uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 114, 115, 116  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.06.2022 21:18:20 vasta tsitaadiga
Storage Pool1-le pead lisama ketta. kahjuks ei saa väga step-by step juhendada kuna enda NAS-s juba 4 ketast sees ja kõik kasutusel.
Tähelepanu pööra sellele, mis RAID type on. RAID 1 on peegel, RAID 0 paneb üheks kokku. Ehk esimese puhul peegeldab teisele, teisel juhul saad 2x rohkem ruumi, aga kui üks ketas lendab oled kõigest ilma.
Dijital
Dijital
sõnum 11.07.2022 12:24:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab juhtnööre anda, kuidas ma saaksin väljastpoolt Syno purgis olevatele failidele ligi? Paigaldasin OpenVPN-i, tegin eraldi kasutaja, määrasin shared folderile ligipääsu, confifaili. Telefonist saan küll ühenduse loodud Synosse, aga kui mingi failiexploreriga üritada mingeid faile näha, siis sealt kaudu nagu jutule ei võta üldse. Proovisin nii sisemise IP poole pöörduda, kui välise IP poole. Vahet pole, tulemus sama.
warwas
warwas
sõnum 11.07.2022 12:46:26 vasta tsitaadiga
Proovi pöörduda syno purgi OpenVPN'i aadressi poole (vpn'i subnet'i esimene aadress ehk .1 lõpuga).
Kui Sul pole teistele sisevõrguseadmete ligipääs lubatud (Allow access to server's LAN), siis vist syno sisevõrgu aadress vist ei võtagi VPN'i otsast toru.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.07.2022 13:30:31 vasta tsitaadiga
Ma pole Synos openvpn-i käima ajanud kunagi, aga kas see tap liidest ei toeta? Tun puhul peab ruutingutega jändama, et see õigesti tööle saada, tap võiks by default töötada ja põmst kui bridge teha, siis on kogu koduvõrk selle kaudu vajadusel kättesaadav.
sõnum 11.07.2022 14:32:43 vasta tsitaadiga
napoleon, Synol ainult TUN.
Dijital
Dijital
sõnum 11.07.2022 17:09:53 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
See ning lisaks vaatasin, et mul polnud VPN-i subneti IP-sid tulemüüris lubatute alla pandud. Kui see tehtud, siis tulid kaustad nähatavale.
Siit järgmine küsimus, kas kuidagi on võimalik määrata, et kasutajale näidatakse ainult neid kaustasid, millele tal on ligipääs antud. Hetkel on kõik share'id nimekirjas näha, lihtsalt nende sisu ei näidata, millele pole luba antud.
sõnum 11.07.2022 17:42:21 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Jah on…kuvapauk tuleb kohe.
Ai kurram vale asja highlightisin, see ülemine sealt siis hoopis.
warwas
warwas
sõnum 11.07.2022 22:49:04 vasta tsitaadiga
Etz, oled kindel, et see töötab nii nagu küsiti?
Minu meelest peidab see linnuke tolle share kõigi (ka nende, kellel ligipääs olemas) eest ära (e. paneb "dollari" lõppu)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.07.2022 22:56:35 vasta tsitaadiga
See dollar ei peida ju miskit, vähemalt linuxil on sellest pohlad ja näitab ikka. Sama mis failile hidden linnuke panna windowsis või faili nimele punkt ette linuxis. Silma alt ära saab kui see eesmärk on, aga ei peida midagi selle eest kes tahab neid näha.
sõnum 11.07.2022 23:20:27 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Ai jah, õigus küll, enne oli maru kiire ja kiiruga lugesin… icon_redface.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.08.2022 14:39:39 vasta tsitaadiga
DS414 ei lase UI kaudu USB ketasest RAID-i ehitada. Käsurealt otse mdadm abil ilmselt õnnestuks. Kas sellega on mingeid riske nagu näiteks keeldub üldse käivitumast kui nende USB ketastega mingi jama peaks olema vms.?
Edit: üks küsimus hakkas veel kripeldama. Kui teha synology-ga aeg ajalt offline backup välisele kettale ja backupi ajaks läheb see ketas siis USB-ga synology külge, siis kas performance mõttes on parem sinna NTFS või exFAT FS teha? EXT4/XFS/reiserfs vms. ei taha, soov oleks et windowsi masin seda ka ilma kolmanda osapoole utiliitideta lugeda oskaks.
Hetkel vaatasin, et NTFS kasutab suht palju CPU-d. Aga exFAT hetkel proovida ei saa kuna pole vaba ketast ja peaks siis andmed kustutama, ketta formattima ja uuesti andmed kopeerima mis on paras tüütus ehk enne tahaks oleks hea teada, kas sellel üldse mõtet on või tuleb pärast hoopis sama protsess teistpidi läbi käia ja uuesti NTFS-ks formattida.
Longero
sõnum 12.08.2022 12:04:31 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Võhikuna küss, et millised Syno ja QNAP backupid välisele NTFS kettale välja näevad? On nad mingi "konteineri" sees millel laialtlevinud faililaiend (vhd, zip) vms mis on windowsiga kergelt avatav? Või kujutab backup hoopis lihtsat failide kopeerimist koos kõigi kettalolevate kaustadega?
Kas backupi puhul faili ajatemplid säilivad?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.08.2022 12:09:21 vasta tsitaadiga
Mina kopeerin lihtsalt käsitsi failid aeg-ajalt. Offline backup puhul suurt vahet pole, see on nagunii manuaalne tegevus. Millalgi vaatan, kas timestampid säilivad, minu jaoks pole see oluline et kasutajaõigused ja timestampid alles jääks.
sõnum 12.08.2022 12:33:03 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
napoleon kirjutas:
Synologyl konteineri(te) sees, konteineri(te) sisuga toimetamiseks pakub Synology igatahes eraldi utiliiti.
Ajatemplid säilitatakse, lisaks on võimalik versioneerimine.
QNAP'i lahendust ei oska kommenteerida.
warwas
warwas
sõnum 12.08.2022 13:32:07 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Syno puhul sõltub, kuidas Sul Hyper Backupis töö konfitud on.
* kui soovid versioneerimist, siis topitakse failid syno spetsiifilise konteineri sisse, mille avamiseks on eraldi rakendus vabalt saadaval (juhuks, kui Sa mingil põhjusel Syno siseselt ei taha taastamist teha).
* kui tahad ainult ühte koopiat, siis kopeeritakse failid lahtiselt.
Ajatemplid säilivad mõlemal juhul.
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.08.2022 16:45:46 vasta tsitaadiga
On kellelgil kogemust Synology uue RT600ax ruuteri tulemüüriga?
Olen ennegi erinevatel ruuteritel port forwardingut konfinud ja see on alati üsna lihtne ja loogiline, aga mis iganes põhjusel on mul uue Syno ruuteriga null tulemust.
Seni proovitud variandid:
Network Center - Port Forwarding
    * Lisasin reeglid, kus väline port on suvaline (lubatud piires loomulikult) ja sisene port vastab mingi teenuse pordile Syno NAS purgis.
    * Sarnane eelmisele, aga väline port on sama, mis sisene.
Network Center - Security - Firewall
Enne siin jebimist disablesin Port Forwarding all reeglid.
    * Lisasin siin nö. manuaalselt reeglid sarnaselt Port Forwardingu all tehtule.
    * Name, Protocol - TCP, Source Interface - Internet/All, Source Ports - random port/All, Destination Network - LAN (All local networks, Primary Network)/All, Destination IP address - NASi IP, Destinations Ports - Custom (teenuse port NASis)
Proovisin oma arust kõik kombinatsioonid ära. Siis proovisin veel kõige halvemat varianti:
Name, Protocol - TCP, Source Interface - All, Source Ports - All, Destination Network - All, Destination IP address - All, Destinations Ports - All
Ikka ei miskit.
Pulli pärast proovisin veel pingi:
Name, Protocol - ICMP, Source Interface - All, Destination Network - All, Destination IP address - SRM
Ja ei teinud ka see midagi. Tulemüüri all näitab igal reegli real Hit tulpa, kus on kõik 0. Mul on reegel, mis lubab teatud masinatest sisevõrgust ruuterisse logida ja ka sellel on Hit 0. See peaks kindlasti suurem number olema.
Olen täheldanud, et kui reeglina on tulemus 404, siis kahel korral mõnest kümnest jõuan serdi hoiatus leheni (Syno self-signed cert) ja sealt edasi minna üritades saan timeouti.
edit:
Tulemüüri all on veel variant 'If IPv4 WAN-to-LAN traffic matches no rules:'. Siin proovisin Allow veel, aga tulemus oli endiselt sama.
Ilmselt peaks mainima, et NASi purkides on mul tulemüürides konfitud, et teatud teenustele pääseb igalt poolt ligi. Ja LANis toimib kõik.
Spezz
sõnum 27.08.2022 01:02:14 vasta tsitaadiga
On kogemust, sarnast probleemi pole täheldanud. Mul muidugi suht piiratud hulk reegleid:
https://www.dropbox.com/s/v376u7c5ajd73j0/srm1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liz4xn2vuv9obix/srm2.png?dl=0
Ülejäänud tarkus käib Diskstationi peal jooksvas NGINX'is.
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.08.2022 01:23:09 vasta tsitaadiga
Mul sama vähe ja proovisin ka ainult ühega. Vaikus.
edit: Panin vana Linksysi tagasi ja töötab, nagu peab.
Spezz
sõnum 27.08.2022 01:29:01 vasta tsitaadiga
Kõlab päris huvitavalt. Kui välja mõtled, milles kala siis anna teada icon_smile.gif
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.08.2022 11:22:46 vasta tsitaadiga
Üks pisike detail jäi mainimata, nimelt Syno ruuteri ees on veel Elisa fiiberruuter icon_rolleyes.gif. Ja vana Linksys toimis, kuna Elisa ruuteris oli port forwarding tehtud selle pihta icon_lol.gif. Nüüd on kõik bueno.
Spezz
sõnum 27.08.2022 22:27:16 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.08.2022 22:41:23 vasta tsitaadiga
Aga kõlab nii, et probleemi juur on selles, et võrk on valesti üles ehitatud. Kahte ruuterit, millest üks teisele port forwardi teeb pole üldiselt vaja. Mõned üksikud erijuhud suudan muidugi välja mõelda kuna AHV-dele meeldib äärmislikke näiteid tuua, aga siis tead ka ise hästi mida, miks ja kuidas teed.
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.08.2022 09:07:24 vasta tsitaadiga
Konfimisvõimalused Elisa Nokia ruuteris on äärmiselt piiratud.
Spezz
sõnum 28.08.2022 14:58:00 vasta tsitaadiga
Paraku jah syno ruuter fiibrit ei söö.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.08.2022 15:01:39 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Kas seda ruuterit sillaks ei saa keerata? Elisa coax ruuteri saab küll sillaks keerata, mul ongi näiteks nii tehtud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 114, 115, 116  järgmine
