rex
16.12.2021 16:41:20
| Android USB kaudu ühegi Z-Wave pulgaga ei oska suhelda? Üldises mõttes, mitte et kjaupsil hetkel nii oleks. Tahvel seinale, pulk külge ja hub olemas mis iganes äpiga. Pole ühegi pulga draivereid?
16.12.2021 17:53:26
Ta ajab ilmselgelt midagi sassi. Kirjeldab kahte erinevat lahendust.
Küsiks, kuna ei meenu, kas Fibaro Dimmeri Sx klemm on mingi L või N otsaga ka ühenduses, või oli see Sx ja S1/S2 lüliti sisend galvaaniliselt eraldatud võrgupingest? Panin küll kunagi seitsme soonega kaabli, aga nüüd selgub, et ühe lüliti jaoks jääb üks juhtmesoon puudu, kui peaks kaks soont iga lüliti kohta ühendama.
Tore oleks, kui saaks kõikide dimmerimoodulite Sx otsad kokku ühendada lülitites.
Ise küsin, ise vastan..
ehk siis nii võib ühendada.
https://community.openhab.org/t/solved-fibaro-dimmer-2-alternate-wiring-help-needed/80512
Lauri_s
16.12.2021 21:49:25
| rex kirjutas: |
| Android USB kaudu ühegi Z-Wave pulgaga ei oska suhelda? Üldises mõttes, mitte et kjaupsil hetkel nii oleks. Tahvel seinale, pulk külge ja hub olemas mis iganes äpiga. Pole ühegi pulga draivereid? |
Ei ole kohanud ja tundub üsna tüütu arvestades mis valmislahendusi olemas on. Mingi hetk testisime Windowsi tabletit Z-Wave USB-iga ja Comfortclickiga,iseenesest oli päris äge kombo.
TaaviS
06.01.2022 10:04:56
Kuidas teil on kogemused Fibaro Dimmeri + dimmitavate ledidega?
Ma olen hetkel ära proovinud Osrami ning Philipsi pirnid aga mõlemad hakkavad mingi hetk vilkuma.
Osramiga oli olukord päris kohutav, Philipsiga kadus asi mõneks ajaks nagu justkui ära aga hetkel on mure tagasi(Kuigi mitte nii hull kui Osramiga oli).
"Vilkuvad" pirnid on kõik E27, GU10 pirndidega pole seda probleemi täheldanud(Aga need on ka vähem käidavates kohtades).
Vilkumine toimub siis töötamise ajal ja ainult ühe pirniga mitmest.
Probleem esineb mitmes erinevas valgustis ning ka ühe valgusti piires erinevate pirnidega kuid alati eri hetkedel.
Aegajal on aidanud juskui(Või endale tunne tekkinud), et kerge üles/alla dimmerdamine lahendab mure kuid mitte alati.
lauri
06.01.2022 11:04:10
Fibaro Walli dimmerid kasutusel ja Osrami GU10'd. Sama probleem, et mingil hetkel hakkavad vilkuma.
Kui keegi teab head lahendust, siis andke teada.
raxz
06.01.2022 11:06:51
| Leading edge to trailing edge või vastupidi muuta lülitamismoment? Vaikimisi või automaatne ei pruugi alati toimida.
rex
06.01.2022 11:40:41
| Võib proovida ka uuesti kalibreerimist, eriti kui erineva võimsusega lambid.
Tomv
10.01.2022 17:41:57
Kas keegi teab kust Tartus ilma nädalaid ootamata võiks saada CP2102 USB-TTL konverterit? Enda oma on kuhugi kadunud ja Oomipoes on 2 nädalat tarne. Sain Sonoff NSPaneli kätte ja tahaks ESPhome peale flashida ASAP + paar wifi lülitit samuti ootavad Tasmotat või ESPHome'i.
_________________ jah |
eyelids
11.01.2022 13:05:21
| Tomv kirjutas: |
| Kas keegi teab kust Tartus ilma nädalaid ootamata võiks saada CP2102 USB-TTL konverterit? Enda oma on kuhugi kadunud ja Oomipoes on 2 nädalat tarne. Sain Sonoff NSPaneli kätte ja tahaks ESPhome peale flashida ASAP + paar wifi lülitit samuti ootavad Tasmotat või ESPHome'i. |
ma flashisin tasmota kasutades arduino UNOt. soeta hoopis see? arduinole leiab pärast ehk muud kasutust ka.
lehm2
13.01.2022 21:58:53
| eyelids kirjutas: |
| Tomv kirjutas: |
ma flashisin tasmota kasutades arduino UNOt. soeta hoopis see? arduinole leiab pärast ehk muud kasutust ka. |
Ja kui arduino UNOt pole kuskilt võtta, siis RPI kuskil ikka vedeleb olen sama meetodiga(https://tasmota.github.io/docs/Flash-Sonoff-using-Raspberry-Pi/) mitu tükki flashinud kuniks USB-TTL konverter saabus .
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
elukaz
14.01.2022 22:24:29
Mõni äpp sonoffidega ilma flashimata ka toimib? Ewelink kuidagi vaenuliku loogikaga.
IffikaS
Dijital
raxz
17.01.2022 14:06:51
| Esimest korda panin apex-charts käsitsi, aga edaspidi olen kõike HACSist paigaldanud. Palju lihtsam.
karuke
24.01.2022 21:42:49
Kas keegi oskab lahendust või ideid pakkuda, nimelt kortermajas on sellised liikumis+valgus sensorid otse vooluvõrgust, mida saab seadistada keerates miskit plastik jubinat anduri peal kruvikeerajaga. Esiteks on need ebatäpsed ja miskit nutikust seal teha ei saa, et hommikul lase valgusel pikemalt põleda kui inimesed tööle lähevad ja päeval lühemalt.
Kas sellele totule andurile miskit zigbee 3.0 alternatiivi on?
rex
24.01.2022 22:21:35
| Suvaline andur ja relee pluss stseen, milles kirjeldad, millal ja millise valgustugevuse juures mis toimuma peab.
Lauri_s
02.02.2022 21:30:47
Pole küll veel ametlikult väljas aga pärast pikka ootamist lisasin eile esimese Zigbee Aqara anduri Fibaro Home Center 3-e külge. Esmapilgul toimib päris hästi, stress-testi teen siis kui ametlikult välja lastakse. Hetkel laual testimise EULink gateway mis mõeldud Fibaro kontrolleritele Modbusi, DALI jms integratsioonide tegemiseks, see on päris äge tükk peaks mainima https://www.eutonomy.com/products/eulink/
ShiiL
03.02.2022 07:32:58
| Lauri_s kirjutas: |
Pole küll veel ametlikult väljas aga pärast pikka ootamist lisasin eile esimese Zigbee Aqara anduri Fibaro Home Center 3-e külge. Esmapilgul toimib päris hästi, stress-testi teen siis kui ametlikult välja lastakse. Hetkel laual testimise EULink gateway mis mõeldud Fibaro kontrolleritele Modbusi, DALI jms integratsioonide tegemiseks, see on päris äge tükk peaks mainima https://www.eutonomy.com/products/eulink/ |
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
RassK
03.02.2022 20:49:40
Sai siin endal ka Homey (Pre 2019) välja visatud ja Fibaro HC3'ga asendatud.
Hetkel läks kaduma paar liidestust:
Huumi juhtimine - tolle sai küll kiirelt valmis scriptida, mõned probleemid veel UI'ga (küttevahemik ja piirangud kui uks avatud)
Netatmo Home Coach - pole jõudnud veel ära lõpetada. Õnneks Ilmajaama jaoks oli QA olemas.
Komfovendi juhtimine - Lauri_s saatsin sulle ka päringud selles osas, hetkel ei viitsiks ratast leiutada kui leidub selle jaoks rohtu.
Bosch / Siemens Home Connect - väheoluline liides, jälgis pesumasina / kuivati staatust.
Keegi oskab lisaks soovitada vesipõrandaküttele termostaati? Wifi või z-wave, kindlasti lokaalvõrgust hallatav. Disain võiks ka vähe kaasaegsem olla.
raxz
Lauri_s
03.02.2022 22:02:07
| RassK kirjutas: |
Keegi oskab lisaks soovitada vesipõrandaküttele termostaati? Wifi või z-wave, kindlasti lokaalvõrgust hallatav. Disain võiks ka vähe kaasaegsem olla. |
Komfoventi juhtida st programme vahetada pole keeruline, aga kahepoolne modbus TCP QA pole veel kellegi poolt valmis tehtud ning me ise vist hakkame EULinki kasutama kuna see on selleks otstarbeks mõeldud ja vähem ise leiutamist.
Termostaadina on üks variant Heatit Ztrm3, saad tõenäoliselt oma lülitisarja raami kasutada ja jääb ainult displei Heatiti poolt, boonuseks see et minu silmis täna üks lihtsamini kasutatavaid nutikaid termostaate, millega saavad kõik hakkama. Välja toodud MCOhome ei ole ka kole, aga on üsna paks - ca 2cm seinast eemaleulatuv ning seal võid kogemata muuta rezhiime nii et ta ei hoia seda eesmärki mis sa oled pannud jne. Erandiks on MCOhome mingi boiler thermostat, mis on sarnane Heatitile, 2 nuppu eesmärgi muutmiseks ning kogu tarkuse, graafikud jms saad teha Home center 3 kaudu juba.
RassK
04.02.2022 02:17:12
| Lauri_s kirjutas: |
Ah kurja, see on küll halb uudis. Mis sa selle kahepoolse osa all mõtled? ala modbus read registry? ma saan aru, et sul siis write jaoks on miski script olemas?
Praegu veel nii vähe selle Fibaro Lua'ga kokku puutunud, et pole aru saanud, kas on fully supported Lua või miskit vahepealset limiteeringutega.
Kui täisfunktsionaalne Lua, siis võiks proovida mingi Modbus libra kasutusele võtta. Mul Komfovendi ametlik Modbus doc on ka olemas.
Eraldi seade tundub suht mõttetu, eriti kui see EULink ca 500€ kanti on. Originaalprobleem ainult softi küsimus.
| Lauri_s kirjutas: |
Termostaadina on üks variant Heatit Ztrm3, saad tõenäoliselt oma lülitisarja raami kasutada ja jääb ainult displei Heatiti poolt, boonuseks see et minu silmis täna üks lihtsamini kasutatavaid nutikaid termostaate, millega saavad kõik hakkama. Välja toodud MCOhome ei ole ka kole, aga on üsna paks - ca 2cm seinast eemaleulatuv ning seal võid kogemata muuta rezhiime nii et ta ei hoia seda eesmärki mis sa oled pannud jne. Erandiks on MCOhome mingi boiler thermostat, mis on sarnane Heatitile, 2 nuppu eesmärgi muutmiseks ning kogu tarkuse, graafikud jms saad teha Home center 3 kaudu juba. |
Heatit Ztrm3 tundub päris hea mõttena isegi. Praegu manuaalne termostaat ja no ka nelja nupuga on neid graafikuid porno ehitada. Polegi viitsinud teha siiamaani, jooksevad mingil mugaval tempil 24/7, isegi kui pikemalt kodus pole.
Vaatasin ka HC3'l on üpris hea neid graafikuid koostada. Pigem tõesti seda funktsionaalsust ära kasutada.
Edit: Vaatasin, et docis on kirjas "The thermostat is designed for electrical heating.", kas see mõjutab ka midagi? Üldiselt ma saan aru hinda, et võimsus teeb selle kallimaks... aga tehniliselt veel midagi?
Lauri_s
04.02.2022 10:07:14
| RassK kirjutas: |
Põhimõtteliselt on vaja jah kokku kirjutada Lua mis saadab käsu, ootab vastust ja filtreerib vastused vastavalt päringutele. See lähenemine mis meil HC2 peale oli tehtud ei sobi, sest HC3 ajab nii vastuspaketid sassi ja ei saa aru mis paketi vastus tuli ning siis tekivad anomaaliad nö andurite ja kiiruste näitudes.
Lihtslat paketti välja saata on lihtne, mis Komfoventi programmide vahel valib näiteks.
TaaviS
04.02.2022 11:03:59
Kui juba vendi teemad üles võeti, ega keegi pole Flexit Nordic S3'l modbus'i tööle saanud(ardiono, Pi, või millegi sellisega)?
Mitmesaja eurost seadet ei taha väga osta selle jaoks.
RassK
04.02.2022 12:19:54
| Lauri_s kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Lihtslat paketti välja saata on lihtne, mis Komfoventi programmide vahel valib näiteks. |
See tuleb siis async peale üleminemisest? HC2 näidiseid vaadates tundus too jah rohkem sünkroniseeritum olema. Kui sa mulle mingi baasi saad saata, kiirendaks tunduvalt protsessi. Vaataks, kas õnnestub ära parandada HC3 jaoks.
Panin supporti ka kirja, et aru saada, mis linuxlane ja kui limiteeritud Lua on. Esmasel pilgul ei vasta Lua 5.3 dokk täiesti, vb mingid sys osad kinni keeratud. Fibarol on ka muidugi eriti kehv dokk. Pole ammu nii kehva doki järgi pidanud asju tegema.
