisse. |
leidenfrost effect on selle nähtuse nimi mis võimaldab selliseid asju teha
61 |
SSD
22.09.2022 09:13:44
Renka kirjutas: |
degreal kirjutas: |
leidenfrost effect on selle nähtuse nimi mis võimaldab selliseid asju teha |
Kiired vennad! Kui aeglane oled, siis on põletus garanteeritud!
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
Scott
22.09.2022 09:23:49
netcat kirjutas: |
Tahaks oma idanema läinud kasvuhoone talveks karkassi kujule jätta, st võtta see räbaldunud kihtplastik ära ja panna uus alles kevadel, kui mitu hooaega torme jälle möödas. Aga natuke muretseb, et kui sajab midagi liistuvahedesse ja jäätub, kas ei lükka neid kõveraks? Et miskit tihendiks sinna vahesse, ei koguks sodi ka sisse. 4-6 mm peaks vahed olema. A la nöör vist ei päde, imab niiskust ja paisub? Odav võiks ka olla muidugi. Või pole üldse vaja? Karkass alumiinumist. |
Kui viitsid, siis alumiiniumteibiga kleebi üle. Kevadel ära ja metallikonteinerisse taaskasutamisse.
(E: miskipärast tsitaat oli kadunud...)
viimati muutis Scott 23.09.2022 01:57:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
netcat
22.09.2022 11:10:23
SSD kirjutas: |
Renka kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Kiired vennad! Kui aeglane oled, siis on põletus garanteeritud! |
Jah, tõenäoliselt sama efekt toimis mul kuuse kätega kustutamisel. Siinkohal ka hoiatus, mul on suhteliselt niiske nahk enamvähem alati ja see on ka ehk põhjus miks mul nii harva õnnestub käsi ära kõrvetada, kuiva nahaga indiviidid peaks ettevaatlikumad olema
Sularaua sisse sellegipoolet ei julgeks pista...
Kogu sellest jurast ajendatuna kraadisin eile kraanivett linnas. Sain umbes 48 kraadi, alla 50 igatahes. Terviseamet ütleb, et 50-60 peab süsteemis olema. Kas nüüd on halvasti, või on see loomulik "jahtumisfaktor" suure maja puhul?
