netcat
01.04.2022 14:22:55
Kuulge, mis te arvate duširuumi sellisest planeeringust? Minumeelest ei läinud siin peale värviskeemi muutuse midagi paremaks.
https://kodu.geenius.ee/rubriik/remont/eesti-pere-vannituba-remonditi-uhtki-plaati-valja-lohkumata-ja-kapitaalremondist-oluliselt-soodsamalt/
Esimene kord, kui ma nägin selliseid "lahtiselt" kapi, pesumasina või wc poti kõrvale paigaldatud dušše ma mõtlesin, et "ajutine lahendus" või "vaeste inimeste asi kitsastes oludes".
Aga sellest peale olen aastate jooksul küll ja küll näinud täiesti tahtlikult loodud lahendusi oludes kus ruumi oleks palju mõistlikumalt teha, millega eputatakse koduajakirjades ja tõstetakse eeskujuna esile. Vahel vaatad mõtled, et kas seda dušši reaalselt seal peres kasutatakse ka või on rohkem nagu moe pärast? Sest kui kasutatakse peaks kogu mööbel juba ammu läbi ligunend olema. Rääkimata sellistest kohtadest kus pott on vahetult kõrval. Kas keegi tõesti iga kord pärast dušši tahab ja viitsib hakata potti kuivatama? Või on mõnus kui see on kogu aeg märg? Selle asemel et vahesein vahele panna... Ja ühel tegelasel tuli dušši võtta nii et varbad olid pesumasina serva all...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Janis
Aeg maha 60
01.04.2022 14:29:03
Tõmbad mingi spets kardina ette
Ma just ei saa nendest mõttetutest vaheseintest/klaasidest aru
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Lotharius
rallisibul
01.04.2022 14:51:54
Mina olen siin 100% netcat'i paadis. Ma olen nende dušikardinatega korterites küll elanud ja hotellides ka sageli see lahendus kasutuses, ei meeldi. Isegi kui sinna mingi siuke eraldaja vahele panna, on ikka põrand märg või siis kardina puhul pritseb vett kuskilt seina ja kardina pilust välja jne. Analoogne probleem on minu arust ka nende ca 90-100cm laiuste klaasiribadega. Töötab küll kardinast paremini, aga kui põrandaga hermeetiliselt ühendatud pole, siis on ikka "tilgad taga".
Endal läks vannituppa dušinurgale kõrgem rant ümber (lapiku telliskivi paksune) ning seinast seinani klaassein eraldab muust ruumist. Rahulikult mahub seal end ka ära kuivatama ja ei ole ülejäänud ruum vett täis. Umbes miskit sellist https://www.pinterest.com/pin/844493664063452/
Kokkuvõttes eks ta maitse asi ole. Sugulane ehitab ka uut maja (taaskord) ning eelmises tal oli siuke ca 5m2 saunaesine pesemisala, kus ei olnud ühtegi vaheseina ning plaani järgi uues samasugune. Ise pesin end seal nii ära, et terve elamine ei olnud vett täis, aga kui lapsed pesema sattusid, siis ujus kogu põrand
117 |
01.04.2022 15:25:58
Kui se kapp pole just 100% plastikust, siis selle kapiga on varsti aamen, olgu ta nii veekindla plaadi/ värviga tehtud kui saab. Mingi ai võiks ees olla. Ma üle 2 pildi ei näe, lukus kahjuks
netcat
01.04.2022 15:30:38
Üks asi, kui pesemisala ongi, noh, selline pesemisala kus on paljad seinad ja põrand ja vbla mingi sisseehitatud nišš seebi jaoks vms
Aga veider on vaadata kui lahtise duši kõrval on kohe peegel või mingi nikerdatud puust kapike või rida rätikuid millega sama duši alt tulija end kuivatama peaks. Rääkimata pesumasinast, boilerist või wc potist...
Reeglina ei ole nendes kohtades ka mingit "spetsiaalset kardinat" ega isegi kohta kuhu seda kinnitada. Mitte et dušikardin midagi nüüd väga paremaks teeks, ühelt poolt jah, kõige suuremad sahmakad vett see peab kinni, teisalt on selle taga ikka väga rõve rähelda ja pärast see ripub, tilgub ja hallitab seal nagu oleks keegi uppunud vakstu üles riputanud...
01.04.2022 15:58:44
Ilus pole alati praktiline
avrn
01.04.2022 16:45:42
Need pesumasin dušši kõrval lahendused. Need pole ju ohutud.
Niiskes ruumis pistikupesa suva veetorust tohtis mu meelest olla min 50 cm kaugusel. Praktiseerivad elektrimehed, valgustage, kuidas selle poolega on.
01.04.2022 17:04:12
...kui antud artiklis olev pilt on uldse lopetatud lahendus? Ise kull sellist ei teeks jah
313 |
ajuNolk
03.04.2022 16:36:31
| Näidake enda vannitubasid.
121 |
raxz
03.04.2022 17:10:35
| ajuNolk kirjutas: |
| Näidake enda vannitubasid. |
Mul on klaasseinaga dušinurk.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ajuNolk
03.04.2022 17:32:06
Mul on dušikardinaga pesemisnurk, toru on üles/alla liigutatav, pesemise ajal kardin vastu maad, muul ajal veidi kõrgemal. Aegajal pesen kardinat pesumasinaga.
Teisel pool kardinat asub valamukapp.
121 |
04.04.2022 08:58:45
Kardinaga lahendus on eriti rõve. Eraldav klaas ja ruumi suhtes paigas kalded oluliselt viisakam, aga too seal eelpool on küll poolik. Selline lahendus on vaid pildi tegemiseks mitte reaalseks kasutuseks.
Mida veel alahinnatakse on see kallete olulisus... väga tüüpiliselt sa ei saa hiljem kuiva jalaga enam poti peale
201 |
netcat
04.04.2022 09:08:29
| Magic kirjutas: |
Aga tead, kui sa oled mõned aastad sisustus- või koduajakirju sirvinud, siis selliseid "pildi tegemiseks" lahendusi on jalaga segada. Köökide puhul niisamuti (kuigi seal on sageli ka palju kadestamisväärselt häid kööke). Kuid tihti on sellised, kus lihtsalt ei ole võimalik normaalselt toimetada. Kraanikauss kusagil nurgas vastu seina, et mõtled, kuidas ta seal peseb küünarnukid vastu keret litsutud; tapeet vms mitteküüritav taust pliidi taga, pliit ilma väljatõmbeta, kapid/riiulid mis on kusagil nii kõrgel et ilma redelita ei saa midagi kätte (aga seda ei paista kuskil olevat) jne
Samuti enamikel inimestel ei tundu vannitoas olevat kuivatilahendust, aga samas ei ole ka mingisugust võimalust pesu kuivama riputada, kuigi see oleks kõige loogilisem koht selleks.
Lotharius
rallisibul
04.04.2022 09:22:17
Kellelgi kogemust keldri seest poolt veekindlaks muutmisega? Inglise k. Google leiab igast ägedaid immutusvahendeid, mis imbuvad kivisse/betooni ja siis niikuse toimel paisuvad ning ka kattemöginatest, aga ehk teab keegi ka kohalikul turul saadavaid tooteid nimetada või isegi kommenteerida?
117 |
04.04.2022 09:24:03
| Kas tuleb soodsam kui lahti kaevata ja teha soojustus ja drenaaž?
201 |
725 |
Ricki
Lotharius
rallisibul
04.04.2022 10:53:09
| laurx kirjutas: |
| Algatuseks vaataks kust vesi tuleb. |
Põhjust otsida väga vaja pole. Kui pinnases veetase nt suure sulaga piisavalt tõuseb või 3 nädalat jutti sajab, nagu vahel Eestis ikka juhtub, siis imbubki sisse. Aknast näha, et kui jõgi juba üle kallaste on, siis on tõenäoliselt keldri põhi ka vesine.
| Magic kirjutas: |
| Kas tuleb soodsam kui lahti kaevata ja teha soojustus ja drenaaž? |
Kelder on ainult siuke 2x2,5m ruum maja keskel (ok, mitte päris keskel), aga maja vundament ja kelder omavahel mignit kokkupuudet ei oma. Keldril oma sein, lagi, põrand ning selle põhi on ca meeter sügavamal kui maja lintvundament ise. Kahtlen, kas ca 44m välispiiret lahti kaevata ja drenaaži tegema hakata oleks odavam.
117 |
netcat
04.04.2022 12:24:56
Seda matti isegi ei näinud seal kohe... topelt rõvedus... kui see putka tahab olla peldik, siis on selline karvane matt poti ees rõve, ja kui dušikabiin, siis mis ta peseb end seal lirtsuva märja mati peal v? Ja kuhu ta selle pärast kuivama paneb?
04.04.2022 12:45:36
Põrandasoojendus kuivatab sellised asjad suht kiiresti.
Siin ka pildid ühe kuulutuse juurest mida vaatamas sai käidud. Omaniku sõnul polnud mingeid probleeme sellise lahenduse kasutamisel.
Vanades majades oled tihtilugu sundseisus selliste asjadega sest ruumi lihtsalt pole.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
netcat
04.04.2022 14:44:10
| No see viimane pilt on loogilisem. Siin ei ole muud ülearust kui see pott, kurb muidugi et seda mujale panna pole olnud. Siin mina siiski kardina asemel eelistaks ikkagi klaasi vahele, mille saab muul ajal vastu seina keerata. Aga matt võib ju lõpuks ära kuivada, kuid ma ei kujuta ette kuidas sa pesed ennast selle otsas, kõik mustus ja seep jookseb maha selle sisse ja siis..? Milleks selline asi sellises kohas? Kui seal on põrandasoojendus, siis ei ole ju mingit matti üldse vaja?
04.04.2022 15:16:07
Juba see paberirull saab märjaks
Uskumatud lahendused...
Kui maja keskel kelder siis nukker jah... Eks uuri mingi spetsiaaltööde firma käest.
Ideeliselt ei tohiks sisse imbuda kui kelder kuskil hoone keskel ja väljaspool kõik kalded õiged ja vesi suundub majast eemale.
201 |
04.04.2022 19:15:33
seepärast vanad eestlased maja sohu ei ehitanud. ihaste põigus kuhjati hunnik ja tehti maja sinna otsa. keldrit pole. vennal vajub ka garage märjaks kui lumi sulama hakkab. garagel pole vihmaveerenni. hiiumaal tegime eelmine suvi põrandat. vana lahti, täidet asjad. seal samamoodi, majale hiljem veranda juurde tehtud aga vihmaveerenni pole. need kohad, kus veranda ja välisseina nurgas vesi katuselt alla tuli, olid põranda alt konkreetselt märjad. puumaterjal loomulikult mäda koos alumise palgiriviga.
725 |
Look Right
Anna vin
05.04.2022 08:18:21
Lotharius, uuri Langeproonist, nad kindlasti oskavad midagi soovitada või vähemalt õigele teele juhatada. Iseasi, kui odav see on aga saad mingitki infot.
http://www.langeproon.ee/
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
pots4t4j4
06.04.2022 21:21:17
Ärge pange tähele juba tellsin ära
401 |
06.04.2022 21:26:05
Võtnud siis juba Lidl-st, 29€ eest oleks koos statiiviga saanud samasuguse juustu nagu see Bosch on.
Ise võtsin AX-st, erinevate YT ülevaadete põhjal.
161 |
p2ep
07.04.2022 20:19:09
Sellist "ruumilahendust" annab üle lüüa
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
07.04.2022 20:38:15
See ilmselt lõpetamata. Köögikappide all jalgu kattev laud ka puudu.
313 |
p2ep
07.04.2022 21:00:21
| SKG kirjutas: |
| See ilmselt lõpetamata. Köögikappide all jalgu kattev laud ka puudu. |
Juba 6 aastat Airbnb-s saadaval.
28 |
07.04.2022 21:17:43
| p2ep kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Juba 6 aastat Airbnb-s saadaval. |
nojah, siis ei oska midagi kosta
313 |
08.04.2022 10:32:55
Kaasaegne kööktoa modifikatsioon - laudalahendus v1.0: sööd seal kus situd.
725 |
08.04.2022 15:32:03
| Dogbert kirjutas: |
| sööd seal kus situd. |
201 |
725 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Hiid
10.04.2022 21:16:35
ikka
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
von Wu
683 |
Ricki
11.04.2022 20:50:08
Veel mõni vannituba
Laifstaile
11.04.2022 21:46:00
1. Võiks siis rest olla peal...
2. See on jube...
3. Päris huvitavalt peidetud...
4.Mis teha kui ruumi ei ole ja vannist loobuda ei taha..."aus" alus ehitatud...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
313 |
netcat
12.04.2022 10:21:39
| Laifstaile kirjutas: |
2. See on jube...
4.Mis teha kui ruumi ei ole ja vannist loobuda ei taha..."aus" alus ehitatud... |
1-2: Palun öelge, et see on photoshopitud? No ei saa ju olla tõsi...
4. Normaalne inimene oleks hankinud mõnikümmend cm lühema vanni ja asetanud masina vanni kõrvale
somnambuul
12.04.2022 10:48:49
| 1. on tõenäoliselt mingi hiina suurlinna tööliskorter.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Valvejoodik
12.04.2022 14:51:51
| netcat kirjutas: |
2. See on jube...
4. Normaalne inimene oleks hankinud mõnikümmend cm lühema vanni ja asetanud masina vanni kõrvale |
Ilmselgelt on vann vanem kui pesumasin.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
netcat
12.04.2022 16:27:53
| Valvejoodik kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
2. See on jube...
Ilmselgelt on vann vanem kui pesumasin. |
Ilmselgelt. Ilmselgelt ei ole seda ka raske välja sealt visata ja väiksem asemele panna. Isegi koduperenaise vanaema saaks hakkama.
12.04.2022 22:13:39
Te ei saa aru, ta väristab selle pesumasinaga vanni parasjagu lahti, et dušikabiini rajada saaks :]
182 |
elukaz
12.04.2022 22:50:26
Vann on meeterviiskümmend, muud pole saada. Ja kes see tahab neid tati ja joptvajumatiga 50a vanuseid malmühendusi puutuda. Masina asukoht muidu täitsa ok, ei pea küürutama
159 |
Scott
13.04.2022 02:30:39
| Need 50 aastased malmühendused on väga kõvasti kinni, enne puruneb toru ise.
13.04.2022 08:27:15
ojaa...
andis seda üleminekut keldris teha PVC peale...
201 |
Ardo
14.04.2022 18:37:25
Missugune on parim boiler? 75/100l, seinale kinnitatav.
Oli Thermor, lihtne oleks vist sama osta - a kas nende kallim hind on ka õigustatud?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
netcat
14.04.2022 19:04:58
| Atlanticut kiitmast ei väsi. Aga Atlantic ja Thermor on vist tänaseks üks ja sama firma praktiliselt? Igatahes on "hooldusvaba" boiler oma kõrgemat hinda igati väärt.
