cummel
120 |
von Wu
02.02.2022 09:48:14
Mis praegu viga on? Välimus ei meeldi?
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Wiltz
02.02.2022 09:49:30
äkki siis juba selgitad ka, et mis see normaalseks tegemine täpsemalt tähendab? või mis seal sinu arvates valesti või halvasti on?
9 :: |
226 |
cummel
02.02.2022 09:55:05
| Wiltz kirjutas: |
| äkki siis juba selgitad ka, et mis see normaalseks tegemine täpsemalt tähendab? või mis seal sinu arvates valesti või halvasti on? |
No tahaks, et see isolatsiooni osa läheks otse liitmikusse.
120 |
A.S.
02.02.2022 09:58:12
| Julgen oletada, et see jäme osa ei mahu liitmikusse, isegi parema tahtmise juures mitte.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
cummel
02.02.2022 10:27:09
| A.S. kirjutas: |
| Julgen oletada, et see jäme osa ei mahu liitmikusse, isegi parema tahtmise juures mitte. |
Mingit kõri ei kannata peale panna, et oleks natuke viisakam?
120 |
A.S.
02.02.2022 10:46:44
See valge isolatsioon (koos metallsukaga) mõne sentimeetri ulatuses soovitavalt ühes tükis ära võtta (ühest küljest pikuti lõhki seega), sooned lühemaks lõigata ja uuesti ühendada, valge isolatsioon uuesti tagasi panna. Siis sinna otsa veel midagi, kasvõi seesama sinine "asi" (termokahanev või misiganes see seal siis on), metallsukk vms. Või annab seda metallsukka eelnevalt piisavalt kokku lükata, tahapoole, et siis hiljem (peale valge isolatsiooni tagasiasetamist) uuesti tagasi sikutada? Niimoodi läheb kaabel küll jah lühemaks.
Kui niisama midagi sinna soonte ümber võruda, et jämedam oleks, ei jää vast ilus ümar, pealmine kate peaks siis piisavalt jäik olema.
Midagi säherdust varianti mõtled? Kuigi mina ei saa probleemist aru, seal seina nurgas ei näe ju seda nagunii mitte keegi.
34 |
Zuumbox
02.02.2022 12:31:44
Mulle tundub, et seal on siiski kaks pistikut ülestikku, punane ja must (kokku neli). Seega ei anna seal ka parima tahtmise juures midagi muuta.
Enamgi veel, sooned võiksid isegi veel pikemad olla.
A.S.
02.02.2022 13:07:08
Seal on jah 4 banaani, aga hea tahtmise korral natukene ilusamaks vast ikka saaks. Kui tõesti väga-väga tahta.
| Zuumbox kirjutas: |
| Enamgi veel, sooned võiksid isegi veel pikemad olla. |
Nii see tavaliselt käibki. Aga kui juba lühikeste otse korral õnnestus soonte isolatsiooni kahjustada, mis siis veel pikemate soonte korral saaks.
34 |
von Wu
02.02.2022 13:16:32
Pane termokahanev rüü nii peale nagu siin:
Saab ka harukarbi vahele panna.
Pildil on muidugi robustne asi, mõeldud märjas keskkonnas voolujuhtmete jaoks, aga näiteks 3D-printeriga on võimalik viisakama välimusega asju teha. Müügis pole kõlarijuhtmetele käivaid näinud, on valmis kaablitele külge sulatatud.
Kui mõõtmed saadad, siis võin pulli pärast ja natukese raha eest proovida midagi joonestada ja printida.
675 |
02.02.2022 15:06:25
liimiga termokahanevat saab oomikast.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Wiltz
02.02.2022 15:39:56
njah...eks seda paari sentimeetrit suure hädaga saab tõesti kuidagimoodi nö. ilustada teoorias. kuid lõppude lõpuks on seal siiski kaheks eraldi "pulgaks" jagunev jäme kaabel
9 :: |
226 |
trebla
02.02.2022 19:33:25
Ma alustaks sealt
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Telex
02.02.2022 20:01:57
Mul ka küsimus kõlari kaabli kohta. Kui kõlaritel on sellised klemmid, kuhu kaabel lihtsalt vahele pistetakse, siis kas sinna on mõttekas kiuline vask kaabel torgata nii nagu ta on või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? Või vahet ei ole? Kui mingi vahe peaks olema, siis on see tõenäoliselt vaid teoreetiline ja kõrvaga seda vahet nagunii ei kuuleks, aga äkki on olemas mingi mõjuv põhjus, et üht või teist varianti eelistada
95 |
NATAS999
02.02.2022 20:30:23
| Telex kirjutas: |
Mul ka küsimus kõlari kaabli kohta. Kui kõlaritel on sellised klemmid, kuhu kaabel lihtsalt vahele pistetakse, siis kas sinna on mõttekas kiuline vask kaabel torgata nii nagu ta on või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? Või vahet ei ole? Kui mingi vahe peaks olema, siis on see tõenäoliselt vaid teoreetiline ja kõrvaga seda vahet nagunii ei kuuleks, aga äkki on olemas mingi mõjuv põhjus, et üht või teist varianti eelistada  |
tina ära sinna pane, kontaktpind väheneb, tulemus on halvem.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
von Wu
02.02.2022 20:50:28
Keera kiud näpuvahel kokku ja pista klemmi alla.
675 |
Wiltz
03.02.2022 01:38:14
algsele küsijale..."tahaks, et see isolatsiooni osa läheks otse liitmikusse" - vastuseks, see on võimatu ja saavutamatu eesmärk. kui tahad, et kogu kaablit ümbritsev iso läheks otse plugi sisse siis pead ostma uued kaablid, kus on mõlemad sooned eraldi. või siis teisest küljest, isolatsiooniosa lähebki sul otse plugi sisse, lihtsalt kahte erinevasse plugi ei saa kuidagi minna see "ühine" soonte katteisolatsioon. aga selle asja ainuke eesmärk on ka kaablipaari üksikute isolatsioonide kaitse mehaaniliste vigastuste eest. seal võimendi taga selle 1 cm jooksu peal on igasugused mehaanilised vigastused 110% välistatud.
kui tõesti seal on vaja lihtsalt ilustamise pärast midagi ehitada siis eks jah termokahanevat võib sinna peale mäkerdada, kuigi sellest pole mingit kasu ja mumeelest ei tee see ka midagi ilusamaks. järgmine variant on tõesti juba 3d prinditud spetsiaalne ja millimeetri pealt täpse kujuga Y jagur
Telex, kui sul on mingisugused asjalikumad kõlarid siis tasub isegi kaaluda sellise terminali välja vahetamist. Tavalisema consumer grade odavama otsa kõlari/võimendi puhul muidugi mitte. Sel juhul tee nii, et puhastad ära värske jupi kõlarikaabli isolatsioonist, vana ja räsitud osa lõikad maha. Puhastad hästi lühikese osa (mitte üle 10mm) ning peale puhastamist EI KEERA ega näperda neid välja puhastatud kiudusid mitte kuidagi, vaid lihtsalt asetad selle puhastatud kaabli otsa sinna klemmi sisse ning pigistad näpuga pingutades tabi peale. See ajab pundi klemmi vahel natuke rohkem laiali ning vedrupinge jääb enamvähem ühtlaselt kaablit seal vahel hoidma. Midagi paremat selle lahenduse puhul saavutada väga ei anna
9 :: |
226 |
A.S.
03.02.2022 10:32:53
| Telex kirjutas: |
| või oleks mõistlik kaabli ots üle tinutada, et kiud ilusti koos püsiks? |
Tinutada nüüd kindlasti ei tohiks. Kui aga tõesti tahad, et kiud ilusasti koos püsiks, siis on võimalik sina otsa otsahülss torgata ja korralikult spetstangidega kinni pressida.
34 |
elukaz
03.02.2022 11:37:32
Kas ainult mulle tundub või on see trolliteema? Kui pilt oleks mingi muu nurga alt siis ei saaks sellist küsimustki tekkida et tõmbaks mingi rüüsi peale kuni pistikuni. Siis juba pükse vaja või hoopis 230V pistik, vahe peaks klappima.
Aga selle vedruklemmi kohta, kui siis tina, see hülss on nii jäik et jääb umbes kahe punktina kandma ehk voolutihedus ja termoelektriline efekt ja misveel on sel puhul kõige suuremad. Bassiga võib lausa kuuldav olla kui vibratsioon neid punkte nihutada proovib. Pigem lihtsalt haljaks ja kui vahel siis veel sakutada et kõik kiud oma koha leiaks.
158 |
cummel
120 |
mihkel7
25.04.2022 09:18:08
Päris ilus ja hästi tehtud
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
flameas
30.04.2022 22:58:59
sportlik huvi - mis kena Dynaudio seadmega on tegu?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Dijital
flameas
01.05.2022 17:05:33
Tundub tõesti
81 |
182 |
elukaz
19.05.2022 17:45:26
Kui ussiõli pole oluline siis suvaline kiuline kaabel, lühemad alates 1.5mm2 ja keskpärased alates 4mm2. Kui võtta 1% kõlari takistusest siis ei saa väga eksida.
Pika liiniga seda raske saavutada siis peaks võimendi väljundtakistust vaatama kui võimalik spekist välja lugeda, et kui madalaks on mõtet minna.
158 |
19.05.2022 18:00:25
Mõtlesin, et optimaalne oleks puhvriga võtta 3m pikkused kaablid.
Ussiõli pole oluline, naersin juba täna piisavalt 18k€ maksvate kaablite üle.
Samas suvalistel on ilmselt jootmine p#sk ja ei pruugi kestagi. Siuksed bang for buck variandid tunduvad kõik läbimüüdud olevat hetkel :/
Aga saan aru, et peaks tulema mõne aja jooksul tagasi jälle.
182 |
marcor1
19.05.2022 18:27:10
Kui "päng-for-bukk" oluline on siis milleks need "banaanid"?
Korralikult "posti" kinni kruvitud kaabel, peaks olema palju kindlam.
(Mingid puristid üritavad erinevate seadmete vahel lausa otsejootmisi teha.)
PS. Ussiõlikaablid peavadki kallid olema, muidu hakkavad kõik kasutama ja ussid saavad otsa, mis omakorda võib põhjustada ökokatastroofi
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Wiltz
20.05.2022 05:47:47
eks banaanide point ole peamiselt jah vaid lihtsam lahti-kinni protsess, + võibolla natuke ilusam väljenägemine...viimane siis kõigi nende jaoks, kes igapäevaselt käivad oma kõlariühendusi vahtimas kuskil masinate taga
mina olen vist ka üks neist puristidest, kellel on otsejoode. küll ainult kõlari pool ja rohkem sel põhjusel, et mul on ise rehkendatud, valmistatud filrid eraldi väljaspool kõlarikasti - vajadusel lihtsam mõnda komponendi muuta või erinevaid testida. kui rääkida kaablitest ja ühendustest ning sellisest värgist siis reegline on mõistlikum esmalt üle vaadata ning vajadusel ka välja vahetada nii mõnedgi jupid ning ühendused mõne suvalise kõlaripaari juures (jah, suvalise kõlaripaari alla käivad tihtipeale täitsa vabalt ka igasugused 500 paar asjad või kallimgi kaup).
ei ole ilmselt eriti mõtet osta poolenisti puhtast kullast banana plug'e ja huippukaableid kui kõlari sees jooksevad mingid 0.75mm niidid elementide juurde ning ühendatud on klemmidele logisevate/värisevate plekist "kiirühendustega".
kõige parem pängforpakk on ikka ja endiselt jupp mingit vasest 2.5mm kaablit ja ei mingeid banaane. kui on tihti lahti, ümber ja tagasi ühendamist siis muidugi natuke teine lugu
9 :: |
226 |
182 |
elukaz
20.05.2022 11:18:50
Kõlarijuhe on umbes kõige vähem helipilti mõjutav komponent üldse, ka kallis süsteemis. Algmaterjal-dac-võimendus-kõlarid-kuulamisruum-elevandikõrvad, seal on mäega nõrku kohti ja kõlarijuhe pole üks neist.
Probleeme võib olla kui on sihilikult sitta tehtud, logisevate kruvidega kassikullast alamõõdulised banaanid ja mähisetraat vms. Aga muidu, kui kõlarijuhtmel on juba nimi antud siis on see üle maksmine.
158 |
20.05.2022 11:38:44
Jep, ma ise ka nii aru saanud, et mõistlikel odavatel ja ogarkallitel pole väga vahet.
Muu alusel ka, ent ka:
182 |
flameas
20.05.2022 12:46:20
| Taga Harmony teeb päris korralike kõlarikaableid, Soundshop müüb Eestis
81 |
Wiltz
20.05.2022 21:04:06
jep, täpselt sama vaske müüvad veel mõnedki kohad eestis...pisut väiksema juurdehindlusega aga noh, ütleme selline kuni ~2eur meeter on veel mõistlik bare kaabli eest maksta. üle selle on puhas põletamine, kui on mida põletada ja soovid seda teha siis muidugi why not. aga sellisel juhul ma pigem paneks juba tõesti kaablitele mingid "ilusad" otsad külge enne kui traadi enda eest hakkaks a'la 10 meeter maksma.
aga veelkord, kui keegi tahab päriselt heli paremaks saada (mitte püsida täpselt samal tasemel, kulutades kõvasti raha tühja peale) siis soovitan alustada kõlarite diagnoosist. kui ise seda asja nii hästi ei mõika siis pole ka hullu. ma näiteks pakun justnimelt sellist teenust, et ehitan kõlareid sisemiselt ringi või vahetan lihtsalt teatud komponente välja.
9 :: |
226 |
Spooky
22.05.2022 22:35:50
rmc, võta 4mm hapnikuvaba vaskkaabel Noortehnikust ja ära mõtle üle
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
25.05.2022 15:22:37
Sain kasutatud Chord Clearway-d süsteemi külge ja kõik toimib kenasti. Hind tuli suht sama, mis nendel Miccadel oleks tulnud, mida kiidetud on ja pidevalt otsas on: https://www.amazon.com/gp/product/B078SBL7JM
Hea, et lühemate teed ei läinud, üks on täpselt paras
182 |
