kakuke
19.02.2022 11:13:08
Seda tuvastasid lahti võttes? korpust punnitama hakanud ei ole igatahes.
19.02.2022 11:25:00
Jah. Pead lahti võtma. Seal on õnneks päris korralik vahe kaane ja aku vahel. Punnitamiseks ruumi on, aga ma ei soovita oodata, kuni kaas irvakil või kummis. Sest aku ei paisu ainult ühes suunas ja võib arvutil seest komponendid puruks või jootest lahti painutada, kuna metall paindub vähem kui trükkplaadid jms.
The_Boss
19.02.2022 13:16:14
Aku pole emaplaadi peal, ei tee see paisunud aku emaplaadiga midagi. Aga kui aku punnitab ja tekitab probleeme, siis tuleks see nagunii eemaldada.
19.02.2022 13:21:44
Aku kruvid on läbi emaplaadi serva. Need kruvikohad hakkavad aku paisudes emaplaati sealt lahti kiskuma.
kakuke
20.02.2022 16:02:51
Võtsin alt kaane ära, nii palju kui paistis alt ja servadest, siis ei punnita miskit seal.
Veel mõtteid, mis võiks põhjustada sellist anomaaliat?
20.02.2022 17:41:54
Tee pilti sellest akust.
kakuke
20.02.2022 22:16:20
Visuaalselt OK. Mida Lenovo Vantage akude kohta ütleb?
kakuke
20.02.2022 22:42:53
No üks aku on omadega läbi - mahutavust enam pole. Arvatavasti sellepärast pildi taskusse viskabki, kui sinna ümber lülitub.
Huvitaval kombel see 1467 laadimistsüklit läbi teinud aku on paremas seisus. Ja miks üks on LiPO, aga teine LiIon aku? Originaalis peaks mõlemad LiPo või LiIon akud olema.
kakuke
20.02.2022 22:46:30
Mnjaa, neid akusid liigub veel ka üldse? Tasub see enam ära, vahel juhtub, et sama raha eest saab poest uue läpaka lihtsalt.
Miks akud erinevad, seda peab küll Flexist keegi küsima minema.
20.02.2022 22:50:33
Ikka liigub. Uued originaalid said viimati 140€ eest ostetud. Mõlema hind kokku. Tõenäoliselt leiab ka odavamalt kui otsida.
n3wb0y
03.03.2022 00:10:47
Teab keegi midagi arvata, masin ThinkPad X250 Ultrabook (Machine Type:20CM). Töötav masin lasti sleepi ja peale seda ei tee enam piiksugi. Mida peaks uurima/proovima?
The_Boss
03.03.2022 00:12:31
Akuta, otse laadija tagant. Kui ei aita, siis lisaks akule eemalda biosi patarei ja siis laadija külge. Seljuhul peab ise käima minema. Kui ei lähe, on tõsisem viga.
n3wb0y
03.03.2022 00:50:54
The_Boss kirjutas: |
Akuta, otse laadija tagant. Kui ei aita, siis lisaks akule eemalda biosi patarei ja siis laadija külge. Seljuhul peab ise käima minema. Kui ei lähe, on tõsisem viga. |
Ei piuksugi.
The_Boss
03.03.2022 09:24:10
Siis tuleb miskile profile saata uurimisse. Tartus võib mulle toimetada.
siLc
03.03.2022 18:09:36
X250 on nn. reset nupu kirjaklambriauk põhja all. Alustaks selle vajutamisest?
n3wb0y
03.03.2022 21:53:34
siLc kirjutas: |
X250 on nn. reset nupu kirjaklambriauk põhja all. Alustaks selle vajutamisest? |
Ei aita see ka.
woozy
08.03.2022 20:53:13
Sisemise aku võtsid ka lahti?
xtr
08.03.2022 21:57:59
kakuke kirjutas: |
Jupp aega tagasi tekkis probleem, mis vahel lööb välja ja vahel mitte. T460s millel sisse ehitatud kaks akut. Kohati teeb nii, et laseb ühe aku 0% peale ning ei lülita enne seda teisele akule üle. Tulemuseks siis keset askeldamist klõpsti pilt eest ja läpakas väljas. Olen oma arust kõik driverid ära uuendanud, kolasin lenovo foorumites ka, aga mingit lahendust pole leidnud. Aku1 (suurema) pealt ei lähe aku2 peale.
Keegi on kohanud ja lahti saanud sellest? Teab põhjust? |
Betamax kirjutas: |
Mu üks T460s läpakatest käitus täpselt samamoodi siis, kui üks akudest oli punnitama hakanud. |
Mu T460s tegi ka seda pulli. Ei punnitanud tal midagi ja väga kehva polnud ka akude mahutavus, kuid mitte ka enam esimeses nooruses. Igast trikke sai tehtud, aga miski ei aidanud. Akude vahetamist ei proovinud, sai hoopis uus arvuti võetud.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Albert4584
20.03.2022 03:43:29
Lenovo P53.
Toitekaabel järgi, tegin rahulikult tööd, järsku teavitas, et aku hakkab tühjenema ja lükkab pildi eest.
Kas viga võib olla laadijas? Ehk siis - isegi, kui aku on surnud, siis peaks ju toitejuhtmega võtma pildi ette?
Tobe on see, et homme vaja sellega tööd teha. Ainus, mis praegu pähe tuleb, on võtta arvuti kaenlasse ja minna kuskile poodi ja proovida, kas uue laadijaga võtab pildi ette. Samas - pole vist pühapäeviti eriti palju poode, kus oleks vajalik laadija olemas? Järve keskuse Oomipood peaks olemas avatud, seal selline kohapeal: https://www.oomipood.ee/product/ak_nd_29_toalaadija_lenovo_sulearvutile_20v_4_5a_90w_slim_tip_otsik
Originaalis on 230w laadija. Väga rumal küsimus - kas see 90w toidab ära? (Pigem mõtlen ajutiseks lahenduseks, et saaks paar päevagi kuidagi hakkama... 230w ei leidnud, saab ainult tellida).
The_Boss
20.03.2022 08:01:10
Kõikide tootjate workstationid vajavad 230W+ laadijat. Lahjemaga saadetakse kukele.
priit0208
20.03.2022 13:04:35
Albert4584 kirjutas: |
Lenovo P53.
Originaalis on 230w laadija. Väga rumal küsimus - kas see 90w toidab ära? (Pigem mõtlen ajutiseks lahenduseks, et saaks paar päevagi kuidagi hakkama... 230w ei leidnud, saab ainult tellida). |
Kas Lenovo Vantage tuvastab laadijat?
