-kasutaja-, Ryzeni efektiivsus on parim hetkel turul olevatest . Iroonilisel kombel 5950X on efektiivsem kui nt 5900X tänu sellele, et sinna on panud parimad chipletid. Seega 5900X-ga testides oleks tulemused veidi huvitavamad.
Muidugi sõltub platest kah. Kõik A320 plated ei jooksuta Ryzen 9 probleemideta. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Vahetasin emaplaati, millel jookseb 5950X: Gigabyte X570 Aero G asendus ASUS ProArt X570-Creator WiFi'ga.
Gigabyte plaadiga stock settingutel oli Cinebench R23 skoor ~26700, minu mäletamist mööda PBO maas, CPU package power ~140W.
ASUSe plaadiga stock skoor ~24700 ja package CPU package power ~140W. Edasi panin ASUSe plaadil PBO peale ja eemaldasin power limiti: siis sain skooriks 26300 ja CPU package power 195W. CPU temp jäi alla 80C.
Huvitav, et selline erinevus. Kuna kasutan esmakordselt ASUSe plaati, siis äkki on kellelgi ideid, mida muuta? Mis oleks lühike nimekiri seadetest, mida muuta, et kontrollida, kas selle ASUSe plaadiga on üldse võimalik normaalseid Cinebench R23 skoore saada?
EDIT: Probleemi tekitas ASUSe setting nimega "PBO fMAX enhancer". Võtsin selle maha ning nüüd skoorib PBO'ga 27800. Imelik on veel see, et nimetatud settinguga olid Cinebench R23 testi ajal kõikide tuumade klokid kõrgemad kui ilma selle settinguta (4.5GHz vs 4.2GHz).
AMD's upcoming Ryzen 7 5800X3D may end up as a limited edition PC Gamer
TLDR - ainult üks ryzeni mudel 3d cacheiga ilmselt tsmc vähese tootmisvõimekuse tõttu, prioriteet enterprise, mitte desktop. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Täitsa savi see kevadel tulev ryzen 7. Panen juba puusalt, et see nikerdis alder lake-ile vastu ei saa. Õiglane ka kui arvesse võtta seda, mis hinnaga nad oma ryzen 5000 prosesid müüsid.
Ma olen alati amd-d toetanud aga nüüd küll kahju pole, et alder lake parem on. Natuke parem seis amd-l ja kohe tõusevad ära. Konkurents on alati teretulnud.
Mõned kuud tagasi vaatasin seda, oli siis soodukaga ~500€. Tundus nagu hea pakkumine aga lõpuks ikkagi ei võtnud, ei tea kui korralik on. Nüüd küll juba mõnda aega otsas (ja hind kõrgem jälle).
All I have to say is good job AMD, this minimal latency increase of 3 to 4 cycles is downright amazing considering that this is three times the L3 of standard Milan. Now the clock speed of Milan-X is a little lower on paper; however, it does appear that Milan-X is boosting better than standard Milan, which effectively negates the slight cycle increase of V-Cache.
Väga väike latentsuse tõus võrreldes sellega, et puhver on 512MB suurem. Hea uudis 5800X3D silmas pidades.
Lisaks paistab ei optimeetitud N7 protsess millel need chipletid toodetud suudab hoida kõrgemaid boost kellasid mis jällegi on vesi 5800X3D veskile isegi kui reklaamitud base ja boost numbrid on madalamad, et mahtuda 105W numbri sisse.
Microsoft avaldas suht Milan-X launchi ajal sarnaseid numbreid. Mind üllatas juba siis kui hea latency on saavutatud. Kui veab õnnestub Milan-X millalgi kevadel ära testida.
The overclocker used liquid cooling to test if the chips got any better in terms of overclocking and the maximum frequency he could hit was 5.15 GHz. Now according to Shamino, this frequency is not a major leap over the B0 stepping but what's more impressive is that compared to the older stepping, the new AMD Ryzen 5000 B2 Stepping CPUs offered a 9C reduction in temperatures & in addition to that, the power consumption was also reduced by 30W. Furthermore, the Prime95 max multi-core boost clocks were reported at 60 MHz higher than the B0 stepping of the same chip.
But that's not all, Shamino also noticed that the new CPUs were able to support memory speeds of up to DDR4-4100 without any issues.
Eestis ilmselt laod B0 täis jätkuvalt. Seega kui uue 5000 seeria ostate, siis uurige müüja käest kas on B2. Pakendil seda vist kahjuks kirjas pole. Õnneks 5800X3D tuleb ilmselt vaikimisi B2 ja seal pole vaja lotot mängida.
Väiksem voolutarbimine ja tempid kindlasti aitavad just 5800, kuna see on kõige "kuumem" mudel.
Natuke liiga vara öelda. aga ega sealt väga suurt CPU jõudluse tõusu oodata ei saagi.
Neid artiklis olevaid numbreid saaks kommenteerida ainult siis kui teaks, mis kummagi prose voolutarve testimise hetkel oli.
See 12900HK võis @60-100W joosta.
Ma puusalt pakun, et 6900HX on reaalselt ca sama perfiga, olles ca 35% säästlikum.
Kui valimiseks läheb, sülerisse siis ma eelistaks iga kell seda AMD prose. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
+20% multicore perfi ei ole ju üldse paha tulemus.
arvestades, et arhitektuuris suurt midagi uut ei ole pole singlethread samas augus tulemus üllatav. n6 on isegi tsmc marketingus iirc peamiselt tiheduse tõus.
Kristoferr kirjutas:
pakun, et liialt optimistlik oled. ka amd enda slaid räägib neist 30% poweri kokkuhoiust gpu-based kasutusjuhtudel. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.01.2022 17:40:16, muudetud 1 kord
When Intel offers a ~25% generational uplift in a benchmark while using ~100W:
"Wow, so good, great products!"
When AMD offers a ~25% generational uplift in a benchmark while still only needing the typical laptop 45/54W:
"AMD offered close to nothing over last generation"
https://www.hardwaretimes.com/amd-processors-see-performance-drop-in-games-w-ftpm-enabled-in-windows-11-and-10/ According to the latest wave of complaints from Reddit and the LTT forums, AMD processors are suffering from reduced CPU and GPU performance with both Windows 11 and 10. According to various sources, fTPM which is AMD’s firmware implementation of TPM is the culprit. The primary symptoms of the problem include random stutters and jittery audio.
Both these issues go away if fTPM is disabled from the BIOS.
perfi kohapealt tundub, et 6900HX on sc ~85% ja mc ~75% inteli 12900HK võrreldes. voolutarvet ei tea, aga selliste protsessoritega arvutid istuvad üldjuhul niikuinii juhtme otsas. _________________ carpe diem
TPM oli esimene asi, mille kinni keerasin, kodus taiesti mottetu.
Kas see ei ole takistuseks Windows 11 puhul kui see kinni on?
Windowsi saad täiesti ametlikult ka TPM vabana. Mul endal i5-3570 peal jookseb.
Laste arvutid jah TPM toega AMD. Stutterit olen ka ise näinud, ometi et videokas gtx3080 vesijahutusega
Aga see fTPM peab ju ainult installimise ajal lubatud olema, peale installi võib selle ju vabalt ära keelata? Või? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ma huvi pärast panin praegu fptm'i kinni ja pärast restarti ei tunnistanud enam ei sõrmejäljelugejat ega pin koodi. Panin enable ja lasi jälle tavaliselt sisse logida. Idee poolest oleks saanud uue pin koodi vist luua a ma ei viitsinud edasi jaurata. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Pealkiri on eksitav. Tegelikkuses ei jooksnud 4.8Ghz peal. Lihtsalt limiite tõsteti OC tooliga.
Ühtlasi võib kindel olla, et selline asi AMD-le ei meeldi kui keegi ostab odavama mudeli ja kellab selle kiiremaks kui kallima mudeli. Serverites on stabiilsus tähtsam seega see ilmselt laialt ei levi aga ei imesta kui vastukäiguna keeratakse mutreid veelgi rohkem kinni nö igaks juhuks.
Kui benchmarkid skaleeruks oleks tulemused veelgi muljetavaldavamad. Kahe prose peale kokku 1.6GB L3 on muljetavaldav number muidugi. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ma pole 20+ a jooksul isegi kuulnud, et keegi oleks oma serveri CPUsid ülekellanud AMD ei pea siin üldse muretsema, sellega reaalsuses ei tegeleta. Küpsetad oma 10K maksva CPU läbi, AMD müüb hea meelega uue, kui saadavus tekib
E: ehh, engineering sample, normaalseid loomkatsetusi tehakse ju
Kas TR PRO 3000 ei tööta TRX40 peal? Kas TRX40 ja WRX80 kasutavad erinevaid pinoute?
Praeguse info kohaselt on TR 5000 tulemas ainult PRO-versioonina ehk kinnise kordajaga? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
As per the leaker and insider, the AMD Ryzen 7000 Desktop CPUs could be fully unveiled as early as Computex 2022 which takes place in May 2022. Now, this seems a little too early considering AMD's official 2H 2022 statement which means a July 2022 launch at the earliest. What could happen is we get more information and details at Computex but AMD announces a more concrete launch date in its presentation pointing to either July or August 2022 as the official retail launch of its Ryzen 7000 lineup.
Konkurents on hea. Alder Lake ilmselt kiirendas AMD plaane. Kui see uudis tõele vastab muidugi...
Näiliselt jätab see 5800X3D jaoks väga lühikese akna kui kvartal hiljem tuleb juba Zen 4. Seega tekib küsimus milleks osta 5800X3D kui kaua ei pea ootama ja saab sama raha eest parema perfi?. Aga see on näiliselt, kuna Zen 4 vajab ka uut emaplaati ja DDR5 mälusid samas kui AM4 jaoks on tegu drop in uuendusega. 5800X3D ei konkureeri samas kategoorias vaid on pigem mõeldud viimaseks AM4 uuenduseks (6000 seeria Rembrandt APU võibolla tuleb kah veel AM4 peale).
Kuigi isiklikult ei meeldi mulle mitu Zen 4 tehnilist muudatust. Esiteks iGPU lisamine eeldatavasti kõigile mudelitele. Olen 10 aastat läbi saanud ilma iGPU-ta. Enne 2500K-ga kuna emaplaadil polnud video-out (tollal F mudeleid ei olnud) ja nüüd kolm aastat 3800X-ga millel see puudub. iGPU asemel võtan iga kell hea meelega rohkem tuumasi või Lx puhvrit. Ehk AMD mõistab seda ja teeb mõned Zen 4 mudelid ka neile kes iGPU ei vaja aga ma ei hoia hinge kinni selles osas. Tundub, et üritavad OEM-idele pugeda ja Inteliga "feature parity" saavutada.
Teine asi on LGA socket. Ausalt mulle pole see kunagi meeldinud. Isegi kui kõik läheb ideaalselt, siis leveri alla vajutamisel on cringe kuulda kuidas pinnid emamaadil krigisevad. Umbes sama tunne kui küüntega tahvlil kriipida. Külmavärinad tulevad peale. Tehnilsest küljest muidugi mõistan, et neil polnud valikut ja pidid LGA peale minema aga olen alati eelistanud tugevamaid pinne prosel kui õhemaid pinne emaplaadil. Isegi kui loogika on see, et emaplaat on alati odavam kui prose.
Hiljutine GamersNexus Newegg jama näitab ka millise käki võib saada LGA plaadiga. Kõverate või puuduvate pinnidega PGA prose on palju harvem nähtus ja palju lihtsam parandada.
Puhtas perfis on Intel parem, kuid erinevates TDP vahemikes on AMD kõvasti parem valik. Rääkimata siis aku vastupidavusest. See oli päris ulmeline graafik (võrreldi küll eelmise Asus Zepherys mudeliga kus 5900HS see oli), kuid juba sellest vanast mudelist on Intel oma akukestvusega pikalt maas...
https://www.tomshardware.com/news/agesa-1205-bugs-amd-ryzen
Tasub vist osade tootjate BIOSi uuendustega ettevaatlik praegu olla
If you are an AMD Ryzen owner, we would highly recommend staying away from both AGESA 1.2.0.4 and 1.2.0.5 BIOS updates if at all possible. For now, it appears that 1.2.0.3c is the latest stable AGESA code until AGESA 1.2.0.6b patches arrive which should hopefully fix all these problems.
Kuidas on võimalik selline käkk kokku keerata on minu jaoks arusaamatu. AGESA oli juba stabiilne. Tegu pole nullist alustamisega kus esineb buge. Ise olen hetkel 1.2.0.2 peal edasi.
Ise kasutan oma Gigabyte B550 emaplaadil F15 biost ja seal on sees väidetvalt vigane AGESA sees. Pole täheldanud mingeid ebastabiilsusi.
Gigabyte ise pole seda biost ka unlistinud. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Minu GIGA B550 tuli täna AGESA 1.2.0.6, aga ise ka ei täheldanud, et 1.2.0.5 oleks midagi viga old.
Bios näiteks ei luband uuendanda biosis, cant read file vms error, reanimisin gigabyte.bin ja Q-Flash Plus toimis.
Enda Gigabyte B550'le on ka uus bios väljas: F16B
Update AMD AGESA 1.2.0.6 B
Reappear the option of Max CPU Boost Clock Override for Vermeer
The 3D V-Cache is made up of multiple 8 MB "slices" which has a 1,024 contact interface with a single CPU core, for a total of 8,192 connections in total between the CCX and the 3D V-Cache. This allows for a bandwidth in excess of two terabyte per second, per slice, in full duplex mode.
Lisaks on B2 stepping millel see tuleb ~30W väiksema voolutarbe ja madalamate temperatuuridega. Ühtlasi parema mälukontrolleriga. Ja kuigi paberil on X3D mudeli kellad madalamad, siis eeldan, et boostib samuti 5Ghz kanti.
Hiljaks jäänuvad. Juba enne 12900K väljalaset oleks pidanud hinna kukutama 600 peale. Hetkel tundub pigem olevat tegu Neweggi promo mitte ametliku hinnalangusega.
Hea uudis. Meil siis ehk Aprilli alguses heal juhul saadaval. Nagu varem spekuleeritud, siis arvan, et 550 tuleb hind. Heal juhul 500. Halval juhul 600.
Tootjad juba väljastavad ka AGESA 1.2.0.6b mikrokoodiga BIOS versioone mis seda toetavad.
Suurim küsimärk on saadavus. Teatavasti Zen3 algne saadavus v.a 5600X eriti hea ei olnud ja hinnad olid kõrged. Loodetavasti seekord nii halvasti ei lähe.
Kuna Q3 alguses üritab AMD Zen4ga välja tulla, siis ilmselt 5800x3d peale palju ei panustata. Ei imestaks väikse saadavuse ja kõrgete hindade üle aga ikka parem kui mitte midagi.
