uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 158, 159, 160  järgmine
kakuke
sõnum 19.02.2022 11:13:08 vasta tsitaadiga
Seda tuvastasid lahti võttes? korpust punnitama hakanud ei ole igatahes.
sõnum 19.02.2022 11:25:00 vasta tsitaadiga
Jah. Pead lahti võtma. Seal on õnneks päris korralik vahe kaane ja aku vahel. Punnitamiseks ruumi on, aga ma ei soovita oodata, kuni kaas irvakil või kummis. Sest aku ei paisu ainult ühes suunas ja võib arvutil seest komponendid puruks või jootest lahti painutada, kuna metall paindub vähem kui trükkplaadid jms.
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.02.2022 13:16:14 vasta tsitaadiga
Aku pole emaplaadi peal, ei tee see paisunud aku emaplaadiga midagi. Aga kui aku punnitab ja tekitab probleeme, siis tuleks see nagunii eemaldada.
sõnum 19.02.2022 13:21:44 vasta tsitaadiga
Aku kruvid on läbi emaplaadi serva. Need kruvikohad hakkavad aku paisudes emaplaati sealt lahti kiskuma.
kakuke
sõnum 20.02.2022 16:02:51 vasta tsitaadiga
Võtsin alt kaane ära, nii palju kui paistis alt ja servadest, siis ei punnita miskit seal.
Veel mõtteid, mis võiks põhjustada sellist anomaaliat?
sõnum 20.02.2022 17:41:54 vasta tsitaadiga
Tee pilti sellest akust.
kakuke
sõnum 20.02.2022 22:04:13 vasta tsitaadiga
aga palun - https://imgur.com/a/SzIVUh8
sõnum 20.02.2022 22:16:20 vasta tsitaadiga
Visuaalselt OK. Mida Lenovo Vantage akude kohta ütleb?
kakuke
sõnum 20.02.2022 22:22:45 vasta tsitaadiga
sõnum 20.02.2022 22:42:53 vasta tsitaadiga
No üks aku on omadega läbi - mahutavust enam pole. Arvatavasti sellepärast pildi taskusse viskabki, kui sinna ümber lülitub.
Huvitaval kombel see 1467 laadimistsüklit läbi teinud aku on paremas seisus. Ja miks üks on LiPO, aga teine LiIon aku? Originaalis peaks mõlemad LiPo või LiIon akud olema.
kakuke
sõnum 20.02.2022 22:46:30 vasta tsitaadiga
Mnjaa, neid akusid liigub veel ka üldse? Tasub see enam ära, vahel juhtub, et sama raha eest saab poest uue läpaka lihtsalt.
Miks akud erinevad, seda peab küll Flexist keegi küsima minema.
sõnum 20.02.2022 22:50:33 vasta tsitaadiga
Ikka liigub. Uued originaalid said viimati 140€ eest ostetud. Mõlema hind kokku. Tõenäoliselt leiab ka odavamalt kui otsida.
sõnum 28.02.2022 15:45:56 vasta tsitaadiga
link :: Lenovo announces the first Arm-based ThinkPad
ARMiga fanless Thinkpad X13s on tulemas. Suurem mure saab ilmselt softiga olema.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 03.03.2022 00:10:47 vasta tsitaadiga
Teab keegi midagi arvata, masin ThinkPad X250 Ultrabook (Machine Type:20CM). Töötav masin lasti sleepi ja peale seda ei tee enam piiksugi. Mida peaks uurima/proovima?
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.03.2022 00:12:31 vasta tsitaadiga
Akuta, otse laadija tagant. Kui ei aita, siis lisaks akule eemalda biosi patarei ja siis laadija külge. Seljuhul peab ise käima minema. Kui ei lähe, on tõsisem viga.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 03.03.2022 00:50:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ei piuksugi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.03.2022 09:24:10 vasta tsitaadiga
Siis tuleb miskile profile saata uurimisse. Tartus võib mulle toimetada.
siLc
sõnum 03.03.2022 18:09:36 vasta tsitaadiga
X250 on nn. reset nupu kirjaklambriauk põhja all. Alustaks selle vajutamisest?
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 03.03.2022 21:53:34 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Ei aita see ka.
woozy
woozy
sõnum 08.03.2022 20:53:13 vasta tsitaadiga
Sisemise aku võtsid ka lahti?
{ Talu/suvila blogi }
xtr
xtr
sõnum 08.03.2022 21:57:59 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Jupp aega tagasi tekkis probleem, mis vahel lööb välja ja vahel mitte. T460s millel sisse ehitatud kaks akut. Kohati teeb nii, et laseb ühe aku 0% peale ning ei lülita enne seda teisele akule üle. Tulemuseks siis keset askeldamist klõpsti pilt eest ja läpakas väljas. Olen oma arust kõik driverid ära uuendanud, kolasin lenovo foorumites ka, aga mingit lahendust pole leidnud. Aku1 (suurema) pealt ei lähe aku2 peale.
Keegi on kohanud ja lahti saanud sellest? Teab põhjust?
Betamax kirjutas:
Mu üks T460s läpakatest käitus täpselt samamoodi siis, kui üks akudest oli punnitama hakanud.
Mu T460s tegi ka seda pulli. Ei punnitanud tal midagi ja väga kehva polnud ka akude mahutavus, kuid mitte ka enam esimeses nooruses. Igast trikke sai tehtud, aga miski ei aidanud. Akude vahetamist ei proovinud, sai hoopis uus arvuti võetud.
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510
Albert4584
sõnum 20.03.2022 03:43:29 vasta tsitaadiga
Lenovo P53.
Toitekaabel järgi, tegin rahulikult tööd, järsku teavitas, et aku hakkab tühjenema ja lükkab pildi eest.
Kas viga võib olla laadijas? Ehk siis - isegi, kui aku on surnud, siis peaks ju toitejuhtmega võtma pildi ette?
Tobe on see, et homme vaja sellega tööd teha. Ainus, mis praegu pähe tuleb, on võtta arvuti kaenlasse ja minna kuskile poodi ja proovida, kas uue laadijaga võtab pildi ette. Samas - pole vist pühapäeviti eriti palju poode, kus oleks vajalik laadija olemas? Järve keskuse Oomipood peaks olemas avatud, seal selline kohapeal: https://www.oomipood.ee/product/ak_nd_29_toalaadija_lenovo_sulearvutile_20v_4_5a_90w_slim_tip_otsik
Originaalis on 230w laadija. Väga rumal küsimus - kas see 90w toidab ära? (Pigem mõtlen ajutiseks lahenduseks, et saaks paar päevagi kuidagi hakkama... 230w ei leidnud, saab ainult tellida).
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2022 08:01:10 vasta tsitaadiga
Kõikide tootjate workstationid vajavad 230W+ laadijat. Lahjemaga saadetakse kukele.
priit0208
sõnum 20.03.2022 11:15:30 vasta tsitaadiga
P53'le sobib ka 170W laadija:
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P53/ThinkPad_P53_Spec.PDF
sõnum 20.03.2022 13:04:35 vasta tsitaadiga
Albert4584 kirjutas:
Lenovo P53.
Kas Lenovo Vantage tuvastab laadijat?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 158, 159, 160  järgmine
