Codecci
09.07.2022 16:53:02
Lauaarvuti vooluvõrku ühendamine lööb korteris elektri välja - toiteplokk? |
Kas tegemist on suure tõenäosusega toiteploki probleemiga? Toiteplokiks SEASONIC FOCUS Plus 750 Platinum, 4 aastat tagasi ostetud.
Ja kas keegi täna-homme oleks nõus tasu eest välja vahetama Tallinnas/Harjumaal kui arvuti ja uue toiteplokiga kohale tulen?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
psauce
09.07.2022 17:42:15
Kui ta varem toimis, kas miskit muutus hiljuti - uued seadmed jms? Kui kasutad pikendusjuhet kas see on korras?
Kui kõik toimib nii nagu peab, siis ei tohiks midagi hullu juhtuda kui proovida mõnda teist pesa mõnes teises toas mis on kilbis erineva kaitsme all ja võimalusel ka ilma pikendusjuhtmeid kasutamata. Muidu võid leida end olukorras kus viga pole arvutis.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Codecci
09.07.2022 19:10:47
| Proovisin teist pistikut teise kaitsme all, lõi kohe välja, ilma pikendusjuhtmeteta.
20 |
A.S.
09.07.2022 19:18:06
| Toite küljes olev lüliti oli selle eksperimendi ajal sisse lülitatud? Lülita prooviks välja. Või sisselülitamiseks sa toiteploki lülitit kasutasidki?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jnt
09.07.2022 20:13:57
Mis seade teisel pool võrgukaablit on? Kas too seade on korralikult maandatud?
Välja lööb koormuskaitse või rikkevoolu kaitse?
108 |
karusloom
09.07.2022 20:27:32
| PSU sisendi pahaks minemine on suht rariteetne kuid sisendi peal on filter kondekad, ajajooksul võivad nood "sobilikel" tingimustel hapuks minna küll. Tallinnas võin aidata vajadusel.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Zuumbox
09.07.2022 20:53:08
Codecci, alustame sellest, et mis on kaitsme parameetrid? Mitu amprit, mis tundlikkusega (B, C ...)?
Kui see on juhtumisi näiteks B 6A siis ma ei imesta, et "välja lendab".
Ja veel - ka kaitsmed oskavad vananedes "hapuks" minna. Ma olen kohanud sellist, et lülitad sisse ja paari sekundi pärast kukub välja... ilma et sinna ühtegi juhet oleks külge ühendatud.
Codecci
09.07.2022 21:08:01
| A.S. kirjutas: |
| Toite küljes olev lüliti oli selle eksperimendi ajal sisse lülitatud? Lülita prooviks välja. Või sisselülitamiseks sa toiteploki lülitit kasutasidki? |
Lülitasin prooviks välja, siis kõik korras ja elekter ei kao.
| jnt kirjutas: |
Välja lööb koormuskaitse või rikkevoolu kaitse? |
Eee elan ridakas, välja lööb õuest elektrikapist ja toast antud kaitse kus pistikusse panin. Toas peakaitset välja ei löö.
| Zuumbox kirjutas: |
Ja veel - ka kaitsmed oskavad vananedes "hapuks" minna. Ma olen kohanud sellist, et lülitad sisse ja paari sekundi pärast kukub välja... ilma et sinna ühtegi juhet oleks külge ühendatud. |
Ma ei tea. 3 aastat tagasi ehitatud ridakas.
Miks see oluline on kui 3 aastat on sama arvuti samas kohas ilusti töötanud ja nüüd lööb välja?
20 |
A.S.
09.07.2022 21:14:43
| Julgen oletada, et kui toide avada (4 (vist?) kruvi välja, plekk maha), siis selle paugutamise peale võib vigane koht isegi näha olla.
34 |
Dreamlover
09.07.2022 21:28:03
Seasonic on ka mul sellisena garantiis käinud .
Toiteplokk kutu, loodetavast mingeid muid komponente endaga kaasa ei haaranud.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1904 loe/lisa |
1327 |
Scott
10.07.2022 03:34:24
| Codecci kirjutas: |
| ... välja lööb õuest elektrikapist ja toast antud kaitse kus pistikusse panin. Toas peakaitset välja ei löö. |
Pistikusse Kuidas saab arvuti toitejuhet pistikusse panna, seal juba on juhtmel pistik otsas.
Ehk siis terminitega peaks täpsem olema - seinas on pistikupesad, mitte pistikud. Pistikud on tarbija juhtme otsas.
ViskeRelv
10.07.2022 05:32:35
Scott, eks sa said mõttest siiski aru, onju? Tähenärijad oskame kõik olla, aga lahendust anda, vist mitte
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
Zuumbox
10.07.2022 11:26:53
| Codecci kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
| Codecci, alustame sellest, et mis on kaitsme parameetrid? Mitu amprit, mis tundlikkusega (B, C ...)? |
Miks see oluline on kui 3 aastat on sama arvuti samas kohas ilusti töötanud ja nüüd lööb välja? |
Need andmed on kaitsme peale kirjutatud.
Sest selle asjaolu Sa jätsid selgesõnaliselt mainimata. Sel juhul tõenäolisem jah, et toitekas viskas lusika nurka.
Kuigi - kui see ridakas on mingi "arendaja" poolt kokku klopsitud asi, siis ei tea kunagi mida nad sinna elektrikilpi topivad. Kaitsmeid on erinevaid (tootjad) ja nende hulgas leidub tõelist paska. Ja ka elektrikute hulgas leidub tõelist paska...
woox2k
10.07.2022 11:35:16
Tänapäeval nõutakse järjest kiiremaid kaitsmeid küll ja 3a vanusel majal on päris tõenäoline näha B või isegi A klassi kaitsmeid. Hetkel muidugi see ei ole määrav kui enne töötas sama masin samas kohas. Mitu kaitset korraga ära ka ei "väsi". Kõige tõenäolisem on lühises filter, dioodisild vms. tugevvoolu poolel toites. Hea selle juures on muidugi see, et tavaliselt need lühised edasi ei levi (teised komponendid korras) ja parandada suhteliselt lihtne.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
elukaz
10.07.2022 11:38:35
Kui nüüd meenutada siis mul ei tule ette et ma üldse A kaitset näinud oleks. Võõras kilbis ainult B ja C, omale paned ka D.
158 |
Dreamlover
10.07.2022 14:42:46
kui lööb välja grupikaitsme ja peakaitse jääb sisse, ning järgmine kaitse rakendub, siis pole asi eriti õieti ehitatud, või on liiga lühikesed vahemaad, et peakaitse ei jõua rakenduda
HDD kettad |
1327 |
Codecci
10.07.2022 16:24:15
Suure huvi rahuldamiseks:
20 |
Vondur
10.07.2022 19:06:47
Ja kõik algas lühises toiteplokist, mis kaitsme välja lööb ja abipalvest see vigane plokk lihtsalt arvutis vahetada uue vastu... Abi asemel nõutakse aga küsijalt kaitsme parameetreid, kaitsemte vanust, õigekeelt ja mida kõike veel... Järgmiseks hakatakse nõudma hoone, tänava ja asula projekte? Teil inimesed on ikka kupli all kõik korras?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
psauce
10.07.2022 19:12:15
| Vondur kirjutas: |
Ja kõik algas lühises toiteplokist, mis kaitsme välja lööb ja abipalvest see vigane plokk lihtsalt arvutis vahetada uue vastu... Abi asemel nõutakse aga küsijalt kaitsme parameetreid, kaitsemte vanust, õigekeelt ja mida kõike veel... Järgmiseks hakatakse nõudma hoone, tänava ja asula projekte? Teil inimesed on ikka kupli all kõik korras? |
Ole nüüd, tahetakse et inimene saaks parimat ja täpseimat võimalikku abi. Iga suvaline sepp võiks tasuta või äärmisel juhul viieka eest toiteplokki vahetada, kuid kui probleem on mujal siis pole sellest väga kasu.
Endal 20 aastatagune kogemus Codegeniga, tuli poest, tegi paugu, võlusuits tuli plokist välja - 100% kindel, et toiteplokk vigane.
61 |
Dreamlover
1327 |
10.07.2022 21:31:29
sellised näkkupanekud tulevad bumerangina ja siis ei ole enam nii lõbus / huvitav. pole tallinnas, muidu võiks mõelda. üks vist isegi katsetamiseks sobilik isend on kuskil.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Codecci
11.07.2022 18:15:27
Nii käisin ostsin uue täpselt sama toiteploki, lasin IT-bussis külge panna ja kõik tip-top. Vana saatsin Arvutitarga kaudu garantiisse (kuigi 4a vana ja Arvutitark ütleb, et neil garantii 2a siis võtsid tegeleda ikka, Seasonic ise ütleb, et Focus mudelite garantii 10a). Kui keegi sinna Arvutitarga Järveotsa tee hooldusesse lähiajal satub ja leti taga üks noor naisterahvas siis ärge isiklikult võtke, ta on kõigiga selline
Aga tänud kaasamõtlejatele!
20 |
11.07.2022 20:28:36
Palju it buss 6 kruvi ja 3 pistiku ühendamise eest võttis?
724 |
Codecci
20.07.2022 08:54:44
| €20 või €25, täpselt ei mäleta.
20 |
arny
20.09.2022 08:29:17
Veider see seasonic jah. Reklaamib suurt garantiid aga tooted üsna kehvad. Mul ka mingi aeg gold seeria lendas pauguga ja võttis emaplaadi endaga kaasa. Garantii korras saatsid mulle uue aga tundub, et neil seda kvaliteedi kontrolli vist väga ei ole ka, muidu vist niipalju praaki ei oleks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
