13.09.2022 11:18:22
| B6 kirjutas: |
ait on alt tühi, toetub 2m vahedega kividele |
Raudkivid või paas? Väiksema tihedusega paekivi võib ka pinnase niiskuse üles imeda, nii et puidu ja kivi peaks omavahel ära isoleerima. Vanasti pandi tõrvapapp vahele.
Veel poorsemad kivimaterjalid (looduslikud või tehis) peavad kindlasti olema puidust isoleeritud.
Ja peab piisavalt kõrgel olema, et õhk vabalt alt läbi käib, kui pinnavesi pole ära juhitud sealt alt.
The_Boss
13.09.2022 19:38:32
Mis kergkruusaga toimub? Väikest ja keskmist suurust pole kevadest saadik kuskil peaaegu üldse näinud.
284 |
13.09.2022 20:37:21
| The_Boss kirjutas: |
| Mis kergkruusaga toimub? Väikest ja keskmist suurust pole kevadest saadik kuskil peaaegu üldse näinud. |
Eks see läheb ploki jaoks ja plokki pole ka ju alati saada
201 |
hans
Nii ränk on olla.
18.09.2022 19:22:17
Mis järjekorras ja mis tooteid võtta?
Sein selline. Valge silikaattellis, nõukogude aegne maja, tellisel on ca 1cm kiht krohvi mis on kinni, aga pealmine kiht natuke pudiseb.
80ndate tapeet kõik maha saadud.
Mis järgmiseks?
Eesmärk on seinu mitte sirgeks ajada (5cm ühest servast ja 7cm teisest erinevus.. pole väga mõtet) aga saada heledama värvi alla.
MP75 suuremad augud kinni ja tasaseks? (kohati 2-3cm suured), pahtlit, lihvi, pahtlit, lihvi, kruntvärv, värv?
Aga täpsemad tooted? Mingisugune muu möks seina ja mis etapis? Krohv ju poorne ja imav.
Hi res Pildid:
https://www.upload.ee/image/14511942/sein2.jpg
https://www.upload.ee/image/14511943/sein1.jpg
Ei aja taga ideaalselt tulemust ja neid seinu sirgeks ei saa muidu kui karkass + kips ja tuba 1m2 väiksem. Aga saaks seina heledamaks ja selle rõveduse maha. 3500eur + km ei maksa ettevõttele ka, nokitseks ja harjutaks ise.
Also: Kööki elektriküsimus:
Suures kilbis on 25A kaitse ja rikkevoolukaitse. 4mm2 juhe jookseb kööki, aga see 4mm2 juhe on ühendatud 2 auguga 16A pessa seinas.
Kumb on parem lahendus?
a) Kilpi 16A kaitse..
b) Või teha 2 kaitsmega vahekilp sinna 4mm2 juhtme otsa köögikappide sisse/alla, panna 2x 16A kaitsmed ja 2 eraldi seisvat pesa. Eeldusel, et mõlemat maksimaalselt koormata ei saa ja 25A lendab kilbis, aga peaks saama rohkem kui kilbis 16A vastu vahetada. Ja peaks vist 16A pesa suhtes ka ohutu olema?
_________________ ------ |
81 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
630
20.09.2022 07:39:44
Ma kleebiks ka kipsi seina - aga paneks liimvahuga - veel lihtsam. Paigalduse ajal saad loodi ajada, karkassi ei tee.
Teine variant - peenkrohviga üle, aga selleks, et ilus saaks - pead kas ise oskama või abi kasutama. Katsetades ei saa ilmselt.
Elektri küsimus - mis eesmärk seal on? Ehk mida saavutada tahad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
20.09.2022 07:52:53
| Kui teha siis pigem ikka krohviga. Muus mõttes on tõesti nii, et hele värv väga ei näita. Laps pani halli seina...sellega oli jändamist. Samas sai tehtud ainult pahteldus ja väga kõverad kohad natuke paremaks ehk sein võib lainetada, aga nurgad ja selgelt nähtavad sihid said paremaks.
201 |
20.09.2022 08:58:09
Krohviga on ajakulu suurem. Sa ei saa väga paksu kihti teha ka. Me vennaga oleme kolmes neljas kohas liiminud nüüdseks, eks see selline hindamise teema on, et kui kõver tegelikult on.lisaks tuleb sein sissepoole kui krohviga. Vahuga saad natuke lähemale. Seguga jääb kips kaugemale. Enne tegema hakkamist pead vaatama kui kaugele on vaja tuua. Laset nt.
725 |
Janis
20.09.2022 09:04:52
| Kipskrohviga saab ilusam. Peoga võtad ja määrid seina, tõmba sirgeks või vooli midagi ägedat sellest.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Jerry
4K külmavana
20.09.2022 09:41:27
kipskrohviga tehes, ei tohi unustada nakkekrunti
kui tahad seina ideaalset sirgu saada, siis aitavad krohvimismajakad https://www.estprofiil.ee/products/siseehitusprofiilid/krohvimajakad-juhtliistud/pvc-krohvimajakas-6mm-detail
mul oli vaja 7m tuhaplokist seina saada sirgeks. Otstesse kaks majakat loodi ja nööriga sai vahepealsed. Kokku läks vist 6 majakat. Sama kipskrohviga MP75.
tegin eelmine päev natuke segu. Pätsid seina ja liistu surusin pika loodiga segusse. Järgmine päev oli mööda majakaid hea latiga tõmmata krohvi sirgeks.
oskaja tõmbaks muidugi pika latiga niisamagi, aga mul pole tolle jaoks kätt .
mul läks mõnda kohta pea 70mm krohvi ja sai ideaalne
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Janis
20.09.2022 09:46:00
Jep, nakkekas ikka alla jah. Eile pidin ühte osa enda pandud kipskrohvi lammutama, üldse ei tahtnud maha tulla
Ise olen Rotbandi kasutanud
176 |
degreal
20.09.2022 13:50:56
Artikkel hoiatas et boileris ei tohiks vesi alla 60c olla muidu läheb elu käima seal. Vaatasin termomeetrit aga numbrite asemel on täpid
Mitu täppi 60c on?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Hiid
20.09.2022 18:14:44
natuke üle **
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
von Wu
20.09.2022 18:18:08
50-60 oli seal artiklis kirjas. Vesi peab vahetuma ka.
Samas oli muidugi ka kirjas, et bakter ei paljune üle 60-kraadise temperatuuriga. Imelik sõnastus.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
725 |
Prillpapa
Kremli troll
20.09.2022 18:24:45
Lased soojal veel käe peale joosta ja siis hindad naha sümptomite järgi vee tempertuuri: https://en.wikipedia.org/wiki/Scalding
Kas muidu moosikeetmise termomeetrit või odavat infrapuna termomeetrit ei ole majapidamises, millega kraanist tulevat vett mõõta..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
725 |
Hiid
20.09.2022 18:44:39
kusagil ei tohi jahedam olla, muidu tuleb bakter
512 |
elukaz
20.09.2022 18:58:17
Kuidas ta jahedam saab olla? No et lased ikka rohkem kui lusikatäie.
158 |
725 |
The_Boss
20.09.2022 19:37:24
Ma siin siiamaani teen oma põrandat.. materjalide saadavusega on nagu on. Väiksemõõdulist kergkruusa pole kuskilt saada.
Tuuletõkkeplaadid (millised täpsemalt?) ja 10cm villa vast hea alternatiiv? Miski niiskustõke ka sinna kuskil käib?
Prussid üht ja teistpidi ning osb peale lahendus siis täpsemalt. 2 tuulutusava vundamendis olemas.
284 |
hans
Nii ränk on olla.
20.09.2022 23:24:42
| laurx kirjutas: |
| Kleebi kips peale. Weberil on liimsegu. Sellised 10 15 20 cm vahega pätsid viskad peale. Laua ja haamriga loodid. |
Ei kleebi, tuba on ca 11.3m2 ja iga sein on ligi 10cm viltu/kõver mingit pidi. Ei ajagi taga täisnurki ja ideaalselt siledat seina ega ka ideaalselt värvitulemust. Saab teha ka struktuurvärvi natuke, ehk paistab siis vähem välja see porno.
Tahan selle olemasoleva krohvi ette valmistada värvimiseks.. seda aukudega krohvi ju ei värvi. Kõik teised ruumid korteris jooksevad sama viltu ja noh, teha pole midagi
| Jerry kirjutas: |
mul läks mõnda kohta pea 70mm krohvi ja sai ideaalne |
| Janis kirjutas: |
Ise olen Rotbandi kasutanud |
Midagi sellist kujutasin ette jah.
Aga protsess oleks siis midagi sellist:
1) nakkekrunt
2) MP75 ja tasasemaks ja lihvi?
Sinna peale veel mingi kiht pahtlit või käib värvimine otse selga?
Kuidas on kruntvärvi ja värviga? Kas nende alla ka vaja veel mingit muud kihti pahtlile/otse kipsile?
Also, kuidas seda krohvipinda ette valmistada? Käega üle tõmmates siis mõned terad ikka tulevad lahti aga mitte midagi hullu. Peaks kõik selle lahtise kätte saama enne vist. Mis on okei meetod?
viimati muutis hans 20.09.2022 23:49:47, muudetud 1 kord |
81 |
somnambuul
20.09.2022 23:45:06
| Mingi seineks vms värvitav tapeet seina ja värv peale, kui ideaaltulemust pole vaja.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
725 |
netcat
21.09.2022 10:34:51
Kas on mingi põhjus miks lihtsalt krohv ja värv ei päde, et seda "seenexit" on vaja kleepida?
Tahaks oma idanema läinud kasvuhoone talveks karkassi kujule jätta, st võtta see räbaldunud kihtplastik ära ja panna uus alles kevadel, kui mitu hooaega torme jälle möödas. Aga natuke muretseb, et kui sajab midagi liistuvahedesse ja jäätub, kas ei lükka neid kõveraks? Et miskit tihendiks sinna vahesse, ei koguks sodi ka sisse. 4-6 mm peaks vahed olema. A la nöör vist ei päde, imab niiskust ja paisub? Odav võiks ka olla muidugi. Või pole üldse vaja? Karkass alumiinumist.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
725 |
Ricki
21.09.2022 11:43:20
| No kas lahtine vett täis klaaspurk jääkappi pannes läheb katki? Lihtsam need liistuvahed kevadel samblast jm elustikust paraja pulgaga puhtaks lükata ja asi jälle timm.
Janis
21.09.2022 11:44:58
| Pole ilmselt midagi vaja jah. Kui väga tahad ikka panna, siis siga teip või muu analoog näiteks - vähemalt peab vastu õues.
176 |
21.09.2022 11:48:47
| laurx kirjutas: |
| netcat, sõltub kui palju pahteldada tahad. |
Värvitud on ju nüüd taas moes, nii et tasub pahteldada või siis võtta tekstuurkrohv/värv ja teha sellega. Sellisel juhul konarused ei loe.
201 |
21.09.2022 11:56:06
| Hiid kirjutas: |
kusagil ei tohi jahedam olla, muidu tuleb bakter  |
Juba läbi kuumutatud vees ikka muidu ei tule, kui peab uute bakteritega kokku puutuma. Kui kuumaveetoru aeg-ajalt läheb piisavalt kuumaks (siis kui kraani avad), siis ei tule sinna ka pärast vee ja toru mahajahtumist niipea midagi.
Ricki
21.09.2022 12:25:29
| Dogbert kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Juba läbi kuumutatud vees ikka muidu ei tule, kui peab uute bakteritega kokku puutuma. Kui kuumaveetoru aeg-ajalt läheb piisavalt kuumaks (siis kui kraani avad), siis ei tule sinna ka pärast vee ja toru mahajahtumist niipea midagi. |
Kütteautomaatikas on spetsiaalselt selline võimalus ökonoomitajatele ette nähtud
| Bakterivastane funktsioon kirjutas: |
Valitud nädalapäevadel võib STV süsteemis bakterite kahjutuks tegemiseks STV temperatuuri tõsta.
Soovitud STV temperatuur "Soovitud T" (tavaliselt 80 °C) kehtib valitud päeval (päevadel) ja aegadel. |
| Terviseamet kirjutas: |
Haigustekitaja:
Leegionelloosi tekitaja on bakter Legionella pneumophila, millel on üle 40 liigi, inimestel põhjustavad haigestumist üle 10 liigi. Legionella on väliskeskkonnas ulatuslikult levinud jõeja järvevees, muudes veekogudes, kust nad satuvad tarbevee süsteemidesse. Bakter paljuneb veetemperatuuril +20-45°C, ei paljune temperatuuril alla +20°C ning üle +60°C. Vähemalt 90% mikroobidest hävib +50°C juures 80-124 minuti jooksul ning +60°C juures kahe minuti jooksul. Kloori suhtes on bakterid piisavalt vastupidavad, biotsiidid hävitavad eeskätt bioloogilise kile.
Legionella võib pikemat aega säilitada eluvõime külmas ning seisvas vees. Veetorustikes ja - reservuaarides olevad bioloogilised kiled, vetikad, amööbid jm bakterid ning sademed, muda, rooste, ebatasane pind, liitekohad soodustavad legionellade säilimist ja paljunemist. Nimetatud tegurite koosmõjul võib legionellasid leiduda ka sellistes joogivee ja soojavee torustikes, mida ei ole mõnda aega kasutatud, veekeskuste ja basseinivees, dušivees ning kliima- ja jahutusseadmetes, mistõttu on Legionella põhjustanud mitmeid puhanguid hotellides ning haiglates.
Ennetamine:
Oluline on Legionella paljunemise vältimine veevarustussüsteemides. Külmavee süsteemis peab olema tagatud vee temperatuur alla +20°C ja kuumavee süsteemis +55-60°C. Tähtis on veevärgi süsteemide korrashoidmine ja korrapärane kontrollimine; torustikes vee seiskumise vältimine, nende regulaarse mehaanilise puhastuse ja läbivoolutamise teostamine.
degreal
21.09.2022 12:31:29
Ühesõnaga kui 5 sekundiga kolmanda astme põletuse saad on miinimumtemperatuur 60c saavutatud
Kui boiler näitas kahte pulka siis kraanist suutsin maksimaalselt 51c välja võluda. Huvitav kui tulebki 60c välja kas siis boiler üleni 60c või ülaosas on 60c ja all on mingi 50c?
25 |
netcat
21.09.2022 13:08:53
| Ricki kirjutas: |
| No kas lahtine vett täis klaaspurk jääkappi pannes läheb katki? Lihtsam need liistuvahed kevadel samblast jm elustikust paraja pulgaga puhtaks lükata ja asi jälle timm. |
Klaas ei ole väga painduv. Alumiinium vist mõnevõrra on, ilmastikuolud on seda raami juba veits kõveraks väänanud kohati. Aga muidugi oleks timmim liistuvahed lahti jätta, selle hurtsiku jaoks mingeid erilisi kulusid ei taha teha, kui pole teadagi, kas temast enam asja saab
PS kas tõesti 60 kraadisest veest saab 3. astme põletuse?
elukaz
21.09.2022 13:16:09
Nagunii on need sooned talvel jääd täis, olgu plaat sees või ei, sel profiilil pole kuhugi katki minna, natuke paindub aga isegi mitte nii palju et kevadel kuju tagasi ei võtaks.
Kuuma vee alla eriti kätt ei hoia, või noh kui hoiab siis on see alla 55 kraadi.
158 |
netcat
21.09.2022 13:51:45
| Väga kuuma vee sees meelega ei hoia jah, aga ikka on juhtunud et läheb peale ja ei ole veel saanud mingeid taolisi põletusi. Nt võtsin just kohvimasinast teevett ja no problem oli näppu 10 sek sees hoida
Prillpapa
Kremli troll
21.09.2022 14:01:38
Keskküttesüsteemides vist ka max temp mida radikatesse lasta tohib oli 65C, tavaliselt 55..60C - just ohutuskaalutlustel, et radiaator põletushaavu ei tekitaks.
Kui inimene käega kuuma pinda katsub, siis arvatavalt 65C juures käe sensorsüsteem koostöös reageerimiskiirusega suudab põletuse tekkimist lihtsalt vältida või ka põletushaavade tekitamiseks võib 60-65C pinnatemperatuurist väheks jääda.
Suvekuumuses sulava asfalti pinnatemperatuuriks on samuti 65C ja üle mõõdetud - sinna asfaldile komistades on vist marrastused põletushaavadest tõenäolisemad
22 |
21.09.2022 14:04:29
kuiv 65c vs märg 65c...erinevad asjad
Saunas 100c pole ju probleem olla....
somnambuul
21.09.2022 14:09:57
| Õhu tihedus vs vee tihedus...
54 |
netcat
21.09.2022 14:12:26
| Prillpapa kirjutas: |
Suvekuumuses sulava asfalti pinnatemperatuuriks on samuti 65C ja üle mõõdetud - sinna asfaldile komistades on vist marrastused põletushaavadest tõenäolisemad  |
Samas ma olen lugenud mingist lapsest kellel puudus jalgadel temperatuuri (või oli see valu-) tundlikkus ja ta sai akna all radikal istumisest põletushaavad. Samas ilmselt ta istus seal ikka tunde mitte 5 sekundit
Ricki
21.09.2022 14:33:31
Siin võib tegemist olla rohkem lume raskusest tingitud deformatsioonidega kui jäätumisega. Mõistlik on lumetonnid katuselt mõne korra talve jooksul ikka alla ajada.
elukaz
21.09.2022 14:39:59
| somnambuul kirjutas: |
| Õhu tihedus vs vee tihedus... |
Vs lavalaudade tihedus, 90 kraadiga istud peale alguses kõrvetab aga jahtub keha vastas piisavalt ruttu.
Sütel ka võimalik käia kui seisma ei jää.
158 |
21.09.2022 16:34:14
| netcat kirjutas: |
| Ricki kirjutas: |
PS kas tõesti 60 kraadisest veest saab 3. astme põletuse? |
| ot: |
90-ndatel kui kokandust sai opitud, siis vanakooli opetajad kaskisid loputusvee kraanikausis 70 kraadi hoida. Sellega andis harjuda
Siiani meeles, et tollal pidi koogi noudeloputusvesi 70 olema. Kollased kindad olid kaes muidugi, aga kuum sellegi poolest
See oli siis aeg kui veel polnud fancy-sid noudepesumasinaid ja enamasti pesti koik kasitsi. |
313 |
netcat
21.09.2022 16:48:48
| Welp jah noh, ma olen ka vanakool siis ilmselt sest pointi poolest peaks boilerist suht 70 vesi tulema - no ma ei ole küll mõõtnud seda, ja eks teel mööda torusid jahtub ka natuke aga veidi karva võtab lahti küll. Ära kõrvetanud sellegipoolest ei ole kuigi paljakäsi tõmban vahest nii puuvilja kui nõusid üle loputada puhta kuuma veega. Muidugi ei hakka sellega a la jalavanni tegema... A ju ma olen imelik natuke... Kunagi ma keerasin just läbi põlenud laualambil pirni välja ja nentisin seda pihus hoides, et näe läbi põlenud jah ja teised küsisid, et "Kas kuum ei ole?" Mina et "On küll" - "Kas valus ei ole siis?" "No põmst on, a mis siis?" Ja siis muidugi see kord, kui ma käsitsi põlevat jõulukuuske kustutama läksin. No ei olnud midagi muud peale oma paljaste käte võtta lihtsalt ja väga hea, et mõtlema ei jäänud, muidu oleks kogu elamisest ilma jäänud. Kuusk sai kustu ja minul ei olnud taaskord mingeid põletushaavu, ei esimese ega kolmanda astme omi. Seega ma väga skeptiliselt suhtun sellesse skaalasse mis ütleb et 60 kraadi juures 5 sekundiga 3. astme haavad saab. Võib olla kui sa üle kere sukeldud sellesse?
ranel
21.09.2022 19:20:45
Nonoh. Eesti on täis topitud radikaid, mis on mõeldud, et linnatrassist saaks kuni 120c vett otse sisse lasta. See siis meie nõukaaegne pärand.
165 |
degreal
21.09.2022 19:22:39
netcat, Ühes video laksas mees labakäega voolavat sularauda. Üks youtuber pistis käe korraks sulatina sisse.
Mis puutub voolava vee alla sattumist siis allikad tunduvad kõik ühte auku minema. Üks esimese astme põletuse graagik:
Skaala on 55c väga ohutu... 60c väga ohtlik.
Sa tegid katset taatlemata termomeetriga võibolla - üks kraad muudab väga palju.[/img]
25 |
netcat
21.09.2022 20:25:15
| No ma ei tea, mis see "full thickness" siin tähistab. Aga kolmanda astme põletus nendes käsiraamatutes ja materjalides millega mina tuttav olen tähendab naha täielikku hävimist. Ikka ei tundu usutav, 60 kraadine vesi tuleb kraanist ikka päris paljudes kohtades. Siis jookseks pool rahvast sügavate põletusarmidega ringi. Mida see "voolava vee alla sattumine" iseenesest tähendab. Kõik kohad inimese kehal ei ole ühtviisi temperatuuritundlikud ja ilmselt on vahe, kas sa paned ainult näpu sinna kraani alla või uhad end dušist üleni üle
Renka
21.09.2022 23:54:44
| degreal kirjutas: |
| netcat, Ühes video laksas mees labakäega voolavat sularauda. Üks youtuber pistis käe korraks sulatina sisse. |
leidenfrost effect on selle nähtuse nimi mis võimaldab selliseid asju teha
61 |
SSD
22.09.2022 09:13:44
| Renka kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
leidenfrost effect on selle nähtuse nimi mis võimaldab selliseid asju teha |
Kiired vennad! Kui aeglane oled, siis on põletus garanteeritud!
267 |
Scott
22.09.2022 09:23:49
| netcat kirjutas: |
| Tahaks oma idanema läinud kasvuhoone talveks karkassi kujule jätta, st võtta see räbaldunud kihtplastik ära ja panna uus alles kevadel, kui mitu hooaega torme jälle möödas. Aga natuke muretseb, et kui sajab midagi liistuvahedesse ja jäätub, kas ei lükka neid kõveraks? Et miskit tihendiks sinna vahesse, ei koguks sodi ka sisse. 4-6 mm peaks vahed olema. A la nöör vist ei päde, imab niiskust ja paisub? Odav võiks ka olla muidugi. Või pole üldse vaja? Karkass alumiinumist. |
Kui viitsid, siis alumiiniumteibiga kleebi üle. Kevadel ära ja metallikonteinerisse taaskasutamisse.
(E: miskipärast tsitaat oli kadunud...)
viimati muutis Scott 23.09.2022 01:57:58, muudetud 1 kord |
netcat
22.09.2022 11:10:23
| SSD kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Kiired vennad! Kui aeglane oled, siis on põletus garanteeritud! |
Jah, tõenäoliselt sama efekt toimis mul kuuse kätega kustutamisel. Siinkohal ka hoiatus, mul on suhteliselt niiske nahk enamvähem alati ja see on ka ehk põhjus miks mul nii harva õnnestub käsi ära kõrvetada, kuiva nahaga indiviidid peaks ettevaatlikumad olema
Sularaua sisse sellegipoolet ei julgeks pista...
Kogu sellest jurast ajendatuna kraadisin eile kraanivett linnas. Sain umbes 48 kraadi, alla 50 igatahes. Terviseamet ütleb, et 50-60 peab süsteemis olema. Kas nüüd on halvasti, või on see loomulik "jahtumisfaktor" suure maja puhul?
