mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 778, 779, 780 ... 946, 947, 948  järgmine
pois11
sõnum 19.07.2022 07:32:46 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
hinnatõus, see on väga hea uudis! aga ma ei saa nüüd aru, 50/50 on ju hinnakirjas edasi, kuidas see siis ära kaob? vbl mõtlesivad et 10/10 kaob ära
ohh ma võtaks hajaasustuspiirkonnas, valgel alal, koos indropro ja nagi antenniga mistahes hinna eest mistahes KAABLIneti, paraku seda eestis ei pakuta
Jah, täna on olemas ja kui tellid siis ka selle saad aga alates 1.09.2022 enam tellida ei saa.
ander
ander
sõnum 19.07.2022 09:59:32 vasta tsitaadiga
kannatan ühel objektil huvitava häda käes.
annelinna kortermaja, kõrval trepikoja keldris olevast telia 48-pordiga gigasest siskust jookseb cat tuppa, toas on kaabli otsas mikrotik hap ac2 (ros v7).
liini pikkust ei mäleta, aga ei olnud palju. korter asub esimesel korrusel, seega kindlasti alla saja meetri, pigem paarkümmend meetrit.
etteruttavalt ütlen ära, et kahtlustan pekkis lätisiskut kogu jandi peasüüdlasena, aga põrgatan mõtted enne siit läbi, äkki kellelegi meeldib veel teliat mikrotikuga kiusata. in b4 mikrotik imeb.
jant järgnev:
kõik töötab nagu muiste kuniks ühel hetkel munetakse logisse suures koguses "ether1 link down" ja "ether1 link up" ridu. ether1 on siis telia poolne ots.
link on negotud giga peale, kuid pordi üles-alla käimise spämmiga negotake giga giga sott sott sott kuniks lepitakse kümnega.
ning nii link püsib kuniks ise midagi ei näpi. aga 10M full link pole väga hea...
ainukene tavapäratu statistiline number probleemse lingi peal on mitme tuhande kandis olev "Rx FCS Error" loendur.
laperdamist tihti pole, kord 1-3 nädala tagant. peale seda link stabiilne kuni järgmise korrani.
mida olen proovinud:
piirasin advertise ainult giga peale ja peale järjekordset laperdamist rahunes, kuid mõned korrad ei võtnudki enam linki üles, vaid tuli ise sekkuda.
mida telia on teinud:
kontrollisid Väga Tundliku Mõõteseadmega (tm) liini üle, liin korras. lisaks vahetasid sisku porti. seis sama. rohkem ma neid esialgu ei kiusa, sest pole "toetatud" klientseade.
mida ma veel teen enne kui uut tellima asun:
piirasin advertise soti peale - kahtlustan et tulemus sama, aga eks näis.
uuendan softi ja fw uusimaks. hetkel käib 7.1 peal, aga vahepeal on 7.3 tulnud (long-termi veel ei pakuta kahjuks).
mis mõtted ja tunded tekivad?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
sõnum 19.07.2022 10:11:29 vasta tsitaadiga
ander, lingil jooksvad vead, viitavad kaabelduse probleemile.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ander
ander
sõnum 19.07.2022 10:14:47 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
telia tehniku mõõtmistulemused lükkavad kaabelduse häda ümber, järgi jääb ainult mikrotiku pordi klemmid. kontaktimääret pole lisanud küll...
mõtlesin prooviks targema switchi panna telia ja enda vahele, et kas switch näeb samu vigu. enne veel teeks korteri rj45 uuesti.
viimati muutis ander 19.07.2022 10:20:31, muudetud 1 kord
pppd
sõnum 19.07.2022 10:20:14 vasta tsitaadiga
kuskohas ja kuidas kaabel jookseb, ega kuskil seal mingit liikumist (a la sekretär sõidab oma tooliga kord päevas üle kaabli icon_smile.gif ) või mingit suure tarbimisega jõukaablit lähedal ei ole? Telia võis ju korra kaabli ära mõõta, aga logist on ju näha, et probleem pole pidev, vaid tekib juhuslikult.
ander
ander
sõnum 19.07.2022 10:23:46 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
kaabel jookseb keldrist mööda maja kaablikanaleid korterisse sisse. tooliga sõitjaid vahepeal pole.
kellaajalist mustrit pole, enamasti küll ennelõunal, vahel harva õhtul peale AKd.
sõnum 19.07.2022 10:37:41 vasta tsitaadiga
Vool ei kõigu?
Mis asi on "lätisisku" üldse?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
prtv
sõnum 19.07.2022 10:43:11 vasta tsitaadiga
mikrotik on läti cisco
sõnum 19.07.2022 10:53:02 vasta tsitaadiga
mul oli umbestäpselt samade sümptomitega probleem. lõpuks selgus ikkagi, et toast keldisse cat hädine.
vahel oli okei, vahel mitte, sõltudes näiteks ilmast (ilma naljata, õhuniiskus ja/või soojus pani kaabli mängima).
link down/up ja rx fcs error peaks üldiselt viitama ka kaabli hädale.
oleneb, milline soon nalja teeb. ma lõpuks piirasin oma ühenduse 100mbit peale ära ja võtsin aeglasema internetipaketi icon_biggrin.gif
mingi teine seade otsa on muidugi hea troubleshooting samm, samuti otsad uuesti teha, ka teliapoolne.
- londiste
ander
ander
sõnum 19.07.2022 11:08:21 vasta tsitaadiga
ja kus hundist räägid, just munes uuesti:
Jul/19/2022 11:48:03 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:48:04 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:24 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:25 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:26 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:27 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:29 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:30 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:49:32 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:49:32 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:51:28 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:51:29 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:54:52 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:54:52 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:54:55 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:54:56 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:55:01 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:55:02 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Jul/19/2022 11:55:04 interface,info ether1 link down
Jul/19/2022 11:55:05 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
helistan teliasse ja kiusan neid veidi...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 11:35:03 vasta tsitaadiga
Inteno saab ju 10 euriga või rendist 3 euri kuu aega, et viga defekteerida.
sõnum 19.07.2022 11:47:03 vasta tsitaadiga
Telia ei tõsta hinda, telia lihtsalt tekitab muud paketid......vaadake eelmise "hinnatõusu" juttu icon_razz.gif
sõnum 19.07.2022 11:52:30 vasta tsitaadiga
See 1+2 euri kuus tõmbab koduse eelarve totaalselt ikka lõhki.
Peab mingi kinnisvara realiseerimise peale mõtlema hakkama.
sõnum 19.07.2022 11:56:19 vasta tsitaadiga
Kui nad aasta-kahe jooksul korra seda hinnatõusu asja tegemist teevad, on isegi OK. Aga mitte nagu Elisa, et küttis aasta jooksul mitu korda hinnale juurde thumbs_down.gif
Maldur
sõnum 19.07.2022 12:18:00 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
Etz kirjutas:
Ikka päris kindlasti on see kaabliprobleem. Pordiklemmid peaksid pikalt tühjalt seisma, siis tekiks vast oksiidi niipalju peale et jurama hakkab (liigutad mõned korrad, läheb korda) , pigem on kasutatud CCA kaablit ja mingi soon on kohatiselt vigane, mängib temperatuuri ja/või niiskusega (nagu siin varemgi mainiti).
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 12:30:29 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
CCA kaablit
Jajah.
Üks teine uhuuu on ka seda CCA kelbast korduvalt siin pasundanud, ise teadmata, et see näitab tuletundlikust mitte alumiiniumkaablit doh.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.07.2022 13:38:29 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Antenniga KAABEL pn muidugi üsna huvitav lahendus kui seda just niipidi ei vääna, et väliruuter on ju katusel ja tuppa tulebki kaabel icon_biggrin.gif
Aga kui oleksid kõik need aastad mis siin tuututanud oled #nettieiole selle mistahes hinna kõrvale pannud, siis oleks võib-olla "liitumistasu" juba koos ja õnn ka sinu õue peal.
Tean tean, sina võõral maal kaabli vedamist kinni ei maksa ja blablabla. Samas taandub asi ikka sellele, et kui netti on reaalselt vaja, siis poleks aega aastaid oma jonni ajada vaid maksaks selle "liitumise" ise kinni ja küll hiljem on aega erinevate ametite peale karjuda ja kulude hüvitamist nõuda kui selleks on mingisugunegi seaduslik alus.
Maldur
sõnum 19.07.2022 15:11:28 vasta tsitaadiga
Lambakarjusele tulekindlast CCA'st... https://www.truecable.com/blogs/cable-academy/copper-clad-aluminum-vs-copper-fluke-test?gclid=EAIaIQobChMI7qn_goOF-QIV5gWiAx1XyQGgEAAYASAAEgJ46fD_BwE
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 15:13:03 vasta tsitaadiga
Kui loll peab olema, et ei saa aru, et euroopas CCA markeering kaabli peal ei tähenda Copper Clad Aluminum.
Kui päriselt oleks vasetatud alumiinium prügi kasutusel oleks pidevalt probleemid ja mitte ainult ühel inimesel.
viimati muutis KillFrenzy 19.07.2022 15:22:01, muudetud 1 kord
Maldur
sõnum 19.07.2022 15:19:23 vasta tsitaadiga
[quote="]doh.gif[/quote]
CCA means 'Copper Clad Aluminium'. The wires are made out of aluminium coated with copper. These cables are suitable for a length up tot 50 meters. It is mainly suited for temporarily solutions.
https://www.netwerkkabel.eu/en/blogs/blog/what-is-the-difference-between-cca-and-100-copper/
Pane end põlema, tulekindlus...
triu
sõnum 19.07.2022 15:28:14 vasta tsitaadiga
Tegelikult tahaks teada, mis see CCA tähendab. Google ei aidanud. Pakub ikka Copper Clad Aluminium.
On küll ka Euroclass Cca, aga sellest vist pole siin juttu olnud, sest kirjapilt ikka erinev.
Ilmselt ma ei oska õigeid termineid otsida.
KillFrenzy kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.07.2022 15:30:48 vasta tsitaadiga
triu, vasetatud alumiinium on täielik prügi ja see ei kõlba mitte kuhugi ja ei vasta ühelegi standardile.
Lihtsalt masendav millistele siin ikka veel platvormi pakutakse.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/uutp-kaabel-cat6-4x2x05-305mcca-lshf-draka
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1230/2202/1013/LISA%2010_21112018.pdf
pppd
sõnum 19.07.2022 15:36:59 vasta tsitaadiga
.. ehk siis et isegi kui kaabli peale on Cca kirjutatud, siis see ei pruugi veel seda kõige hullemat tähendada. Laske nüüd õhk välja, muidu läheb kasulik uba kaduma.
Maldur
sõnum 19.07.2022 16:15:28 vasta tsitaadiga
Euroclass Cca ei ole CCA. Isegi CCA kaabel võib vastata ka Euroclass Cca tulepüsivusele (nagu see Draka kaabliserdi toode), aga mis on sellel pistmist metallide soojuspaisumisega? Või kontaktpinna juhtivuse muutustest seoses niiskuse muutustega? Ainult lambakarjused suudavad need asjad segi ajada sest nad ei suuda vahet teha kas kirjutati CCA või Cca. Guugel suudab väga hästi selgitada mis asi on Euroclass Cca - https://www.cablesrct.com/en/cpr-regulation/5-what-does-the-euroclass-initial-mean
Tänan platformi eest, seltsimehed.
elukaz
elukaz
sõnum 19.07.2022 16:18:40 vasta tsitaadiga
Oomikast juhet lähed ostma siis tuleb ikka vaadata et CCA ei oleks just alumiiniumi pärast. Esimene kord oli kena üllatus kui selgus et ei ole eriti joodetav, kärule said lisatuled ja paari kuuga mädanes läbi, pärast alles selgus et alu thumbs_down.gif
viimati muutis elukaz 19.07.2022 16:20:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 778, 779, 780 ... 946, 947, 948  järgmine
