uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 290, 291, 292  järgmine
netcat
netcat
sõnum 01.04.2022 15:22:55 vasta tsitaadiga
Kuulge, mis te arvate duširuumi sellisest planeeringust? Minumeelest ei läinud siin peale värviskeemi muutuse midagi paremaks.
https://kodu.geenius.ee/rubriik/remont/eesti-pere-vannituba-remonditi-uhtki-plaati-valja-lohkumata-ja-kapitaalremondist-oluliselt-soodsamalt/
Esimene kord, kui ma nägin selliseid "lahtiselt" kapi, pesumasina või wc poti kõrvale paigaldatud dušše ma mõtlesin, et "ajutine lahendus" või "vaeste inimeste asi kitsastes oludes".
Aga sellest peale olen aastate jooksul küll ja küll näinud täiesti tahtlikult loodud lahendusi oludes kus ruumi oleks palju mõistlikumalt teha, millega eputatakse koduajakirjades ja tõstetakse eeskujuna esile. Vahel vaatad mõtled, et kas seda dušši reaalselt seal peres kasutatakse ka või on rohkem nagu moe pärast? Sest kui kasutatakse peaks kogu mööbel juba ammu läbi ligunend olema. Rääkimata sellistest kohtadest kus pott on vahetult kõrval. Kas keegi tõesti iga kord pärast dušši tahab ja viitsib hakata potti kuivatama? Või on mõnus kui see on kogu aeg märg? Selle asemel et vahesein vahele panna... Ja ühel tegelasel tuli dušši võtta nii et varbad olid pesumasina serva all...
Janis
sõnum 01.04.2022 15:29:03 vasta tsitaadiga
Ma just ei saa nendest mõttetutest vaheseintest/klaasidest aru
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 01.04.2022 15:51:54 vasta tsitaadiga
Mina olen siin 100% netcat'i paadis. Ma olen nende dušikardinatega korterites küll elanud ja hotellides ka sageli see lahendus kasutuses, ei meeldi. Isegi kui sinna mingi siuke eraldaja vahele panna, on ikka põrand märg või siis kardina puhul pritseb vett kuskilt seina ja kardina pilust välja jne. Analoogne probleem on minu arust ka nende ca 90-100cm laiuste klaasiribadega. Töötab küll kardinast paremini, aga kui põrandaga hermeetiliselt ühendatud pole, siis on ikka "tilgad taga".
Endal läks vannituppa dušinurgale kõrgem rant ümber (lapiku telliskivi paksune) ning seinast seinani klaassein eraldab muust ruumist. Rahulikult mahub seal end ka ära kuivatama ja ei ole ülejäänud ruum vett täis. Umbes miskit sellist https://www.pinterest.com/pin/844493664063452/
Kokkuvõttes eks ta maitse asi ole. Sugulane ehitab ka uut maja (taaskord) ning eelmises tal oli siuke ca 5m2 saunaesine pesemisala, kus ei olnud ühtegi vaheseina ning plaani järgi uues samasugune. Ise pesin end seal nii ära, et terve elamine ei olnud vett täis, aga kui lapsed pesema sattusid, siis ujus kogu põrand icon_biggrin.gif
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 01.04.2022 16:25:58 vasta tsitaadiga
Kui se kapp pole just 100% plastikust, siis selle kapiga on varsti aamen, olgu ta nii veekindla plaadi/ värviga tehtud kui saab. Mingi ai võiks ees olla. Ma üle 2 pildi ei näe, lukus kahjuks
netcat
netcat
sõnum 01.04.2022 16:30:38 vasta tsitaadiga
Üks asi, kui pesemisala ongi, noh, selline pesemisala kus on paljad seinad ja põrand ja vbla mingi sisseehitatud nišš seebi jaoks vms
Aga veider on vaadata kui lahtise duši kõrval on kohe peegel või mingi nikerdatud puust kapike või rida rätikuid millega sama duši alt tulija end kuivatama peaks. Rääkimata pesumasinast, boilerist või wc potist...
Reeglina ei ole nendes kohtades ka mingit "spetsiaalset kardinat" ega isegi kohta kuhu seda kinnitada. Mitte et dušikardin midagi nüüd väga paremaks teeks, ühelt poolt jah, kõige suuremad sahmakad vett see peab kinni, teisalt on selle taga ikka väga rõve rähelda ja pärast see ripub, tilgub ja hallitab seal nagu oleks keegi uppunud vakstu üles riputanud...
sõnum 01.04.2022 16:58:44 vasta tsitaadiga
avrn
sõnum 01.04.2022 17:45:42 vasta tsitaadiga
Need pesumasin dušši kõrval lahendused. Need pole ju ohutud.
Niiskes ruumis pistikupesa suva veetorust tohtis mu meelest olla min 50 cm kaugusel. Praktiseerivad elektrimehed, valgustage, kuidas selle poolega on.
sõnum 01.04.2022 18:04:12 vasta tsitaadiga
...kui antud artiklis olev pilt on uldse lopetatud lahendus? Ise kull sellist ei teeks jah icon_biggrin.gif
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 03.04.2022 17:36:31 vasta tsitaadiga
Näidake enda vannitubasid.
raxz
sõnum 03.04.2022 18:10:35 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Mul on klaasseinaga dušinurk.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 03.04.2022 18:32:06 vasta tsitaadiga
Mul on dušikardinaga pesemisnurk, toru on üles/alla liigutatav, pesemise ajal kardin vastu maad, muul ajal veidi kõrgemal. Aegajal pesen kardinat pesumasinaga.
Teisel pool kardinat asub valamukapp.
sõnum 04.04.2022 09:58:45 vasta tsitaadiga
Kardinaga lahendus on eriti rõve. Eraldav klaas ja ruumi suhtes paigas kalded oluliselt viisakam, aga too seal eelpool on küll poolik. Selline lahendus on vaid pildi tegemiseks mitte reaalseks kasutuseks.
Mida veel alahinnatakse on see kallete olulisus... väga tüüpiliselt sa ei saa hiljem kuiva jalaga enam poti peale thumbs_down.gif
netcat
netcat
sõnum 04.04.2022 10:08:29 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Aga tead, kui sa oled mõned aastad sisustus- või koduajakirju sirvinud, siis selliseid "pildi tegemiseks" lahendusi on jalaga segada. Köökide puhul niisamuti (kuigi seal on sageli ka palju kadestamisväärselt häid kööke). Kuid tihti on sellised, kus lihtsalt ei ole võimalik normaalselt toimetada. Kraanikauss kusagil nurgas vastu seina, et mõtled, kuidas ta seal peseb küünarnukid vastu keret litsutud; tapeet vms mitteküüritav taust pliidi taga, pliit ilma väljatõmbeta, kapid/riiulid mis on kusagil nii kõrgel et ilma redelita ei saa midagi kätte (aga seda ei paista kuskil olevat) jne
Samuti enamikel inimestel ei tundu vannitoas olevat kuivatilahendust, aga samas ei ole ka mingisugust võimalust pesu kuivama riputada, kuigi see oleks kõige loogilisem koht selleks.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 04.04.2022 10:22:17 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemust keldri seest poolt veekindlaks muutmisega? Inglise k. Google leiab igast ägedaid immutusvahendeid, mis imbuvad kivisse/betooni ja siis niikuse toimel paisuvad ning ka kattemöginatest, aga ehk teab keegi ka kohalikul turul saadavaid tooteid nimetada või isegi kommenteerida?
Geek it til it MHz
sõnum 04.04.2022 10:24:03 vasta tsitaadiga
Kas tuleb soodsam kui lahti kaevata ja teha soojustus ja drenaaž?
sõnum 04.04.2022 10:30:31 vasta tsitaadiga
Algatuseks vaataks kust vesi tuleb.
Ricki
sõnum 04.04.2022 10:57:34 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Sellist mõtlesid või
https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3419554
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 04.04.2022 11:53:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Põhjust otsida väga vaja pole. Kui pinnases veetase nt suure sulaga piisavalt tõuseb või 3 nädalat jutti sajab, nagu vahel Eestis ikka juhtub, siis imbubki sisse. Aknast näha, et kui jõgi juba üle kallaste on, siis on tõenäoliselt keldri põhi ka vesine.
Magic kirjutas:
Kelder on ainult siuke 2x2,5m ruum maja keskel (ok, mitte päris keskel), aga maja vundament ja kelder omavahel mignit kokkupuudet ei oma. Keldril oma sein, lagi, põrand ning selle põhi on ca meeter sügavamal kui maja lintvundament ise. Kahtlen, kas ca 44m välispiiret lahti kaevata ja drenaaži tegema hakata oleks odavam.
Geek it til it MHz
netcat
netcat
sõnum 04.04.2022 13:24:56 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Seda matti isegi ei näinud seal kohe... topelt rõvedus... kui see putka tahab olla peldik, siis on selline karvane matt poti ees rõve, ja kui dušikabiin, siis mis ta peseb end seal lirtsuva märja mati peal v? Ja kuhu ta selle pärast kuivama paneb? icon_rolleyes.gif
sõnum 04.04.2022 13:45:36 vasta tsitaadiga
Põrandasoojendus kuivatab sellised asjad suht kiiresti.
Siin ka pildid ühe kuulutuse juurest mida vaatamas sai käidud. Omaniku sõnul polnud mingeid probleeme sellise lahenduse kasutamisel.
Vanades majades oled tihtilugu sundseisus selliste asjadega sest ruumi lihtsalt pole.
netcat
netcat
sõnum 04.04.2022 15:44:10 vasta tsitaadiga
No see viimane pilt on loogilisem. Siin ei ole muud ülearust kui see pott, kurb muidugi et seda mujale panna pole olnud. Siin mina siiski kardina asemel eelistaks ikkagi klaasi vahele, mille saab muul ajal vastu seina keerata. Aga matt võib ju lõpuks ära kuivada, kuid ma ei kujuta ette kuidas sa pesed ennast selle otsas, kõik mustus ja seep jookseb maha selle sisse ja siis..? Milleks selline asi sellises kohas? Kui seal on põrandasoojendus, siis ei ole ju mingit matti üldse vaja?
sõnum 04.04.2022 16:16:07 vasta tsitaadiga
Uskumatud lahendused...
Kui maja keskel kelder siis nukker jah... Eks uuri mingi spetsiaaltööde firma käest.
Ideeliselt ei tohiks sisse imbuda kui kelder kuskil hoone keskel ja väljaspool kõik kalded õiged ja vesi suundub majast eemale.
sõnum 04.04.2022 20:15:33 vasta tsitaadiga
seepärast vanad eestlased maja sohu ei ehitanud. ihaste põigus kuhjati hunnik ja tehti maja sinna otsa. keldrit pole. vennal vajub ka garage märjaks kui lumi sulama hakkab. garagel pole vihmaveerenni. hiiumaal tegime eelmine suvi põrandat. vana lahti, täidet asjad. seal samamoodi, majale hiljem veranda juurde tehtud aga vihmaveerenni pole. need kohad, kus veranda ja välisseina nurgas vesi katuselt alla tuli, olid põranda alt konkreetselt märjad. puumaterjal loomulikult mäda koos alumise palgiriviga.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.04.2022 09:18:21 vasta tsitaadiga
Lotharius, uuri Langeproonist, nad kindlasti oskavad midagi soovitada või vähemalt õigele teele juhatada. Iseasi, kui odav see on aga saad mingitki infot.
http://www.langeproon.ee/
pots4t4j4
sõnum 06.04.2022 22:21:17 vasta tsitaadiga
sõnum 06.04.2022 22:26:05 vasta tsitaadiga
Võtnud siis juba Lidl-st, 29€ eest oleks koos statiiviga saanud samasuguse juustu nagu see Bosch on.
Ise võtsin AX-st, erinevate YT ülevaadete põhjal.
p2ep
sõnum 07.04.2022 21:19:09 vasta tsitaadiga
Sellist "ruumilahendust" annab üle lüüa
sõnum 07.04.2022 21:38:15 vasta tsitaadiga
See ilmselt lõpetamata. Köögikappide all jalgu kattev laud ka puudu.
p2ep
sõnum 07.04.2022 22:00:21 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Juba 6 aastat Airbnb-s saadaval.
sõnum 07.04.2022 22:17:43 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
SKG kirjutas:
sõnum 08.04.2022 11:32:55 vasta tsitaadiga
Kaasaegne kööktoa modifikatsioon - laudalahendus v1.0: sööd seal kus situd.
sõnum 08.04.2022 15:16:07 vasta tsitaadiga
Kunagi mootorratturid ehitasid sellise välipeldiku kus mõlemal pool 4 auku ja kaardimängu, viinavõtu laud oli vahel.
sõnum 08.04.2022 16:32:03 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
sõnum 08.04.2022 16:46:53 vasta tsitaadiga
Magad seal kus sööd..
von Wu
von Wu
sõnum 10.04.2022 21:44:40 vasta tsitaadiga
Kas puitkarkassehitist (eeskoda, sahver, peller) võib seestpoolt soojustada Kingspan Sauna-Satu plaatidega?
Karkassi vahel 10 cm villa, väljas tuuletõke ja voodrilauad.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
Hiid
Hiid
sõnum 10.04.2022 22:16:35 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
von Wu
von Wu
sõnum 10.04.2022 22:55:30 vasta tsitaadiga
Müüa igasugu asju
Ricki
sõnum 11.04.2022 21:50:08 vasta tsitaadiga
Veel mõni vannituba
Laifstaile
sõnum 11.04.2022 22:46:00 vasta tsitaadiga
1. Võiks siis rest olla peal...
2. See on jube...
3. Päris huvitavalt peidetud...
4.Mis teha kui ruumi ei ole ja vannist loobuda ei taha..."aus" alus ehitatud...
sõnum 12.04.2022 01:10:19 vasta tsitaadiga
Huvitav disain.
https://www.architonic.com/en/story/markus-hieke-win-win-situation-joulia-s-energy-saving-shower-system/20254316
netcat
netcat
sõnum 12.04.2022 11:21:39 vasta tsitaadiga
Laifstaile kirjutas:
2. See on jube...
1-2: Palun öelge, et see on photoshopitud? No ei saa ju olla tõsi...
4. Normaalne inimene oleks hankinud mõnikümmend cm lühema vanni ja asetanud masina vanni kõrvale
somnambuul
sõnum 12.04.2022 11:48:49 vasta tsitaadiga
1. on tõenäoliselt mingi hiina suurlinna tööliskorter.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.04.2022 15:51:51 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
2. See on jube...
Ilmselgelt on vann vanem kui pesumasin.
netcat
netcat
sõnum 12.04.2022 17:27:53 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
netcat kirjutas:
2. See on jube...
Ilmselgelt. Ilmselgelt ei ole seda ka raske välja sealt visata ja väiksem asemele panna. Isegi koduperenaise vanaema saaks hakkama.
sõnum 12.04.2022 23:13:39 vasta tsitaadiga
Te ei saa aru, ta väristab selle pesumasinaga vanni parasjagu lahti, et dušikabiini rajada saaks :]
elukaz
elukaz
sõnum 12.04.2022 23:50:26 vasta tsitaadiga
Vann on meeterviiskümmend, muud pole saada. Ja kes see tahab neid tati ja joptvajumatiga 50a vanuseid malmühendusi puutuda. Masina asukoht muidu täitsa ok, ei pea küürutama thumbs_up.gif
Scott
Scott
sõnum 13.04.2022 03:30:39 vasta tsitaadiga
Need 50 aastased malmühendused on väga kõvasti kinni, enne puruneb toru ise.
sõnum 13.04.2022 09:27:15 vasta tsitaadiga
andis seda üleminekut keldris teha PVC peale...
Ardo
Ardo
sõnum 14.04.2022 19:37:25 vasta tsitaadiga
Missugune on parim boiler? 75/100l, seinale kinnitatav.
Oli Thermor, lihtne oleks vist sama osta - a kas nende kallim hind on ka õigustatud?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
netcat
netcat
sõnum 14.04.2022 20:04:58 vasta tsitaadiga
Atlanticut kiitmast ei väsi. Aga Atlantic ja Thermor on vist tänaseks üks ja sama firma praktiliselt? Igatahes on "hooldusvaba" boiler oma kõrgemat hinda igati väärt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 290, 291, 292  järgmine
