Chaza!
10.12.2021 00:12:23
| redart kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Pole küll proovinud, kuidas see lineaarselt 0-24V korral käitub, kuid ette on ta nähtud ikkagi töötama nii, et 0V - kinni, 24V - avatud. On kellelgi kogemust, kas 12V puhul jääb täpselt poolde vinna? Erisus ilmselt laua peal vabalt testides ja selliselt, et ka ventiil avaldab vastusurvet. |
Kas see viidatud ventiil on on lineaarne või on-off, seda ma ei tea, aga selle juhtsignaal on siiski 0-10V, mitte 24. |
See minu viidatul on 3 otsa: gnd, 24v AC, ning juhtimine 0-10V DC.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Mihkus
10.12.2021 11:16:12
| Kas kellelgi on vaja läinud vahetükki dali valgustile, et seda juhtida 0-10V süsteemis? Oleks vaja sellist aga kõigil on Dali pool vooluga. Minu valgustil sellist asja pole. Sealne juhtimine vajas eraldi toidet...
elukaz
10.12.2021 11:59:28
Sul on vaja 0-10V to 4-20mA üleminekut? Kui natuke järgi anda et võib ka 0-20mA ehk siis dimmingu alumine ots ei tööta siis sobib 500 oomine takisti. Peab vaatama kas alla 4mA mingit errorit ei viska.
10.12.2021 12:43:34
| Dali juhtimine peaks ikka standarditesse mahtuma, muidu pole see enam Dali juhtimine
Lauri_s
systxix
12.12.2021 21:13:55
Kas peale Shelly 3EM on veel mingit head lahendust millega 3 faasi pealt energiakulu monitoorida? Hea oleks kui saaks panna kilpi DIN lati peale ning ühilduks HA-ga. Eesmärk on monitoorida 12kw õhk-vesi soojuspumba energiakulu.
viimati muutis systxix 13.12.2021 09:40:14, muudetud 1 kord |
-vodafone-
13.12.2021 10:19:21
systxix, Kas 3EM ei sobi või miks alternatiive otsid?
Küsin, kuna endal sama soov lähipäevil.
maxsimiljo
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.12.2021 11:12:30
Sain siin kaks Fibaro radiaatori termostaati võetud ja no suhteliselt maha visatud raha hetkel. Uurin hetkel, et saan tagastada või mis välja pakutakse...
Nimelt ei salvestu ühel seadmel telefoniga eelseadistatud temperatuuri vahemikud.
Tehase poolt on talle maksimum temperatuuriks ennem klapi täieliku avanemist jäetud 24 kraadi.
Telefonist vastava firma programmiga saab termostaadi temperatuuri vahemike seadistada ja salvestada.
Telefon näitab ära, et uued vahemikud on salvestatud ning telefonist seatud temperatuur rakendub.
Aga kui käsitsi pärast termostaadist keerata temperatuuri vähemaks või rohkemaks, siis kaovad kõik väärtused ära ja jääb tehase seadistus peale ehk soovitud 26 kraadi muutub tagasi maksimum 24 kraadi.
Ehk siis telefoni poolt pakutav funktsioon antud tootel töötab kõikide oma võimalustega ainult nii kaua ja unustab uued salvestatud väärtused.
Lisaks teisel tootel näitab antud temperatuuri seade pidevalt ca 2 kraadi madalamat temperatuuri, kuid termostaat ei lülita ennast kõrgemale temperatuurile.
Ehk kui on manuaalne seadistus termostaadi pealt pandud maksimaalsele võimalikule 24 kraadile, siis temperatuuri andur saadab signaaliks 22 kraadi ning termostaat ei ava klappi, et toas temperatuuri suurendada.
Kui äpist panna näiteks 25 kraadi, siis see hakkab tööle ning saavutab 25 kraadi ja programm näitab ka seda, et temperatuur on saavutatud. Aga kui jälle käsitsi seadistada, siis kaovad uued salvestatud temperatuuride vahemikud ja värvikood annab 24 kraadi ning andur näitab näiteks 22,2 ning klapp ennast enam ei liiguta.
Olen kontrollinud antud temperatuure toas ka seadme enda temp anduri kõrvale pannes eraldi temperatuuri mõõdikuga.
Kuna tarkvara uuendusi saab kontrollida ja teha ainult antud firma enda Home Center 2/3/3 lite seadmega, siis pole plaanis seda juurde soetada kahe seadme puhul teadmatagi, et kas sellest on kasu.
Olen nii temperatuuri andurit manuali järgi seadmest lahutanud ja uuesti kokku ühendanud.
Teinud korduvalt seadme kalibreerimist ning ka tehase seadete taastamist, kuid sümptomid jäävad.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Lauri_s
15.12.2021 15:00:58
| Mis keskseadmega kasutad?
Markos
15.12.2021 15:07:08
| Lauri_s kirjutas: |
| Mis keskseadmega kasutad? |
Tal pole keskseadet. Väga kummaliselt käituvad need tal, viitaks justkui mingile tarkvara veale, eriti see, et 22 kraadi ja klapp ei avane lugu.
Lauri_s
15.12.2021 15:13:09
| Markos kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Tal pole keskseadet. Väga kummaliselt käituvad need tal, viitaks justkui mingile tarkvara veale, eriti see, et 22 kraadi ja klapp ei avane lugu. |
Klapp ei pruugi kohe ka avaneda. Termostaadil on mingi kalibreerimise ja õppimise periood et PID loogika paika ajada. See kui temperatuuri tõstad ja kohe ventiil lahti ei jookse on tavapärane. Kui seda aga üldse ei juhtu siis võib olla mingi probleem tõesti.
Kas on Homekit siis?
15.12.2021 15:15:56
| Ilmselt Homekit jah, androidil ju äppi otse juhtimiseks nagu ei ole.
Markos
15.12.2021 15:21:17
| Lauri_s kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Kas on Homekit siis? |
Tõsi, alguses nad midagi õppisid tõesti, praegust reageerivad üsna koheselt, kui tempi tõsta või alandada. Mul on nad täiesti set and forget modes, ehk siis panin kahele 24 kraadi ja ühele 23 peale, ning hoiavad ruumi temperatuuri väga hästi etteantud piirides, temp graafik on üsna tasane. Käsitsi näppinud tõsiküll ei ole, puudub vajadus, panin nad lausa lukku ära, et keegi ei näpiks niisama.
Lauri_s
15.12.2021 15:22:39
| Lihtsalt kui on Homekiti omad siis saab neid uuendada iPadi/iPhone abil ära, juhul kui on uuendusi saada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.12.2021 21:08:33
Lauri_s, homekit. Sealt sai uuritud, kuid uuenduse võimalust silma ei jäänud. Võisin pime ka olla.
10.12 panin külge ja täna õhtul võtsin maha ära. Selleks ajaks oleks pidanud juba õpingud ära tegema, max ilma näpimiseta oli vist 48h ära.
Ei viitsinud enam, öösse läks külmaks ära ja pisike laps ka samas toas.
Markos
16.12.2021 00:35:50
| kjaups kirjutas: |
Ei viitsinud enam, öösse läks külmaks ära ja pisike laps ka samas toas. |
Midagi on sul seal viltu, eriti, kui veel väline sensor ka mängus. Mul on zigbee variandid ja sellist asja küll ei ole, kuumutab kenasti kuni target temperatuurini. Muidu on kõik korrektne, otse pea pealt peabki saama kuni 24 kraadi seada ja järgmine ongi täielikult lahti, see on ka manualis kirjas. Kui pea pealt keerad, siis overrided äpi setingud, see on ka loogiline, muidu puuduks asjal mõte.
https://manuals.fibaro.com/hk-heat-controller/
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.12.2021 11:59:08
Markos, äpis saad värvid ise paika panna, et mis vahemikud need on. Näiteks punase 24 muudan 26 peale ja praeguse temp panen manuaalselt äpist 25. Nüüd kui ma lähen käsitsi keerama punase peale, siis ta peaks olema 26 kraadi, kuid läheb 24 peale ikkagi ning teisel seadmel sama, kuid kütab ainult 22 kraadini.
Mõtlesin proovida ka ajakava teha seal, kuid toda peab iga päeva eraldi üles ehitama ning kuna juba värvide temp seadistamine ei salvestu ära, siis loobusin sellest ajakava tegemisestki.
Igatahes poolpidused asjad
Manuali olen lapanud nii seda mis oli kaasas kui ka netist alla laadinud, kuid pole kasu olnud. Tekstid samad ja online manual annab ainukeseks info, et kui tahan rohkem võimalusi ja automaatikat, siis hangi endale HC ja terve maailm on valla...
raxz
16.12.2021 12:33:53
| Käsitsi ei saa üle 24 panna. Vahet pole, mis värvid sa määrad.
Markos
16.12.2021 12:40:30
| kjaups kirjutas: |
Manuali olen lapanud nii seda mis oli kaasas kui ka netist alla laadinud, kuid pole kasu olnud. Tekstid samad ja online manual annab ainukeseks info, et kui tahan rohkem võimalusi ja automaatikat, siis hangi endale HC ja terve maailm on valla... |
Aga sa proovi ajakava ära salvestada siiski, nagu raxz juba ütles, ehk ei saagi manuaalselt üle 24 keerata, isegi, kui äpist on teisiti määratud. Kui ajakava ei salvestu võta suppordiga ühendust, sama peaks tegema selle 22 kraadi probleemiga. Mul ei ole kahjuks ühtegi HomeKit varianti, et midagi ise katsetada.
Lauri_s
16.12.2021 13:22:13
| kjaups kirjutas: |
Homekiti asju ei saa sa HC-ga juhtida, selleks on Z-Wave termostaadid olemas mida Markos kasutab.
Homekitil on olemas eraldi FIBARO äpp millega saad uuendada - https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBHT-001/FGBHT-001-EN-QSG-v1.0.pdf kasutusjuhendis ilusti viited olemas - sa hetkel ajad kaks asja segamini.
https://manuals.fibaro.com/hk-heat-controller/ lisaks ka Homekiti mudeli leht
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.12.2021 13:47:10
raxz, miks appis selline võimalus sees on kui termostaadile ligi lähen ja seadeid näpin?
Markos, ei viitsi hetkel enam. Pole enda föön millega mässata.
Lauri_s, [The Heat Controller Starter Pac] Fibaro The Heat Controller Starter Pack ZW5 EU thermostat Z-Wave White - selline toote nimi, nime järgi nagu HC tugi ka olemas. Lisaks oli mäletame järgi kaasa tulnud manualis ka juhis, kuidas HC'ga paaritada.
raxz
16.12.2021 15:03:30
kjaups,
Controlling the temperature
You can set temperature using app (10-30°C) or directly on the device (16-24°C). |
Lauri_s
16.12.2021 16:32:25
| kjaups kirjutas: |
Lauri_s, [The Heat Controller Starter Pac] Fibaro The Heat Controller Starter Pack ZW5 EU thermostat Z-Wave White - selline toote nimi, nime järgi nagu HC tugi ka olemas. Lisaks oli mäletame järgi kaasa tulnud manualis ka juhis, kuidas HC'ga paaritada. |
Ilma Z-wave keskuseta sa sellist termostaati küll telefonist ei juhi.
rex
16.12.2021 17:41:20
| Android USB kaudu ühegi Z-Wave pulgaga ei oska suhelda? Üldises mõttes, mitte et kjaupsil hetkel nii oleks. Tahvel seinale, pulk külge ja hub olemas mis iganes äpiga. Pole ühegi pulga draivereid?
16.12.2021 18:53:26
Ta ajab ilmselgelt midagi sassi. Kirjeldab kahte erinevat lahendust.
Küsiks, kuna ei meenu, kas Fibaro Dimmeri Sx klemm on mingi L või N otsaga ka ühenduses, või oli see Sx ja S1/S2 lüliti sisend galvaaniliselt eraldatud võrgupingest? Panin küll kunagi seitsme soonega kaabli, aga nüüd selgub, et ühe lüliti jaoks jääb üks juhtmesoon puudu, kui peaks kaks soont iga lüliti kohta ühendama.
Tore oleks, kui saaks kõikide dimmerimoodulite Sx otsad kokku ühendada lülitites.
Ise küsin, ise vastan..
ehk siis nii võib ühendada.
https://community.openhab.org/t/solved-fibaro-dimmer-2-alternate-wiring-help-needed/80512
Lauri_s
16.12.2021 22:49:25
| rex kirjutas: |
| Android USB kaudu ühegi Z-Wave pulgaga ei oska suhelda? Üldises mõttes, mitte et kjaupsil hetkel nii oleks. Tahvel seinale, pulk külge ja hub olemas mis iganes äpiga. Pole ühegi pulga draivereid? |
Ei ole kohanud ja tundub üsna tüütu arvestades mis valmislahendusi olemas on. Mingi hetk testisime Windowsi tabletit Z-Wave USB-iga ja Comfortclickiga,iseenesest oli päris äge kombo.
TaaviS
06.01.2022 11:04:56
Kuidas teil on kogemused Fibaro Dimmeri + dimmitavate ledidega?
Ma olen hetkel ära proovinud Osrami ning Philipsi pirnid aga mõlemad hakkavad mingi hetk vilkuma.
Osramiga oli olukord päris kohutav, Philipsiga kadus asi mõneks ajaks nagu justkui ära aga hetkel on mure tagasi(Kuigi mitte nii hull kui Osramiga oli).
"Vilkuvad" pirnid on kõik E27, GU10 pirndidega pole seda probleemi täheldanud(Aga need on ka vähem käidavates kohtades).
Vilkumine toimub siis töötamise ajal ja ainult ühe pirniga mitmest.
Probleem esineb mitmes erinevas valgustis ning ka ühe valgusti piires erinevate pirnidega kuid alati eri hetkedel.
Aegajal on aidanud juskui(Või endale tunne tekkinud), et kerge üles/alla dimmerdamine lahendab mure kuid mitte alati.
lauri
06.01.2022 12:04:10
Fibaro Walli dimmerid kasutusel ja Osrami GU10'd. Sama probleem, et mingil hetkel hakkavad vilkuma.
Kui keegi teab head lahendust, siis andke teada.
raxz
06.01.2022 12:06:51
| Leading edge to trailing edge või vastupidi muuta lülitamismoment? Vaikimisi või automaatne ei pruugi alati toimida.
rex
06.01.2022 12:40:41
| Võib proovida ka uuesti kalibreerimist, eriti kui erineva võimsusega lambid.
Tomv
10.01.2022 18:41:57
Kas keegi teab kust Tartus ilma nädalaid ootamata võiks saada CP2102 USB-TTL konverterit? Enda oma on kuhugi kadunud ja Oomipoes on 2 nädalat tarne. Sain Sonoff NSPaneli kätte ja tahaks ESPhome peale flashida ASAP + paar wifi lülitit samuti ootavad Tasmotat või ESPHome'i.
_________________ jah |
eyelids
11.01.2022 14:05:21
| Tomv kirjutas: |
| Kas keegi teab kust Tartus ilma nädalaid ootamata võiks saada CP2102 USB-TTL konverterit? Enda oma on kuhugi kadunud ja Oomipoes on 2 nädalat tarne. Sain Sonoff NSPaneli kätte ja tahaks ESPhome peale flashida ASAP + paar wifi lülitit samuti ootavad Tasmotat või ESPHome'i. |
ma flashisin tasmota kasutades arduino UNOt. soeta hoopis see? arduinole leiab pärast ehk muud kasutust ka.
lehm2
13.01.2022 22:58:53
| eyelids kirjutas: |
| Tomv kirjutas: |
ma flashisin tasmota kasutades arduino UNOt. soeta hoopis see? arduinole leiab pärast ehk muud kasutust ka. |
Ja kui arduino UNOt pole kuskilt võtta, siis RPI kuskil ikka vedeleb olen sama meetodiga(https://tasmota.github.io/docs/Flash-Sonoff-using-Raspberry-Pi/) mitu tükki flashinud kuniks USB-TTL konverter saabus .
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
elukaz
14.01.2022 23:24:29
Mõni äpp sonoffidega ilma flashimata ka toimib? Ewelink kuidagi vaenuliku loogikaga.
IffikaS
Dijital
raxz
17.01.2022 15:06:51
| Esimest korda panin apex-charts käsitsi, aga edaspidi olen kõike HACSist paigaldanud. Palju lihtsam.
karuke
24.01.2022 22:42:49
Kas keegi oskab lahendust või ideid pakkuda, nimelt kortermajas on sellised liikumis+valgus sensorid otse vooluvõrgust, mida saab seadistada keerates miskit plastik jubinat anduri peal kruvikeerajaga. Esiteks on need ebatäpsed ja miskit nutikust seal teha ei saa, et hommikul lase valgusel pikemalt põleda kui inimesed tööle lähevad ja päeval lühemalt.
Kas sellele totule andurile miskit zigbee 3.0 alternatiivi on?
rex
24.01.2022 23:21:35
| Suvaline andur ja relee pluss stseen, milles kirjeldad, millal ja millise valgustugevuse juures mis toimuma peab.
Lauri_s
02.02.2022 22:30:47
Pole küll veel ametlikult väljas aga pärast pikka ootamist lisasin eile esimese Zigbee Aqara anduri Fibaro Home Center 3-e külge. Esmapilgul toimib päris hästi, stress-testi teen siis kui ametlikult välja lastakse. Hetkel laual testimise EULink gateway mis mõeldud Fibaro kontrolleritele Modbusi, DALI jms integratsioonide tegemiseks, see on päris äge tükk peaks mainima https://www.eutonomy.com/products/eulink/
ShiiL
03.02.2022 08:32:58
| Lauri_s kirjutas: |
Pole küll veel ametlikult väljas aga pärast pikka ootamist lisasin eile esimese Zigbee Aqara anduri Fibaro Home Center 3-e külge. Esmapilgul toimib päris hästi, stress-testi teen siis kui ametlikult välja lastakse. Hetkel laual testimise EULink gateway mis mõeldud Fibaro kontrolleritele Modbusi, DALI jms integratsioonide tegemiseks, see on päris äge tükk peaks mainima https://www.eutonomy.com/products/eulink/ |
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
RassK
03.02.2022 21:49:40
Sai siin endal ka Homey (Pre 2019) välja visatud ja Fibaro HC3'ga asendatud.
Hetkel läks kaduma paar liidestust:
Huumi juhtimine - tolle sai küll kiirelt valmis scriptida, mõned probleemid veel UI'ga (küttevahemik ja piirangud kui uks avatud)
Netatmo Home Coach - pole jõudnud veel ära lõpetada. Õnneks Ilmajaama jaoks oli QA olemas.
Komfovendi juhtimine - Lauri_s saatsin sulle ka päringud selles osas, hetkel ei viitsiks ratast leiutada kui leidub selle jaoks rohtu.
Bosch / Siemens Home Connect - väheoluline liides, jälgis pesumasina / kuivati staatust.
Keegi oskab lisaks soovitada vesipõrandaküttele termostaati? Wifi või z-wave, kindlasti lokaalvõrgust hallatav. Disain võiks ka vähe kaasaegsem olla.
raxz
Lauri_s
03.02.2022 23:02:07
| RassK kirjutas: |
Keegi oskab lisaks soovitada vesipõrandaküttele termostaati? Wifi või z-wave, kindlasti lokaalvõrgust hallatav. Disain võiks ka vähe kaasaegsem olla. |
Komfoventi juhtida st programme vahetada pole keeruline, aga kahepoolne modbus TCP QA pole veel kellegi poolt valmis tehtud ning me ise vist hakkame EULinki kasutama kuna see on selleks otstarbeks mõeldud ja vähem ise leiutamist.
Termostaadina on üks variant Heatit Ztrm3, saad tõenäoliselt oma lülitisarja raami kasutada ja jääb ainult displei Heatiti poolt, boonuseks see et minu silmis täna üks lihtsamini kasutatavaid nutikaid termostaate, millega saavad kõik hakkama. Välja toodud MCOhome ei ole ka kole, aga on üsna paks - ca 2cm seinast eemaleulatuv ning seal võid kogemata muuta rezhiime nii et ta ei hoia seda eesmärki mis sa oled pannud jne. Erandiks on MCOhome mingi boiler thermostat, mis on sarnane Heatitile, 2 nuppu eesmärgi muutmiseks ning kogu tarkuse, graafikud jms saad teha Home center 3 kaudu juba.
RassK
04.02.2022 03:17:12
| Lauri_s kirjutas: |
Ah kurja, see on küll halb uudis. Mis sa selle kahepoolse osa all mõtled? ala modbus read registry? ma saan aru, et sul siis write jaoks on miski script olemas?
Praegu veel nii vähe selle Fibaro Lua'ga kokku puutunud, et pole aru saanud, kas on fully supported Lua või miskit vahepealset limiteeringutega.
Kui täisfunktsionaalne Lua, siis võiks proovida mingi Modbus libra kasutusele võtta. Mul Komfovendi ametlik Modbus doc on ka olemas.
Eraldi seade tundub suht mõttetu, eriti kui see EULink ca 500€ kanti on. Originaalprobleem ainult softi küsimus.
| Lauri_s kirjutas: |
Termostaadina on üks variant Heatit Ztrm3, saad tõenäoliselt oma lülitisarja raami kasutada ja jääb ainult displei Heatiti poolt, boonuseks see et minu silmis täna üks lihtsamini kasutatavaid nutikaid termostaate, millega saavad kõik hakkama. Välja toodud MCOhome ei ole ka kole, aga on üsna paks - ca 2cm seinast eemaleulatuv ning seal võid kogemata muuta rezhiime nii et ta ei hoia seda eesmärki mis sa oled pannud jne. Erandiks on MCOhome mingi boiler thermostat, mis on sarnane Heatitile, 2 nuppu eesmärgi muutmiseks ning kogu tarkuse, graafikud jms saad teha Home center 3 kaudu juba. |
Heatit Ztrm3 tundub päris hea mõttena isegi. Praegu manuaalne termostaat ja no ka nelja nupuga on neid graafikuid porno ehitada. Polegi viitsinud teha siiamaani, jooksevad mingil mugaval tempil 24/7, isegi kui pikemalt kodus pole.
Vaatasin ka HC3'l on üpris hea neid graafikuid koostada. Pigem tõesti seda funktsionaalsust ära kasutada.
Edit: Vaatasin, et docis on kirjas "The thermostat is designed for electrical heating.", kas see mõjutab ka midagi? Üldiselt ma saan aru hinda, et võimsus teeb selle kallimaks... aga tehniliselt veel midagi?
Lauri_s
04.02.2022 11:07:14
| RassK kirjutas: |
Põhimõtteliselt on vaja jah kokku kirjutada Lua mis saadab käsu, ootab vastust ja filtreerib vastused vastavalt päringutele. See lähenemine mis meil HC2 peale oli tehtud ei sobi, sest HC3 ajab nii vastuspaketid sassi ja ei saa aru mis paketi vastus tuli ning siis tekivad anomaaliad nö andurite ja kiiruste näitudes.
Lihtslat paketti välja saata on lihtne, mis Komfoventi programmide vahel valib näiteks.
TaaviS
04.02.2022 12:03:59
Kui juba vendi teemad üles võeti, ega keegi pole Flexit Nordic S3'l modbus'i tööle saanud(ardiono, Pi, või millegi sellisega)?
Mitmesaja eurost seadet ei taha väga osta selle jaoks.
RassK
04.02.2022 13:19:54
| Lauri_s kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Lihtslat paketti välja saata on lihtne, mis Komfoventi programmide vahel valib näiteks. |
See tuleb siis async peale üleminemisest? HC2 näidiseid vaadates tundus too jah rohkem sünkroniseeritum olema. Kui sa mulle mingi baasi saad saata, kiirendaks tunduvalt protsessi. Vaataks, kas õnnestub ära parandada HC3 jaoks.
Panin supporti ka kirja, et aru saada, mis linuxlane ja kui limiteeritud Lua on. Esmasel pilgul ei vasta Lua 5.3 dokk täiesti, vb mingid sys osad kinni keeratud. Fibarol on ka muidugi eriti kehv dokk. Pole ammu nii kehva doki järgi pidanud asju tegema.
