uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Lauaarvuti vooluvõrku ühendamine lööb korteris elektri välja - toiteplokk? märgi kõik teemad loetuks
Codecci
sõnum 09.07.2022 15:53:02 Lauaarvuti vooluvõrku ühendamine lööb korteris elektri välja - toiteplokk? vasta tsitaadiga
Kas tegemist on suure tõenäosusega toiteploki probleemiga? Toiteplokiks SEASONIC FOCUS Plus 750 Platinum, 4 aastat tagasi ostetud.
Ja kas keegi täna-homme oleks nõus tasu eest välja vahetama Tallinnas/Harjumaal kui arvuti ja uue toiteplokiga kohale tulen?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
psauce
sõnum 09.07.2022 16:42:15 vasta tsitaadiga
Kui ta varem toimis, kas miskit muutus hiljuti - uued seadmed jms? Kui kasutad pikendusjuhet kas see on korras?
Kui kõik toimib nii nagu peab, siis ei tohiks midagi hullu juhtuda kui proovida mõnda teist pesa mõnes teises toas mis on kilbis erineva kaitsme all ja võimalusel ka ilma pikendusjuhtmeid kasutamata. Muidu võid leida end olukorras kus viga pole arvutis.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Codecci
sõnum 09.07.2022 18:10:47 vasta tsitaadiga
Proovisin teist pistikut teise kaitsme all, lõi kohe välja, ilma pikendusjuhtmeteta.
A.S.
sõnum 09.07.2022 18:18:06 vasta tsitaadiga
Toite küljes olev lüliti oli selle eksperimendi ajal sisse lülitatud? Lülita prooviks välja. Või sisselülitamiseks sa toiteploki lülitit kasutasidki?
jnt
jnt
sõnum 09.07.2022 19:13:57 vasta tsitaadiga
Mis seade teisel pool võrgukaablit on? Kas too seade on korralikult maandatud?
Välja lööb koormuskaitse või rikkevoolu kaitse?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
karusloom
sõnum 09.07.2022 19:27:32 vasta tsitaadiga
PSU sisendi pahaks minemine on suht rariteetne kuid sisendi peal on filter kondekad, ajajooksul võivad nood "sobilikel" tingimustel hapuks minna küll. Tallinnas võin aidata vajadusel.
Zuumbox
sõnum 09.07.2022 19:53:08 vasta tsitaadiga
Codecci, alustame sellest, et mis on kaitsme parameetrid? Mitu amprit, mis tundlikkusega (B, C ...)?
Kui see on juhtumisi näiteks B 6A siis ma ei imesta, et "välja lendab".
Ja veel - ka kaitsmed oskavad vananedes "hapuks" minna. Ma olen kohanud sellist, et lülitad sisse ja paari sekundi pärast kukub välja... ilma et sinna ühtegi juhet oleks külge ühendatud.
Codecci
sõnum 09.07.2022 20:08:01 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Lülitasin prooviks välja, siis kõik korras ja elekter ei kao.
jnt kirjutas:
Eee elan ridakas, välja lööb õuest elektrikapist ja toast antud kaitse kus pistikusse panin. Toas peakaitset välja ei löö.
Zuumbox kirjutas:
Ma ei tea. 3 aastat tagasi ehitatud ridakas.
Miks see oluline on kui 3 aastat on sama arvuti samas kohas ilusti töötanud ja nüüd lööb välja?
A.S.
sõnum 09.07.2022 20:14:43 vasta tsitaadiga
Julgen oletada, et kui toide avada (4 (vist?) kruvi välja, plekk maha), siis selle paugutamise peale võib vigane koht isegi näha olla.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 09.07.2022 20:28:03 vasta tsitaadiga
Seasonic on ka mul sellisena garantiis käinud .
Toiteplokk kutu, loodetavast mingeid muid komponente endaga kaasa ei haaranud.
Kommentaarid: 1927 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1340
Scott
Scott
sõnum 10.07.2022 02:34:24 vasta tsitaadiga
Codecci kirjutas:
... välja lööb õuest elektrikapist ja toast antud kaitse kus pistikusse panin. Toas peakaitset välja ei löö.
Pistikusse icon_question.gif Kuidas saab arvuti toitejuhet pistikusse panna, seal juba on juhtmel pistik otsas.
Ehk siis terminitega peaks täpsem olema - seinas on pistikupesad, mitte pistikud. Pistikud on tarbija juhtme otsas.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 10.07.2022 04:32:35 vasta tsitaadiga
Scott, eks sa said mõttest siiski aru, onju? Tähenärijad oskame kõik olla, aga lahendust anda, vist mitte icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Zuumbox
sõnum 10.07.2022 10:26:53 vasta tsitaadiga
Codecci kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
Need andmed on kaitsme peale kirjutatud.
Sest selle asjaolu Sa jätsid selgesõnaliselt mainimata. Sel juhul tõenäolisem jah, et toitekas viskas lusika nurka.
Kuigi - kui see ridakas on mingi "arendaja" poolt kokku klopsitud asi, siis ei tea kunagi mida nad sinna elektrikilpi topivad. Kaitsmeid on erinevaid (tootjad) ja nende hulgas leidub tõelist paska. Ja ka elektrikute hulgas leidub tõelist paska...
woox2k
woox2k
sõnum 10.07.2022 10:35:16 vasta tsitaadiga
Tänapäeval nõutakse järjest kiiremaid kaitsmeid küll ja 3a vanusel majal on päris tõenäoline näha B või isegi A klassi kaitsmeid. Hetkel muidugi see ei ole määrav kui enne töötas sama masin samas kohas. Mitu kaitset korraga ära ka ei "väsi". Kõige tõenäolisem on lühises filter, dioodisild vms. tugevvoolu poolel toites. Hea selle juures on muidugi see, et tavaliselt need lühised edasi ei levi (teised komponendid korras) ja parandada suhteliselt lihtne.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
elukaz
elukaz
sõnum 10.07.2022 10:38:35 vasta tsitaadiga
Kui nüüd meenutada siis mul ei tule ette et ma üldse A kaitset näinud oleks. Võõras kilbis ainult B ja C, omale paned ka D.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.07.2022 13:42:46 vasta tsitaadiga
kui lööb välja grupikaitsme ja peakaitse jääb sisse, ning järgmine kaitse rakendub, siis pole asi eriti õieti ehitatud, või on liiga lühikesed vahemaad, et peakaitse ei jõua rakenduda
Codecci
sõnum 10.07.2022 15:24:15 vasta tsitaadiga
Suure huvi rahuldamiseks:
Vondur
Vondur
sõnum 10.07.2022 18:06:47 vasta tsitaadiga
Ja kõik algas lühises toiteplokist, mis kaitsme välja lööb ja abipalvest see vigane plokk lihtsalt arvutis vahetada uue vastu... icon_biggrin.gif Abi asemel nõutakse aga küsijalt kaitsme parameetreid, kaitsemte vanust, õigekeelt ja mida kõike veel... Järgmiseks hakatakse nõudma hoone, tänava ja asula projekte? Teil inimesed on ikka kupli all kõik korras?
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
psauce
sõnum 10.07.2022 18:12:15 vasta tsitaadiga
Vondur kirjutas:
Ole nüüd, tahetakse et inimene saaks parimat ja täpseimat võimalikku abi. Iga suvaline sepp võiks tasuta või äärmisel juhul viieka eest toiteplokki vahetada, kuid kui probleem on mujal siis pole sellest väga kasu.
Endal 20 aastatagune kogemus Codegeniga, tuli poest, tegi paugu, võlusuits tuli plokist välja - 100% kindel, et toiteplokk vigane. icon_smile.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.07.2022 18:12:26 vasta tsitaadiga
Vondur, icon_lol.gif et igav poleks
sõnum 10.07.2022 20:31:29 vasta tsitaadiga
sellised näkkupanekud tulevad bumerangina ja siis ei ole enam nii lõbus / huvitav. pole tallinnas, muidu võiks mõelda. üks vist isegi katsetamiseks sobilik isend on kuskil.
Codecci
sõnum 11.07.2022 17:15:27 vasta tsitaadiga
Nii käisin ostsin uue täpselt sama toiteploki, lasin IT-bussis külge panna ja kõik tip-top. Vana saatsin Arvutitarga kaudu garantiisse (kuigi 4a vana ja Arvutitark ütleb, et neil garantii 2a siis võtsid tegeleda ikka, Seasonic ise ütleb, et Focus mudelite garantii 10a). Kui keegi sinna Arvutitarga Järveotsa tee hooldusesse lähiajal satub ja leti taga üks noor naisterahvas siis ärge isiklikult võtke, ta on kõigiga selline icon_biggrin.gif
Aga tänud kaasamõtlejatele!
sõnum 11.07.2022 19:28:36 vasta tsitaadiga
Palju it buss 6 kruvi ja 3 pistiku ühendamise eest võttis?
Codecci
sõnum 20.07.2022 07:54:44 vasta tsitaadiga
€20 või €25, täpselt ei mäleta.
arny
sõnum 20.09.2022 07:29:17 vasta tsitaadiga
Veider see seasonic jah. Reklaamib suurt garantiid aga tooted üsna kehvad. Mul ka mingi aeg gold seeria lendas pauguga ja võttis emaplaadi endaga kaasa. Garantii korras saatsid mulle uue aga tundub, et neil seda kvaliteedi kontrolli vist väga ei ole ka, muidu vist niipalju praaki ei oleks.
