mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 779, 780, 781 ... 931, 932, 933  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 17:21:23 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Oomikast juhet lähed ostma siis tuleb ikka vaadata et CCA ei oleks just alumiiniumi pärast. Esimene kord oli kena üllatus kui selgus et ei ole eriti joodetav ja et võrgukaablit ka sellist tehakse thumbs_down.gif
Kõlarikaablid jne. nendega peab jah tähelepanelik olema, et tünga ei saaks.
Maldur kirjutas:
pigem on kasutatud CCA kaablit
Kui suur on tõenäosus, et seal on kasutatud alumiiniumkaablit?
0.1%, 0.01%?
Kust kohast sellist rämpsu rulliga saab üldse?
Suvaline külapood ka ei müü sellist pahna.
Mnator
sõnum 19.07.2022 17:23:34 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
elukaz kirjutas:
Maldur kirjutas:
0.1%, 0.01%?
cca kaabli otsing annab näiteks : https://www.bauhof.ee/et/p/694584/kaabel-tesatek-cca-s1d1a1-signalisatsioon-4x0-22mm icon_wink.gif ja kui otsida viitsid küll siis leiad veel ohtralt
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 17:30:21 vasta tsitaadiga
Tegemist pole ju cat5e vms. markeeringuga kaabliga.
Objekti vastuvõtja ja ehitaja peab idioot olema. Sest pärast tuleks kogu võrk uuesti teha.
Mnator
sõnum 19.07.2022 17:32:25 vasta tsitaadiga
sa küsisid rulli pealt cca kaablit
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 17:45:07 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Keegi oleks võinud alumiinium kõlarikaablit ka linkida kuna rullis on.
Mnator
sõnum 19.07.2022 17:47:08 vasta tsitaadiga
igal juhul vilets kasutada
aga link vastas sinu küsitud parameetritele
pppd
sõnum 19.07.2022 17:48:05 vasta tsitaadiga
ma enne üritasin ka spetsiaalselt otsida, valdavalt jäi ette just audio- ja signakaableid, arvutitargas oli hinnakirjas mingi cat5e ka, aga saadavust ei olnud. Nii et päris raske on tänapäeval sellist kaablit pruukida. Ning jutt läks meil lahti ikka konkreetselt võrgukaablist.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 17:58:02 vasta tsitaadiga
Mnator, mis sul viga on?
Jutt käib rahvakeeli võrgukaablist. Ehk siis vähemalt cat5.
Alarmikaabel ei ole võrgukaabel.
Cat5 kaabel ei saa olla alumiiniumist standardi järgi. Või on tegu võltsinguga ehk prügiga.
pppd kirjutas:
Alumiiniumist patche leiab küll.
Kas on päriselt alumiinium või on keegi ainult suurtähti kasutanud Cca markeerimiseks, ei tea.
Hinna järgi vast alumiiniumprügi.
https://www.oomipood.ee/product/patch_valikaabel_60m_must_cat6_u_utp_cca_24awg
viimati muutis KillFrenzy 19.07.2022 18:15:04, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 19.07.2022 18:03:29 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, teinekord küsi/väida midagi korrektsemalt
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 18:13:46 vasta tsitaadiga
Mnator, teinekord palun jälgi teemat ja püüa aru saada millest räägitakse. Maldur väitis, et ilmselt on tegu alumiiniumkaabliga, millest asi alguse sai.
Maldur
sõnum 19.07.2022 18:17:23 vasta tsitaadiga
Kaugelt otsida... https://www.hinnavaatlus.ee/1128536/lanberg-kaablid-cable-ftp-kat5e-cca-305m/ ...
Väitnud pole ma midagi vaid vihjasin võimalusele,
Maldur kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 18:24:14 vasta tsitaadiga
Õnneks tellimise peale ja tundub mingi poola pakendaja prügi olevat.
Maldur kirjutas:
Maldur kirjutas:
Pigem on tähendab tõenäosust üle 50%
Kas keegi on peale sattunud kuskil alumiiniumvõrgukaablile? Mõne operaatori võrk või mõne ettevõtte või hoone oma, mis poleks tehtud mingi mees ja koer ettevõtte poolt.
Ei pea silmas, et mõni loll on kuskilt hiinast vms. omale seda pahna ise tellinud ja koju paigaldanud.
elukaz
elukaz
sõnum 19.07.2022 18:29:29 vasta tsitaadiga
Oomikas sattusin, õnneks ennetavalt küsiti kas tahad vask või alu. Aga see oli aastaid tagasi täna ei tea.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 19.07.2022 18:39:00 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See 1+2 euri kuus tõmbab koduse eelarve totaalselt ikka lõhki.
Peab mingi kinnisvara realiseerimise peale mõtlema hakkama.
see jutt on täpselt sinna auku, et ainuke asi mille hind viimase aasta jooksul tõusrb on telia neti ja tv hind +3€...
Aga see, et elekter vesi, kütus, keskküte, toit, muud teenused jne on kõik kallimaks läinud nagu ei löhe arvesse? Ei telia üksi ei vii eelarvet välja aga kui sul 10 asja eest igaühe eest on kuus vaja 3€ rohkem maksta siis see teeb juba kena 30€
Seepärast me eestlased maksamegi kõige eest rohkem kuna duhtumine on, et ega see 2-3€ ju on lumme kusta
sõnum 19.07.2022 18:42:42 vasta tsitaadiga
Ok, ehk sellest teemast aitaks. Korrusmajade 3 muret on üli üksikud Cat4 majad, üli vähesed majad kus Cat5e keldrist tuleb korterisse ja sellest sinine paar on kasutatud maja reno käigus fono jaoks, vanasti ka pots telefoni jaoks. Võimalikud lahendused on ringi ehitatud.
Seda tõesti ei tea, milline Cat5e versioon keldrist tuleb, iga ehitaja on olnud erinev ning osa võrke on kokku ostetud, nagu Norby jms ida viru pakkujad.
Seal on ka tehnoloogia tavaliselt piiratud vastava kiirusega.
Kui aga rikkesse süübida, siis mina laseks Telial kõik RJ45 otsad üle teha.
Piisab kui ühel otsal on koorijaga soont vigastatud, kuigi tester näitab mahtuvust ja paare ja sooni kõiki tervena. Olen sarnast viga näinud.
Samuti ei saa siiski välistada MT wan pesa.
Swichi ei kahtlusta, ülejäänud maja ilmselt korras, seega ka maja kaablid.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 18:46:53 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas viimase küsimusega paigaldatud võrku.
indrpo kirjutas:
Need peaks nii vanad asjad olema, et siis vast polnud teemaks see alumiiniumist prügiga mitteteadlikule ostjale kott pähe tõmmata.
pois11
sõnum 19.07.2022 18:50:48 vasta tsitaadiga
Eile just ostsin bauhof 10m odavat cat5 kaablit, et kodus liistu alla tõmmata. Ostmisel ei olnud mitte hind määravaks vaid kaabli paksus.
Ei saa jälle öösel magada. Aga ühes arvutist teise kopeeris küll 80MB/s faile.
maty
sõnum 19.07.2022 18:57:35 vasta tsitaadiga
Ei pruugi olla CCA, pigem Cca, kuna trükitähtedega kirjutatud. Mul nt Draka CAT6 Cca (https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/uutp-kaabel-cat6-4x2x05-305mcca-lshf-draka), aga kaabli peal kirjas CCA.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 19:00:29 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Võimatu, ilmselt mingi agro kaabel, lambapidajatele vms. /s
Maldur kirjutas:
Ainult lambakarjused suudavad need asjad segi ajada sest nad ei suuda vahet teha kas kirjutati CCA või Cca.
sõnum 19.07.2022 19:33:47 vasta tsitaadiga
Telia tehnikutel tuppa paigaldamiseks selline juhe, kiida või laida.
pppd
sõnum 19.07.2022 19:37:39 vasta tsitaadiga
mnjah... väljas on 2022, aga Telia paigaldab veel cat5e kaablit. Las ma pakun - kliendid on harjunud..?
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.07.2022 19:38:46 vasta tsitaadiga
ot:
Eks nad enamasti idioodid ongi. Vastuvõtja ei saa niivõinaa muhvigi aru sellest, mida ta vastu võtab, ja ehitajat huvitab ainult see, kuidas kulusid alla lüüa. Et pärast midagi ringi tehtaks, see on ka huvitav mõte...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 19.07.2022 19:42:29 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Mnjah, kliendid paigaldavad ehitaja soovitusel ka ise Cat6, Cat6e ja isegi Cat7 kaableid, arva mis otsastus seal on? Cat5e pesad.
Samas see lihtne dsl või kmi, ont paigaldus, mida täna vaja on täiesti piisav korterisse ühe juhtme lohistamiseks.
1Gbit/s on pikalt piisav, ja kui aeg läbi on juba mitmes remont ja vajadusel saab 10G jaoks ka kaablit värskendada.
Maja ehitusel loomulikult soovitaks vähe nobedamat kaablit ja siis ka loomulikult vastavat otsastust.
ander
ander
sõnum 19.07.2022 20:22:19 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
jõudsin umbes samale järeldusele, et enne kui uut liini tõmbama hakkab, siis teeb otsad üle.
trepikojas on üks harukarp ja sealt läheb kaablipats juba switchini. et siis kaks rj45 ja kaks krone (sh patchpanel).
telia tehnik tuleb neljapäeval, eks näis kas ta viitsib näputööd teha või delegeerib allhankijale.
kui maja switch oleks peetis, siis nad ilmselt näeks seda juba oma graafikutelt, et kõigil lappab.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 21:34:25 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
ot:
No alumiinium alarmikaablist võrk ehitada ja see vastu võtta on muidugi tase oma ette.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 779, 780, 781 ... 931, 932, 933  järgmine
