uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 357, 358, 359  järgmine
Snaxez
Snaxez
sõnum 04.03.2022 09:43:52 vasta tsitaadiga
Eks ta on jah raske, kui pole midagi juba eelnevalt olemas. Enda puhul tahtsin O11D sisse panna vertical mount GPU-i koos GPU blocki ja active backplate-iga. Tagantjärgi tean, oleks pidanud rohkem joonistama ja mõõtma. Alumise radika osa mõõtsin ja plaanisin ilusti, aga seda ei arvestanud, et GPU vertikaalselt on nii suur ja sõidab CPU blockile ette. Horisontaalselt pannes ei oleks mahtunud külje klaas kinni. Seega olin sunnitud O11D XL peale kolima.
Igat tellimust ootad nädal kuni 2, siis ei taha ka igat asja eraldi osta. Ikka üritad võimalikult palju korraga tellida.
EK matrix7 võiks algajate jaoks selles osas palju muuta, kui korpuste tootjad selle omaks võtavad.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.03.2022 13:51:58 vasta tsitaadiga
pots4t4j4-le midagi icon_smile.gif:
Ostsin mingi aeg tagasi EK D5 pumba ja tahtsin kasutusse võtta nüüd ning tore olukord, et pwm ei tööta. Pump töötab 100% peal. Norm kvaliteet. Õnneks on garantii. icon_rolleyes.gif
Vahetasin toiteka, reservuaari, voolikud ja vedeliku. Võtsin ühe radika vähemaks ja võib tulemusega rahule jääda kui see vigane EK D5 pump välja arvata.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.08.2022 11:41:34 vasta tsitaadiga
EK shopist saab hetkel Velocity block-i -70% hinnaga.
https://www.ekwb.com/shop/quantum/cpu-cooling/cpu-water-blocks/ek-qantum-velocity/intel
https://www.ekwb.com/shop/quantum/cpu-cooling/cpu-water-blocks/ek-qantum-velocity/amd
ja kui on soovi, siis D-RGB 3€ eest juurde:
https://www.ekwb.com/shop/quantum/cpu-cooling/cpu-water-blocks/ek-qantum-velocity/spare-parts
Lisaks Vardar-EVO 120mm ventid 4,62€ each
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-evo-120er-rgb-500-2200-rpm
Laon nende pealt vist lapse arvuti ka custom vee peale.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.08.2022 12:07:56 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Ahvatlev... kuid mul juba üks OCOOL AM4 block seisab kasutamata kujul juba 2.aastat icon_biggrin.gif
Lisaks veel pisike pump.
Prillpapa
sõnum 01.09.2022 08:13:53 vasta tsitaadiga
Küsimus AIO vesijahutuse kohta, kas need juppideks ka käivad, näiteks voolikud radika küljest ära ja saab asendada omale meelepärase radikaga?
sõnum 01.09.2022 08:42:24 vasta tsitaadiga
Prillpapa, Enamusel mitte. Peale bloki lahtikurivimise ja taastäitmise suurt muud seal teha ei saa. Parema efekti annab radikale oma ventide panemine kui radika enda vahetamine.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Prillpapa
sõnum 01.09.2022 08:54:11 vasta tsitaadiga
Seda ma kahtlustasin ise ka, et neil pole seda 1/4 fittingu süsteemi vaid mingid oma tehases tehtud liited.
Pole ühtegi ette sattunud et ise uurida.
Et kui väga tahta, siis vist mõistlikum voolik katki lõigata ja leida sobiv liide edasiminekuks.
sõnum 01.09.2022 10:00:13 vasta tsitaadiga
Prillpapa, Ma arvan, et pole väärt. Siis on parem nullist enda vesijahutus ehitada. Saab mugavamalt kombineerida.
Kuigi Alphacoolil justkui midagi on. Piltidelt on raske aru saada kuigi fill port on blokil olemas ja väidetavalt ka 1/4 quick release.
https://geizhals.eu/?cat=coolwsets&xf=12862_G1%2F4%22%7E12862_Schnellverschluss
Prillpapa
sõnum 01.09.2022 10:14:36 vasta tsitaadiga
Mul veidi teine suund/projekt, elamu küttesüsteemiga ühendatud kaevuri rigi laiendamine icon_biggrin.gif
Uurin maad, kui järelturul oleks pakkuda juhuslikult soodne GPU AIO, kuidas seda oma süsteemi integreerida.. radika asemel siis 1500L akupaak ja eramu keskküttesüsteem..
Sants
Sants
sõnum 01.09.2022 12:56:03 vasta tsitaadiga
Prillpapa, Mis sul seda vett seal süsteemis ringi hakkab ajama? Vaatama, et mingi suure pumbaga seda arvutit laiali ei lase icon_lol.gif+
Edit: Aga kui panna juurde eraldi soojusvaheti, mille ühelt poolelt käiks läbi arvuti vesijahutuse vedelik ja teiselt poolelt käiks läbi jahedam keskkütte vesi siis võiks isegi asja saada.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Prillpapa
sõnum 01.09.2022 13:50:28 vasta tsitaadiga
Süsteem töötab juba septembri lõpust 2021 ehk varsti pea aasta.
Pumbaks on üks kasutatud peast ostetud PHOBYA DC12-400, mille nõrk koht on pistik, mis kipub sulama icon_smile.gif ja pumba töö katkeb - ei oleks keeruline pistik asendada parema ühendusega, aga no pole viitsinud kui nagu töötab, lisaks ootab riiulis Grundfos Comfort 15-14 B PM tsirkulatsioonipump, mis tunduks kobedam-töökindlam kui need arvuti pumbad.
Iseenesest kõik toimib, hetkel GPU-del kellad põhjas nii nagu iga kaart kannatab ja 3080&3090 GPU tempid 57..65C, mälud 76..99C ja hetke 5 kaardi elektrikulu ca 1.2kW, millest enamus vist soojuseks vette maandub.
Plaan ilma jahenedes küttevõimsust lisada ehk ootab ETH kaevandamise lõpu ära, vaatab kas tasub kaarte juurde võtta ja mida edasi kaevandada.
On ka mõned tagasilöögid olnud, alguses sai veeploki toru ühendamiseks veidi väikesed tihendid - nägin küll et pole õiged ja vahetan kohe-kohe välja aga nagu ikka, kui süsteem toimib ei torma ju icon_smile.gif Ühel hetkel oli rig võrgust maas ja uurima minnes loik põrandal ja emaplaat kutu. Kusjuures omast arust olin kaval sai raam pööratud nurga alla, et kui ühendused lekivad, siis ei tilgu vähemalt emaplaadi-toidete peale - aga raibe tilkus põrandale ja põrandale kukkuv tilk ulatus pritsima emaplaadile icon_razz1.gif
Sai kõik tihendid õigemat mõõtu asendatud ja rohkem lekete muret pole olnud.
Teine väljakutse oli suvekuumus, kus pole nagu soojust kuskile panna, õnneks mul kahesüsteeme tarbeveeboiler, mida saan kütta otseelektriga ja keskküttesüsteemiga ning 3 liikmelise pere suve soe vesi tuli puhtalt kaevuri jääksoojusest. Katsumuseks olid päevad kui sai kodust ära oldud ja kedagi sooja vett tarbimas polnud, sai kaevur nendeks päevadeks kõvasti alla klokitud ja telefonist jälgisin seisu, kui vaja saanuks kaugteel välja lülitada, aga elas kenasti kuumemad temperatuurid ka üle.
Mis veel silma on jäänud, kuna läbi veeplokkide ringleb küttesüsteemi vesi, on seal veidi mingit musta sadet, mis ringleb aga pole veeplokkide sooritusvõimele seni mõju avaldanud. On varutud filter, mis plaanis koos uue pumbaga vahele pista, kuigi sisulist vajadust ei paista.
Hetkel juba õues ilm jahe ja radikad leiged - termostaadid lasevad vaikselt sooja elamisse ka, ning soe tarbevesi ka endiselt kaevuri pealt.
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.09.2022 18:39:07 vasta tsitaadiga
Aio-d ümber ehitada on alati võimalik, iseasi kas sellel mõtet on. Isegi kui vahetada radikas korralikuma vastu välja, siis need pumbad on alati nõrgad. Ja kui vahetada pump ka välja siis on mõistlik juba täiesti custom lahendus. HV-st vahest leiab norm hinnaga custom vee juppe. Hetkelgi on terve arvuti custom vesijahutusega müügis 300 euroga. icon_rolleyes.gif
caramis
caramis
sõnum 01.09.2022 22:31:01 vasta tsitaadiga
ma nimelt ostsin kunagi katkise AIO, sest sain sealt veeploki. retsisin pumba seest minema ja sain prosele pädeva ploki, pump ja radikas eraldi ning hiljem lisandus ka GPU veeplokk. täitsa toimis. 10€ maksin ehk AIO eest, samas kui prosele uus plokk poest mingi sott äkki?
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Sants
Sants
sõnum 02.09.2022 07:17:46 vasta tsitaadiga
Selline variant vesijahutuseks käis ka läbi - https://www.instagram.com/p/Ch6xdxhA4ni/
Snaxez
Snaxez
sõnum 02.09.2022 07:24:17 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
LTT üritas ka midagi sarnast. https://youtu.be/4ozYlgOuYis
project
project
sõnum 02.09.2022 20:30:56 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on ideid, kuidas kõige lihtsamini sellist Gpu'd jahutada - GigaByte 3060ti Eagle 8gb. Mingeid AIO lahendusi vist sellisele kaardile pole?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
caramis
caramis
sõnum 02.09.2022 20:42:04 vasta tsitaadiga
õhuga. sellised korpused on ägedad kuni selgub, et mida vähem vente seda parem. sul juba puhub prose radikas soe õhk otse videokaardile. sellise totrusega aitab sind ainult vedelmetall või custom wc
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.09.2022 20:49:44 vasta tsitaadiga
Kui aukude vahe klapib siis saab AIO peale aretada kindlasti. VRM ja mäludele radikad ning peaks toimima. Kõige lihtsam on tõesti parem pasta vahele panna ja õhu peal edasi olla. thumbs_up.gif
Snaxez
Snaxez
sõnum 03.09.2022 15:09:10 vasta tsitaadiga
EK AM4 blockid saavad uued kinnitused AM5 jaoks.
https://www.ekwb.com/news/ek-shares-the-am5-compatibility-roadmap-for-all-cpu-cooling-products/
purexl
sõnum 26.09.2022 12:16:32 vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks soovitada waterblocki XFX RX6700XT SWFT 309 RX-67XTYJFDV kaardile?
mõned pildid gpu-st ka
https://imgur.com/gallery/8RkUF3i
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.09.2022 14:42:46 vasta tsitaadiga
purexl kirjutas:
Siin lehel oleva PCB järgi võiks vist sobida... Kuid soovitan üle uurida, kirjutades müüjale.
link
sõnum 26.09.2022 14:53:04 vasta tsitaadiga
pildi pealt tundub reference pcb olema.
- londiste
purexl
sõnum 28.09.2022 19:29:23 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
purexl kirjutas:
link
londiste kirjutas:
Kus ma vaadata saan et tegemist on reference kaardiga, saadan XFX kirja ja küsin?
Selle loogika järgi peaks siis rohkem waterblock mudeleid sobima?
UUENDUS:
Võtsin Aquatuning ühendust, nad ütlesid et antud kaardil on sama PCB mis XFX MERC 319 seerial.
Ehk siis sobib see ka
https://www.aquatuning.us/water-cooling/gpu-water-blocks/gpu-full-cover/eisblock-gpx/29672/alphacool-eisblock-aurora-acryl-gpx-a-radeon-rx-6700xt-merc-319-with-backplate
tiit26
sõnum 14.11.2022 19:31:57 vasta tsitaadiga
Küsiks sellist asja.
Ehitasin siin mingi aeg kaevandus masina vesijahutusega süsteemiks ja jahutusradikas on rõdu peal siis välitingimustes.
Nüüd on kaks varianti, kas tõstan tuppa ja soojendan ruume või jätangi õue.
Ja küsimus siis, kas on mingit ainet, mida lisada, et jahutusvedelik ära ei külmuks ?
www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos.
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
Snaxez
Snaxez
sõnum 15.11.2022 09:51:01 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
Mayhems X1 - Minus 15c freezing point (dependant on mix ratio)
Mayhem XT-1 Nuke V2 - up to 390°C and down to –50 °C (mida külmem, seda kangem peab olema segu. Neil on mixing tabel web-is)
https://mayhems.store/mayhems-x1-eco-clear-concentrate-watercooling-fluid-250ml.html
https://mayhems.store/mayhems-xt-1-nuke-v2-clear-concentrate-watercooling-fluid-250ml.html
Kui loop töötab 24/7 ja load peal, siis ei tohiks tavaline coolant ka ära külmuda.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 357, 358, 359  järgmine
