uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259, 260  järgmine
rauli
sõnum 25.08.2021 07:48:28 vasta tsitaadiga
https://store.playstation.com/en-fi/product/IP9102-NPIA90006_01-PSPLUS12MTH50OFF/
Everybody dies, but not everyone gets to live!
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 68
serxx
sõnum 18.09.2021 11:28:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mõnda konkreetset kohta/mudelit DS4 analog joysticku ostuks?
Ühel joystickul oli drift päris korralik ja otsustasin ära vahetada. Mõeldud-tehtud. Aga tulemus pole ikkagi see, mida ootasin.
Kuigi nüüd töötab selles mõttes korralikult, et drift puudub, on uus probleem. Nimelt jõuab joystick oma maksimum väärtuseni varem kui enne. Mis tähendab, et kangi lõpuosas parajalt suur deadzone ja keskel on tundlikum kui varem. Tahaks selle deadzone elimineerida nii, et võimalikut suur osa kangi füüsilisest liikumisulatusest oleks kasutatav (mis tähendab veel kord vahetuse tegemist kahjuks).
Kontrollisin potekate väärtused üle, uued ja vanad on mõlemad umbes-täpselt 10k. Mis tähendab, et sisemiselt on uuel tööala ilmselt lühem. Aga enne (internetist) ostmist on sellise asja kontrollimine ju suht võimatu.
Siit siis tulebki küsimus, kust ja millist osta, mis oleks võimalikult originaali lähedane oma omadustelt ja kvaliteedilt?
Või on pikas perspektiivis mõistlikum lihtsalt uus pult osta?
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
HPN
HPN
sõnum 18.09.2021 11:41:39 vasta tsitaadiga
Ma olen mõned korrad ebayst ühe müüja käest, kes müüb kvaliteetset kraami, Xboxi puldile kange ja nuppude kummijullasid ostnud (varem proovitud Hiina analoogid ei kõlvanud kusagile).
https://www.ebay.com/str/zedlabz/Controllers/_i.html?_storecat=10764872018
rokman008
rokman008
sõnum 18.09.2021 13:01:59 vasta tsitaadiga
Need potekad väliselt ühesugused, lõppväärtus milleni kangi liigutades jõuad peaks PS4 ja Xboxi pultidel erinev olema.
Olen ise tellinud nii ebayst kui aliexpressist ja saanud PS4 joystickide pähe xboxi omasid ja vastupidi. Ka sama ebay müüja käest keda soovitati.
Kõige kindlam on vana potekas küljest võtta ja võrrelda uuega. Vaatad kas on samasugused ja siis alles paned külge. Muidugi on nende hiina juppidega ka oht see et poteka 0 asend ei ole puldil 0 asend ja drift jääb.
serxx
sõnum 18.09.2021 14:47:30 vasta tsitaadiga
Poteka peab sellisel juhul molekulideks lammutama, et visuaalselt näha mis seal toimub.
Kas seda üldse kannatab lahti võtta ja uuesti tagasi kokku panna?
Või siis elektriliselt testima, et näha, kaugele liigub enne kui max väärtuse saavutab, mis tundub mulle lihtsam.
Teoorias võiks ka ainult potekaid vahetada sellisel juhul ma eeldan? Kas neid müüakse eraldi ka?
Teine küsimus:
Kas PS3/4 ja Xbox analoog kangid on visuaalselt ja ühenduste poolest 1:1 identsed ja omavahel vahetatavad, et neid saab segi ajada?
Kui jah, siis ilmselt saingi xbox omad.
EDIT:
Leidsin ise ka mingi poteka info, täpsemalt FJN10K Series potekad
http://www.polyshine.cn/uploadFile/FJN10K-2014-01-03-07-24-37.pdf
Neid toodetakse 15-65 kraadise tööalaga. 0-12 kraadi deadzone. Ja erinevad materjalid deadzone jaoks.
Milline täpselt DS4 sees on, hetkel ei tea. Originaali pealt mingit infot ei leidnud. Samuti ka mitte asendustoote pealt.
rokman008
rokman008
sõnum 18.09.2021 20:22:59 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/EmtyRAIwxJw
Poole video peal näha kuidas poteka küljest võtab. See roheline junn. Kahe naksuga kinni, sees on liugur/aktuaator vms, käib üsna lihtsalt ära.
Elektriliselt testida siis on jebimist rohkem kui asi väärt.
Mul enda varuosade seast leidsin 4 erinevat potekat. Vaatad missugune vana oli ja kui uus sama siis külge. Kui õigesti mäletan äärmised potekad pildil peaks olema PS4 omad (esimene roheline vasakult ja oranž).
Terved joystickid on välimuselt ja ühendustelt 1:1 samad xboxil ja PS4.
sõnum 16.10.2021 22:48:46 vasta tsitaadiga
Oleks vaja lapsele PS4 jaoks mingid korralik headset leida. Võiks olla ennekõike mugav, hea mikriga ja vastupidav. Norm heli oleks boonuseks (kuigi mitte esmatähtis, tal on minu vanad Sennheiserid selleks).
Juhtmevabadus pole oluline. Hind võiks jääda 100+-50€ kanti.
Kellelgi nt "Razer Kraken Tournament Edition" on kogemusi?
euforia
euforia
sõnum 17.10.2021 06:26:46 vasta tsitaadiga
Mina olen PS4ja peal vaid Sony Gold ja Platinum klappe kasutanud. Samas kui juhtmevavadus pole oluline võivad need lapsele ilmselt liiga rasketeks jääda.
StarLight
sõnum 19.10.2021 14:35:27 vasta tsitaadiga
Mugavus on väga subjektiivne.
Odavamast otsast:
*Logi G432 / G433
*Arctis 1
*Razer BlackShark V2
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
entusiast
entusiast
sõnum 19.10.2021 18:01:31 vasta tsitaadiga
Ise soovitaks corsair hs70 pro, saab 3 seadet korraga külge ühendada kui on bluetooth versioon.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
sõnum 19.10.2021 21:00:09 vasta tsitaadiga
Logitech G433 on tõesti kiita saanud, samas see riidene välimus tundus suht kare olema + võtab hästi mustust külge.
Corsair HS70 Bluetooth oli ka kaalumisel.
Kahjuks poodides mitmeid klappe korraga näppida ei saa ning netist ma ka 10-t paari korraga omale testimiseks tellida ei soovinud, seega tuligi paari üksiku käegakatsutava abil valik teha.
rtings.com ja YT abil langes valik lõpuks Arctis 3 kasuks. Klapid on peas kerged, mitte väga tugeva survega ning väga mõnusate pehmete patjadega (laps on harjunud Sennheiseri sametistega).
rtings.com testis sai mikker ka hea hinnangu osaliseks. Lisaks võrreldes Logitechiga saab seda hõlpsamini peitu lükata.
Võibolla pole küll nad kõige tummisema ehitusega, samas mu vanu suht õrnu Sennheisereid pole laps senini ära lõhkunud niiet vast kestavad needki.
Shade
sõnum 20.10.2021 08:04:51 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Odavamast otsast:
*Logi G432 / G433
*Arctis 1
Mul on endal võetud Arctis 1 Wireless XBOXi versioon. See on hetkel parim multiplatvorm klapp, wirelessina toimib: PS4/PS5/XBOX One/Series X/S/Switch, PC.
GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
m0z41ek
sõnum 30.01.2022 20:00:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada head lahendust kuidas ühendada sinihambaga kõlar PS4-ga? Üks variant oleks 3.5mm AUX aga kas kellelgi on pakkuda ka juhtmevaba lahendust?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
sõnum 30.01.2022 20:13:30 vasta tsitaadiga
See on vist lähim juhtmevabadusele - https://www.amazon.com/PS4-Bluetooth-Adapter-Transmitters-Playstation/dp/B07KWQZVDZ
Analoogse asja leiad ka Alist - https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=PS4+Bluetooth+Adapter
traksid
traksid
sõnum 04.03.2022 23:21:42 vasta tsitaadiga
Playstation Plus aegus. Endale paistab pärast otsimist, et pole ka kusagilt väga alla 50€ 12 kuu pakkumist (Soome regioon).
Kuid, ehk on kellelgi mõni koht, kus ka hetkel parem pakkumine olemas?
kaspar737
sõnum 05.03.2022 00:39:42 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi Pro konsoolile sobivat Nideci ventikat üle ei ole? icon_biggrin.gif
euforia
euforia
sõnum 05.03.2022 11:57:28 vasta tsitaadiga
traksid kirjutas:
Kahjuks neid jah nii iga kell ei leia. Pigem tasub ette ära osta, kui kuskil hea soodukas on.
Mul mingi aeg oli 2 aastast UK koodi "varuks", lihtsalt hinnad olid nii head, et ei saanud ostmata jätta icon_smile.gif
Tegija12
sõnum 26.03.2022 09:54:42 (PS4 Pro)-Ei saa uut pulti ühendada konsooliga? Help… vasta tsitaadiga
Esineb selline probleem, et konsooliga ei saa orginaal ps4 pulti ühendada. Olen 2te erinevat orginaal pulti proovinud. Sinine tuli hakkab pultidel korraks vilkuma ja seejärel vilkumine kaob. Pole varem sellist viga esinenud. Keegi oskab nõu anda?
von Wu
von Wu
sõnum 20.07.2022 01:25:23 vasta tsitaadiga
PS4 Pro 1TB konsool ei loe enam plaate. Plaadi sisse võtab ja ringi keerutab, aga ei loe (ekraanil kiri "insert disc").
Laps olevat plaadipilusse mingi kaardi toppinud, pärast mida enam plaate ei tuvasta. Sai masin lahti võetud, aga plaadimängijast ühtki võõrkeha ei leidnud, füüsiliselt katki ei paistnud ka olevat. Laseri läätse puhastasin igaks juhuks piiritusega. Aparaat kokku tagasi ja ikka sama häda.
Milles viga võib olla ja kuidas parandada?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.07.2022 02:43:05 vasta tsitaadiga
Kas oled eri plaatidega proovinud?
Mul oli kunagi juhus, kus konsool keeldus konkreetset plaati tunnistamast/lugemast - muude plaatidega probleemi polnud…
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
von Wu
von Wu
sõnum 21.07.2022 19:51:05 vasta tsitaadiga
Proovisin erinevaid plaate.
Müüa igasugu asju
Alari A.
sõnum 26.01.2023 20:37:00 vasta tsitaadiga
Aktiveerimise korrad ületatud.
Uut PS4 PRO´d saan 6 kuu pärast uuesti aktiveerida. PSNi saan sisse, ostetud mängud alla tõmmatud. Tasulist PSNi mul hetkel ei ole. Saan PSN+ teha ja tasuta-tasulisi mänge tõmmata/osta?
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
beastbeats
beastbeats
sõnum 27.01.2023 11:46:40 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks saama PS+ osta/kasutada; kui ostad selle samale PSN kasutajale mida kasutad/sisse logid?
Alari A.
sõnum 27.01.2023 13:07:09 vasta tsitaadiga
beastbeats,
You can only use the [Deactivate All Devices] function once every 6 months.
Ehk siis millest ilma jään kui konsooli "primaryks" aktiveerda ei saa?
tofay
sõnum 27.01.2023 15:09:39 vasta tsitaadiga
Sina ise mitte millestki, aga teised kontod samas konsoolis ei saa sinu psn+ hüvesid ega sinu konto alt ostetud digitaalseid mänge mängida.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259, 260  järgmine
