Natuke liiga vara öelda. aga ega sealt väga suurt CPU jõudluse tõusu oodata ei saagi.
Neid artiklis olevaid numbreid saaks kommenteerida ainult siis kui teaks, mis kummagi prose voolutarve testimise hetkel oli.
See 12900HK võis @60-100W joosta.
Ma puusalt pakun, et 6900HX on reaalselt ca sama perfiga, olles ca 35% säästlikum.
Kui valimiseks läheb, sülerisse siis ma eelistaks iga kell seda AMD prose.
perfi kohapealt tundub, et 6900HX on sc ~85% ja mc ~75% inteli 12900HK võrreldes. voolutarvet ei tea, aga selliste protsessoritega arvutid istuvad üldjuhul niikuinii juhtme otsas. _________________ carpe diem
https://www.hardwaretimes.com/amd-processors-see-performance-drop-in-games-w-ftpm-enabled-in-windows-11-and-10/ According to the latest wave of complaints from Reddit and the LTT forums, AMD processors are suffering from reduced CPU and GPU performance with both Windows 11 and 10. According to various sources, fTPM which is AMD’s firmware implementation of TPM is the culprit. The primary symptoms of the problem include random stutters and jittery audio.
Both these issues go away if fTPM is disabled from the BIOS.
TPM oli esimene asi, mille kinni keerasin, kodus taiesti mottetu. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Kas see ei ole takistuseks Windows 11 puhul kui see kinni on?
Windowsi saad täiesti ametlikult ka TPM vabana. Mul endal i5-3570 peal jookseb.
Laste arvutid jah TPM toega AMD. Stutterit olen ka ise näinud, ometi et videokas gtx3080 vesijahutusega
Aga see fTPM peab ju ainult installimise ajal lubatud olema, peale installi võib selle ju vabalt ära keelata? Või? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ma huvi pärast panin praegu fptm'i kinni ja pärast restarti ei tunnistanud enam ei sõrmejäljelugejat ega pin koodi. Panin enable ja lasi jälle tavaliselt sisse logida. Idee poolest oleks saanud uue pin koodi vist luua a ma ei viitsinud edasi jaurata. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Pealkiri on eksitav. Tegelikkuses ei jooksnud 4.8Ghz peal. Lihtsalt limiite tõsteti OC tooliga.
Ühtlasi võib kindel olla, et selline asi AMD-le ei meeldi kui keegi ostab odavama mudeli ja kellab selle kiiremaks kui kallima mudeli. Serverites on stabiilsus tähtsam seega see ilmselt laialt ei levi aga ei imesta kui vastukäiguna keeratakse mutreid veelgi rohkem kinni nö igaks juhuks.
Kui benchmarkid skaleeruks oleks tulemused veelgi muljetavaldavamad. Kahe prose peale kokku 1.6GB L3 on muljetavaldav number muidugi.
Ma pole 20+ a jooksul isegi kuulnud, et keegi oleks oma serveri CPUsid ülekellanud AMD ei pea siin üldse muretsema, sellega reaalsuses ei tegeleta. Küpsetad oma 10K maksva CPU läbi, AMD müüb hea meelega uue, kui saadavus tekib
E: ehh, engineering sample, normaalseid loomkatsetusi tehakse ju
Kas TR PRO 3000 ei tööta TRX40 peal? Kas TRX40 ja WRX80 kasutavad erinevaid pinoute?
Praeguse info kohaselt on TR 5000 tulemas ainult PRO-versioonina ehk kinnise kordajaga? _________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
As per the leaker and insider, the AMD Ryzen 7000 Desktop CPUs could be fully unveiled as early as Computex 2022 which takes place in May 2022. Now, this seems a little too early considering AMD's official 2H 2022 statement which means a July 2022 launch at the earliest. What could happen is we get more information and details at Computex but AMD announces a more concrete launch date in its presentation pointing to either July or August 2022 as the official retail launch of its Ryzen 7000 lineup.
Konkurents on hea. Alder Lake ilmselt kiirendas AMD plaane. Kui see uudis tõele vastab muidugi...
Näiliselt jätab see 5800X3D jaoks väga lühikese akna kui kvartal hiljem tuleb juba Zen 4. Seega tekib küsimus milleks osta 5800X3D kui kaua ei pea ootama ja saab sama raha eest parema perfi?. Aga see on näiliselt, kuna Zen 4 vajab ka uut emaplaati ja DDR5 mälusid samas kui AM4 jaoks on tegu drop in uuendusega. 5800X3D ei konkureeri samas kategoorias vaid on pigem mõeldud viimaseks AM4 uuenduseks (6000 seeria Rembrandt APU võibolla tuleb kah veel AM4 peale).
Kuigi isiklikult ei meeldi mulle mitu Zen 4 tehnilist muudatust. Esiteks iGPU lisamine eeldatavasti kõigile mudelitele. Olen 10 aastat läbi saanud ilma iGPU-ta. Enne 2500K-ga kuna emaplaadil polnud video-out (tollal F mudeleid ei olnud) ja nüüd kolm aastat 3800X-ga millel see puudub. iGPU asemel võtan iga kell hea meelega rohkem tuumasi või Lx puhvrit. Ehk AMD mõistab seda ja teeb mõned Zen 4 mudelid ka neile kes iGPU ei vaja aga ma ei hoia hinge kinni selles osas. Tundub, et üritavad OEM-idele pugeda ja Inteliga "feature parity" saavutada.
Teine asi on LGA socket. Ausalt mulle pole see kunagi meeldinud. Isegi kui kõik läheb ideaalselt, siis leveri alla vajutamisel on cringe kuulda kuidas pinnid emamaadil krigisevad. Umbes sama tunne kui küüntega tahvlil kriipida. Külmavärinad tulevad peale. Tehnilsest küljest muidugi mõistan, et neil polnud valikut ja pidid LGA peale minema aga olen alati eelistanud tugevamaid pinne prosel kui õhemaid pinne emaplaadil. Isegi kui loogika on see, et emaplaat on alati odavam kui prose.
Hiljutine GamersNexus Newegg jama näitab ka millise käki võib saada LGA plaadiga. Kõverate või puuduvate pinnidega PGA prose on palju harvem nähtus ja palju lihtsam parandada.
Puhtas perfis on Intel parem, kuid erinevates TDP vahemikes on AMD kõvasti parem valik. Rääkimata siis aku vastupidavusest. See oli päris ulmeline graafik (võrreldi küll eelmise Asus Zepherys mudeliga kus 5900HS see oli), kuid juba sellest vanast mudelist on Intel oma akukestvusega pikalt maas...
Neile, kes juhtme otsas istuda ei taha oli tegelikult ka 5K palju parem valik, aga nüüd ilmselt on ka viimased kahtlejad ümber veendud. _________________ Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
https://www.tomshardware.com/news/agesa-1205-bugs-amd-ryzen
Tasub vist osade tootjate BIOSi uuendustega ettevaatlik praegu olla
If you are an AMD Ryzen owner, we would highly recommend staying away from both AGESA 1.2.0.4 and 1.2.0.5 BIOS updates if at all possible. For now, it appears that 1.2.0.3c is the latest stable AGESA code until AGESA 1.2.0.6b patches arrive which should hopefully fix all these problems.
Kuidas on võimalik selline käkk kokku keerata on minu jaoks arusaamatu. AGESA oli juba stabiilne. Tegu pole nullist alustamisega kus esineb buge. Ise olen hetkel 1.2.0.2 peal edasi.
Ise kasutan oma Gigabyte B550 emaplaadil F15 biost ja seal on sees väidetvalt vigane AGESA sees. Pole täheldanud mingeid ebastabiilsusi.
Gigabyte ise pole seda biost ka unlistinud.
Minu GIGA B550 tuli täna AGESA 1.2.0.6, aga ise ka ei täheldanud, et 1.2.0.5 oleks midagi viga old.
Bios näiteks ei luband uuendanda biosis, cant read file vms error, reanimisin gigabyte.bin ja Q-Flash Plus toimis.
Enda Gigabyte B550'le on ka uus bios väljas: F16B
Update AMD AGESA 1.2.0.6 B
Reappear the option of Max CPU Boost Clock Override for Vermeer
The 3D V-Cache is made up of multiple 8 MB "slices" which has a 1,024 contact interface with a single CPU core, for a total of 8,192 connections in total between the CCX and the 3D V-Cache. This allows for a bandwidth in excess of two terabyte per second, per slice, in full duplex mode.
Lisaks on B2 stepping millel see tuleb ~30W väiksema voolutarbe ja madalamate temperatuuridega. Ühtlasi parema mälukontrolleriga. Ja kuigi paberil on X3D mudeli kellad madalamad, siis eeldan, et boostib samuti 5Ghz kanti.
Hiljaks jäänuvad. Juba enne 12900K väljalaset oleks pidanud hinna kukutama 600 peale. Hetkel tundub pigem olevat tegu Neweggi promo mitte ametliku hinnalangusega.
Hea uudis. Meil siis ehk Aprilli alguses heal juhul saadaval. Nagu varem spekuleeritud, siis arvan, et 550 tuleb hind. Heal juhul 500. Halval juhul 600.
Tootjad juba väljastavad ka AGESA 1.2.0.6b mikrokoodiga BIOS versioone mis seda toetavad.
Suurim küsimärk on saadavus. Teatavasti Zen3 algne saadavus v.a 5600X eriti hea ei olnud ja hinnad olid kõrged. Loodetavasti seekord nii halvasti ei lähe.
Kuna Q3 alguses üritab AMD Zen4ga välja tulla, siis ilmselt 5800x3d peale palju ei panustata. Ei imestaks väikse saadavuse ja kõrgete hindade üle aga ikka parem kui mitte midagi.
