Snaxez
04.03.2022 10:43:52
Eks ta on jah raske, kui pole midagi juba eelnevalt olemas. Enda puhul tahtsin O11D sisse panna vertical mount GPU-i koos GPU blocki ja active backplate-iga. Tagantjärgi tean, oleks pidanud rohkem joonistama ja mõõtma. Alumise radika osa mõõtsin ja plaanisin ilusti, aga seda ei arvestanud, et GPU vertikaalselt on nii suur ja sõidab CPU blockile ette. Horisontaalselt pannes ei oleks mahtunud külje klaas kinni. Seega olin sunnitud O11D XL peale kolima.
Igat tellimust ootad nädal kuni 2, siis ei taha ka igat asja eraldi osta. Ikka üritad võimalikult palju korraga tellida.
EK matrix7 võiks algajate jaoks selles osas palju muuta, kui korpuste tootjad selle omaks võtavad.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
Evil
Hull
15.03.2022 14:51:58
pots4t4j4-le midagi :
Ostsin mingi aeg tagasi EK D5 pumba ja tahtsin kasutusse võtta nüüd ning tore olukord, et pwm ei tööta. Pump töötab 100% peal. Norm kvaliteet. Õnneks on garantii.
Vahetasin toiteka, reservuaari, voolikud ja vedeliku. Võtsin ühe radika vähemaks ja võib tulemusega rahule jääda kui see vigane EK D5 pump välja arvata.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Snaxez
53 |
Viilutaja
11.08.2022 13:07:56
Ahvatlev... kuid mul juba üks OCOOL AM4 block seisab kasutamata kujul juba 2.aastat
Lisaks veel pisike pump.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Prillpapa
01.09.2022 09:13:53
Küsimus AIO vesijahutuse kohta, kas need juppideks ka käivad, näiteks voolikud radika küljest ära ja saab asendada omale meelepärase radikaga?
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
01.09.2022 09:42:24
Prillpapa, Enamusel mitte. Peale bloki lahtikurivimise ja taastäitmise suurt muud seal teha ei saa. Parema efekti annab radikale oma ventide panemine kui radika enda vahetamine.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Prillpapa
01.09.2022 09:54:11
Seda ma kahtlustasin ise ka, et neil pole seda 1/4 fittingu süsteemi vaid mingid oma tehases tehtud liited.
Pole ühtegi ette sattunud et ise uurida.
Et kui väga tahta, siis vist mõistlikum voolik katki lõigata ja leida sobiv liide edasiminekuks.
20 |
Prillpapa
01.09.2022 11:14:36
Mul veidi teine suund/projekt, elamu küttesüsteemiga ühendatud kaevuri rigi laiendamine
Uurin maad, kui järelturul oleks pakkuda juhuslikult soodne GPU AIO, kuidas seda oma süsteemi integreerida.. radika asemel siis 1500L akupaak ja eramu keskküttesüsteem..
20 |
Sants
01.09.2022 13:56:03
Prillpapa, Mis sul seda vett seal süsteemis ringi hakkab ajama? Vaatama, et mingi suure pumbaga seda arvutit laiali ei lase +
Edit: Aga kui panna juurde eraldi soojusvaheti, mille ühelt poolelt käiks läbi arvuti vesijahutuse vedelik ja teiselt poolelt käiks läbi jahedam keskkütte vesi siis võiks isegi asja saada.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Prillpapa
01.09.2022 14:50:28
Süsteem töötab juba septembri lõpust 2021 ehk varsti pea aasta.
Pumbaks on üks kasutatud peast ostetud PHOBYA DC12-400, mille nõrk koht on pistik, mis kipub sulama ja pumba töö katkeb - ei oleks keeruline pistik asendada parema ühendusega, aga no pole viitsinud kui nagu töötab, lisaks ootab riiulis Grundfos Comfort 15-14 B PM tsirkulatsioonipump, mis tunduks kobedam-töökindlam kui need arvuti pumbad.
Iseenesest kõik toimib, hetkel GPU-del kellad põhjas nii nagu iga kaart kannatab ja 3080&3090 GPU tempid 57..65C, mälud 76..99C ja hetke 5 kaardi elektrikulu ca 1.2kW, millest enamus vist soojuseks vette maandub.
Plaan ilma jahenedes küttevõimsust lisada ehk ootab ETH kaevandamise lõpu ära, vaatab kas tasub kaarte juurde võtta ja mida edasi kaevandada.
On ka mõned tagasilöögid olnud, alguses sai veeploki toru ühendamiseks veidi väikesed tihendid - nägin küll et pole õiged ja vahetan kohe-kohe välja aga nagu ikka, kui süsteem toimib ei torma ju Ühel hetkel oli rig võrgust maas ja uurima minnes loik põrandal ja emaplaat kutu. Kusjuures omast arust olin kaval sai raam pööratud nurga alla, et kui ühendused lekivad, siis ei tilgu vähemalt emaplaadi-toidete peale - aga raibe tilkus põrandale ja põrandale kukkuv tilk ulatus pritsima emaplaadile
Sai kõik tihendid õigemat mõõtu asendatud ja rohkem lekete muret pole olnud.
Teine väljakutse oli suvekuumus, kus pole nagu soojust kuskile panna, õnneks mul kahesüsteeme tarbeveeboiler, mida saan kütta otseelektriga ja keskküttesüsteemiga ning 3 liikmelise pere suve soe vesi tuli puhtalt kaevuri jääksoojusest. Katsumuseks olid päevad kui sai kodust ära oldud ja kedagi sooja vett tarbimas polnud, sai kaevur nendeks päevadeks kõvasti alla klokitud ja telefonist jälgisin seisu, kui vaja saanuks kaugteel välja lülitada, aga elas kenasti kuumemad temperatuurid ka üle.
Mis veel silma on jäänud, kuna läbi veeplokkide ringleb küttesüsteemi vesi, on seal veidi mingit musta sadet, mis ringleb aga pole veeplokkide sooritusvõimele seni mõju avaldanud. On varutud filter, mis plaanis koos uue pumbaga vahele pista, kuigi sisulist vajadust ei paista.
Hetkel juba õues ilm jahe ja radikad leiged - termostaadid lasevad vaikselt sooja elamisse ka, ning soe tarbevesi ka endiselt kaevuri pealt.
20 |
Evil
Hull
01.09.2022 19:39:07
Aio-d ümber ehitada on alati võimalik, iseasi kas sellel mõtet on. Isegi kui vahetada radikas korralikuma vastu välja, siis need pumbad on alati nõrgad. Ja kui vahetada pump ka välja siis on mõistlik juba täiesti custom lahendus. HV-st vahest leiab norm hinnaga custom vee juppe. Hetkelgi on terve arvuti custom vesijahutusega müügis 300 euroga.
200 |
caramis
01.09.2022 23:31:01
ma nimelt ostsin kunagi katkise AIO, sest sain sealt veeploki. retsisin pumba seest minema ja sain prosele pädeva ploki, pump ja radikas eraldi ning hiljem lisandus ka GPU veeplokk. täitsa toimis. 10€ maksin ehk AIO eest, samas kui prosele uus plokk poest mingi sott äkki?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
Sants
192 |
Snaxez
53 |
project
02.09.2022 21:30:56
Kas kellelgi on ideid, kuidas kõige lihtsamini sellist Gpu'd jahutada - GigaByte 3060ti Eagle 8gb. Mingeid AIO lahendusi vist sellisele kaardile pole?
84 |
caramis
02.09.2022 21:42:04
õhuga. sellised korpused on ägedad kuni selgub, et mida vähem vente seda parem. sul juba puhub prose radikas soe õhk otse videokaardile. sellise totrusega aitab sind ainult vedelmetall või custom wc
142 |
Evil
Hull
02.09.2022 21:49:44
Kui aukude vahe klapib siis saab AIO peale aretada kindlasti. VRM ja mäludele radikad ning peaks toimima. Kõige lihtsam on tõesti parem pasta vahele panna ja õhu peal edasi olla.
200 |
Snaxez
53 |
purexl
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Viilutaja
26.09.2022 15:42:46
Siin lehel oleva PCB järgi võiks vist sobida... Kuid soovitan üle uurida, kirjutades müüjale.
link
194 |
26.09.2022 15:53:04
pildi pealt tundub reference pcb olema.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
purexl
tiit26
14.11.2022 20:31:57
Küsiks sellist asja.
Ehitasin siin mingi aeg kaevandus masina vesijahutusega süsteemiks ja jahutusradikas on rõdu peal siis välitingimustes.
Nüüd on kaks varianti, kas tõstan tuppa ja soojendan ruume või jätangi õue.
Ja küsimus siis, kas on mingit ainet, mida lisada, et jahutusvedelik ära ei külmuks ?
Päris tosooli sinna vist ei lisa
_________________ www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos. |
Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
Snaxez
53 |
