praegune kellaaeg 22.12.2025 10:33:28
napoleon
Unknown virus
29.06.2022 21:18:20
Storage Pool1-le pead lisama ketta. kahjuks ei saa väga step-by step juhendada kuna enda NAS-s juba 4 ketast sees ja kõik kasutusel.
Tähelepanu pööra sellele, mis RAID type on. RAID 1 on peegel, RAID 0 paneb üheks kokku. Ehk esimese puhul peegeldab teisele, teisel juhul saad 2x rohkem ruumi, aga kui üks ketas lendab oled kõigest ilma.
Dijital
11.07.2022 12:24:13
Kas keegi oskab juhtnööre anda, kuidas ma saaksin väljastpoolt Syno purgis olevatele failidele ligi? Paigaldasin OpenVPN-i, tegin eraldi kasutaja, määrasin shared folderile ligipääsu, confifaili. Telefonist saan küll ühenduse loodud Synosse, aga kui mingi failiexploreriga üritada mingeid faile näha, siis sealt kaudu nagu jutule ei võta üldse. Proovisin nii sisemise IP poole pöörduda, kui välise IP poole. Vahet pole, tulemus sama.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
warwas
11.07.2022 12:46:26
Proovi pöörduda syno purgi OpenVPN'i aadressi poole (vpn'i subnet'i esimene aadress ehk .1 lõpuga).
Kui Sul pole teistele sisevõrguseadmete ligipääs lubatud (Allow access to server's LAN), siis vist syno sisevõrgu aadress vist ei võtagi VPN'i otsast toru.
napoleon
Unknown virus
11.07.2022 13:30:31
| Ma pole Synos openvpn-i käima ajanud kunagi, aga kas see tap liidest ei toeta? Tun puhul peab ruutingutega jändama, et see õigesti tööle saada, tap võiks by default töötada ja põmst kui bridge teha, siis on kogu koduvõrk selle kaudu vajadusel kättesaadav.
11.07.2022 14:32:43
napoleon, Synol ainult TUN.
Dijital
11.07.2022 17:09:53
| warwas kirjutas: |
| Proovi pöörduda syno purgi OpenVPN'i aadressi poole (vpn'i subnet'i esimene aadress ehk .1 lõpuga). |
See ning lisaks vaatasin, et mul polnud VPN-i subneti IP-sid tulemüüris lubatute alla pandud. Kui see tehtud, siis tulid kaustad nähatavale.
Siit järgmine küsimus, kas kuidagi on võimalik määrata, et kasutajale näidatakse ainult neid kaustasid, millele tal on ligipääs antud. Hetkel on kõik share'id nimekirjas näha, lihtsalt nende sisu ei näidata, millele pole luba antud.
11.07.2022 17:42:21
| Dijital kirjutas: |
Siit järgmine küsimus, kas kuidagi on võimalik määrata, et kasutajale näidatakse ainult neid kaustasid, millele tal on ligipääs antud. Hetkel on kõik share'id nimekirjas näha, lihtsalt nende sisu ei näidata, millele pole luba antud. |
Jah on…kuvapauk tuleb kohe.
Ai kurram vale asja highlightisin, see ülemine sealt siis hoopis.
warwas
11.07.2022 22:49:04
Etz, oled kindel, et see töötab nii nagu küsiti?
Minu meelest peidab see linnuke tolle share kõigi (ka nende, kellel ligipääs olemas) eest ära (e. paneb "dollari" lõppu)
napoleon
Unknown virus
11.07.2022 22:56:35
| See dollar ei peida ju miskit, vähemalt linuxil on sellest pohlad ja näitab ikka. Sama mis failile hidden linnuke panna windowsis või faili nimele punkt ette linuxis. Silma alt ära saab kui see eesmärk on, aga ei peida midagi selle eest kes tahab neid näha.
11.07.2022 23:20:27
| warwas kirjutas: |
Minu meelest peidab see linnuke tolle share kõigi (ka nende, kellel ligipääs olemas) eest ära (e. paneb "dollari" lõppu) |
Ai jah, õigus küll, enne oli maru kiire ja kiiruga lugesin…
napoleon
Unknown virus
09.08.2022 14:39:39
DS414 ei lase UI kaudu USB ketasest RAID-i ehitada. Käsurealt otse mdadm abil ilmselt õnnestuks. Kas sellega on mingeid riske nagu näiteks keeldub üldse käivitumast kui nende USB ketastega mingi jama peaks olema vms.?
Edit: üks küsimus hakkas veel kripeldama. Kui teha synology-ga aeg ajalt offline backup välisele kettale ja backupi ajaks läheb see ketas siis USB-ga synology külge, siis kas performance mõttes on parem sinna NTFS või exFAT FS teha? EXT4/XFS/reiserfs vms. ei taha, soov oleks et windowsi masin seda ka ilma kolmanda osapoole utiliitideta lugeda oskaks.
Hetkel vaatasin, et NTFS kasutab suht palju CPU-d. Aga exFAT hetkel proovida ei saa kuna pole vaba ketast ja peaks siis andmed kustutama, ketta formattima ja uuesti andmed kopeerima mis on paras tüütus ehk enne tahaks oleks hea teada, kas sellel üldse mõtet on või tuleb pärast hoopis sama protsess teistpidi läbi käia ja uuesti NTFS-ks formattida.
Longero
12.08.2022 12:04:31
| napoleon kirjutas: |
| üks küsimus hakkas veel kripeldama. Kui teha synology-ga aeg ajalt offline backup välisele kettale ja backupi ajaks läheb see ketas siis USB-ga synology külge, siis kas performance mõttes on parem sinna NTFS või exFAT FS teha? EXT4/XFS/reiserfs vms. ei taha, soov oleks et windowsi masin seda ka ilma kolmanda osapoole utiliitideta lugeda oskaks |
Võhikuna küss, et millised Syno ja QNAP backupid välisele NTFS kettale välja näevad? On nad mingi "konteineri" sees millel laialtlevinud faililaiend (vhd, zip) vms mis on windowsiga kergelt avatav? Või kujutab backup hoopis lihtsat failide kopeerimist koos kõigi kettalolevate kaustadega?
Kas backupi puhul faili ajatemplid säilivad?
napoleon
Unknown virus
12.08.2022 12:09:21
| Mina kopeerin lihtsalt käsitsi failid aeg-ajalt. Offline backup puhul suurt vahet pole, see on nagunii manuaalne tegevus. Millalgi vaatan, kas timestampid säilivad, minu jaoks pole see oluline et kasutajaõigused ja timestampid alles jääks.
12.08.2022 12:33:03
| Longero kirjutas: |
Kas backupi puhul faili ajatemplid säilivad? |
Synologyl konteineri(te) sees, konteineri(te) sisuga toimetamiseks pakub Synology igatahes eraldi utiliiti.
Ajatemplid säilitatakse, lisaks on võimalik versioneerimine.
QNAP'i lahendust ei oska kommenteerida.
warwas
12.08.2022 13:32:07
| Longero kirjutas: |
Syno puhul sõltub, kuidas Sul Hyper Backupis töö konfitud on.
* kui soovid versioneerimist, siis topitakse failid syno spetsiifilise konteineri sisse, mille avamiseks on eraldi rakendus vabalt saadaval (juhuks, kui Sa mingil põhjusel Syno siseselt ei taha taastamist teha).
* kui tahad ainult ühte koopiat, siis kopeeritakse failid lahtiselt.
Ajatemplid säilivad mõlemal juhul.
sirius4k
26.08.2022 16:45:46
On kellelgil kogemust Synology uue RT600ax ruuteri tulemüüriga?
Olen ennegi erinevatel ruuteritel port forwardingut konfinud ja see on alati üsna lihtne ja loogiline, aga mis iganes põhjusel on mul uue Syno ruuteriga null tulemust.
Seni proovitud variandid:
Network Center - Port Forwarding* Lisasin reeglid, kus väline port on suvaline (lubatud piires loomulikult) ja sisene port vastab mingi teenuse pordile Syno NAS purgis.
* Sarnane eelmisele, aga väline port on sama, mis sisene. Network Center - Security - Firewall
Enne siin jebimist disablesin Port Forwarding all reeglid.* Lisasin siin nö. manuaalselt reeglid sarnaselt Port Forwardingu all tehtule.
* Name, Protocol - TCP, Source Interface - Internet/All, Source Ports - random port/All, Destination Network - LAN (All local networks, Primary Network)/All, Destination IP address - NASi IP, Destinations Ports - Custom (teenuse port NASis) Proovisin oma arust kõik kombinatsioonid ära. Siis proovisin veel kõige halvemat varianti:
Name, Protocol - TCP, Source Interface - All, Source Ports - All, Destination Network - All, Destination IP address - All, Destinations Ports - All
Ikka ei miskit.
Pulli pärast proovisin veel pingi:
Name, Protocol - ICMP, Source Interface - All, Destination Network - All, Destination IP address - SRM
Ja ei teinud ka see midagi. Tulemüüri all näitab igal reegli real Hit tulpa, kus on kõik 0. Mul on reegel, mis lubab teatud masinatest sisevõrgust ruuterisse logida ja ka sellel on Hit 0. See peaks kindlasti suurem number olema.
Olen täheldanud, et kui reeglina on tulemus 404, siis kahel korral mõnest kümnest jõuan serdi hoiatus leheni (Syno self-signed cert) ja sealt edasi minna üritades saan timeouti.
edit:
Tulemüüri all on veel variant 'If IPv4 WAN-to-LAN traffic matches no rules:'. Siin proovisin Allow veel, aga tulemus oli endiselt sama.
Ilmselt peaks mainima, et NASi purkides on mul tulemüürides konfitud, et teatud teenustele pääseb igalt poolt ligi. Ja LANis toimib kõik.
Spezz
sirius4k
27.08.2022 01:23:09
Mul sama vähe ja proovisin ka ainult ühega. Vaikus.
edit: Panin vana Linksysi tagasi ja töötab, nagu peab.
Spezz
27.08.2022 01:29:01
Kõlab päris huvitavalt. Kui välja mõtled, milles kala siis anna teada
sirius4k
27.08.2022 11:22:46
Päris halb n00b hetk oli
Üks pisike detail jäi mainimata, nimelt Syno ruuteri ees on veel Elisa fiiberruuter . Ja vana Linksys toimis, kuna Elisa ruuteris oli port forwarding tehtud selle pihta . Nüüd on kõik bueno.
Spezz
27.08.2022 22:27:16
| sirius4k kirjutas: |
Üks pisike detail jäi mainimata, nimelt Syno ruuteri ees on veel Elisa fiiberruuter . Ja vana Linksys toimis, kuna Elisa ruuteris oli port forwarding tehtud selle pihta . Nüüd on kõik bueno. |
The Devil is in the details
Õnneks oli hommik õhtust targem
napoleon
Unknown virus
27.08.2022 22:41:23
| Aga kõlab nii, et probleemi juur on selles, et võrk on valesti üles ehitatud. Kahte ruuterit, millest üks teisele port forwardi teeb pole üldiselt vaja. Mõned üksikud erijuhud suudan muidugi välja mõelda kuna AHV-dele meeldib äärmislikke näiteid tuua, aga siis tead ka ise hästi mida, miks ja kuidas teed.
sirius4k
28.08.2022 09:07:24
| Konfimisvõimalused Elisa Nokia ruuteris on äärmiselt piiratud.
Spezz
28.08.2022 14:58:00
| Paraku jah syno ruuter fiibrit ei söö.
napoleon
Unknown virus
28.08.2022 15:01:39
| Konfimisvõimalused Elisa Nokia ruuteris on äärmiselt piiratud. |
Kas seda ruuterit sillaks ei saa keerata? Elisa coax ruuteri saab küll sillaks keerata, mul ongi näiteks nii tehtud.
