pois11
19.07.2022 08:32:46
RCC kirjutas: |
hinnatõus, see on väga hea uudis! aga ma ei saa nüüd aru, 50/50 on ju hinnakirjas edasi, kuidas see siis ära kaob? vbl mõtlesivad et 10/10 kaob ära
ohh ma võtaks hajaasustuspiirkonnas, valgel alal, koos indropro ja nagi antenniga mistahes hinna eest mistahes KAABLIneti, paraku seda eestis ei pakuta |
Jah, täna on olemas ja kui tellid siis ka selle saad aga alates 1.09.2022 enam tellida ei saa.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
ander
19.07.2022 10:59:32
kannatan ühel objektil huvitava häda käes.
annelinna kortermaja, kõrval trepikoja keldris olevast telia 48-pordiga gigasest siskust jookseb cat tuppa, toas on kaabli otsas mikrotik hap ac2 (ros v7).
liini pikkust ei mäleta, aga ei olnud palju. korter asub esimesel korrusel, seega kindlasti alla saja meetri, pigem paarkümmend meetrit.
etteruttavalt ütlen ära, et kahtlustan pekkis lätisiskut kogu jandi peasüüdlasena, aga põrgatan mõtted enne siit läbi, äkki kellelegi meeldib veel teliat mikrotikuga kiusata. in b4 mikrotik imeb.
jant järgnev:
kõik töötab nagu muiste kuniks ühel hetkel munetakse logisse suures koguses "ether1 link down" ja "ether1 link up" ridu. ether1 on siis telia poolne ots.
link on negotud giga peale, kuid pordi üles-alla käimise spämmiga negotake giga giga sott sott sott kuniks lepitakse kümnega.
ning nii link püsib kuniks ise midagi ei näpi. aga 10M full link pole väga hea...
ainukene tavapäratu statistiline number probleemse lingi peal on mitme tuhande kandis olev "Rx FCS Error" loendur.
laperdamist tihti pole, kord 1-3 nädala tagant. peale seda link stabiilne kuni järgmise korrani.
mida olen proovinud:
piirasin advertise ainult giga peale ja peale järjekordset laperdamist rahunes, kuid mõned korrad ei võtnudki enam linki üles, vaid tuli ise sekkuda.
mida telia on teinud:
kontrollisid Väga Tundliku Mõõteseadmega (tm) liini üle, liin korras. lisaks vahetasid sisku porti. seis sama. rohkem ma neid esialgu ei kiusa, sest pole "toetatud" klientseade.
mida ma veel teen enne kui uut tellima asun:
piirasin advertise soti peale - kahtlustan et tulemus sama, aga eks näis.
uuendan softi ja fw uusimaks. hetkel käib 7.1 peal, aga vahepeal on 7.3 tulnud (long-termi veel ei pakuta kahjuks).
mis mõtted ja tunded tekivad?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
19.07.2022 11:11:29
ander, lingil jooksvad vead, viitavad kaabelduse probleemile.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
ander
19.07.2022 11:14:47
Etz kirjutas: |
ander, lingil jooksvad vead, viitavad kaabelduse probleemile. |
telia tehniku mõõtmistulemused lükkavad kaabelduse häda ümber, järgi jääb ainult mikrotiku pordi klemmid. kontaktimääret pole lisanud küll...
mõtlesin prooviks targema switchi panna telia ja enda vahele, et kas switch näeb samu vigu. enne veel teeks korteri rj45 uuesti.
viimati muutis ander 19.07.2022 11:20:31, muudetud 1 kord |
21 |
pppd
19.07.2022 11:20:14
kuskohas ja kuidas kaabel jookseb, ega kuskil seal mingit liikumist (a la sekretär sõidab oma tooliga kord päevas üle kaabli ) või mingit suure tarbimisega jõukaablit lähedal ei ole? Telia võis ju korra kaabli ära mõõta, aga logist on ju näha, et probleem pole pidev, vaid tekib juhuslikult.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ander
19.07.2022 11:23:46
pppd kirjutas: |
kuskohas ja kuidas kaabel jookseb, ega kuskil seal mingit liikumist (a la sekretär sõidab oma tooliga kord päevas üle kaabli ) või mingit suure tarbimisega jõukaablit lähedal ei ole? Telia võis ju korra kaabli ära mõõta, aga logist on ju näha, et probleem pole pidev, vaid tekib juhuslikult. |
kaabel jookseb keldrist mööda maja kaablikanaleid korterisse sisse. tooliga sõitjaid vahepeal pole.
kellaajalist mustrit pole, enamasti küll ennelõunal, vahel harva õhtul peale AKd.
21 |
19.07.2022 11:37:41
Vool ei kõigu?
Mis asi on "lätisisku" üldse?
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
prtv
19.07.2022 11:43:11
mikrotik on läti cisco
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
19.07.2022 11:53:02
mul oli umbestäpselt samade sümptomitega probleem. lõpuks selgus ikkagi, et toast keldisse cat hädine.
vahel oli okei, vahel mitte, sõltudes näiteks ilmast (ilma naljata, õhuniiskus ja/või soojus pani kaabli mängima).
link down/up ja rx fcs error peaks üldiselt viitama ka kaabli hädale.
oleneb, milline soon nalja teeb. ma lõpuks piirasin oma ühenduse 100mbit peale ära ja võtsin aeglasema internetipaketi
mingi teine seade otsa on muidugi hea troubleshooting samm, samuti otsad uuesti teha, ka teliapoolne.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
ander
19.07.2022 12:08:21
ja kus hundist räägid, just munes uuesti:
Jul/19/2022 11:48:03 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:48:04 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:24 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:25 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:26 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:27 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:29 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:30 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:32 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:32 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:51:28 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:51:29 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:54:52 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:54:52 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:54:55 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:54:56 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:55:01 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:55:02 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:55:04 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:55:05 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex) |
helistan teliasse ja kiusan neid veidi...
21 |
KillFrenzy
19.07.2022 12:35:03
Inteno saab ju 10 euriga või rendist 3 euri kuu aega, et viga defekteerida.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
19.07.2022 12:47:03
Telia ei tõsta hinda, telia lihtsalt tekitab muud paketid......vaadake eelmise "hinnatõusu" juttu
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
19.07.2022 12:52:30
See 1+2 euri kuus tõmbab koduse eelarve totaalselt ikka lõhki.
Peab mingi kinnisvara realiseerimise peale mõtlema hakkama.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
19.07.2022 12:56:19
Kui nad aasta-kahe jooksul korra seda hinnatõusu asja tegemist teevad, on isegi OK. Aga mitte nagu Elisa, et küttis aasta jooksul mitu korda hinnale juurde
557 |
Maldur
19.07.2022 13:18:00
ander kirjutas: |
Etz kirjutas: |
mõtlesin prooviks targema switchi panna telia ja enda vahele, et kas switch näeb samu vigu. enne veel teeks korteri rj45 uuesti. |
Ikka päris kindlasti on see kaabliprobleem. Pordiklemmid peaksid pikalt tühjalt seisma, siis tekiks vast oksiidi niipalju peale et jurama hakkab (liigutad mõned korrad, läheb korda) , pigem on kasutatud CCA kaablit ja mingi soon on kohatiselt vigane, mängib temperatuuri ja/või niiskusega (nagu siin varemgi mainiti).
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
19.07.2022 13:30:29
Maldur kirjutas: |
CCA kaablit |
Jajah.
Üks teine uhuuu on ka seda CCA kelbast korduvalt siin pasundanud, ise teadmata, et see näitab tuletundlikust mitte alumiiniumkaablit
133 |
napoleon
Unknown virus
19.07.2022 14:38:29
RCC kirjutas: |
Antenniga KAABEL pn muidugi üsna huvitav lahendus kui seda just niipidi ei vääna, et väliruuter on ju katusel ja tuppa tulebki kaabel
Aga kui oleksid kõik need aastad mis siin tuututanud oled #nettieiole selle mistahes hinna kõrvale pannud, siis oleks võib-olla "liitumistasu" juba koos ja õnn ka sinu õue peal.
Tean tean, sina võõral maal kaabli vedamist kinni ei maksa ja blablabla. Samas taandub asi ikka sellele, et kui netti on reaalselt vaja, siis poleks aega aastaid oma jonni ajada vaid maksaks selle "liitumise" ise kinni ja küll hiljem on aega erinevate ametite peale karjuda ja kulude hüvitamist nõuda kui selleks on mingisugunegi seaduslik alus.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Maldur
KillFrenzy
19.07.2022 16:13:03
Kui loll peab olema, et ei saa aru, et euroopas CCA markeering kaabli peal ei tähenda Copper Clad Aluminum.
Kui päriselt oleks vasetatud alumiinium prügi kasutusel oleks pidevalt probleemid ja mitte ainult ühel inimesel.
viimati muutis KillFrenzy 19.07.2022 16:22:01, muudetud 1 kord |
133 |
Maldur
triu
19.07.2022 16:28:14
Tegelikult tahaks teada, mis see CCA tähendab. Google ei aidanud. Pakub ikka Copper Clad Aluminium.
On küll ka Euroclass Cca, aga sellest vist pole siin juttu olnud, sest kirjapilt ikka erinev.
Ilmselt ma ei oska õigeid termineid otsida.
KillFrenzy kirjutas: |
Kui päriselt oleks vasetatud alumiinium prügi kasutusel oleks pidevalt probleemid ja mitte ainult ühel inimesel. |
KillFrenzy
133 |
pppd
19.07.2022 16:36:59
.. ehk siis et isegi kui kaabli peale on Cca kirjutatud, siis see ei pruugi veel seda kõige hullemat tähendada. Laske nüüd õhk välja, muidu läheb kasulik uba kaduma.
Maldur
19.07.2022 17:15:28
Euroclass Cca ei ole CCA. Isegi CCA kaabel võib vastata ka Euroclass Cca tulepüsivusele (nagu see Draka kaabliserdi toode), aga mis on sellel pistmist metallide soojuspaisumisega? Või kontaktpinna juhtivuse muutustest seoses niiskuse muutustega? Ainult lambakarjused suudavad need asjad segi ajada sest nad ei suuda vahet teha kas kirjutati CCA või Cca. Guugel suudab väga hästi selgitada mis asi on Euroclass Cca - https://www.cablesrct.com/en/cpr-regulation/5-what-does-the-euroclass-initial-mean
Tänan platformi eest, seltsimehed.
elukaz
19.07.2022 17:18:40
Oomikast juhet lähed ostma siis tuleb ikka vaadata et CCA ei oleks just alumiiniumi pärast. Esimene kord oli kena üllatus kui selgus et ei ole eriti joodetav, kärule said lisatuled ja paari kuuga mädanes läbi, pärast alles selgus et alu
_________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
viimati muutis elukaz 19.07.2022 17:20:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
