uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 191, 192, 193  järgmine
kris
sõnum 03.04.2022 10:21:02 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks kätte oma bluetooth BMS.-i kätte (JBD).
Et aeg-ajalt kokku jookseb ja üldiselt ebastabiilne on võis eeldada. Aga et koormatud akut (sõidu ajal) mõõtes paari sekundi jooksul 100% kokku jookseb on natuke liiast icon_evil.gif . Proovisin Samsung S8 ja S21-ga, tulemus sama. Äpp on viimane versioon.
Õnnestub kellelgi seda sõidu ajal kasutada?
PAUKA
PAUKA
sõnum 03.04.2022 16:07:59 vasta tsitaadiga
proovi vanemat versiooni igaks juhuks - http://gs.erx.ee/app.apk
see oleks app info arvates justkui 2.1.1024
KillFrenzy kirjutas:
Soovitage elemente 48V LiFePO4 jaoks ja BMS sinna juurde.
Mootor 4kW
Ruumi on 300x265x145mm
Kasutatuna on saadaval just vist sinna sobiv 3 "Kadaka" akust koosnev klots, lisaks veel 2 varuelementi, 10Ah elemendid siis.
Kui see miskit huvi tekitab, kirjuta sõnumitesse või helista, teoorias on veel vist 32 elementi võimalik saada, tean veel kedagi kes ka 18650 pulkade peale läks.
kris
sõnum 04.04.2022 07:33:37 vasta tsitaadiga
Kokku jookseb avaleht, kuhu uuemal versioonil on lisatud ka gruppide pinge näit. Kui avada eraldi Battery Voltage leht siis see kokku ei jookse.
Vana versiooni avalehel detailsem info puudub ning kokku ei jookse.
PAUKA kirjutas:
IndrekM80
sõnum 04.04.2022 19:42:23 vasta tsitaadiga
Exobike kast nagu näha, paraku on see suht "retarded" mõõtudega... sinna saab XX650 purgid kaks blokki piki sõidusuunas panna kui otse nikliga lasta aga kui vasega teha siis ei mahu icon_eek.gif Teinud 2cm laiem see kast... paar aastat tagasi tegin sinna ühele inimesele 48V (14S) 57Ah LiIon aku sisse aga see tuli kolmes blokis.
Mootor 4kW
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2022 20:31:31 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Käisin millalgi selle asja disaineril külas, siis näitas ka mis elemndid seal originaalis olid mõeldud, aga ei mäleta enam.
IndrekM80
sõnum 04.04.2022 20:34:31 vasta tsitaadiga
Originaalis olid seal sees halvemal juhul mingid rõvedad fooliumkotid, paremal juhul ongi kaks "lehte" 26650 purke piki sõidusuunda sisse laotud kenasti. See oleks päris OK lahendus aga mul omal pole nii võimast punktkeevitust, et mingit 0.3mm niklit lasta.
IndrekM80 kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2022 20:41:56 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Jep, vist olid jah.
IndrekM80 kirjutas:
Ok. Oskad sa muidu puusalt soovitada konkreesteid purke?
IndrekM80
sõnum 04.04.2022 20:42:42 vasta tsitaadiga
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/26650/jgne-26650-3000mah-30a-lifepo4.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.04.2022 08:02:06 vasta tsitaadiga
~20k€ motikas:
Kui mootori laagrid läbi siis ainuke variant uus mootor ~3000€. Teist identset mootorit ei saa panna kuna see on serialiseeritud.
Kui tahad kiiremat laadimist hiljem, siis pead juurde maksma. Tarkvaraline lukk lihtsalt.
Kui tahad kogu aku mahutavust ära kasutada 10% ulatust juurde, siis pead juurde maksma. Mingit muudatust riistavaras ei tehta.
Kui tahad aeglasemalt manööverdada, siis samuti lisatasu eest.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.04.2022 18:23:16 vasta tsitaadiga
Mis viie aastapärast juhtub uus ratas? Aga jah koomiline need poe asjad. Kõik mis liitium siis ainult maksa.
Päris ok ju korpus alist ja tee mis tahad.
Link
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2022 10:42:16 vasta tsitaadiga
4 kadaka aku mahuks veel täpselt akukasti sisse ära.
Tundub, et 3 akut on ikka lahja sellise asja jaoks, tabloo on küll suht viitega aga õnnestus seal 41V näha kiirendades ja kontroller katkestab ära. icon_cry.gif
Pole ühtegi lihtsat moodust amprite mõõtmiseks ka.
See oli see siis toast toodud akudega. Öösel õues seisnud praeguse tempiga, asi täitsa kasutuskõlbmatu.
IndrekM80
sõnum 15.04.2022 13:33:25 vasta tsitaadiga
Ära kasuta "kadaka" akusid paralleelis niimodi kui on originaal BMS. Ta hakkab läbi "discharge" pordi laadima ja seal puudub ülepingekaitse.
Külma need ei kannata selge see ja 80-100 amprit tirida pole ka mõistlik 3est akust.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2022 13:46:51 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Sa pead silmas, et laadima pannes, ei tohiks discharge otsad koos olla?
viimati muutis KillFrenzy 15.04.2022 13:48:20, muudetud 2 korda
IndrekM80
sõnum 15.04.2022 13:47:37 vasta tsitaadiga
Just
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2022 13:48:35 vasta tsitaadiga
Selge. Ei ole veel laadinud neid.
Kas neljast akust oleks mõistlik või mõistlik kohe maha müüa need akud?
Wiltz
sõnum 15.04.2022 14:44:49 vasta tsitaadiga
keegi ühistellimust ei taha teha? https://www.globalsources.com/LiFePO4-battery/LiFePO4-battery-1188278377p.htm
tunduvad päris adekvaatsed elemendid hea hinnaga, ainult ei kujuta ette palju see shipping ja muud värgid siin võib juurde tulla
new1
sõnum 15.04.2022 14:50:57 vasta tsitaadiga
Isegi võtaks prooviks nii 4tk kui teaks, et mingid juustud pole. Proovige järgi ja andke teada kuidas on ja mis saatmisteemad juurde tulevad.
Wiltz
sõnum 15.04.2022 14:58:44 vasta tsitaadiga
Mingi säga juutuubis oli testinud neid. tundusid selle järgi adekvaatsed, andsid miski ~60ah. Praegu peast ei oska linki panna, aga polnud just keeruline leida kui huvi..
Peab uurima, mis see saatmiskulu tuleks ja kui õnnestuks seda kuidagi jagada siis ise võtaks ka ilmselt mingi koguse neid ära. Juhul muidugi kui tükihinnale saatmise ja muude võimalike asjade tõttu mingi 2/3 hinnast juurde ei tule.
Selle miinimum 16tk saaks sel juhul ilmselt kokku küll. Endal oleks vaja mitte vähem kui 12tk arvatavasti.
Aga huvitaks ka, et kui keegi on selliseid juba tellinud või kasutanud, et mis kogemus on?
IndrekM80
sõnum 15.04.2022 15:09:51 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see ei ole mõistlik... aga see on minu arvamus. Need kadaka aku elemendid ei kannata voolu eriti. Sinna tuleks ikka midagi korralikumat teha. Kui juba 3 akuga ei kannatanud sõita siis ega see neljaski imet tee.
Wiltz
sõnum 15.04.2022 15:17:22 vasta tsitaadiga
misasi see kadaka aku on?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2022 15:18:14 vasta tsitaadiga
IndrekM80, selge. Tänan.
Siis need maha müüa ja nuputama midagi asjalikumat.
IndrekM80
sõnum 15.04.2022 15:25:29 vasta tsitaadiga
Üks esimesi laiemalt levinud LiFePO4 akusid Maarjamaal. Kodanik Tarmo Kadakas (loodetavasti ei eksi eesnimega) müüs neid teiste seas, sealt see nimi tuligi.
Üks 10a tagasi sõitsin ise ka sellisega ja esimeste külmade ilmadega sai selgeks, et see asi 25A (goldenmotor) kontrolleri juures ei ole pädev. Sooja ilmaga veel käib aga külmaga hangub ruttu ja degradeerub see aku ka kiiresti kui niimoodi ampritega piinata. Mingile 250-500W mootorile paras panna, mitte rohkem.
https://goldenmotorcz.en.made-in-china.com/product/FvzEKNUGnskJ/China-LiFePO4-Battery-lithium-battery-48V-10ah-for-Electric-Bike.html
Wiltz kirjutas:
Wiltz
sõnum 15.04.2022 15:27:39 vasta tsitaadiga
okei, ei olnud jah kunagi kuulnud...hakkasin seostama kadaka turuga (mida vist enam ei eksisteeri) icon_biggrin.gif
IndrekM80, mis esmamulje sulle jätavad need 55Ah suured lifepo cellid? tasuks proovida või on neil mingisugused väga spetsiifilised puudujäägid, millest ma ei ole teadlik? tühjaks laadimist nad vist väga üle 2c küll ei kannata, kuid ega see polegi otseselt probleem kui nad nii suure mahtuvusega on. a'la 110A 48vpaki puhul annab ikka päris korralikult oomphi
IndrekM80
sõnum 15.04.2022 15:41:42 vasta tsitaadiga
See 55Ah cell, no ütleme nii, et kui miski asi on liiga hea, et olla tõsi siis vaevalt, et ongi. 15$ 55Ah celli eest??
Kui võtta näiteks 26650 tüüpi cellid nkonist siis 3.2Ah cell on 3€. 55Ah tuleb 50€ umbes... ja neid toodetakse miljonites. Siin aga mingi eksootiline cell kolm korda Wh kohta odavam. OK, muidugi - massiefekt selles mõttes, et suurem cell on Ah kohta kindlasti odavam. Kui need oleks kuskil euroopas müügil siis vahest riskiks, aga otse hiinast... mnjaa. Ei tea, jänes püksis.
Aliexpressis on need 3-4x kallimad.
Wiltz kirjutas:
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.04.2022 16:35:05 vasta tsitaadiga
Sarnaseid pakkumisi on lademeis. Enamus on scam.
https://diysolarforum.com/threads/crazy-low-prices-on-aliexpress-lifepo4-320a-with-buyer-protection.26339/
https://diysolarforum.com/threads/battery-sellers-the-good-bad-ugly-or-jenny-doncan-so-far-so-good.33363/
LiFePo4 eelist ma ei näe ratta juures. 2x suurem kaal ja ruumala sama energiakoguse juures. Aga eeliseks ohutum teatud olukordades.
Kui ikkagi LiFePo4, siis võtaks pigem jah midagi siit: https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4.html
Tuleb ~7 tööpäevaga. Kogemusi nende elementidega isiklikult ei ole.
Tarmo Kadakas on jah nn legend. 2011. a dets ostsin tema käest komplekti, tõi mulle kohale ka. (oli turul ainuke pakkuja). 48v 10ah aku oli 456€ icon_eek.gif . Aga Suht kohe kukkus 1 element 7 Ah peale ära. (Goldenmotori tooted)
Ringvaates oli klipp ka temast. https://arhiiv.err.ee/vaata/ringvaade-414 Osa2 ~4:00 algab.
Leht endiselt näha http://www.kadakas.ee/elektrijalgratas.html
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/47075498/laanemaa-mehe-ehitatud-elektrijalgratas-teeb-poevurridele-silmad-ette
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 191, 192, 193  järgmine
