uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  järgmine
sõnum 15.05.2021 22:42:12 vasta tsitaadiga
Kui toimub 4K transcode, siis kaotad HDRi, kuna Plexi encoder on x264, mitte x265. Plex pakib x265 HDR materjali x264 SDR-iks ümber. Ainuke variant seda vältida on kasutada klienti, mis suudab 4K faile otse mahamängida (Direct Play või Direct Stream).
Ma uuriks, miks klient ei suuda 4K materjali otse mahamängida. Oma kodus lokaalvõrgus peaks ikka kõike originaalkvaliteedis saama vaadata.
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
NATAS999
sõnum 16.05.2021 08:26:37 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
supakad lülitas sisse ja sellest hakkas transkodema, kui õigesti aru sain. ilma supakateta oli direct.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.05.2021 08:59:14 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Täpselt nii.
TT
sõnum 17.05.2021 10:12:40 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
Milleks võimelda Plexiga? Kodi ja lokaalsete failide mängimine on minu kogemuse põhjal märksa meeldivam meediakogemus.
Märksõna lokaalne. Juhul kui soov kogu kollektsiooni erinevatest seadmetest ja asukohtadest tarvitada, siis jääb Kodi puudulikuks.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 270
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.05.2021 12:24:42 vasta tsitaadiga
Plexi võlu on jah peamiselt selles, et seda on suhteliselt lihtne üles seada, näeb viisakas välja, toetatud üpris laias valikus seadmetes ja vaadatav olenemata vaatamiskohast.
Kui just mingit eksootikat ei ürita maha mängida, siis töötab üsna hästi, kuid muidugi ei maksa eeldada, et kogu maailmas leiduv meedia, mis on pahatihti üsna oskamatult põlve otsas või siis üldse mitte striimimist silmas pidades kokku volditud, tingimata maha mängitus saaks.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
NATAS999
sõnum 17.05.2021 13:07:13 vasta tsitaadiga
kui maha ei suuda mängida, siis teed transcode ja töötab.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 26.05.2021 08:22:35 vasta tsitaadiga
PLEX pakub hetkel 20% soodukat, sh Lifetime paketile.
Kood: MEDIAGEEK
Kehtib veel paar tundi.
sõnum 17.08.2021 15:59:03 vasta tsitaadiga
Kuu aega ei kasutanud Plexi, vahepeal Android TV klienti uuendatud ja näitlejate nimed ei mahu enam ekraanile. Jah, scrollides näeb, aga enne oli parem. icon_confused.gif
Kas see on mingi minu teleri/resolutsiooni eripära või kellegi veel nii?
Lisaks tundub, et Plexil uus bug tekkinud - väljajagatud muusikat ei saa mahamängida.
Rauno266
sõnum 17.08.2021 21:05:41 vasta tsitaadiga
See esimene probleem tuli Plexi interface'i uuendusega ja pole probleem vaid pigem featuur.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
sõnum 02.09.2021 01:43:11 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
To be clear, this is a bug due to the new Downloads feature that crept into sharing music that was unexpected
https://forums.plex.tv/t/friends-are-unable-to-play-shared-music-files/733745
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.09.2021 20:34:28 vasta tsitaadiga
FYI
https://forums.plex.tv/t/pms-suddenly-shows-issues-with-remote-access-9-30-2021-10am-est/747103
ufo56
ufo56
sõnum 01.10.2021 20:41:33 vasta tsitaadiga
Important information about Plex for smart TVs after September 30, 2021
https://forums.plex.tv/t/important-information-about-plex-for-smart-tvs-after-september-30-2021/746506
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 20.10.2021 20:16:15 vasta tsitaadiga
Palun hääletage selle poolt: https://forums.plex.tv/t/add-imdb-ratings-to-new-plex-tv-agent/
Et saaks lõpuks seriaalidele IMDB reitingud, mitte TVDB/TMDB.
viimati muutis SKG 20.10.2021 20:53:54, muudetud 1 kord
sõnum 30.10.2021 16:42:56 vasta tsitaadiga
Tundub, et Samsungi teleritel on mingi probleem mahamängimisega tekkinud.
https://forums.plex.tv/t/playback-error-on-samsung-tv/744891/122
Goldec
Goldec
sõnum 30.10.2021 21:30:10 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Tere tulemast klubisse.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 02.11.2021 14:10:18 vasta tsitaadiga
Mul endal kõik okei, kasutan eraldi meediapleierit, aga paarist kohast on teateid tulnud, et mahamängimisel probleeme.
https://forums.plex.tv/t/dash-app-not-showing-server/746981
edit:
heikis
sõnum 12.01.2022 12:57:53 vasta tsitaadiga
S21 Ultra ja Plexi app ei saanud enam hästi läbi- 95% juhtudest ei hakka videot mängima ja jääb ketrama- vahet pole kas üritada LANs või üle 4G.
Samas S10E peal probleemi pole. Mõlemas telefonis sama äpiversioon 8.26.2.29389.
Siis sattusin siia teemasse https://forums.plex.tv/t/plex-android-app-didnt-work-after-update-on-android-12/758819
Kummalisel kombel oli fixiks telefoni resolutsiooni muutmine FHD+ -> HD+ peale. Hakkas ilusti mängima LANis kui ka üle 4G. Tõstsin reso tagasi FHD+ peale ja töötas ka nii mõnda aega... kuni enam ei töötanud. Fixis jälle FHD+ -> HD+.
Tundub, et mingi Samsungi + Android12 spetsiifiline kala...
update:
manuaalne fix oli androidis Plex äpi permissionitest notificationid kinni keerata
nüüd fixitud ka Plex appis, ehk jõuab millalgi ka ametlikku buildi https://forums.plex.tv/t/plex-android-app-didnt-work-after-update-on-android-12/758819/275
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 28.01.2022 20:57:43 vasta tsitaadiga
After 7 Years, Plex Finally Lets You Edit your Display Name
https://www.reviewgeek.com/108434/after-7-years-plex-finally-lets-you-edit-your-display-name/amp/
NATAS999
sõnum 02.03.2022 23:12:02 vasta tsitaadiga
väga halvaks on plex tehtud. castimine ära lõpetada, siis chromecasti jääb ikka plexi pilt ette, pausile panna kusemise ajaks, siis unustab ära, et pausi peal on ja unustab ära ka selle koha, kus pooleli jäi ja lõpetab castimise ära, telefonist uuesti käima panmes hakkab telefonis üritama mängida. pikemat aega juba selline jama ja peale mitmeid updatesid.
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2022 02:20:23 vasta tsitaadiga
Mul käitub nii, telefonist (ios) pausile panna ja ekraan lukku ning tulla 3-4 min pärast tagasi siis äpp reloadib ennast ja disconnectib chromecastist. Pead uuesti ühendama ja filmile resume panema.
sõnum 13.04.2022 01:54:11 vasta tsitaadiga
Plex is removing podcast support instead of fixing it
https://www.xda-developers.com/plex-podcasts-web-shows-discontinued/
Kasutaks seda hea meelega kui see oleks tootanud.
Tundub, et neid uusi integreeritud videoteenuseid ei saa sealt ära kaotada icon_mad.gif
ufo56
ufo56
sõnum 13.04.2022 02:18:06 vasta tsitaadiga
Loodetavasti tuleb fix
sõnum 14.05.2022 22:08:55 vasta tsitaadiga
Olen ma pime või kas PLEX-i brauserirakenduses "Add to Watchlist" valikut polegi?
Ainult moblas, tahvlis ja teleris mul see.
Samuti ei ole Watchlisti sisu arvuti peal brauseris näha?
ufo56
ufo56
sõnum 15.05.2022 10:48:26 vasta tsitaadiga
Add to playlist mõtled siis brauseris olemas
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.05.2022 11:19:37 vasta tsitaadiga
Täiesti olemas (Chrome).
edit:
Panin tähele, et kui Watchlisti üritada panna midagi, mis on juba Continue Watching nimekirjas, siis selle menüüs tõepoolest see valik puudub.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  järgmine
